310 Croco
Re: 310 Croco
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 21 Sep 2019 06:00:03 +000000Samedi 2009 040640
Okkk je pensais pas que c'etait autant hardcore :lol: Si c'est des alpages on va laisser les vaches et les paysans tranquilles.
Ben ouai je veux bien connaitre ton spot ca peut toujours servir pour feter un anniv ou autre ( promis je t'inviterai ;) )
Crocozorus
Re: 310 Croco
Messagepar STF » 01 PMvSam, 21 Sep 2019 23:37:43 +000037Samedi 2009 041140
Merci, scuz moi, tête dans le cul l'autre soir, le MP part juste aprés ;)
Re: 310 Croco
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 22 Sep 2019 15:53:33 +000053Dimanche 2009 040340
Laissez moi vous présenter le poisson que j'ai trouvé dans l'aquarium qui me sers de feu de gabarit
Crocozorus
Re: 310 Croco
Messagepar STF » 01 PMvDim, 22 Sep 2019 22:04:32 +000004Dimanche 2009 041040
Pas mal, j'en ai eu un dans le style sur mon ancien tupp, mais il ne faisait pas la maille, je l'ai relaché :mrgreen:
Re: 310 Croco
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 29 Sep 2019 15:14:46 +000014Dimanche 2009 040340
Bon.... J'ai regardé pour refaire mes feux de gabarit :
j'ai acheté des petits feu a led etanche j'ai essayee de les brancher aux cables des anciens mais rien ne s'allume.
J'ai vérifier les fusibles tout est bon pourtant.
J'ai voulu suivre les cables pour voir.....mais impossible les cables rentrent directement dans l'epaisseur de la caisse et j'ai beau regarder de partout impossible de trouver la ou ils ressortent pour aller a la cabine.
Mais peut etre qu'ils ne vont pas a la cabine et qu'ils sont connectés aux phares arriere. Ca vous parais probable ?
C'est sensé s'allumer avec les feux de positions si je ne m'abuse.
Crocozorus
Re: 310 Croco
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 29 Sep 2019 15:38:36 +000038Dimanche 2009 040340
Okkk en inspectant sous le camion entre la roue de secours et le phare arg, j'ai trouvé un vieu cable dont l'extremité a été gainé et soigneusement replié et fixé avec des colliers genre le cable qui n'a jamais servi a rien mais qu'on a quand meme tiré jusque la....
Je l'ai donc branché a ma mini batterie et la hop les feux de gabarit s'allument ainsi que les feu de position avant et arriere.
Mais quand j'allume les feux de position au tableau de bord les feu de gabarit ne s'allument pas.
Ca me parais bizarre tout ca.
Qu'est ce que j'en fais de ce cable a votre avis ? Je le branche dans la platine du feu de positipn arriere ?
Crocozorus
Re: 310 Croco pb electrique
Messagepar dougre » 01 PMvDim, 29 Sep 2019 16:10:45 +000010Dimanche 2009 040440
C'est pas la prise pour l'attelage ?
dougre
Messagepar STF » 01 PMvDim, 29 Sep 2019 19:57:44 +000057Dimanche 2009 040740
Ca pourrait aussi, du coup on peu supputer une coupure qque part sur ton alim de feux de gabarit, mais ça passe en retour depuis le cablage de l'attelage.. :roll:
Si pas chiant, retire du neuf depuis ton feu ar préféré ;)
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 29 Sep 2019 21:29:32 +000029Dimanche 2009 040940
Ben j'ai la prise de l'attelage qui est bien branchée (je l'ai jamais essayer)
Les cable de mes phares arriere et la prise de l'attelage sont reliées a un boitier étanche, le cable qui me permet d'allumer mes feux de gabarit et les feux de position (celui qu'on vois sur la photo) est également relié a ce boitier mais il semble que ce dernier n'ai jamais été conecté a quoi que se soit.
Du coup j'ai remplacé mes feux de gabarit par des leds
Avant
Après
J'ai tenterai de relier ce cable a ma platine de phare arriere demain on verra....
Pendant que j'ai le nez dans l'elec j'ai une autre question pour ceux qui savent.
Mon feu de recul n'a jamais fonctionné, mais je sais pas du tout comment ca fonctionne. D'ou part le signal ? De la boite de vitesse ? Et ensuite y'a un relais ou quelque chose du genre ?
Crocozorus
Messagepar Crocozorus » 01 PMvLun, 30 Sep 2019 12:16:37 +000016Lundi 2009 041240
Ok donc j'ai essayer de relier se cable a la platine du feu ce qui m'a cramé 2 fusibles....
Je me suis fonc décidé a ouvrir ce foutu boitier et voila ce que j'ai trouver
Un foutu sac de noeuds !
Apres 1h30 a couper et relier a tatons j'ai enfin fini par résoudre mon problème :D
Voila mes feux de gabarit marchent. Encore une victoire de canard !
Bon maintenant probleme suivant le feu de recul...je dois commencer par ou a votre avis ?
