Le 609 DA 37 AréoMat
Re: Le 609 DA 37 AréoMat
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvVen, 26 Nov 2010 11:41:19 +000041Vendredi 2009 041140
+1 j'veux bien les infos detaillé de ton panneau de controle maison, quand on voit le taros des tableau tout fait franchement. 8-)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 13:48:14 +000048Vendredi 2009 040140
Ca prends joliment forme par ici,bravo ;)
Ptitmanu33
Messagepar Cheval » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 21:13:02 +000013Vendredi 2009 040940
Alors voila les plans:
Le 1er interrupteur en haut a gauche c'est le général.
En suite j'ai mis 9 portes fusibles.
J'ai rajouté des interrupteurs on/off pour la pompe et un pour le convertisseur.
Le circuit pour tester les batterie je l'ai trouvé chez conrad avec un interrupteur 3 position (batterie moteur/batterie auxiliaire/off). http://www.conrad.fr/indicateur_d_etat_de_batterie_a_10_led_p_48674_49260_855900_207705_FAS
Le système de jauges c'est juste des diodes et des tiges filetées inox, simple et pas cher, avec un interrupteur on/off.
Et enfin un bornier pour brancher tout ca.
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 16:59:21 +000059Samedi 2009 040440
yaaeeehhh! Merci pour ca! j'ai encore une petite question. :D
Pour tester ta charge de batterie separement! tu fais la mesure avec le coupleur/separateur eteint uniquement ou tu as trouvé une autre solution?!
Merci merci. 8-)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Cheval » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 18:20:32 +000020Samedi 2009 040640
Enfaite mes batteries ne se couplent pas a cause d'un soucie de capacité de batterie et de 12V/24V. :evil:
Donc je les couple manuellement comme ca pas de problème.
Cheval
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 20:56:36 +000056Samedi 2009 040840
Héhé j'allais y venir justement au 24v motuer et 12V aux..... Avec un simple transfo 12/24 ca ne marche pas????
Du coup tu ne recharge tes batteries aux que quand tu ne roule pas / moteur et contact a l'arret??? ca ne vide pas trop tes batteries de demarrage?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar RastaTony » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 21:55:21 +000055Samedi 2009 040940
Ok motard!!! Il y a plusieurs solutions pour remédier a Ca!!! Avoir deux batteries identiques a l'AR et un coupe circuit pour quand tu t'Arrêtes.
A plus pour des schémas
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 27 Nov 2010 23:42:49 +000042Samedi 2009 041140
Si tu mets deux batteries pour l'aux! Pourquoi pas mais tu passe tout ton systeme "cellule" en 24V ou alors tu mets un transfo 24/12 pour tout ce qui est autoradio,lumiere, pompes, ..... et un 24/220 pour le reste????
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar RastaTony » 01 AMvDim, 28 Nov 2010 00:02:24 +000002Dimanche 2009 041240
Up motard! Comme il est plus facile de trouver des équipements en 12V la solution est de basculer manuellement en 12V (2 coupe circuit sépares)
RastaTony
Messagepar Cheval » 01 PMvDim, 28 Nov 2010 12:30:46 +000030Dimanche 2009 041240
En faite je sais de quoi ca vient.
J'ai 2 batteries moteur 800A en 24V et une batterie auxiliaire 1000A en 12V donc ca peux pas marché même si je me branche que sur la 1er batterie moteur car il y a une trop grande différence de capacité.
Je voudrai essayé si je suis motivé de me coupler en 24V avec une batterie auxiliaire de 600A en plus pour avoir une capacité égale et ensuite tout convertir en 12V mais faut que je trouve une convertisseur assez puissant (J'ai un convertisseur de 700W).
Mais je prévoir de mètre un panneau solaire que sur la batterie auxiliaire et virer le coupleur comme ca plus de problèmes. :P
Cheval
Messagepar Cheval » 01 AMvMar, 21 Déc 2010 10:44:38 +000044Mardi 2009 041040
Bon ca sera pas pour tout de suite le panneau solaire mais en attendant sera une petite éolienne.
Cheval
Messagepar Crousti bat » 01 PMvMer, 22 Déc 2010 22:44:05 +000044Mercredi 2009 041040
Simpa ton 609!!! c'est pas mal l'idée de l'éolienne tu la fait maison on c'est un system deja tout fait ?
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Le 609 DA 37 AréoMat avec éolienne
Messagepar Cheval » 01 AMvMar, 18 Jan 2011 10:26:46 +000026Mardi 2009 041040
Alors voila les photos de l'éolienne installée.
Pliée, comme ca j'accroche pas dans les arbres et elle tourne quant je roule.
Et dépliée elle monte a 2m au dessus du camion.
Cheval
Messagepar goliathfaya » 01 AMvMer, 19 Jan 2011 11:25:15 +000025Mercredi 2009 041140
Excellent cette éolienne,et le principe qu'elle tourne quand tu roule,c'est drolement bien pensé!!!
Et ça produit bien en jus?
goliathfaya
Messagepar Cheval » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 12:05:53 +000005Mercredi 2009 041240
Ça produit du jus mais faut que ca tourne assez vite.
L'éolienne tourne avec peu de vent mais produit pas forcément du courant faut qu'elle tourne vite.
Faut pas mal de vent mais quant ca charge ca produit bien.
Le truc le plus chiant par rapport au panneau solaire c'est de sortir le mat, mais bon ca charge même la nuit.
Cheval
Le 609 DA 37 AréoMat à hélice
Messagepar Cheval » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 18:52:08 +000052Mercredi 2009 040640
Voila pourquoi mon moteur bouffai des bidons de 5L de liquide de refroidissements. :evil: :evil: :evil:
Il va marcher du feu de dieu quant il sera remonté.
Cheval
Re: Le 609 DA 37 AréoMat à hélice
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 20:57:51 +000057Mercredi 2009 040840
c'est net qui pouvais en bouffé 5l le salop!!!bon courage pour le remontage!!A++ ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 22:41:51 +000041Mercredi 2009 041040
Héhé. Je ne sais pas lire une culasse !! :D c'est quoi qui cloche dans cette image?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 22:48:15 +000048Mercredi 2009 041040
Rien de spécial je pense c'est juste pour dire que le joint est claqué nan :?:
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 13:34:07 +000034Jeudi 2009 040140
il me sembler avoir vu une fissure ver un piston!! :? je me trompe pitetre!!! :D ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
