IVECO Eurocargo medecine du travail a vendre
Re: IVECO Eurocargo medecine du travail
Messagepar goliathfaya » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 10:31:42 +000031Jeudi 2009 041040
Vous faites vraiment du super taf, il va vraiment ètre nickel votre camtar, bravo!!....(je veux bien le mème :roll:)
goliathfaya
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 13:17:54 +000017Jeudi 2009 040140
Bien classe le p'tit amenagement!
Dis moi pour tes tuyaux per, t'as pris du 10/12mm?
A+ et bon courage..
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Messagepar les binos » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 14:39:58 +000039Jeudi 2009 040240
Salut salut. Alors le PER c'est du 16 mm de diametre et pour le gaz du 12mm. Pour le gaz c'est peu courant d'avoir en dessous de 10 maintenant, a partir du 12 tu peu trouver tous les raccords que tu veux.... Et pour le PER en general le 14 mm c'est pour lavabos et evier et 16 pour la douche. Nous on a choisis de faire du 16mm partout.
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:58:38 +000058Dimanche 2009 040540
Salut les musclés.
On avance on avance...
Posage des sondes de l'eau propre.Tirage du câblage des sondes et de la pompe. Et robinet remis droit!
Posage de la coupelle de remplissage d'eau derrière la cabine, il y avait une ancienne aération que j'ai donc recyclé mais j'ai d'abord "bouché" les anciens trous au fibral et une couche de mastique fin et enfin l’apprêt.
Et le réseau gaz est fini. Donc c'est du cuivre de 12 mm de diamètre uniquement avec des raccords soudés.
Le chauffe eau.
L'arrivée gaz du frigo. Avec le "T". Les soudures sont des brasures fortes a 40% d'argent.
Le passage dans la chambre avec le "T" pour l'arrivée de la gazinière et une petite vue d'ensemble.
L'arrivée pour le chauffage de l'autre bord du camion donc on a fait passer le tuyau de gaz gaîné sous le camion.
Et le système de couplage dans le coffre ainsi qu'une sortie qui va sous le camion pour le chauffage.
Voila voila. Sinon aujourd'hui on a mis en eau le circuit et mis sous pression l'ensemble. Alors un petite fuite au niveau de la vanne de vidange du réservoir d'eau propre et la pompe qui n'est pas assez puissante pour l’installation déjà balaise. Donc faut que l'on rachète une pompe parce que c'est vraiment faiblard au robinets et le chauffe eau se lance pas. Faut que l'on règle ce problème avant tout. Allez ciao.
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:41:07 +000041Dimanche 2009 040640
Sinon J'ai une petite question, je sais pas quelle pompe prendre. Notre chauffe eau est un 2.7 à 11l/min pour une pression de 0.1 à 10 bars. On a une douche, un evier et un lavabo avec une instalation en PER de 16 mm. La pompe que l'on avait etait une 4l:min pour 7bars. Et ba ca marche kedal. C'est pour une utilisation à l'année donc on aimerait bien un truc costaud.
les binos
Messagepar mikro » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 19:20:14 +000020Dimanche 2009 040740
les binos a écrit:Sinon J'ai une petite question, je sais pas quelle pompe prendre. Notre chauffe eau est un 2.7 à 11l/min pour une pression de 0.1 à 10 bars. On a une douche, un evier et un lavabo avec une instalation en PER de 16 mm. La pompe que l'on avait etait une 4l:min pour 7bars. Et ba ca marche kedal. C'est pour une utilisation à l'année donc on aimerait bien un truc costaud.
pourquoi pas directement un surpresseur , au moins tu aura du pur debit , bon oki c'est en 220v, mais tu voi moi j'ai une pompe 17l min , un chauffe eau hydropower de chez ELM Le blanc et le debit n'est pas surpertop ( je dois alimenter une douche un evier et un lavabo).
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar goliathfaya » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 19:51:52 +000051Dimanche 2009 040740
Bah en fait,plus tu réduis le diamètre des tuyaux et plus tu as de pression au bout....alors je sais pas si c'est ta pompe qui est trop faiblarde ou tes tuyaux qui sont trop larges...
goliathfaya
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 20:01:28 +000001Dimanche 2009 040840
Pourtant les tuyaux sont pas si énormes que ça; Ils font 14mm de diamètre inrerieur. Changer les tuyaux un peu chaud quand meme...
les binos
Messagepar goliathfaya » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 20:12:44 +000012Dimanche 2009 040840
Bah oui je comprends bien maintenant que tout est fait,c'est juste mon frangin qui est plombier qui m'a fait réfléchir sur ça: le diamètre des tuyaux...et en y repensant, bah c'est logique!! Ta pompe débite ce qu'elle peux,mais plus tes tuyaux sont fins et plus tu as de pression au bout.Donc il ne faut pas prendre de tuyaux de gros diamètre car tu n'auras pas de pression au bout....et ça s'applique aussi pour une maison alors que la pression vient de la SAUR.
goliathfaya
Messagepar Crousti bat » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 21:23:54 +000023Dimanche 2009 040940
Toujours aussi propre votre boulot, felicitation et bonne continuation
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:00:05 +000000Vendredi 2009 040140
Jolie travail!! vivement la suite.
