le saviem futur apart en travaux
Re: mon nouveau bb 508 1973
Messagepar ram » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 16:57:20 +000057Mercredi 2009 040440
si t'as une capucine, et que t'es pas claustro, tu peut y mettre le lit.
sinon, ce que je vais faire dans le mien, sans capucine, tu surélèves le lit, en laissant en espace de stockage de la taille de tes caissons en dessous (s'il s'agit bien de caissons)
ram
Messagepar djé70 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 17:08:41 +000008Mercredi 2009 040540
non y'aura certainement pas de capucine...J'ai bien pensé sous le lit mais je pensais mettre le banc avec la table...paske je veux faire aussi douche et WC...alors avec la cuisine en plus...C'est bien pour mettre mes caissons mais au pire les caissons j'peux les mettre dans le passage c'est juste pour le transport mais a voir quelle sera la largeur de mon passage...alors je cherche une autre solution...Merci a toi RAM
Ceux qui sont touchés par la jalousie ne seront jamais heureux! Autant etre fier du bien d'autrui et du bonheur des autres ;)
mon nouveau joujou ;) : viewtopic.php?f=10&t=21290
djé70
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Oct 2010 11:33:19 +000033Mardi 2009 041140
Localisation: bois et champs de l'est de la france;). haute saone
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:21:53 +000021Mercredi 2009 040740
salut djé70 moi mon lit se replis et en ;)desus j ai un grand coffre pas assez grand pour des caisson :oops: mais bien pratique ;) j ai acsé o coffre par le lit et par dehor voila comment c foutu
apré pour moi je pence que la meilleur solution c de laisser un espace vide derrière avec un assé inter exter ;)
do29
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:23:50 +000023Mercredi 2009 040740
mais c vrai qune capucine c bien pratique ;)
do29
Messagepar djé70 » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 09:38:26 +000038Jeudi 2009 040940
Merci bien Do29 je pense effectivement que c'est une bonne solution...je vais réflèchir enore un peu mais je retiens celle la...Bonne rout a tchao
djé70
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 10:07:12 +000007Jeudi 2009 041040
je pense grosso modo faire ca moi aussi.
je devrais mettre des plans bientot, tu pourras y jeter un oeil.
sinon, faut faire un lit pas fixe, qui se déplie genre. Perso j'aime pas, faut ranger avant d'aller se coucher
ram
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 13:35:55 +000035Jeudi 2009 040140
ram a écrit:sinon, faut faire un lit pas fixe, qui se déplie genre. Perso j'aime pas, faut ranger avant d'aller se coucher
C'est sur que dans l'état que tu es quand tu vas te coucher,çà serait peut-être pas chose facile :mrgreen:
Ptitmanu33
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 16:29:05 +000029Jeudi 2009 040440
c'est exactement pour ca que je veux pouvoir m'écrouler comme un étron quand bbon semble, sans avoir
a virer 52 canettes vides et des pochtrons :D
ram
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 19:21:50 +000021Jeudi 2009 040740
ram a écrit:c'est exactement pour ca que je veux pouvoir m'écrouler comme un étron quand bbon semble, sans avoir
je te comprend ... j'ai toujours fait des lit fice et je regrette pas du tout ^^
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 19:26:52 +000026Jeudi 2009 040740
c est claire le lit a plie et déplier des foi c bien chiant :evil: mais bon c un gain de place osi
do29
Messagepar djé70 » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 12:15:52 +000015Samedi 2009 041240
Vous avez entièrement raison...dans mon camion j'avais un lit faut ac la banquette et table et c'était une vrai galere...alors je banhi...lol :D
tchao
djé70
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:10:46 +000010Mercredi 2009 041040
sa y es de retour en Bretagne sans emmerde sur la route trop content de mon pit marco qui a tres bien roulé ;) a par toujour cette fuite d huil 2000 born sans aucun souci ;) une pit foto pour le fun
la reléve arrive :P
do29
Messagepar alex29 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:15:35 +000015Mercredi 2009 041040
slt copain alor nickel la route, comme quoi les vieu kams tiene, tu a toujours pa localiser ta fuite d'huile
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:19:58 +000019Mercredi 2009 041040
c clair c du solide c est bon vieu merco ;) non toujour pas localiser c la merde j ai ma vidange et mis de laditif mais rien a fair sa pise encor :evil: je croi que je vé etre obliger d allé chez le mecano :evil: :evil:
do29
Messagepar alex29 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:28:27 +000028Mercredi 2009 041040
a quelle bordel ta pa un colegue proche de chez toi meceno ki peut voir sa
alex29
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 22:33:52 +000033Mercredi 2009 041040
pas pour le moment :evil:
do29
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvJeu, 27 Jan 2011 00:09:17 +000009Jeudi 2009 041240
do29 a écrit: je croi que je vé etre obliger d allé chez le mecano :evil: :evil:
Perso,je suis loin d'être mécano,mais je pense que tu peux commencer par regarder toi même d'ou çà peut venir. Souvent,c'est le joint de cache-culbuteur qui est fatigué,çà se change assez facilement
Pour commencer,je te conseillerai de mettre un carton propre en dessous pour voir si çà pisse à froid ou pas.
Si c'est le cas,t'as juste à regarder d'ou çà vient,si çà se trouve c'est un truc tout con
Si,çà pisse pas à froid,va dessous moteur allumé quand t'as roulé depuis un moment (quand il est chaud) et regarde d'ou çà vient. C'est peut-être une durite à la con qui se dilate un peu trop quand c'est chaud.
Si çà pisse jamais,c'est qu'il boit de l'huile,et là,c'est autre chose,çà doit-être une segmentation ou un truc du genre :roll:
T'as vérifier que c'est pas le petit joint qui vient se mettre sur le bouchon de vidange,ou encore que le filtre à huile est bien propre :?:
En tout cas ton camion déchire vraiment,je l'avais maté un moment sur "leboncon",et je pense que t'as fait une bonne affaire,qui plus est que tu l'as embelli avec tout le taf que t'as fais dessus ;)
Ptitmanu33
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:37:50 +000037Jeudi 2009 041240
merci Manu et Mayelle c vrais que c un super camion et je suis pas desu de l avoir acheter ;)
sinon pour ma fuite c vaiment la merde :evil:
sa pise que a chaud et vraiment bocoup le truc c que qand je regarde je voi bien de l huile un peu partout mais tro dispercer pour voir l origine de la fuite :evil:
sinon c matin j ai nettoyer le haut du moteur et j ai remarqué que o nivo du deuxième join (join de culasse :?: ) Image(foto pri sur le forun)
il y avait une mini goute mais de la dire que c par la 4L d huile ce bar j en doute
do29
Messagepar alex29 » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:43:22 +000043Jeudi 2009 041240
o pire si on se voit se week-end jpourai regarder si tu veut moi sa me derange pa
alex29
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 13:02:10 +000002Jeudi 2009 040140
ouai carement c cool ;) merci
do29
