609dc42 Bye bye mon gros. Place au Multivan !!
Re: 609dc42, des news
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 10:18:29 +000018Vendredi 2009 041040
Merci Sebibi ;)
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 16 Mai 2013 09:58:34 +000058Jeudi 2009 040940
Alors Xav, tubulure, ou tubulure + silencieux :?:
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 17:33:46 +000033Mercredi 2009 040540
Salut, alors j'ai un soucis avec le gros... :(
En m’élançant l'autre jour, un truc s'est mis a cogné au niveau de la boite, ça cogne surtout quand je dépasse 45/50kmh, quand je débraye, plus rien, peu importe la vitesse a laquelle je roule.
Par contre des que j'embraye doucement ( tjs en route ) le cognement s'intensifie jusqu’à que je lâche la pédale et ne s’arrête plus par la suite.
Je vous tient au jus des avancées, pour l'instant il est pas chez moi, mais je me suis déjà penché dessous pour jeter un œil aux divers jeux qu'il pourrait y avoir, et rien au niveau du roulement de sortie de boite, rien a la suspension d'arbre, rien au croisillons... reste a voir au niveau de l'embrayage ou du roulement pilote, pour l'instant tout fonctionne, a part ce foutu cognement.
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 17:40:52 +000040Mercredi 2009 040540
La comme sa, je dirais plus coter embrayage ou l'avant de la boite.
J’espère pour toi que sa ne serra pas trop grave.
Kanakro
Re: 609dc42, presque en rade :(
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 17:41:57 +000041Mercredi 2009 040540
J’espère aussi ;)
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 18:33:56 +000033Mercredi 2009 040640
Un truc vient de me revenir, sa met arrivé por un diag.
Verrifie le serrage de tes roues. --'
Kanakro
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 19:07:53 +000007Mercredi 2009 040740
Je regarderai, mais j'y crois pas ;)
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 19:46:46 +000046Mercredi 2009 040740
J'y croyai pas non plus! :lol:
Sait on jamais!
Kanakro
Messagepar alex29 » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 20:18:48 +000018Mercredi 2009 040840
a merde sa fait pensé plus a buté d'embrayage est ce que ta pedale d'embrayage tremble , en tout cas bon courage jespere ke sa va le faire ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 20:33:59 +000033Mercredi 2009 040840
Sur l'actros, çà m'est arrivé quand il sortait de l'atelier. Un cognement comme une bielle qui coule, mais proportionnel à la vitesse, et pas au régime moteur. Une roue qui se désserrait à l'avant, tout simplement. Si c'est pas çà, rien qu'en jouant de l'accélérateur, tu peux savoir si le problème vient d'avant ou d'après la boîte.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar tiken » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 08:02:53 +000002Jeudi 2009 040840
si c'était une roue, le bruit ne s’arrêterait pas au débrayage
je pense plus pour une histoire de butée aussi
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 08:10:40 +000010Jeudi 2009 040840
Oui ça s’arrête quand je débraye en roulant, c'est pour ça aussi que je crois pas au coup de la roue desserrée...en même temps je vais vérifier, ça coute rien.
Pour la butée, disons que je suis mitigé, pas de secousse dans la pédale...
Messagepar contrabajo » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 11:59:15 +000059Jeudi 2009 041140
J'ai changé la butée sur le mien suite aux mêmes symptômes et je n'avait aucunes secousses dans la pédale.
contrabajo
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 30 Mai 2013 15:19:27 +000019Jeudi 2009 040340
Salut contrabajo, elle t'as couté combien la butée ?
Pas trop galère pour déposer la boite, elle doit faire son poids la mémère :)
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 15:15:23 +000015Lundi 2009 040340
Salut, j'ai ouvert un topic en section méca " boite qui cogne "...
Je tient au jus de la suite des événement ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 13:53:15 +000053Mardi 2009 040140
Salut Raime, je n'ai malheureusement pas les competences pour te venir en aide mais je te souhaite que cela ne soit rien de trop trop penible et que ton gros soit pas immobilisé trop longtemps ;)
Schuss
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 18 Juin 2013 20:10:31 +000010Mardi 2009 040840
Salut, merci pour ton soutien ;) , même si c'est juste un truc mécanique, la solidarité ça fait du bien :)
Messagepar Xav609 » 01 AMvSam, 22 Juin 2013 08:40:59 +000040Samedi 2009 040840
Salut Raime.
Désolé j'était pas venu dans le coin depuis un moment.
Pour l'échappement j'avais changé uniquement le petit tube qui sort du silencieux au lieu de craché l'échappement pas l'arrière c'était sur le coté droit.
Pour ton histoire de boite qui cogne ça ressemble bien a une butée d'embrayage. C'est arrivé du jour au lendemain ou ya eu des petits signes précurseurs ?
Xav609
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 28 Juin 2013 11:35:22 +000035Vendredi 2009 041140
Salut xav, pour le bruit c'est arrivé comme ça d'un coup, en passant de la 3eme a la 4eme, claclaclac.... :(
A priori l'embrayage a l'air correct, mais vu que c'est encore en place j'en sais pas plus.
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 23 Juil 2013 17:31:16 +000031Mardi 2009 040540
Salut, j'ai trouvé quelqu'un pour réparer ma boite ( disons qu'il bosse a l'ombre :mrgreen: ), si la réparation est possible.
Je vous tiens au jus de l’avancée !!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invités
