Citrik - 307D caisse
Re: Citrik - 307D caisse
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvJeu, 28 Nov 2019 08:57:55 +000057Jeudi 2009 040840
Elles y sont ;)
Geronimo aka Dj-M
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvJeu, 28 Nov 2019 10:39:27 +000039Jeudi 2009 041040
Si tu foires une des vis, j ai appris qu il y en a 2 sortes selon le 307 et son numéro de série. ( avec 2 longueurs différentes ).
Par contre, les écrous sont les mêmes.
Sûrement, en fonction de l' arbre pour mieux assurer la fixation des demis arbres :?: :?:
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvJeu, 28 Nov 2019 19:23:47 +000023Jeudi 2009 040740
J"en sais rien du tout, mais mes vis de fixation vont très bien, le problème vient du grand demi arbre qui avait été bricolé, du coup il y a un mauvais équilibrage, il tourne comme une patate, et j'ai enfin trouvé d'ou vient le bruit sourd de roulement, comme il tourne ovale, ça fait vibrer mon pont...du coup me faut à nouveau remplacer mon grand demi-arbre....je vais essayer dans démonter un autre demain sur un 409d
Dernière édition par Geronimo aka Dj-M le 01 AMvVen, 29 Nov 2019 11:54:33 +000054Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 28 Nov 2019 21:45:19 +000045Jeudi 2009 040940
307DBEIGE a écrit: il y en a 2 sortes selon le 307 et son numéro de série. ( avec 2 longueurs différentes ).
Non, en fait ca dépend du montage, les vis longues sont celles pour les montages comprenant le fameux amortisseur de vibration si efficace qu'il n'a pas été reconduit sur les T1 alu ;)
@Geronimo: je pense qu'en fait dès le départ t'aurais ptet dut pécho l'arbre du 409 au lieu d'aller tripoter les croisillons :mrgreen: :mrgreen: En te souhaitant que ca arange ton histoire!
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvVen, 29 Nov 2019 11:56:54 +000056Vendredi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:@Geronimo: je pense qu'en fait dès le départ t'aurais ptet dut pécho l'arbre du 409 au lieu d'aller tripoter les croisillons :mrgreen: :mrgreen: En te souhaitant que ca arange ton histoire!
Putain mais grave !!! :lol: "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué", l'autre devise qu'il faudra graver sur ma tombe! :roll: :mrgreen: :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 29 Nov 2019 17:35:24 +000035Vendredi 2009 040540
Geronimo aka Dj-M a écrit:sur ma tombe! :roll: :mrgreen: :lol:
putain on voit ceux qui auront les moyens, t'as lancé un tipee ou quoi? :mrgreen: :mrgreen:
Moi j'dirai au chien de me bouffer ca sera moins cher que le granit^, faire un feu il saura pas ^^
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 29 Nov 2019 19:35:44 +000035Vendredi 2009 040740
Ah bon ? pourtant le magasinier étoile m'a dit (apres recherches avec le VIN) des vis courtes en 23mm alors que lebeige est en fonte..... :roll:
Il a attiré mon attention sur l'existence des 2 sortes de vis.
Amortisseur de vibration ? Ma curiosité est aiguisee :!:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 30 Nov 2019 10:20:08 +000020Samedi 2009 041040
307DBEIGE a écrit:[Ah bon ? pourtant le magasinier étoile m'a dit (apres recherches avec le VIN) des vis courtes en 23mm alors que lebeige est en fonte..... :roll:
ah mais j'ai jamais dit que cet amortisseur etait monté sur tous les fontes :mrgreen: . d'ailleurs ca suit uen certaine logique: j'en ais souvent vu sur des 409 d37, mais ton 307 est un d30 ce qui réduit fortement les risques de vibration au niveau de la tulipe du pont, passeu il'arbre est bien plus court.
V'la la merveille:
Non, ce n'est pas le logo d'une quelconque conspiration zioniste extraterrestre.
D'ailleurs c'est drole comme on dirait qu'il y a aussi de modes dans les problemes méca..y a 6-7ans y avait il me semble pleins de message type "ouah j'comprend pas mon 208 vibre entre 70 et 80 et apres ca psse? -Ah ben ouais mais t'as pas l'amortisseur de vibration"
Depuis jh'en ai plus entendu parlé,jusqu'a aujourd'hui :D
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 03 Déc 2019 19:11:29 +000011Mardi 2009 040740
Je suis allé démonté le demi-arbre sur le 409d semaine dernière et effectivement il y a cet amortisseur en sortit de boite,
Bon le voilà, bien pendu pour une remise en forme esthétique, dé-rouillage et une couche de rustol :
Image Image
J'attend qui sèche et demain je le monte, puis je vous dirais ce qu'il en est après un test clinique :lol:
Sinon petite écartade du weekend ; une amie est passé me voir avec son nouveau camion, un iveco 35-11 des années 2000
Elle avait plus de phare ..... :mrgreen: je suis sur que ceux qui possèdent ce genre de camion de merde :mrgreen: savent de quoi il s'agit, #portefusiblequifond #comodo #electroniquedemerde, donc je lui est refait un faisceau avec nouveau porte fusible et commande d'allumage via relais.
Image Image
Geronimo aka Dj-M
Messagepar dougre » 01 PMvMar, 03 Déc 2019 19:58:59 +000058Mardi 2009 040740
Un vrai pro de l'arbre :mrgreen:
Beau tableau de bord, j’espère pour elle que le reste de son électricité va tenir.
dougre
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 03 Déc 2019 20:40:23 +000040Mardi 2009 040840
dougre a écrit:Un vrai pro de l'arbre :mrgreen:
j'espère que c'est la dernière fois que je le démonte-remonte :evil: pitain alors!!! :lol:
dougre a écrit:Beau tableau de bord, j’espère pour elle que le reste de son électricité va tenir.
