iveco daily 35/8 de 1991
Re: iveco daily 35/8 de 1991
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 20:18:05 +000018Mardi 2009 040840
faut ovir si ta un pare bris coller ou avec un joint mais y'a moyen que tu soit olbiger de changer le joint selon ton type de par brise
5hoko
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 20:34:18 +000034Mardi 2009 040840
ou faut ke je voit si c'est possible qu'il me le demonte que je fasse la rouille et qu'il revienne le changer !
comment savoir si il est collé?
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 21:05:27 +000005Mardi 2009 040940
nan sur ces iveco le pare brise n' est pas colé il est monté avec un joint !
ps : par contre je c' est pas si on est oblige de le changer ou si on peut le remettre apres ?
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 21:11:10 +000011Mardi 2009 040940
autant changer je pense
jojo primitif
Messagepar Bic » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 08:24:57 +000024Mercredi 2009 040840
vince79 a écrit: y' avais un membre du forum qui avait deposer sont pare brise tous seul, si jamais je retrouve le lien je te l' envoi ;)
c'est mich et beton, viewtopic.php?f=10&t=23196&start=40
Par contre si tu démontes le pare brise pour nettoyer les montants, change le joint.
Le pare brise a été changé sur le mien mais ils ont remis l'ancien joint car ils trouvaient pas le modèle, du coup j'avais des fuites. J'ai mis du silicone pour boucher le tout, mais faudrait que je démonte pour voir l'état des montants.
Bic
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 08:38:31 +000038Mercredi 2009 040840
alalala je sait pas trop quoi faire !
je vais allé voir le carossier a coter de cher moi car carglass ne change pas juste le joint mais tout le par brise !
mais j'ai peur que si je fait sa cher un carossier je vais en avoir pour chere si il y a de la rouille a refair ...
pfff la me*** !!!!!!!!!!!!!!!!
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 09:28:04 +000028Mercredi 2009 040940
j'ai apelé le carossier :
j'ai un tout petit impacte donc il m'a dit si ont démonte sa va mais en remontant sa va surement casser le par brise ....
il m'a dit sur les iveco les montants sont a peine trop petit donc sa comprime le par brise au montage !
il m'a dit joint d'etancheité ! et le mieu c'est de changer tt le par brise et refair la rouille si il y a mais sa risque de couter tres chere ! pas cool
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 11:10:44 +000010Mercredi 2009 041140
c' est pour ca que pour l' instant j' ai juste fait un joint silicone entre le joint et la carrosserie meme si je sait qu' il y a de la rouille derriere, c' est con mais pas le choix, j' ai pas les moyen de me lancer dans cette aventure et puis depuis que j' ai fais ma reparation de fortune j' ai pu de fuite :D
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 11:33:37 +000033Mercredi 2009 041140
oui je pense ont va fair la meme !
mais je vais allé voir quand meme le carossier voir ce qu'il en dit !
ta mit quelle type de silicone car il m'a dit qu'il faut du bon silicone souple !
et tu l'a mit en soulevant le joint c'est sa ?
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 26 Sep 2012 12:47:31 +000047Mercredi 2009 041240
le silicone ca devait etre de la marque berner ou wurth mais c' est des marques professionel je te conseil la marque sika c' est tre bien !
le joint c' est pratiquement impossible de le soulever ou alors pas grand chose et il faudrait etre 2 un qui souleve le joint l' autre qui suit avec le pistolet a colle . moi je l' avais fais tous seul sans soulever le joint .
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 26 Sep 2012 13:41:24 +000041Mercredi 2009 040140
ok ok je vais fair comme sa alors !
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvJeu, 27 Sep 2012 08:59:34 +000059Jeudi 2009 040840
devi changement de joint
je pense le prix est raisonnable ?!?!?
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 AMvJeu, 27 Sep 2012 10:16:36 +000016Jeudi 2009 041040
il te change le joint ca se passe comment ? tu y va ? il te change le joint mais t' aura pas le temp de nettoyer la rouille ?
ou tu dépose chez toi ton pare brise tu traite la rouille et apres il viennent de reposer le pare brise avec un joint neuf ?
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 AMvJeu, 27 Sep 2012 10:19:55 +000019Jeudi 2009 041040
ba je sait pas trop encor faut deja que j'aille les voire avec le camion car si il y a un risque que le par brise casse au montage il le feront pas !
mais sinon oui si il le font je le tombe cher moi pour fair la rouille !
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 27 Sep 2012 18:18:30 +000018Jeudi 2009 040640
bon finalement j' ai tous virer c' est dingue la place qui y' a, du coup je vais peut etre voir si y' a pas moyen d' amenager ca un peu mieux histoire de mettre encore plus de bordel :lol: sinon un peu de rouille du cote passager au niveau du marche pied et surtout au plancher un gros trou, mais bon c' est plutot sain dans l' ensemble ! encore un peu de taf et ca sera nikel ! :D
vince79
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Sep 2012 18:23:09 +000023Jeudi 2009 040640
oh bah ça me rappelle quelque chose tout ça!!! :D bon courage!
seb.
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 27 Sep 2012 18:33:37 +000033Jeudi 2009 040640
ah ta deux fil que je n'ais pas :-)
sinon si t'enleve tout le truc qui colle le tapis bon courage j'en ai chier
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 27 Sep 2012 19:17:53 +000017Jeudi 2009 040740
seb merci ! bon ca devrai aller un truc qui ma soulager c' est quand j' ai devisser les sieges les boulons sont venu facilement donc je pense pas qui ' aura de probleme au remontage !
jojo, les deux fils sont pour mes amplis enceintes et sub !
sinon le truc qui "colle" moi c' est pas collant et c' est propre donc je le laisse, par contre j' en ai virer un peu ou c' etait rouillé et c' est clair que c' est bien chiant comme truc !
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 27 Sep 2012 19:22:20 +000022Jeudi 2009 040740
ah ok j'ai eu peur !
j'ai tout viré moi je vais remettre de la moquette
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 27 Sep 2012 19:39:51 +000039Jeudi 2009 040740
et tu m' est rien en isolation phonique ? parceque c' est quand meme bruyant comme camion et je pense que le truc qui est collé au plancher doit servir d' isolant ?
vince79
