Coco l'Astiko 30-10
Re: Coco l'Astiko 30-10 / problème branchement led
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 09:06:53 +000006Vendredi 2009 040940
GregG a écrit:yo c est ca que j'ai oui. Apres je crois bien que c'est le calibre du fusible qui va pas. D'apres ce que j'ai vu le calcul c'est : W/12=le calibre du fuse donc 20W (ampoule) /12v=1.66 ???? j'ai pas de fusible avec ce calibre !!!
le fusible il saute que si le courant depasse ton le calibre, dans ton cas faut un fusible 2A, si tu met un fusible de moins de 1,6A c'est normal que ça saute, et faut pas non plus mettre un fusible trop élevé genre 30A sinon ça risque de cramer ailleur avant de cramer dans le fusible
delta9xxx
Messagepar GregG » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 09:43:38 +000043Vendredi 2009 040940
Yeah !
Ouais, je voulais essayé avec un 3A, si je trouve du 2a encore mieux. J'avais essayé avec un 5A, puis un 7,5 et 10 aussi. Ca le crame à chaque fois, le truc c'est que je trouve pas de fusible plus bas que 5A sur le marché, je vais continuer mes recherches.
Est-ce que ca une incidence sur les autres sorties électriques ? j'ai un ptit néon en dessus de l'évier et une autre sortie pour un allume cigare ?
Je vais essayé de faire un shéma de l'instal' à l'ocaz.
Ca m'emmerde un peu de racheter une ampoule juste pour essayer, elles sont chères en warm white 12v ! Surtout si c'est pour que ca marche pas !
En tout cas merci à vous !
J'vous tiens au jus (ou court-jus) :lol:
Coco l'Astiko 30-10: viewtopic.php?f=10&t=22108
GregG
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Jan 2011 13:54:43 +000054Vendredi 2009 040140
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 11:33:12 +000033Vendredi 2009 041140
GregG a écrit:Ouais, je voulais essayé avec un 3A, si je trouve du 2a encore mieux. J'avais essayé avec un 5A, puis un 7,5 et 10 aussi. Ca le crame à chaque fois, le truc c'est que je trouve pas de fusible plus bas que 5A sur le marché, je vais continuer mes recherches.
Si le 10A crame c'est que y'a un gros souci.
GregG a écrit:Ca m'emmerde un peu de racheter une ampoule juste pour essayer, elles sont chères en warm white 12v ! Surtout si c'est pour que ca marche pas !
Pas besoin d'avoir exactement la même ampoule, il en faut juste une en 12V, t'a pas ça qui traine?
Sinon n'importe quel appareil 12V qui craint pas trop, histoire de voir si c'est l'ampoule qui est en court circuit (j'y crois pas trop, surtout en halogene) ou si c'est sur ton circuit que y'a un defaut.
delta9xxx
Re: Coco l'Astiko 30-10 / problème électrique
Messagepar GregG » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 21:12:08 +000012Vendredi 2009 040940
delta9xxx a écrit:Si le 10A crame c'est que y'a un gros souci.
J'y connais queud mais t'as vu juste. J'ai la batterie 2 qui ne marche plus. Bref aujourd'hui pas pu controler grand-chose (à part tous les fusibles), en plus la batterie 1 est à plat.
Je vous mets le shéma électrique (en fait c'est le shéma électrique de l'aménagement de l'ancien proprio-mais vu que j'ai tout démonter et remonter comme c'était à part le chauffage, la pompe électrique et le ventilateur-j'ai juste actualisé le shéma donc.
ya le mode arrêt :
et le mode véhicule en marche :
Voilà, je sais pas si va aider, moi je sais pas trop où regarder pour localiser la panne !
GregG
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 08:45:27 +000045Samedi 2009 040840
Tes autres circuits elec fonctionnent correctement? frigo? prise 12v?
Tu dis que batterie 1 est cuite et batt 2 a plat! t'as quel tension sur les batteries une fois deconnecter de ton circuit?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 08:54:14 +000054Samedi 2009 040840
Bein faut que je teste, mais là vue que la batterie 2 n'émet plus de signal et que la batterie 1 est à plat, en gros j'ai plus d'électricité dans le cam (sauf ce qui est branché à la batterie du moteur). J'ai encore une batterie solaire (qui n'est pas sur le shéma) mais seul le frigo y est branché.
Faut que je recharge les batteries auxiliaires avant tout pour pouvoir checker ca !
GregG
Messagepar GregG » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 08:55:38 +000055Samedi 2009 040840
Motard De Merde a écrit: t'as quel tension sur les batteries une fois deconnecter de ton circuit?
Comment tu fais pour vérifier la tension ?
GregG
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 09:49:51 +000049Samedi 2009 040940
avec un voltmetre, .
Fait une mesure batterie deconectée du circuit.
J'ai pas bien compris ton circuit.
Tu as une batterie moteur et deux auxiliaire connecté a une centrale de charge 220v et alternateur,
et independament une baterie + panneaux solaire pour ton frigo??