Tite question en passant, quelles sont les dimensions de la caisse? et c'est une caisse frigo ou polyfon plus isolation?
bonne continuation!!
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:11:25 +000011Vendredi 2009 040140
Salute. Merci. Alors la caisse fait 2m40 de large sur 6m80 de long pour 2m10 de haut. Ce sont les dimensions intérieures "utiles". Sinon il s'agit d'une caisse isotherme, 50mm de mousse extrêmement compacte entre 2 planches de 4mm de contreplaqué gelcoaté et peints.
Exemple de la découpe du lanterneau. C'est partout comme ça sauf sur le sol où le plancher fait 15mm d’épaisseur...
Dernière édition par les binos le 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:28:05 +000028Vendredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:27:07 +000027Vendredi 2009 040140
Bon sinon la continuade...
Alors pour la flotte tout est OK. Plus aucunes fuites. On a changé la pompe à eau. Elle fait 20l/min. Ça dépote bien, c'est cool. Je ne pouvais pas mettre un sur presseur car mes 300L d'eau propres auraient fais ficelle! Par contre notre p... de chauffe eau ne marche pas. Il se déclenche sans problème, il y a assez de pression mais après un diagnostique, il s'avère que ça soit en rapport avec le gaz. Alors on a testé l’installation de gaz qui fonctionne parfaitement. Du coup le chauffe eau étant encore sous garantit bah on le ramène et on en attend un nouveau. :evil: :evil:
Bon sinon le gaz est testé et marche nickel, on a test le chauffage aussi et je sent qu'on va être bien la dedans...!
Alors la nouvelle pompe et disposition de l'installation
Et le coffrage du lit presque fini.
Allez salute
les binos
Messagepar Nok » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:58:09 +000058Vendredi 2009 040140
C tous on a étais habituer a plus :( :( :D
Je le redit mais super bon taff, je vais prendre exemple sur vous pour mon future projet le Bus Setra 215HD
Nok
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 14:04:05 +000004Vendredi 2009 040240
c'est bien clean,et en plus vous etes bien rapide,nickel quoi,continuez comme ca c'est parfait.
RENARD
Messagepar MANOLO1977 » 01 AMvSam, 29 Jan 2011 09:40:01 +000040Samedi 2009 040940
salut . jolie boulot que vous faites !!! vivement la suite!!!
juste une petite chose il aurait peut etre ete interessant de faire un circuit independant pour le gaz de votre chauffage a moins de controler regulierement votre niveau de gaz , car tomber en panne de gaz un week end et bien c pas cool et du coup vous ne pouvez faire fonctionner le frigo ainsi que votre gaziniere
faisons revivre mercotribe
http://partys-land.miniville.fr/
MANOLO1977
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:15:14 +000015Lundi 2009 041140
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 29 Jan 2011 12:46:56 +000046Samedi 2009 041240
salu salu.alors on a un coffre pour mettre 2 bouteille de 13kg avec un coupleur inverseur propane.quand ta une bouteille vide é ba tu ouvre l'autre et tu change la vide.comme ça tu as toujours une bouteille pleine au minimum.
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 30 Jan 2011 20:40:17 +000040Dimanche 2009 040840
ola dans la casa.
Bon le petit coffre de la tète de lit est fini. On a posé le lino dans les WC, la cuisine/salon avec une sous couche en dessous. Dieu que c'est long et chiant...! Sinon pour l'eau c'est toujours nickel ya pas de fuites et ça nawache du tonnerre, reste a s'occuper du petit problème de chauffe eau. On a essaye le chauffage et ça marche aussi du tonnerre, c'est bien agréable de bosser au chaud...
Le meuble du lit, fermé
Ouvert
La sous-couche lino
Et le lino, mais on vois pas trop avec la nuit. Sinon c'est un "categorie 3", usage soutenu, on voulait du bien costaud...
Allez salut les musclés.
les binos
Messagepar Luciano » 01 AMvLun, 31 Jan 2011 00:54:02 +000054Lundi 2009 041240
Bien joué les bronzés !!! Surtout là faut pas s'arrêter :D
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar depouil » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 15:57:20 +000057Lundi 2009 040340
je suis en train de penser pour ton chauffe eau tu avais pas inversé l eau froide sur la sortie d eau chaude du chauffe-eau du coups pas de pression dans le chauffe eau et il se déclenche pas ça m est arrivé la même chose
depouil
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Sep 2008 22:12:38 +000012Mercredi 2009 041040
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
