La nouvelle vie de James... (retape 207D James Cook)
Re: Un p'tit jeune désemparé et son 207D malade
Messagepar damsmad » 01 AMvMar, 19 Avr 2011 11:02:04 +000002Mardi 2009 041140
Oui, ce serait un chouette scénario, mais j'ai peur que frais + ct je me retrouve avec une belle ardoise sans réussir à revendre ou à utiliser de manière cohérente le Mercedes par la suite...
J'ai pensé à la piste des garages qui reprennent tous les véhicules même accidentés. Si quelqu'un à des infos je suis preneur : peut-être puis-je revendre par ce biais, honorablement, mon camion, à moindre effort (pas de ct à passer, pas de frais à engager...). Quelqu'un l'aurait-il déjà fait ?
Merci pour vos possibles lumières,
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 19 Avr 2011 11:54:28 +000054Mardi 2009 041140
Avant de prendre une décision essaye de faire plusieurs devis pour réparation du moteur ou pour un changement moteur et regarde le prix des moteurs d'occase, regarde si tu peut trouver un bon mécanos qui pourrait le faire "sans facture" ou un garage associatif, si ça ce trouve, tu sera bien en dessous des 2 000e et y perdre moins d'argent qu'en le vendant moteur hs.
delta9xxx
Messagepar leakimsaï » 01 PMvMer, 20 Avr 2011 19:56:44 +000056Mercredi 2009 040740
Je ne pourrai pas t'aider, mais juste te dire que ton site est bien sympa, et m'a bien fait voyager hier soir..
Chapeau le trip en tandem, qui plus est, avec un ptit bou !! ;)
leakimsaï
Messagepar damsmad » 01 AMvJeu, 28 Avr 2011 07:01:01 +000001Jeudi 2009 040740
J'avais cru comprendre que c'est une affaire de bielles oui, le mécano a parlé de ça, mais pas de vilebrequin.
Le truc c'est qu'il annonce au moins 2000 € de réparation !
Comme je n'y connais rien je ne sais qu'en penser. Et j'ai toujours le doute - et la suspicion de l'arnaque, même si là le garagiste m'a fait très bon effet et s'est montré très sympathique.
Si je lui donne le feu vert pour démonter le bas moteur et analyser/réparer, j'ai peur que ça soit le gouffre financier... et engloutir des fortunes dans un vieux tacot c'est un peu absurde quelque part.
Il en pense quoi Tipierre ? :-)
Si c'est le vilebrequin, c'est quoi le scénario... ?
Merci à tous, vos lumières m'aident bcp à comprendre mieux.
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 28 Avr 2011 12:57:10 +000057Jeudi 2009 041240
non du tout cet juste pour ex au cas ou on a zapé un truc ;)
foutre le moulin en pièces détachées, la va falloir laisser les binch au frais :mrgreen: :( :D et surtout prendre des cours de méca
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar damsmad » 01 PMvJeu, 28 Avr 2011 13:01:05 +000001Jeudi 2009 040140
Moi, je suis jeune naïf et enthousiaste.
Je pige pas la moitié de ce que vous racontez - chèvre ? sagem ? palier ? transpalette ? - mais j'ai 2 bras et 2 jambes en fière santé. Et je peux amener un chou. Pour la chèvre. :ugeek:
Bon, attendons cette info - de Tipierre ? - sur comment ouvrir le moteur et analyser le bignou.
Je vais quand même rappeler demain, comme convenu, le CFA mécanique auto et voir ce qu'en dit le directeur.
Mais un plan bricolage entre Mercotribers peut s'avérer sympathique et instructif !
