L407D en isolation
Re: L407D en isolation
Messagepar Zazou et PtitDidoux » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 19:24:23 +000024Lundi 2009 040740
Oh même si c'est pas le plus intéressant, c'est toujours sympa de voir l'avancé !
(Enfin je dis ça et moi je ne le fait pas :D)
Serre pas trop les fesses, tu auras des crampes ! :?
Zazou et PtitDidoux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 16:16:04 +000016Jeudi 2009 040440
Messagepar El Entin » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 20:06:20 +000006Lundi 2009 040840
demain je pose le balatum, et commence à plaquer les parois, je te monterais ça une foi le plaquage finit
"Vivre caché pour être libre" ...une idée que je n'applique guère désormais...
du 207 au 407 : viewtopic.php?f=10&t=22648
El Entin
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Mai 2009 17:30:53 +000030Lundi 2009 040540
Messagepar vaseux49 » 01 AMvMar, 21 Fév 2012 11:54:42 +000054Mardi 2009 041140
Je me demandai si il avançai l' aménagement, apparament oui 8-)
As tu pris le boitier pour l' antenne sur le notin?
Et si tu as encore quelque problème, passe a la coloc, kael te remettra sur pied avec ses remède miraculeux :D
bonne continuation el entin
"...Regardez les passer, eux ce sont les sauvages ils vont où leur désir le veut par dessus monts,
et bois, et mers, et vents et loin des esclavages l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons..." ( Georges Brassens )
vaseux49
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 12:15:53 +000015Mercredi 2009 041240
Messagepar El Entin » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 13:35:32 +000035Mardi 2009 040140
vaseux49 a écrit:As tu pris le boitier pour l' antenne sur le notin?
Tes parents son revenu? je peu aller toker à leurs portes?
C'était une gastro, donc dans le mal pendant 48h et c'est reparti comme en 40... (les grogs à kael, c'est vraiment en cas d’extrême urgence, quand en laissant le temps ça passe pourquoi forcer les choses?...)
+ El vazeux
(ps j'ai laisser ton numéro à une dame qui cherche une voiture "ALEA JACTA EST")
El Entin
Messagepar Zazou et PtitDidoux » 01 PMvMer, 22 Fév 2012 20:58:32 +000058Mercredi 2009 040840
Ouai sont là !
Zazou et PtitDidoux
Messagepar El Tata » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 21:17:38 +000017Samedi 2009 040940
A ti toi chiendpayyz' !!! A tu une idee pour la roulotte pour ma fenetre de lit ??? Jdemande sa cbenevole ! ( dixit moi meme)
Si le travail c'est l'opium du peuple... alors je ne veux pas finir drogué !
El Tata
Inscrit le: 01 AMvLun, 10 Mai 2010 10:28:07 +000028Lundi 2009 041040
Messagepar El Entin » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 13:53:36 +000053Dimanche 2009 040140
wawan a écrit:A ti toi chiendpayyz' !!!
Je me porte à merveille el tata, merci beaucoup cher ami, et vous vous portez vous bien?
wawan a écrit:A tu une idee pour la roulotte pour ma fenetre de lit ??? Jdemande sa cbenevole ! ( dixit moi meme)
Cette question tombe à pique, j'ai justement réalisé un hublot qui conviendrai à ton projet.
Quel doux hasard! 8-) :lol:
Après avoir démonter le support de l'ancien hublot, j'y ai déposé le hublot d'une machine à laver (gentiment récupéré par le procréateur de el avid), afin d'en tracer le contour. J'ai pu par la suite, munit d'un disque à lamelle, décaisser ce support de l'épaisseur du hublot pour qu'il vienne s'y loger.
ensuite je l'ai collé au sika et fixé à l'aide de 4 visses.
Après avoir redécoupé la tôle du toit, je l'ai remis en son emplacement avec du sika, percé et visser le tout par l’extérieur, et appliqué un joint de finition et d'étanchéité au sika.
Au passage, on peu voir au premier plan la sortie d'évacuation de la douche, au fond celle du chauffage truma et de la hôte, et le contour inox de galerie récupéré sur le ford de compét'...
(je vais sans doute visser et sikaflexer des traverse de bois sur les longerons du plafond, afin de venir y fixer dans la longueur de la galerie, des planches de bois pour faire une petite terrasse :D :) :oops: )
description de l'avancement du camion, je vais pas m’étaler car je fait une iso: styrodur, multi-couche, pose de tasso et plaquage... donc y suffit de prendre un topic au hasard, et y'a une chance sur deux de tomber sur les explications de pose de ce type d'isolation.
pose de l'élec
la pose du sol
les plaquages du cotés, qui nous on permit (moi et pierre, merci de ton aide) de pouvoir y visser par dessus le tasso où l'on agrafe le multi-couche. mettre le stiro restant, agrafer le stiro donc, et de pouvoir mettre les tasso de plaquage.
le lambris du fond
le coin gaz
j'attaque la sortie du poil à bois et le lanterneau que je met à la place du velux (cassé :oops: ) Pour pouvoir mettre le camion sous l'eau et vérifier l’étanchéité pour finir l'isolation.
tcho tcho...
