Re: HELMUT LE 508 A Col1 nouvelles tofs + PLANCHER !!!
Messagepar batossay » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 20:14:07 +000014Lundi 2009 040840
Ah ui!!! je me disais aussi... Ca fais combien de temps et de tune que tu es dessus? en tt cas,vu le taf,ilva vivre encore longtemps ton pépère!!
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 20:39:17 +000039Lundi 2009 040840
Alors,
* en temps, ça fait depuis juin environ, a raison de en moyenne 3 heures de tafs par jours dessus, plus quasiment tous les week end ....
* Et en thunes, 3000 a l'achat avec CT Ok, 200 euros de carte grise, et la environ 800 euros de plancher, matos a souder, acide phosphates, rustol, peinture résine et tout et tout ...
col1
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 21:18:59 +000018Lundi 2009 040940
maximax35 a écrit:ça m'a l'air pas mal du tout, mais un conseil, verifie a 2 fois, tout les endroit ou l'eau est suceptible de s'infiltrer, c'est vicieux cette chose la!!
bon courage a toi, surtout avec le temp qui fait en ce moment dans la région!
T'inquiète maximax !!! je vais aussi re jointer par le dessous !!! pis c'est vrai qu'il fait un temps de merde par chez nous ... Faut que je trouve un endroit au sec, une grange ou autre pour finir la carrosserie ....
col1
Messagepar maximax35 » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 22:13:54 +000013Lundi 2009 041040
moi j'avais refait ma peinture dans mon petit garage ou il y a juste la place de mettre le camion et une caravane, c'était galère, fallait tout les soir rentrer la caravanne, et vu que c'est serrer, falai bouger le camion également, y avai pas d'élécticité donc c'est la misère, mais c'est clair que t'a pas trop le choix faut un endroit couvert, meme en été.
et si t'a besoin d'un coup de main pour la carrosserie, dit le moi
maximax35
Messagepar latribulette » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 22:46:32 +000046Lundi 2009 041040
Bouh que de souvenir sur la tribulette Beau boulot ...
latribulette
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 14:46:35 +000046Mardi 2009 040240
latribulette a écrit:Bouh que de souvenir sur la tribulette Beau boulot ...
Merci !!! :D
col1
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 19:26:54 +000026Mardi 2009 040740
dites les gens, j'ai commencé à isoler gros pépère aujourd'hui. J'ai découpé des plaques de 30 mm de stirodur ( polystyrène extrudé), je les sikaflex, jusque la tout va bien .... Après, je souhaite mettre du multi couches, je sais ki faut que je laisse un vide d'air entre le stiro et le multi, mais j'ai entendu dire qui faut mettre une feutrine sur le stiro avant le multi... Pourquoi, et est ce que vous avez entendu ça ???
col1
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 19:48:41 +000048Jeudi 2009 040740
Bon ben j'ai commencé à isoler la bête .
J'utilise du stirodur en 3 cm, que je coupe à dimmension, que je sikaflex sur les parois, et après, choucroute pour terminer, ce qui je pensse, refixe l'ensemble, rebouche les chtis trous qui reste, évite les grincement tole/stiro, et casse les ponts thermiques ... Voilou, le coté droit:
Après, l'aura du multi couches bien sur
et le coté gauche pas beaucoup entamé:
Demain: continuer l'isolation, et achat de liteaux, pour les fixer dans le cams en vue des parois de cp en 5mm, et ce week end: début éléctricité, liteaux iso et cie !!!
a plus
col1
Re: HELMUT LE 508 A Col1 PLANCHER + ISOLATION !!!
Messagepar latribulette » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 18:18:46 +000018Vendredi 2009 040640
Bon courage a toi
latribulette
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 19:50:53 +000050Lundi 2009 040740
Salut la tribe, des ptites news de l'avancement du pépère !!!
Alors, depuis la dernière fois, c'est isolation, électricité, et tasseaux !!!
le coté droit:
le coté gauche:
le toit:
A la place des anciens lanterneaux, j'ai posé sur un cadre en bois sikafléxé des plaques de plexiglas, avec joint intérieur, intermédiauire, et exterieur, et vissé avec vis inox par l'extérieur.
Et je me suis gardé le plus dur a isoler sur un 508 pour la fin, la sous pente au cul du camion !!!!!
sinon, j'ai refait les joints de cet endroit la sur mon train arrière>... Donc tout nettoyer brosser et tout et tout, et j'ai reposé un joint cuivré.. Avant c'était ça des deux cotés ...
J'ai refait moi même mes baies, j'ai gardé la structure, le pléxi d'avant était cassé et tout pourri, alors je l'ai jarté, j'ai nettoyer et j'ai reposé un pléxi neuf, un exemple:
Et une chtite dernière:
col1
Re: HELMUT LE 508 A Col1 ISOLATION, ELECTRICITE et CIE !!!
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 18:57:28 +000057Mardi 2009 040640
Salut et dites, la sur la tofr, elle est sale, mais est ce que quelqu'un sait si je peut changer juste ma biélète avant gauche, ou si je dois changer l'ensemble, biélète plus barre ... Et ou est ce que je peux toper ça ???
col1
Messagepar mone85 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:03:03 +000003Mardi 2009 040740
salut bon début, courage pour la suite bonne continuation
mone85
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 20:32:16 +000032Mardi 2009 040840
niquel la suite la suite .... courage a toi
latribulette
Messagepar Joystick » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 01:15:54 +000015Mercredi 2009 040140
super taff bravo!!!
ta fait comment pour coupe le plexi? pour faire les angles?
bonne continuation
aplus
Joystick
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 14:49:49 +000049Mercredi 2009 040240
salut !! merci a tous !!! pour te répondre joystick pour le plexi c'est tout con, j'y croyais pas moi même au début, mais rien de vaut la scie sauteuse!!! t'halucine, ça fait un taf propre et pas d'écailles ni de trucs crado !!!
col1
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 17:52:17 +000052Mercredi 2009 040540
RENARD
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 19:18:19 +000018Mercredi 2009 040740
merci du tuyau renard ... Et jpeux trouver ca ou ????
Sinon, helmut, le vieux pépère ou: l'art de me casser les couilles toute l'après midi pour enlever 6 pauvres boulons ..... :evil: :evil:
Je m'explique je vais lui installer un marche pied à son ptit cul, mais avant fallait que je jarte ce p***** d'attelage de m*****... J'ai mis 5 heures ...... Pffff, no comment .....
col1
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 19:44:31 +000044Mercredi 2009 040740
Pas de quoi,t'as capter ou je te re-explique le texte de droite,tu trouvera sa directement chez mercedes,il me semble que sa n'ai pas execif comme tarif,appelle les tu verra bien se qu'il te diron.
Sinon pour tes cinq boulons tu les a enlever comment,a la meuleuse
RENARD
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 20:04:19 +000004Mercredi 2009 040840
non pas a la meuleuse, y'avait a peine la classe pour passer une clé a oeil de 17... Donc, clé a oeil, clé a pipe de l'autre coté .... Du WB 40, et de la force ...... Pfiou, c'était pas facile !!!!
col1
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 21:10:54 +000010Mercredi 2009 040940
je suis tombé sur sa,si sa t'interresse pour mettre par dessus ton styrodur http://www.leboncoin.fr/vi/21161272.htm?ca=6_s
RENARD
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invités