Crocozorus
Messagepar STF » 01 PMvLun, 30 Sep 2019 12:23:35 +000023Lundi 2009 041240
Je n'ai jamais eu ce genre de pbl, mais je sais qu'il y a un capteur de marche ar. au niveau de la boite (ou commande de boite des fois..)
Tu arrive à identifier le cable sensé alimenter tes feux de recul ?
Si oui, en branchant en direct sur ta petite batterie, est-ce que tu obtiens qques chose ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 30 Sep 2019 16:02:51 +000002Lundi 2009 040440
Crocozorus a écrit:Ben j'ai la prise de l'attelage qui est bien branchée (je l'ai jamais essayer)
As tu testé la prise attelage pour voir si tous les feux sont fonctionnels ?
Pour le feu de recul, installé à posteriori , il peut y avoir une "patte "avec un interrupteur poussoir qui s actionne avec le levier de la marche arrière. Ce que j avais... Faut que je te retrouve la photo du systeme démonté . Mais pas top pour le levier ar de la boîte....
Il semblerait que le mieux soit d installer un interrupteur manuel sur le tableau de bord pour allumer et éteindre ton feu de recul...à ta guise. Option pour laquelle je vais opter.
Par contre, pour tirer les fils et les relier ...vois avec les electros. :mrgreen:
Dernière édition par 307DBEIGE le 01 PMvLun, 30 Sep 2019 16:30:06 +000030Lundi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 30 Sep 2019 16:28:43 +000028Lundi 2009 040440
Vieux restes du systeme à ne pas installer...
Le levier marche AR actionnait le bouton pressoir..etc...mettant en lumière le feu de recul.
:arrow: le jus passant bien, évidemment !
Messagepar Crocozorus » 01 PMvLun, 30 Sep 2019 19:08:36 +000008Lundi 2009 040740
@STF: Ok j'ai repéré un cable pas bien epais qui pars de la boite je soupconne que ca soit ca, malheureusement le weekend est fini et je dois aller bosser je verrai ca dans la semaine.
@Beige: je me suis déja pas mal penché sous la boite et la tringlerie et j'ai jamais vu un truc qui ressemble au systeme que tu me montre la. En dernier recours je ferai la technique du bouton tdb
Apres la prise d'attelage tout est bien branché...et la platine de feu est neuve, l'ampoule est en bon etat. Je me suis pas amuser a tester la prise d'attelage je voyais pas l'intèret
Crocozorus
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMar, 01 Oct 2019 10:45:32 +000045Mardi 2009 041040
Crocozorus a écrit:@Beige:
l'intérêt ? juste le plaisir de voir pour la première fois, les loupiotes s'allumer les unes après les autres :)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 01 Oct 2019 16:23:25 +000023Mardi 2009 040440
héhéhé quel beau plat de spaghguetti cher Crocozorus! J'vous laisse vous demmerder pour la salade de fils, j'y connais pas assez pour parler...bon courage!
@307BEIGE: le systeme que tu montre pour ton feux de recul est une adaptation car il me semble que d'origine il n'y a pas de feu de recul sur les boite4 ;) Sur les boite5 le contacteur est directement sur le selecteur, ce n'ets pas un bouton poussoir comme chez toi ;)
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvJeu, 03 Oct 2019 12:24:56 +000024Jeudi 2009 041240
Effectivement sur boite 4 ca existe pas, sur mon 207 j'avais mis un bouton....
Et figures toi que sur mon 307 aussi, j'ai l'impression que c'était une option à l'époque .... ben du coup même chose : petit bouton au tableau de bord...d’ailleurs faut que je pense à mettre un maxi voyant par ce que ça m'arrive de taper 4h de route avec les feux de recul allumer juste parce que j'était garé dans le mauvais sens.... :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 03 Oct 2019 14:34:42 +000034Jeudi 2009 040240
Comme j'avais 1 heure a perdre je me suis interessé a ce capteur.
Pour moi pas de doutes ca doit etre ca :
Il s'agit vraisemblablement d'un capteur a galet normalement ouvert
Et qui a l'air de tres bien fonctionner.
Alors je me suis dis je vais essayer de mettre ma petite batterie entre un des cables du capteur et le chassis du camion.
Et quand je branche ca mets en route mes essuie glaces :shock: :shock: :lol: :lol: (je précise que la batterie du camion est déconnecté et le comodo est en position repos)
La je vous avoue que je sais vraiment pas quoi en penser...c'est hyper bizarre
Crocozorus
Messagepar dougre » 01 PMvJeu, 03 Oct 2019 22:09:43 +000009Jeudi 2009 041040
Pour moi le camion est hanté :lol: il faut exorciser.
dougre
Messagepar Crocozorus » 01 PMvJeu, 03 Oct 2019 22:15:37 +000015Jeudi 2009 041040
:lol: Ouai c'est ce que je me dis aussi depuis quelques années...je vais finir par appeller un marabou africain.
Sinon je n'ai jamais eu de soucis avec mes essuie glaces, les 3 vitesses fonctionnent a merveille et bien sur ils ne se mettent pas en route quand je suis en marche arriere.
Crocozorus