Dernière édition par El Entin le 01 PMvMar, 06 Nov 2012 12:52:59 +000052Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
El Entin
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 15:37:44 +000037Dimanche 2009 040340
Et bien ! Ca blablate pas mal sur ce sujet mais quand ça bosse c'est du sérieux ! bien joué bonne suite :)
MaGoY
Messagepar flo29 » 01 AMvLun, 05 Mar 2012 09:03:55 +000003Lundi 2009 040940
yes belle avancement ;)
je sent que tu va nous pondre un truc de ouf :D
flo29
Messagepar El Entin » 01 AMvLun, 05 Mar 2012 11:07:01 +000007Lundi 2009 041140
Merci bien, le boom festival approche, et j'ai pas trop envie d'y descendre en ford :mrgreen:
Donc faut bien s'y mettre!
Petite question au passage, je doit faire un joint d’étanchéité pour m'a sortie de poil à bois, j'ai des doutes sur la résistance thermique du sika. La pièce que je doit fixer n'ai pas en contact avec le tuyau de poil, mais par rayonnement elle va sans doute chauffer. (j'ai simulé le joint en rouge sur le dessin, et l'isolant thermique que je met en vert)
Si une personne à déjà été confronté à ce problème?
Dernière édition par El Entin le 01 PMvMar, 06 Nov 2012 12:53:47 +000053Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
El Entin
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 05 Mar 2012 11:15:36 +000015Lundi 2009 041140
Pour la sortie de poêle, il me semble que fredoq a fait un peut prés comme sur ton schéma et qu’il à jointé au sika, il à fait ça récemment (avant l’hiver), mais il doit déjà pouvoir donner un retour sur cette solution pour le moyen therme.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 12:19:42 +000019Lundi 2009 041240
Sinon une cartouche de mastic réfactaire ( pour cheminé) noir ou gris, pas plus cher qu'une cartouche de sika plein pôt :idea:
Messagepar El Entin » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:34:41 +000034Lundi 2009 040140
delta9xxx a écrit:il me semble que fredoq a fait un peut prés comme sur ton schéma
Je vais lui envoyer un MP pour avoir son ressenti
Fab&Gwen a écrit:Sinon une cartouche de mastic réfactaire ( pour cheminé) noir ou gris, pas plus cher qu'une cartouche de sika plein pôt :idea:
Carrément, je me suis renseigner sur ce produit, il parle d’étanchéité... ça me parait correct, mais j'en avais mis dans le 207 et sa avait un aspect de "mastic qui s’effrite" :| , genre pas du tout étanche quoi!!!
El Entin
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:41:01 +000041Lundi 2009 040140
Nickel tous ça,bien propre!classe le ti hublot!!hâte de voire la suite!bon courage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Loargann » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 19:00:44 +000000Lundi 2009 040740
Ha wé, sympa le coup du hublot, impec, bon bricolage :)
Loargann
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 22:10:33 +000010Lundi 2009 041040
Wouaouuu!!!! Trop classe!!!!
Le hublot excellent! Mais....il est moitié en biais c' est ouf! En tout cas c'est très stylé, .......j' adore :D
La terrasse :shock: ? C'est bon ça, moi j'y crois (avec des p'tites rembardes chaises longues etc... :lol: )
Et sinon c'est quoi ton revetment sol j' vois mal sur les foto. Lino ou stratifié?
Joli boulot en tout cas, on vois que c'est fais avec goût y el amorrrrr!!!!! ;)
Toppette!!!! ;)
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar fredoq » 01 AMvMar, 06 Mar 2012 09:32:07 +000032Mardi 2009 040940
ton joint de sika, il devrait pas bouger...........moi y en a aussi un au nivo du passage du tuyau de 130 et la plaque de sortie de toit et un autre comme toi
le poèle tourne presque tout les jours depuis que c'est fait et ca n'a pas bouger d'un mill
trop classe ton cam
bonne suite
fredoq
Messagepar El Entin » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 12:47:14 +000047Mardi 2009 041240
fredoq a écrit:Moi y en a aussi un au nivo du passage du tuyau de 130 et la plaque de sortie de toit et un autre comme toi
Tu veux dire comme ça? :
Dernière édition par El Entin le 01 PMvMar, 06 Nov 2012 12:54:14 +000054Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
El Entin
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 13:08:08 +000008Mardi 2009 040140
Salut El Entin, c'est dur à dire se pseudo, enfin bref...Dis moi aurais tu la possibilité de récupérer un hublot par le plus grand des hazards ? Je mettrais bien un hublot sur mon truc.
fanch69
Messagepar ram » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 13:21:49 +000021Mardi 2009 040140
allez fanch, c'est un truc de lave linge, tu vas à la déchet', et en avant !
ram
