609 : un petit nouveau pour la route
Re: 609 : un petit nouveau pour la route
Messagepar tedo24 » 01 AMvDim, 30 Oct 2011 07:19:21 +000019Dimanche 2009 040740
:shock: du papier millimétré sa me rappel d'affreux souvenir :lol:
bon ti aménagement en perspective simple et efficace
bon courage pour la suite ;)
tedo24
Messagepar jim » 01 AMvDim, 30 Oct 2011 08:28:32 +000028Dimanche 2009 040840
beau taff pour la restauration du bas de caisse ! et le rangement j'adhere ;)
concernant le plan d'amenagement c'est le plus fonctionnel qui soit pour un fourgon je trouve .
bonne continuation ;)
Messagepar Indaliteye » 01 AMvDim, 30 Oct 2011 11:21:47 +000021Dimanche 2009 041140
merci de vos avis,
Pour le papier millimétré, ya ceux qui savent utiliser Sketchup et ya les autres (moi je creuse !!!!) :oops:
pour l'aménagement, à partir du moment où l'on veut un lit fixe (et c'est mon cas, le bien dormir j'adhère) il ne reste plus beaucoup de possibilité pour les autres éléments... pour une caisse ce serait différent mais c'est pas le cas.
« Rien de ce qui se décide dans l’urgence n’y survit au-delà. »
viewtopic.php?f=10&t=24481
Indaliteye
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Mar 2011 13:03:41 +000003Jeudi 2009 040140
Messagepar hugoboy86 » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 15:55:06 +000055Dimanche 2009 040340
A salut là les soudures me font pensser aux miennes et cooll tout caa bon courage pour la suite
hugoboy86
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Oct 2009 19:24:43 +000024Mercredi 2009 040740
Messagepar Indaliteye » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 19:58:27 +000058Mercredi 2009 040740
hello la tribe,
l'isolation avance,
pour éviter les petits ponts thermiques on colle des bandes de liège de 2mm de chez bricotruc sur les longerons :
heureusement que j'ai de sacrés coups de mains, car sans eux ça n'avancerais pas à cette vitesse....merci aux amis...et à ma meuf bien sûre.... :roll: :roll:
Indaliteye
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 22:35:24 +000035Mercredi 2009 041040
Ca c'est fait et c'est deja un sacré avancement ;) Bonne suite ^^
MaGoY
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 23:52:01 +000052Mercredi 2009 041140
tu va etre au top pour l'isolation !
et si tu continu sur ta lancée c'est le camion qui va etre top
le plan d'amenagement parait plutot bien
préssé de voir ce que ca va donner
bon courage pour la suite !!
MiG_811d
Messagepar Indaliteye » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 23:04:03 +000004Lundi 2009 041140
Fin de la première couche d'isolation.
début de pose des tasseaux
et début de câblage électrique. (derrière je compte mettre du multicouche avant le contreplaqué.
on fait passer tous les cables au plafond.
la flemme d'écrire un roman ce soir, mais je vous mettrait le shema electrique par la suite avec les sections de cable, et tout et tout.
Indaliteye
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 09:43:40 +000043Mardi 2009 040940
Salut, chapeau pour l'iso et le début du lattage, du beau boulot et on se sent au chaud rien qu'en regardant les photos ;)
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 11:23:46 +000023Mardi 2009 041140
impec ! Tu as déjà posé ton cadre de finition pour le lanterneau?
kEnAvO
MaGoY
Messagepar Indaliteye » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 14:53:19 +000053Mardi 2009 040240
à Raime : je détèste avoir froid.... :twisted:
à MaGoY & Thometymal :
yes, j'ai trop peur de me galérer si je le fais par la suite......
Indaliteye
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 16:55:36 +000055Mardi 2009 040440
c'est vraiment du beau boulot !!
je suis ton post avec la grande attention !!
