ALERTE VOL DE FOURGON
Re: Mon etoile, une question humide meme bien mouillé ;-)
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvJeu, 29 Sep 2011 06:09:26 +000009Jeudi 2009 040640
ma et benton a écrit:ca fait du bien des fois ;)
si tu veux un booster faut venir habiter a coté du mich :mrgreen: :mrgreen:
trop humide :lol:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 15:26:09 +000026Jeudi 2009 040340
En galere pour ce putain de frigo.
Voir : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=23766
Le vendeur veut me faire payer les frais (150€) de retour usine et retour domicile avant de me rendre mon frigo!!!!! :shock:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 14:37:47 +000037Samedi 2009 040240
Mode jaloux ON:
il manque le caminoscope des sprinter
Ca y est ca caille, recu mon chauffage ce matin, reste atrouver l'endroit ideal, les trous et l'instalation, a voir dans les jours a venir.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Re: Mon etoile, recu le chauffage, galere de frigo
Messagepar el'bougnat » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 20:14:16 +000014Samedi 2009 040840
yep,
c'est un chauffage neuf ? il est garantie ? :mrgreen:
:arrow: :arrow:
el'bougnat
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 20:30:43 +000030Samedi 2009 040840
ganesh63 a écrit:yep,
:arrow: :arrow:
tout de suite!!!comme il y est celui la!!! :D ben moi pareil je vais attaquer au début des jours bien froid!!!mais bon ça va me mettre dans le bain directe!!! :mrgreen: c'est quoi comme chauffage??@++ lami ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 19:08:02 +000008Vendredi 2009 040740
Salut salut.
Alors le chauffage le voici.
HEAT2000 de PROPEX. idem les binos. C'est un equivalent webasto mais moins chere.
Pas plus gros qu'une boite a chaussure c'est top. Il trouvera ca place dans la soute sous le lit je pense, vois s'il fait trop de bruit dans un caisson avec de la mousse phonique. ;)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 19:33:28 +000033Vendredi 2009 040740
yes!!il a l'air bien sympa ce ptit chauffage!!ça marche avec du gazoil aussi??
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 19:57:52 +000057Vendredi 2009 040740
non non c'est du gaz seulement.
Comme un truma vent, mais sans la facade.
j'ai pas enormement de place donc exit la facade, par contre marche pas sans courant donc si je suis en rade de batterie...........glaglagla
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 20:13:29 +000013Vendredi 2009 040840
a oki!!tu as intérêt d'avoir toujours du jus l'hiver!!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 20:33:09 +000033Vendredi 2009 040840
pas de pb j'ai des panneaux solaire pour ..... l'ete :mrgreen:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar system » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 07:31:24 +000031Samedi 2009 040740
Motard tu as vu ya des lapins qui s enc...ent dans ton avatar.pôves betes ........
C'est curieux chez les marins le besoin de faire des phrases !!!
system
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:43:31 +000043Mercredi 2009 041140
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 08:40:01 +000040Samedi 2009 040840
ils ne s'ec**** pas entre eux c'est un chasseur....
S'etait un lapin qui, s'etait un lapin qui,...... avait un fusil ! :mrgreen:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar el'bougnat » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 11:01:30 +000001Samedi 2009 041140
sympa le chauffage, ça marche au 12V je présume nan ? ça consomme combien en gros ? ( en watt )
el'bougnat
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 12:40:08 +000040Samedi 2009 041240
Ca marche au 12V en effet, c'est pas enorme en conso puisque c'est juste le ventilo et le piezzo d'allumage du gaz.
C'est donné a 1.4A soit (p=U*I , P=12*1.4) 16.8W ;) ,mais ca bouffe du gaz pour une puissance de chauffe a 1.9Kw ;) il devrais faire bon la dedans.
Je suis en pleine reflexion pour trouver le bon endroit pour le placer... pas se tromper a cause des trous a faire dans le plancher.
Comme dit plus haut, il va certainement finir dans le coffre sous le lit, pour souffler l'air chaud dans le passage entre la cuisine et la future SDB donc presque au millieu du camion.
J'aurais pu le mettre sous le frigo mais ca me parait couillon de chauffer juste sous le groupe de froid. :oops:
Dans le coffre il finirais entre la reserve de flotte et la pompe a eau + vase d'expension.... :?: :?: Ca peut le faire pour mettre le circuit d'eau Hors-Gel. J'imagine que ca ne va pas chauffer au point d'abimer la pompe ni le reste.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar system » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 13:14:39 +000014Samedi 2009 040140
Westabo fait de chauds lapins n est ce pas motard
system
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 13:36:21 +000036Samedi 2009 040140
:D ;)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 17:35:57 +000035Samedi 2009 040540
Allez petite sceance de pose photos.
Pas bcq avancé depuis qq semaines mais voila le resultat.
Meuble de cuisine.
Banquette salon avec ses housse et le rideau de cabine. ;)
Et le chauffage avec ma grande question comment le mettre voici les deux solutions que j'imagine comme ca.
Sachant que ma nourisse de gaz est sur la droite. et que je vais cloisonner le passage coffre -> partie a vivre, je pense y mettre la sorti d'air chaud du chauffage.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar ma et benton » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 18:19:12 +000019Samedi 2009 040640
nikel les housses et les rideaux trans- goa :mrgreen: :mrgreen:
en tous cas c'est bien chouette ;)
ma et benton
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Juil 2011 17:52:03 +000052Dimanche 2009 040540
Re: Mon etoile, a la conquete de l'ouest
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 19:23:58 +000023Samedi 2009 040740
Chauffage -> OK
Gros Rideau pour le froid -> OK
Eclairage supplementaire -> OK
Hop, direction Nantes -> Quiberon -> La pointe bretonne -> Broceliande -> Rennes 8-)
Bonne semaine a vous, et a ceux qui croise le sprinter avec "un" bas de caisse noir . . . . .Toc toc, ;)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar poch trott » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 19:34:56 +000034Samedi 2009 040740
Salut Motard,
tu passes par ou vers la pointe bretonne?Je suis a Plozevet, si ca te dit de t' arreter.....
poch trott
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