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 28 Avr 2011 13:04:54 +000004Jeudi 2009 040140
damsmad a écrit:Je pige pas la moitié de ce que vous racontez - chèvre ? sagem ? palier ? transpalette ? -
une chevre c'est un machin qui permet de sortir le moteur :
au pire sur ces modèles on doit pouvoir faire avec juste un transpallette :
saviem c'est une autre marque de camion, bien mieux que merco, pour lequel je dois récup un moteur, mais sans transpalette difficile de le déplacer (ca doit faire plus de 300 kg avec la boite)
un palier c'est pour moi comme un coussinet de bielle, ca a la meme fonction qu'un roulement a bille, ca permet à ton vilebrquin de tourner dans le moteur sans trop de frottement, et c'est peut etre bien ce qui est baisé dans ton moteur
toma
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 28 Avr 2011 13:05:24 +000005Jeudi 2009 040140
bon bein retiens au jus ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvDim, 01 Mai 2011 06:36:32 +000036Dimanche 2009 040640
tu cherche un moulin de **8 pour ton 307 :?: :?: :roll:
il est ou le tiens précisément :?:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 PMvDim, 01 Mai 2011 21:17:16 +000017Dimanche 2009 040940
bon pour ma part ca se complique je risque de devoir opérer les freins de l'AX si c'po fait d'ici là...
toma
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvDim, 01 Mai 2011 21:19:16 +000019Dimanche 2009 040940
j'adore comme d'hab ........
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 AMvLun, 02 Mai 2011 09:53:51 +000053Lundi 2009 040940
re
on est en train de s'organiser avec le mich, s'il peut, et que j'ai mon vendredi, il monterait jeudi en fin d'aprem, on met le saviem en état de prendre la route, on part le vendredi début d'aprem (si c comme ca pt que tu nous attendras un poil a la gare) on vient te chercher à la gare, on va acheter la remorque, on va chercher le moteur
ensuite faudra rapatrier le cam
et aussi pt faire les courses paske si tu dois apporter 7 litres d'huile + du ldr + des pièces tout ca en train ca va po forcement etre évident... (pis aussi on aura pt soif :) )
toma
Messagepar damsmad » 01 AMvLun, 02 Mai 2011 09:58:44 +000058Lundi 2009 040940
Nouvelles neuves du front :
Le vendeur du moteur vient d'appeler. Le moteur est complet-complet, tout sauf la boîte, il tourne (provenance, véhicule accidenté par derrière, dixit le vendeur). Le gars ramène le moteur sur Besançon dans la semaine (le véhicule cassé est à 30 km) avec un fourgon J5 ou un truc dans ce genre et il est d'accord pour livrer le moteur chez toi Mich', il propose même de venir me chercher à la gare.
Que fait-on ? on se retrouve tous à la gare à mon arrivée à 15h05 ? et je dis au vendeur (Alain) de venir avec le moteur et on regarde ça tous ensemble et on va chez Mich' ? J'ai les coordonnées complètes du vendeur, Alain, il habite à Planoise. Je dois le rappeler pour confirmer l'organisation. Mais ça nous évite une recherche de remorque ou autre non ?
Sauf que je voudrais pas être seul avec Alain, le vendeur, pour vérifier tout ce que disait Bouripunk sur le moteur...
Je suis pas trop en position de demander mais j'aimerais bien qu'on se retrouve à la gare avec Mich' et le vendeur Alain, plus on est de fous moins y'a de riz disait Coluche. Ainsi j'aurai plus confiance si Mich' valide le tout. Et Alain nous emmène le moteur chez Mich' et je fais les courses dans la foulée (matériel supplémentaire si nécessaire et de quoi étancher la soif des mécanos :-) ) Si toma est là aussi vendredi après midi c'est super !
Alors ?
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMar, 03 Mai 2011 10:11:30 +000011Mardi 2009 041040
toma a écrit:hey hey attaquage du refaisage de ma porte hier ce devrait le faire tout juste pour partir vendredi!
donc ca va aller :?: :?:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 13:43:52 +000043Mardi 2009 040140
t'inquiete on sera là à l'heure le saviem file comme le vent!
toma
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 13:46:57 +000046Mardi 2009 040140
toma a écrit:t'inquiete on sera là à l'heure le saviem file comme le vent!
Le problème c'est plutôt pour l'arrêter. :P
Messagepar damsmad » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 14:19:16 +000019Mardi 2009 040240
Bande de bourrins... :D
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 16:15:53 +000015Mardi 2009 040440
Quand meme faire gaffe que tes parois ne s'envole pas avec le vent! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A VENDREDI !!! Oui oui!! ;)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
