GG le SG2 *** La Digue au cul!
Re: Ca fume, ca pue, c'est poussif, mais.....
Messagepar toma » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 14:46:33 +000046Lundi 2009 040240
bon po eu le temps de faire l'inventaire des accessoires ce wikend, à venir...
par contre j'ai été faire un essai routier et le carrelage au mur des la "kitchinette" a dégringolé, pour cause de support derrière pourri par l'humidité :(
je savais que ca avait pris l'eau mais je pensais po comme ca, photos ce soir... bon par contre ce sera l'occase de démonter tout le module de cuisine pour le refaire a mon gout, je vais essayer de réparer par l'intérieur pour pouvoir faire ca au chaud c't'hiver et si nécessaire faire les reprises sur la fibre a l'extérieur au retour des beaux jours.
et je pense que d'autres endroits sont touchés, sous certaines baies et grilles d'aération! le chantier s'avère plus lourd qu'initialement prévu mais ce sera l'occase de revoir certains trucs
toma
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 14:52:24 +000052Lundi 2009 040240
Bof... ça sert à rien une cuisine... ce qu'on veut, c'est une grille sur la flamme, et un plan de travail, et surtout : les cobayes pour goûter les especialités ^^
cela dit, regarde si les carrelages qui tombent après un décrochage, c'est pas des fois un silent-bloc moteur à changer... ça vibre bien, des fois, et ça dézingue tout :mrgreen: même des carrelages de cuisine.
Il y a eu un tremblement de terre en Valais (env. 140 km de chez moi) peut-être que ceci explique cela ?
Messagepar ram » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 15:06:18 +000006Lundi 2009 040340
en fait, t'as déjà acheté un cams qui tombe pas en morceaux ? :mrgreen:
ram
Messagepar toma » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 20:23:34 +000023Lundi 2009 040840
ram: Image
tu crois pas que j'aurais plutot besoin de réconfort? :mrgreen:
bon sinon une tof du désastre, j'y ai contribué c'po juste du aux vibrations :
et hop une petite photo de famille :
toma
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 20:35:42 +000035Lundi 2009 040840
en effet y'a un peu de taf :?
mais bon tu va bien nous refaire ca ;)
ca va 3 cam's pour 1 bonhomme :D
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar leakimsaï » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 22:03:25 +000003Lundi 2009 041040
3 cabanons dans le jardin çà commence à faire là !! :arrow:
bon courage pour la réno de celui là, il a vraiment une bonne bouille ce saviem ;)
leakimsaï
Messagepar ram » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 22:16:47 +000016Lundi 2009 041040
mais si je te soutiens grand fou !
et puis tu vas bientot pouvoir te foutre de moi, avec le taf que je vais avoir sur le cams, sachant que je confonds encore cruciforme et scie cloche :mrgreen:
ram
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvMar, 11 Jan 2011 00:04:34 +000004Mardi 2009 041240
ram a écrit:m
Bon t'arrête de faire ton cachotier et tu nous le présentes ton nouveau joujou :?: :D
Ptitmanu33
Messagepar col1 » 01 AMvMar, 11 Jan 2011 08:34:53 +000034Mardi 2009 040840
Et le caisse tu va en faire quoi? Tu garde ou tu le revend comme le 207?
col1
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMar, 11 Jan 2011 08:51:05 +000051Mardi 2009 040840
il revends tous ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 PMvVen, 14 Jan 2011 13:41:47 +000041Vendredi 2009 040140
alors, on avance un peu quand on sort plus tot du taf..... donc démontage du meuble bas de la cuisine pour voir un peu l'état des dégats derrière. Vais devoir aussi démonter le meuble haut pasqu'un montant est a changer aussi le long de la porte
Chérie, y'a plus d'eau au fait, t'avais pas prévu de faire une vaisselle?
Ah, et t'avais pas non plus prévu de mettre des bières au frais?
Ah, et j'espere que tu avais rien a faire cuire non plus :mrgreen:
bon bah voilà, a pu de meuble de cuisine!
