renault master 150cv vendu...cherche nouveau jouet
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 21:13:29 +000013Vendredi 2009 040940
c'est sur que c'est pas le mieux mais avec du 5 mm pas trop le choix! mais après il y aura de la couleur, il y aura toutes les finitions dc ce sera bien plus beau que là!
et puis après faire tout en 10 mm et bien niveau poids...........
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 22:23:09 +000023Vendredi 2009 041040
pour les charnière à ta place je mettrais un tout petit bout de tasseaux ou de cp de 10 de l'autre coté pour visser dedans.
delta9xxx
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 22:29:46 +000029Vendredi 2009 041040
ouai j'y avais pensé en plus mais pas fait du coup pensant que ça le ferai! ça tiens nikel mais j'ai peur que dans le temps ça le fasse pas! pour les vis côté fixe c'est bon il y a des tasseaux derrière mais pas côté porte! je sais ce que je fais demain! :D
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 26 Jan 2013 07:16:31 +000016Samedi 2009 040740
Les portes faut les faire dans du 19, au moins ca tient la marée!
Bon sinon , tu fais du bon boulot ;) c est juste que les charnières comme ca, ca me hérisse les poils!
Re: le b110 caisse
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 26 Jan 2013 10:09:13 +000009Samedi 2009 041040
je suis du meme avis, les charnieres sa fait pas terrible,,
au taf on travaille seulement avec du 6mm, pour les charniere ont met de la 3 14 en vis,
on met des ecrou derriere, sa bouge pas d un poil et c'est meme testé au crash,,,
met c'est vrai qu avec du 10 ou 15 deja sa peu aider,,
pour le gondolement des porte, tu peu mettre un renfort derriere pour la contraindre, genre un petit tube 10 par 30 en alu, le bois c'est pas conseiller il va vriller aussi,,
matclem
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 19:13:14 +000013Mercredi 2009 040740
yep,
un peu de nouvelles du b110, ça avance doucement, toutes la peinture intérieure est quasi finit! (photos bientôt)!
mais il reste encore des travaux quand même!
et sinon, je suis en train de construire un coffre de rangement qui sera fixé côté droit, à l'arrière, sous le châssis.
le début, l'armature:
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar Acrobast » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 16:46:04 +000046Jeudi 2009 040440
Super taff, ça donne envie! C'est ce genre de camion que je recherche.
Tu consomme combien avec l'aménagement presque fini?
Acrobast
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 17:09:08 +000009Jeudi 2009 040540
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 18:17:48 +000017Jeudi 2009 040640
la conso ne change pas vraiment vide et chargé avec ces camions là! il faut compter 13-14l!!! c'est ce que j'ai constaté jusque là!
j'ai une fuite de liquide de refroidissement! :evil: j'ai mis la tête dans le moteur aujourd'hui, je sais maintenant d'où ça vient! pompe à eau qui chie??? :cry:
et l""fuite"" aussi à la liaison maître cylindre / servo frein! décidément! :evil: :evil: :evil:
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 20:57:26 +000057Jeudi 2009 040840
la pompe a eau qui pisse, sa sent le kit distrib a changer ,, :? sa pisse bcp ?
matclem
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 21:02:42 +000002Jeudi 2009 040940
la distri à été faite!
c'est du goutte à goutte mais une goutte plus une goutte plus une goutte....
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 21:10:45 +000010Jeudi 2009 040940
elle a etai faite quan?
Si ta pompe pisse ta pa le choix,, une pompe a eau defectueuse sa peu te ramener assez vite a un joint de culasse,, :?
matclem
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 21:14:56 +000014Jeudi 2009 040940
bah oui!
par contre la courroie alternateur est à changer!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 21:50:23 +000050Jeudi 2009 040940
seb. a écrit:bah oui!
De toute façon ta pompe a eau elle est bien sur ta courroie accessoire non? Y'a des sofim avec la pompe à eau sur distri?
ça fuit ou exactement? T'est sur que c'est pas au niveau d'une durite sur la pompe? J'ai eu ce soucis cette été, ça fuyait coté pompe par une espèce de durite (tube plastique dur) entre la pompe et le thermostat, y'a juste eu 2 joints toriques et le tube en question a changer.
delta9xxx
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 AMvVen, 22 Fév 2013 05:10:32 +000010Vendredi 2009 040540
oui ma pompe à eau est sur ma courroie accessoire!
c'est ça ça fuit en sortie de pompe avant ce tube en plastique dur, orange! il doit faire 10cm environ !
il y a de la pâte bleue, qui a été mise à l'époque, peut être pour colmater la fuite justement!
dc ce serai ça!? galère à changer?
en image,on voit pas grand chose mais bon...
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 22 Fév 2013 06:27:44 +000027Vendredi 2009 040640
a ok, si elle est prise sur la courroie d acc, c'est bon, c'est rien, tu demonte la courroie, tu change la pompe a eau, essaye de changer le couvercle, c'est peu etre juste lui qui pisse,, tu remonte a la pate, et c nikel,
je penser quelle etait monter sur la distrib, il me semble que yen a qui sont monter dessus,, a voir,,,
mais toi c ok lapin,
matclem
Re: le b110 caisse
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 22 Fév 2013 08:53:14 +000053Vendredi 2009 040840
Oui moi c'était bien ce tube (d'ailleurs il est blanc a l'origine :mrgreen: ), l'étanchéité ce fait par 2 joint torique de chaque cotés. Je sais pas si c’est chiant, mais je sais qu’iveco m’a pris plus de 200€ (c’était la semaine avant de partir en vacance donc pas le temps de faire moi-même).
Y’en a eu 2h ou 3h de main d’œuvre car il ont tombé la calandre et le radiateur, pour l’accès, le boitier de thermostat et a démonter donc dans tout les cas vidange ldr obligatoire. Je sais pas comment et l’accès sur les B, c’est peut être pas nécessaire de tomber la face AV (et peut être pas faisable si simplement que sur les dailys non plus ?).
J’essaierais de penser a retrouver la facture pour te donner le prix du tube et des 2 joints, de mémoire c’était de l’ordre d’une 30aine d’euros.
delta9xxx
le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 13:55:37 +000055Vendredi 2009 040140
ok!
là, ça à l'air assez accessible!
il n'est pas possible de changer juste les joint ou le tube? il faut surement changer la pompe! putain ça va coûter un bras ça encore!
de toute façon je peux pas le faire tt de suite, je vais devoir rouler comme ça pour l'instant! j'espère que ça ne risque rien!?
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 14:07:24 +000007Vendredi 2009 040240
seb. a écrit:il n'est pas possible de changer juste les joint ou le tube? il faut surement changer la pompe! putain ça va coûter un bras ça encore!
Je voi pas pourquoi faudrait changer la pompe pour un joint thorique qui fuit...
Moi il m'ont changé juste le tube et les 2 joints de chaque coté du tube.
delta9xxx
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 14:38:57 +000038Vendredi 2009 040240
je suis d'accord mais sans démonter qui me dit que ce n'est pas aussi la pompe qui fait de la merde!!!
c'est vrai je peux toujours changer le tube et les joint et voir ce que ça donne!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 15:29:58 +000029Vendredi 2009 040340
ba je sais pas aprés chacun fai comme il veu,
mais demonter pour ne changer au final qu un joint alors que la pompe a eau qui est derriere est peu etre en fin de vie,, ou bonne, mais bon, sa personne le sait,, ba pour moi c'est faire un travail inutile,
enfin c mon avis,
matclem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 19 invités
