renault master 150cv vendu...cherche nouveau jouet
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 15:59:33 +000059Vendredi 2009 040340
bon on vient de regarder de plus près et c'est bien le tube et non la pompe à eau! il fuit du haut! c'est déjà une meilleure nouvelle!
par contre la moins bonne c'est que le maître cylindre est mort! voilà ce qui m'attends! :evil: :evil:
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 16:29:31 +000029Vendredi 2009 040440
seb. a écrit:je suis d'accord mais sans démonter qui me dit que ce n'est pas aussi la pompe qui fait de la merde!!!
c'est vrai je peux toujours changer le tube et les joint et voir ce que ça donne!
Ben faut être sur que c'est bien par là que ça fuit, mais pour moi, la pompe c'est un syteme mecanique avec un axe des roulements... je vois pas en quoi une fuite au niveau d'une durite (car même si il est rigide ce bout de tube n'est rien d'autre) serait un symptome d'usure de la partie mecanique.
D'ailleur quand j'ai montré la fuite au mecano de chez iveco il m'a dit que ça arrivait, m'a parler du changement joints et tube mais jamais d'un changement pompe à eau ni d'un quelconque eventuele lien avec un défaut de celle-ci.
Aprés c'est toi qui voit.
edit : oups pas vu ton dernier poste
delta9xxx
Re: le b110 caisse
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 16:41:49 +000041Vendredi 2009 040440
Je parlai de changement de la pompe, si il y avai ouverture de la coque,
la il est question de seulement une durite exterieur donc c bon, pas besoin de toucher a la pompe,
tu change la durite et c'est reparti, par contre pour le maitre cylindre, c plus galere,,
matclem
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 18:09:16 +000009Vendredi 2009 040640
merci delta! ;)
ouai j'ai quand même demandé d'autres avis aujourd'hui, à différents pros pour avoir différentes versions! j'ai montré la chose à l'un d'entre eux et donc c'est bien ce tube! ça confirme le chmilblik!
donc pas besoin de voir autre chose ni de toucher à la pompe!
par contre il faudra peut être démonter la distri pour le montage démontage! si c'est le cas ce n'est pas moi qui le ferai! je ne touche pas à la distri :D
et puis pour le maître cylindre ouai ça me fait bien chier! il fuit bien cet enculé! mais je dois aller revoir quelqu'un mardi, il en a un en stock qui l' a changé sur un master turbo, on va regarder si ce sont les mêmes! je croise les doigts!
voilà, un bon billet à venir dans tout ça!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 19:07:25 +000007Vendredi 2009 040740
seb. a écrit:par contre il faudra peut être démonter la distri pour le montage démontage! si c'est le cas ce n'est pas moi qui le ferai! je ne touche pas à la distri :D
Arf j'aurais pas cru pour la distri mais j'ai la facture sous les yeux, et c'est précisé dépose - repose face av, radiateur, courroie de distri et bloc thermostat
niveau piece y'a :
- 1 tube de jonction 2,29€ HT
- 1 joint plat moteur 1,31 HT
- 4 o-ring 4,72 HT
dons a priori y'a 2 joints de chaque coté, et joint plat moteur je sais pas ce que c'est, peut être pour le boîtier de calorstat? (a moins que ce soit le bouchon de vidange radiateur mais je pense pas).
Et avec le liquide de refroidissement et la main d'oeuvre ça m'a couté 245€ TTC, (avec en bonus un réglage de la garde d'embrayage).
delta9xxx
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 19:12:54 +000012Vendredi 2009 040740
bah vu comment c'est branlé j'ai bien peur qu'il faille retiré la courroie de distri pour pouvoir ensuite replacer le bouzin bien droit sur la pompe à eau!
et bien évidemment obligé de retirer le thermostat!
ce qui veut dire que dans ce cas c'est pas moi qui vais le faire! :? fait chier! :evil:
seb.
le b110 en couleur
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 19:10:02 +000010Dimanche 2009 040740
un peu de couleur pour égayer les problèmes mécaniques:
côté salon (il y aura mousse et tissu sur les banquettes):
partie cuisine:
meuble rangement et partie élec:
l'entrée
la cloison qui va à la chambre, il y aura des ronds bordeaux sur la partie grise:
la mini cloison qui sépare le plan de travail de la gazinière, il y aura un autre vert dessus, et petite porte dans le plan de travail pour les bouteilles:
dans la chambre:
des exemples de baguettes d'angles en mode bambou:
le lino:
voilà! ;)
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 19:13:24 +000013Dimanche 2009 040740
ça rend bien, joli boulot ;)
narvalo413
Re: le b110 en couleur
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 20:06:11 +000006Dimanche 2009 040840
Ouai sympa tout sa!!
Mais tu n'a pas peur d'avoir froid dans la chambre avec une petite entrer comme sa? A moins que tu est une sortie de chauffage?
Kanakro
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 20:15:20 +000015Dimanche 2009 040840
Tu rentres comment le matelas ? dans ta cage à poule.
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 20:30:09 +000030Dimanche 2009 040840
Kanakro a écrit:Ouai sympa tout sa!!
non ça le fait! il n'y a pas de sortie de chauffage car j'ai pas pu installer de trumavent! quand le chauffage tourne, dans la chambre ça le fait!après j'ai pas trop fait gaffe s'il faisait un peu moins chaud!
par contre il y a beaucoup d'air qui passe à la fenêtre de la chambre, il faut que j'installe un joint pour pa perdre toute la chaleur!
fanch69 a écrit:Tu rentres comment le matelas ? dans ta cage à poule.
bonne question! :D je sais que je vais en chier!j'y ai pensé!
seb.
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 20:31:44 +000031Dimanche 2009 040840
:lol:
Kanakro
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 20:39:37 +000039Dimanche 2009 040840
:D
ça va être sportif mais ça va le faire! :D
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 20:53:41 +000053Dimanche 2009 040840
comme matelas, tu mets un futon..........top confort et qui rentrera sans pb ;)
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 20:55:52 +000055Dimanche 2009 040840
c'est super souple ça non? et pour le dos?
seb.
Messagepar dede » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 21:12:58 +000012Dimanche 2009 040940
vraiment chouette ton camion!!! ;)
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 21:17:22 +000017Dimanche 2009 040940
merci!
mais c'est toujours plus beau en photo! :D
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 21:24:31 +000024Dimanche 2009 040940
On en doute pas. :P
Sinon pour le futon c'est nickel. Nous on dort sur des futons + tatamis depuis pas mal de temps et c'est au top.
Après c'est comme tout si tu prend un truc à 19€99 ça sera pas mieux qu'une mousse perrave de carlo.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 21:28:14 +000028Dimanche 2009 040940
fumier! :D
j'ai jamais dormi la dessus! je connais pas! tu compte combien pour un bon truc? pourquoi un tatamis en dessous?
seb.
Messagepar fredoq » 01 AMvLun, 25 Fév 2013 11:55:36 +000055Lundi 2009 041140
http://www.lesfutons.com/futon.php.....
après ta un sommier a latte donc pas besoin de tatami
j'ai toujours eu un futon sur planche, corde, latte en fonction du lit du camion
fredoq