MiG_811d
Messagepar Indaliteye » 01 PMvMar, 08 Nov 2011 22:57:25 +000057Mardi 2009 041040
tes batteries ? tu les prends ou ?
je regarde pour les panneaux en ce moment
j'avou que ceux que tu a pris on l'air pas trop mal
il y a t il a moyen de garder du 24V qui sort des panneaux solaire avant que sa arrive au regulateur pour pouvoir recharger nos batteries moteur en 24V ?
Dans l'absolu c'est possible mais en réalité assez dangereux pour tes batteries (voir impossible). les panneaux solaires 24v (à ce que j'en ai compris) ne fournissent pas une tension constantes (ni les 12v) ils peuvent envoyer une tension allant jusqu'à 30 voir 35 volts en plein soleil, il est donc fortement recommandé d'installer un régulateur de charge qui va limiter la tension à 27v pour ne pas cramer tes batteries (c'est la tension de fermeture dans les caractéristiques d'un régulateur) ....
Donc un régulateur, même très simple te permettra de te prévenir de tout risque de surcharge.
pour un seul panneau de 24v 180w comme ceux que j'ai acheté, pour brancher sur batterie 24v un régul à moins de 30€ fera l'affaire. pour des batteries en 12v c'est une autre histoire.
Pour les batteries je les ai acheté sur http://www.solarboutik.com/10-batteries-solaires
Indaliteye
Messagepar Indaliteye » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 23:02:29 +000002Mercredi 2009 041140
MiG_811d a écrit:ok merci pour les infos
et on peut pas mettre 2 regulateur ?? un 12V et un 24V ?
Je t'ai envoyé un mp pour avoir plus d'info.....
Indaliteye
Messagepar Indaliteye » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 16:02:27 +000002Lundi 2009 040440
Hello à tous,
Bon j'ai pris un peu de retard dans mes posts.... je vais essayé de rattraper tout ça :
On finit de percer la carrosserie avant qu'il soit trop tard, après ça va être trop galère.....
- trou pour les câbles des panneaux solaires
- aération du bas pour le frigo (entrée d'air froid)
- évacuation des gaz brulés pour le chauffe-eau en 100mm
- et prises extérieurs : une mâle (pour le chargeur de batteries) et une femelle (pour avoir du 220 à l'extérieur) :
On termine la pose des tasseaux (avec des visses auto-perforantes)
Puis on s'est attaqué aux passages des roues :
On a mis du liège et du chanvre aussi à l'intérieur du coffrage :roll:
ça c'est le futur système d'alarm, un peu trop top pour le poser ??? :lol: :lol: :lol: :lol:
d'ailleurs j'ai pas encore lu la notice et j'ai pas trouvé le bouton OFF :idea: :idea: ?? :lol:
Début du multicouche dans la partie cabine :
Avec la préparation du coffre au dessus de la cabine
et la préparation des petits (touts petits) rangements dans la partie conducteur, mais tous les gains de places sont les bienvenus !!!!
Dernière édition par Indaliteye le 01 PMvLun, 14 Nov 2011 17:16:09 +000016Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Indaliteye
Messagepar Indaliteye » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 16:17:02 +000017Lundi 2009 040440
Fin de week-end et fin du multicouche :
Reste les portes à bien isoler......
Indaliteye
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 19:33:42 +000033Lundi 2009 040740
Image impec'
MaGoY
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 20:40:08 +000040Lundi 2009 040840
sympa ton alarme, j'ai la meme :mrgreen:
jolie travail en tout cas, celui la , il promet d'etre beau ;)
el'bougnat
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 21:48:21 +000048Lundi 2009 040940
nickelle tous ça!ça bosse carrément bien,du travaille dans les règles de l'art!!ça promet!! ;) bon courage pour la suite!!
ganesh63 a écrit:sympa ton alarme, j'ai la meme :mrgreen:
moi aussi sauf que j'en est 3!!en tout 80k d'alarme!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 23:44:16 +000044Lundi 2009 041140
encore du beau boulot par ici !!
tres belle alarme
j'ai pas oublier le mp mais trop deborder en ce moment
on attend notre put^ù*$ de bac a douche avant de pouvoir partir...
le rangement du camion prend du temp... y'en a jamais asser des rangements !!
MiG_811d
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 39 invités
