409d bientôt en vente
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 11:49:25 +000049Vendredi 2009 041140
c'est fil la!! :D
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 15:19:59 +000019Samedi 2009 040340
salut a tous je viens de remonter mon tableau de bord reste pu que le volant donc nikel!!!par contre vu que j'ais mis un ventilo de chauffage neuf j'ais changé le thermosta en meme temps!!!j'ais donc refait le niveau de LDR et je l'est fais tourner pour qu'il chauffe et la je suis pas sur de moi mais au ralenti en accelerent j'arrive a le monté a environ 105 degrès est ce normal sans roulé????(j'ais jamais fais gaff avant dès qu'il arrivait au 50° on partait mais dans les bouchon cet été il dépassait pas 90°!!!!!) et le ventilo du radiateur se tourne facilement!!!! en plus de sa je n'est pas d'air chauffe quand j'allume mon ventilo!! c'est bizar j'ai toucher qu'au thermosta!!!!
helllpppppppp!!!!!!!!!!!!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 16:32:22 +000032Samedi 2009 040440
mauvaise purge à mon avis
Julio.De.La.Vega
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 17:04:21 +000004Samedi 2009 040540
le thermosta de toute fason on peu pas se planter de sens!!???ya un sens ou sa bloque pi le ressort qui reagit a la chaleur du liquide est forcement coté moteur vers l'arrière du camion!!!!!????
bè j'ais pas de vis de purge sur un 409d si jme trompe ya^pas de vase d'expension!!!???comment le purger alors???
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 17:39:47 +000039Samedi 2009 040540
ou dans le genre
Julio.De.La.Vega
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 09 Oct 2011 10:58:45 +000058Dimanche 2009 041040
ok dac mais pour que sa remonte jusqu'au radia de chauffage sava pa etre evident!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 10 Oct 2011 19:12:45 +000012Lundi 2009 040740
sa y est circuit de refroidissement purger on a du chauffage nikel!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 18:50:16 +000050Mardi 2009 040640
impecable!!petit tour d'essai maintenent que tout est remonter!!!!le moteur se stabilise vers les 85° alors qu'avant a ce temps il serait à 65!!!!le thermosta avait bien un souci!!!!!et pour le chauffage ça carbure on auras pas froid cet hiver!!!! ;)
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar freud » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 19:29:19 +000029Vendredi 2009 040740
Yeah bien le bonjour.
Bon d'après ce beau plan tu vas nous faire un chouette truc vivement les premières photo!! ;)
freud
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvSam, 19 Nov 2011 09:43:59 +000043Samedi 2009 040940
j'espère bien que sa va etre chouette mais pas evident du tout quand c'est le premier que tu fait!!!a suivre passage des cables électrique(vivement que ce soit fait une des parties qui me fait la tete :lol: :lol: ).
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar OKORE » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 19:38:36 +000038Lundi 2009 040740
combien t'as payé ton ventilateur de chauffage neuf ? Et ou stp ?
Le mien est cramé j'ai du coup tout démonté le tableau de bord aussi
Au fait merci pour la méthode pour enlever le volant ;)
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 22:02:11 +000002Mercredi 2009 041040
salut a toi!!!!bè je l'est acheté chez mercos en neuf je l'ais payé environ 180e il me semble!!!!
j'ais trouvé cette méthode sur le forum et sa marche nikel!!!!!!! ;)
bonne continuation
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 14:22:07 +000022Dimanche 2009 040240
Dernière édition par gregandjess79 le 01 PMvMar, 28 Fév 2012 14:46:09 +000046Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvLun, 27 Fév 2012 08:49:36 +000049Lundi 2009 040840
hey!!bon on a reprit les travaux!!! donc pose du multicouche a l'arrière du camion (passage du cable pour la pompe a eau)
decoupe et présentation du CP et 2 bonne couche de lasure coté interieur pour le protègé de l'humidité!!(les tasseaux on eu droit a un traitement fongicide insecticide plus lasure aussi)
decoupe présentation du nouveau plancher hydrofuge (une parti) et pose multicouche
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 27 Fév 2012 19:24:37 +000024Lundi 2009 040740
pour aujourd'hui vissage des 2 coté et passage des cables de frigo et télé pour la chambre
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 15:23:11 +000023Mardi 2009 040340
pour aujourd'hui isolation multicouche des 2 parties inferieures et plaquage CP!!jvais pouvoir présanter le nouveau plancher
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 20:27:50 +000027Jeudi 2009 040840
voila le boulo des dernier jours!fabrication des caissons de passage de roue!un peu de joint PU entre chaque tasseau pour eviter les vibrations
PU tout pareil pour coller les plaques de contre plaquer
isolation avec du styrodur sur les cotés comme sur le dessus avec un coup de mousse expansive comme sa tout se colle ensemble!!
et hop on ferme le tout avant que la mousse gonfle!!! :D :D
on fait la même pour le coté droit
ensuite on commence l'ossature du lit!tasseau de 45x45 coller visser!
et voila pour aujourd'hui après pu de batterie sur les fils!!! :lol: :lol:
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 02 Mar 2012 16:47:32 +000047Vendredi 2009 040440
sur les perceuses sans fil!! :roll:
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 15:03:16 +000003Lundi 2009 040340
et voila une autre partie isolée et plaquée:
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 18:15:50 +000015Mardi 2009 040640
pour aujourd'hui passage des cables pour la futur prise 12v et la lumière de la cuisine
ensuite isolation multicouche bin sur!!
ensuite un ptit trou pour que le cul dla prise rentre nikel
découpage a la scie sauteuse du rond pour la prise 12v
et apres plaquage du contre plaqué
aller histoire de voir sque sa donnera avec la prise!!!
et une petite vu du coté droit
gregandjess79
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 35 invités