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 10:00:46 +000000Samedi 2009 041040
Et si tu ne branche pas d'ampoule sur ton circuit lumiere? juste l'inter et les cable? il se passe quoi? tu pette tjrs les fusibles?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 10:44:38 +000044Samedi 2009 041040
En fait j'ai la batterie moteur, 2 batterie auxiliaires et 1 batterie solaire, à mon avis le tout est connecté au coupleur-séparateur-chargeur. Je suis une pive en électricité, quand j'ai acheté le cam, y avait toute l'installation. J'ai tout démonté l'aménagement (j'ai tout noté) et j'ai donc remonté le circuit comme c'était avant. J'ai enlevé le chauffage, la pompe électrique de la douche et le ventilateur car j'ai supprimé la salle de bain. Avant qu j'essaie d'installer cte p'tain de led, tout l'électrique fonctionnait. Le frigo que je peux brancher soit à la batterie solaire, soit aux batteries auxiliaires, l'éclairage fonctionnait également (branché uniquement aux batt. aux.)
bref c'est une installation faite par un amateur qui s'y connaissait un minimum, défaite et remontée par moi qui n'y connait rien. D'où le flou !
GregG
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 10:45:48 +000045Samedi 2009 041040
Salut, il y a une polarité a respecter avec les leds.
J'en ai deja branché a l'envers, ça marchait pas, mais le fusible n'avait pas fondu....
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 11:06:24 +000006Samedi 2009 041140
T'es ou en suisse??
quand tu dit Batterie solaire pour le frigo, elle est connectée a un panneau solaire??
Sinon, prend n'importe quelle ampoule 12v avec deux chute de cable elec, (plafonnier du camion, feu de position . . . . . . . . ) tu branche ton ampoule en sortie de tableau elec direct apres ton fusible (5A ou 10A pour le test) en debranchant tout le reste du circuit lumiere. si ca marche, tu continue en avancant dans ton circuit avec un test a tout les point de coupure (inter, derivation, . . . . . . ) en debranchant tout ce qui va derriere ton test a cahque etape. ;)
Allez au boulot tu vas trouver.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 22:27:06 +000027Dimanche 2009 041040
GregG a écrit:Je vous mets le shéma électrique (en fait c'est le shéma électrique de l'aménagement de l'ancien proprio-mais vu que j'ai tout démonter et remonter comme c'était à part le chauffage, la pompe électrique et le ventilateur-j'ai juste actualisé le shéma donc.
ya le mode arrêt :
C'est le schémas entre la batterie et l'ampoule qui nous aurait aider, vérifier que t'a pas mis ton interrupteur entre plus et moins (déjà vu ici) ou une erreur du genre
delta9xxx
Messagepar GregG » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 20:20:48 +000020Jeudi 2009 040840
Yo la tribe,
Bon ca va déjà mieux, je suis passé de ya plus d'éléctrique à ya plus que le frigo qui fonctionne pas !
J'avais un fusible qu'avait pété directe à une des batteries et l'autre bein je sais pas mais à force de bidouiller les cables ca remarche. Et pis j'ai testé, j'ai du courant à toutes les sorties. Bon j'ose juste pas retester mon installation de led, histoire de pas tout refaire péter !
sinon bein ya le frigo qui fonctionne toujours pas mais je vais trouver ! Je commence à comprendre mon installation. :roll:
GregG
Messagepar GregG » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 20:24:56 +000024Jeudi 2009 040840
Motard De Merde a écrit:T'es ou en suisse??
Yo j'habite en campagne au pays du Gruyère (à mi chemin entre Berne et Lausanne).
Oui la "batterie solaire" est branchée à un panneau solaire (seul le frigo y est connecté - je peux également le switcher sur les batteries auxiliaires).
Merci pour les encouragements !
GregG
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 05:59:22 +000059Vendredi 2009 040540
ton frigo est out sur les batt aux comme sur la batterie solaire?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 07:36:09 +000036Vendredi 2009 040740
Motard De Merde a écrit:;)
Exactement. Je vais revoir un peu les câbles, je vais bien trouver ou c'est que ca merde.
GregG
Messagepar Nicortbass » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 08:54:10 +000054Vendredi 2009 040840
Salut superbes les travaux de ton Coco l'Astiko ça lui donne une belle allure.
Nicortbass
Messagepar GregG » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 20:16:30 +000016Vendredi 2009 040840
Nicortbass a écrit:Salut superbes les travaux de ton Coco l'Astiko ça lui donne une belle allure.
Merci, ca fait tjrs plaiz !
Du coup j'mets 1 'tite tof (vue d'ensemble) :
GregG
Messagepar GregG » 01 PMvSam, 19 Mai 2012 15:47:23 +000047Samedi 2009 040340
Yo !
Bon j'ai checké un peu tout les cables en rapport avec le frigo, j'ai rien trouvé d'anormal si ce n'est un cable qui part de la batterie solaire qui a les fils noirs à l'intérieur...au lieu d'être couleur cuivre comme les autres. On pourrait presque croire que ca griller ! C'est possible ca ?
GregG