Et.....je ne pense pas, je lui ai dit de revenir me voir quand les essuis glace ou cligno feront de même :lol:
je le sais car un ami à le même mais en 130ch, et en se moment il a plus d'essui glace, du coup il c'est fabriqué un essui glace manuel avec des tasseau, bon faut passer le bras par la fenêtre mais ça fonctionne :lol: :lol: :lol: :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 03 Déc 2019 21:11:44 +000011Mardi 2009 040940
Je te souhaite qu il fonctionne aussi bien qu il est joli !
Et puisque tu as cet amortisseur de vibration : est il en bon état ?
On attend le resultat de ce nouveau montage !
@Le Pape : juste. Tu ne l as pas écrit ;)
Merci pour l'image de l amortisseur de vibration et l explication de ces vis longues.
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 03 Déc 2019 23:30:23 +000030Mardi 2009 041140
307DBEIGE a écrit:Je te souhaite qu il fonctionne aussi bien qu il est joli !
Merci, l'amortisseur je l'ai laissé où il est sans trop m'y attarder dessus, il avait l'air d’être heureux ... euh je veux dire en bon état :D
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 04 Déc 2019 10:40:04 +000040Mercredi 2009 041040
A bordel, toujours aussi fort les ritals dans les faisceau :lol: :lol: :lol: :lol:
Allez, je la sors, juste pour faire chier: tu pourrais nous faire un test avec et sans amortisseur de vibration sur l'arbre? :mrgreen:
Bonne méca!
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 06 Déc 2019 21:24:01 +000024Vendredi 2009 040940
Aujourd'hui, j'ai enfin remonté mon demi-arbre, et après un essai les roues en l'air, je n'est déjà plus de vibration dans le pont et l'arbre tourne rond, demain essai sur circuit... euh... route :mrgreen:
J'ai avancé aussi à l'intérieur, j'ai enfin commencé la fabrication d'étagère et j'ai trouvé une solution pour allier légèreté, solidité et décor industriel :
Au dessus de la fenêtre :
Pied du lit:
Cuisine :
Mode Nuit :
Et dans une semaine direction la Dodogne !
Dernière édition par Geronimo aka Dj-M le 01 PMvVen, 06 Déc 2019 21:39:16 +000039Vendredi 2009 040940, édité 3 fois au total.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 06 Déc 2019 21:37:26 +000037Vendredi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Allez, je la sors, juste pour faire chier: tu pourrais nous faire un test avec et sans amortisseur de vibration sur l'arbre? :mrgreen:
Bonne méca!
Et non car le 409 est un 33 et moi un 37 du coup le demi-arbre coté boite n'est pas le même :?
Geronimo aka Dj-M
Messagepar dougre » 01 PMvVen, 06 Déc 2019 22:42:54 +000042Vendredi 2009 041040
J’espère que c'est bon ce problème d'arbre.
Elles sont en quoi les étagères à la base ?
dougre
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 06 Déc 2019 23:07:33 +000007Vendredi 2009 041140
dougre a écrit:J’espère que c'est bon ce problème d'arbre.
oui moi aussi.
A la base c'est des chemins de câbles, j'ai un compte chez un fournisseur de matos Electrique et industrielle.
L'avantage pour moi est donc que c'est pas cher, par longueur de 3m, donc tu le taille à la longueur souhaité, tu peux les rallonger, c'est fin et léger, pas besoin de le peindre, puis avec les trous tu peux fixer plein de chose.
Voilà après faut aimer le coté industriel de la chose, moi j'adore, ça me rappelle le boulot :lol: :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 07 Déc 2019 09:57:16 +000057Samedi 2009 040940
Geronimo aka Dj-M a écrit: moi j'adore, ça me rappelle le boulot :lol: :lol:
wow c'est bizarre cette phrase :lol:
Bien joué pour la déco, ca fait un chouette effet indus dans la cuisine avec le gris je trouve.. Bonne nouvelle pour ton arbre, mais vas-y mollo tu va finir par t'ennuyer sur la route a force ah mais non je suis con j'oubliais ton faisceau demarreur :mrgreen:
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvSam, 07 Déc 2019 11:17:33 +000017Samedi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:wow c'est bizarre cette phrase :lol:
Oué je sais, mais je fais parti des rares qui on fait de leur passion leur boulot, je me rappelle mon premier patron, ou bout d'une semaine de mon contrat d’apprentissage qui me demande : "alors ça te plais toujours?" et je lui est répondu : "celui qui veux me faire détester l’électricité est pas encore né!" :lol:
Ah et pour le faisceau démarreur, ça y est c'est régler, c'était au niveau de la cosse au démarreur, le fils tenais dans la cosse à un brin près, du coup, comme la cosse est souder au boulon à force de démarrer au tournevis-étincelle :roll: j'ai raccordé le fils sur un bout de ferraille à coté de la cosse que j'ai replié pour sertir le fil, depuis il démarre au 1/8 de tour!
La côte de vente est monté à 10000! Eh oh! c'est un fucking 307D immortelle! :lol:
Et oué maintenant que tout va bien, c'est de passé à un autre avec plein de problème !!! :lol:
non non t'es ouf, celui là je le garde jusqu'à sa mort .... mais on est pas à l'abri qu'un jour prochain je change de porteur pour ma caisse, et donc lui j'en ferai un plateau pour les travaux au terrain, michalak comme ils dissent :D , mais avant tous ça j'ai deux projets perso à réaliser. Donc tinkiet pas pour mon ennuie, puis j'ai encore deux trois choses à faire sur la caisse, éclairages intérieur à finir, éclairages extérieur ... ça va viendre ;)
Geronimo aka Dj-M