Mais ce tasseau horizontal pourri qu'on voit, on dirait bien qu'il continue derrière la paroi verticale du chauffe eau! aller, m'en vais juste trier un peu la moquette derrière pour voir.... oh, le CP vient avec....
ouala pour aujourd'hui....une vue d'ensemble du "travail" réalisé :
Maintenant, va falloir que je trouve une combine pour faire sécher les parois, l'intallation gaz n'étant pas opérationnelle pendant les travaux.... je pense mettre les espece de barbecue qu'on voit souvent sur les marchés, ou un zibro, a voir ce que je trouverai de moins cher
sinon je suis tombé sur un os, j'ai pas réussi a replier la patte de la table, je vous mets deux photos du compas j'ai pas trouvé la combine pour le replier, j'ai bien essayé de pousser la chevillette mais la bobinette n'a po chu... à moins qu'il soit grippé ou que la peinture empeche la manoeuvre....
toma
Messagepar Bic » 01 PMvVen, 14 Jan 2011 15:51:02 +000051Vendredi 2009 040340
oh toi tu vas finir par tout arraché si tu suit le tasseau :mrgreen:
bon courage pour la renov, t'as de beau weekend en prévision
Bic
Messagepar l abricot » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 04:29:39 +000029Samedi 2009 040440
ah oué ya un peu de taf kan meme :D
en tout cas bien veau se saviem bon courage pour la suite de tes traveaux :!:
l abricot
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 04:48:07 +000048Samedi 2009 040440
toma a écrit:sinon je suis tombé sur un os, j'ai pas réussi a replier la patte de la table, je vous mets deux photos du compas j'ai pas trouvé la combine pour le replier, j'ai bien essayé de pousser la chevillette mais la bobinette n'a po chu... à moins qu'il soit grippé ou que la peinture empeche la manoeuvre....
faut relever et faire pivoter la charnière. en étirant, ça le libère. un petit coup sec sur la partie traversée par un axe, pour replier.
Messagepar toma » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 22:46:37 +000046Lundi 2009 041040
yep merki de la combine marcel, ca v a tout de suite mieux!
Donc pied de table replié....
Allez hop, la bricole du wikend :
On fini le démontage du meuble de chauffe eau et du chauffe eau lui même, ainsi que le meuble haut qui en a profité pour venir avec l'infâme tissu doublé d'une mousse noire du plafond :
et enfin, pour que tout ca profite du beau soleil et du vent de ce wikend, on retire les tasseaux gorgés de flotte et le polystyrène, et grattage du dernier pli de CP qui reste collé sur la fibre :
Notez en haut de la photo.... eh ouais, on apercoit un tasseau sain et même un endroit ou le cP n'a pas voulu se décoller tellement qu'il est encore sain!!!!
prochaine étape : pose d'un chauffage a gaz ou d'un soufflant électrique pour bien assécher tout ca et reconstruction.... une couche de CP marine le plus fin possible, le plus dur sera de refaire les découpes aux bons endroits pour aérations, grilles du frigo et trape GO... ensutie structure en tasseaux similaire à l'origine, pt bien un peu renforcé et traité conditions extrêmes, et re CP...
en attendant me demande si je vais po garder un peu plus le 207 le temps de finir les travaux dans celui là :D
toma
Messagepar roxmerco » 01 AMvMar, 18 Jan 2011 01:19:36 +000019Mardi 2009 040140
excellent,pure bouille ce saviem,et l amenagement est assez bien fait je trouve(hormis les decos/couleurs)
bon courage ;)
roxmerco
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 12:42:20 +000042Mardi 2009 041240
moi je mettrai la cellule sur le 309 ou je la vendrai a xopolo :P :lol:
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 13:56:52 +000056Mardi 2009 040140
bah si tu veux consommeer 50% de plus et perdre en couple c'est ton problème :P
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 22:18:38 +000018Mardi 2009 041040
yes ca avance mais va falloir speedé la percée approche :mrgreen:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 AMvMer, 19 Jan 2011 11:37:02 +000037Mercredi 2009 041140
hé hé nan la cellule elle reste sur le SG2!
franchement en confort de roulage c'est équivalent au 309
et pour la percée mich, ben.... j'me prends a espérer que le 207 soit po encore vendu a ce moment là paske d'ici que cuila soit opérationnel et en plus avec du chauffage... bon, quoique le chauffage après la percée c optionnel.... mais sinon j'ai un pote qui vient d'emménager a arbois donc pt venir en ouature
toma
