resto Merco L319D et les autres (508D,w110,estafette...)
Re: Mercedes L319 D - 1958 - restauration du Mérou !
Messagepar jim » 01 AMvVen, 25 Aoû 2017 07:10:24 +000010Vendredi 2009 040740
Salut paul. Je t'ai répondu en mp. Bonne journée ;)
Messagepar jim » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 19:33:30 +000033Vendredi 2009 040740
le bloc, la pompe a injection et la culasse sont de nouveau en place ! j'ai tout bien calé ce coup-ci en suivant scrupuleusement la marche à suivre! faudra refaire le réglage de culbu et tout remonter le reste avant de péter à nouveau !
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvSam, 02 Sep 2017 18:52:30 +000052Samedi 2009 040640
Merde !
Raoul à vélo
Messagepar Klem_56 » 01 PMvJeu, 07 Sep 2017 21:52:08 +000052Jeudi 2009 040940
pwoua la vache je suis toujours aussi admiratif en voyant le taf que tu fait sur le mérou super boulot quelque désagrément mais garde le moral il est vraiment canon ton l319 D
bon courage pour la suite tout s'arrange !!! ;-)
Klem_56
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 21:53:41 +000053Lundi 2009 040940
Messagepar splithi-roof » 01 PMvSam, 09 Sep 2017 20:54:04 +000054Samedi 2009 040840
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend !! Mais bon, parfois on s'en passerait bien quand même !
Bon courage pour la suite, en espérant que la prochaine fois soit la bonne pour entendre le ronronnement du moteur !
310 Ex Ambulance 1994 - 210 Marco Polo 1985
splithi-roof
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Sep 2016 20:40:45 +000040Lundi 2009 040840
Messagepar jim » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 17:34:54 +000034Lundi 2009 040540
c'est bon ! j'ai fini de remonter le moteur, le démarreur entraine bien, le gasoil gicle des tuyaux d'injecteurs etttttttttttt ça démarre pas .....
je retourne dessus le week end prochain pour essayer de comprendre ... je vais devenir fou avec ce diesel ...
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 18:11:26 +000011Lundi 2009 040640
Tu as calé comment ta pompe à injection ?
Je me suis fait piéger une fois (et pas deux putain) car j’étais au bon calage, mais pas au bon temps moteur.
En gros j’étais à 15° comme il fallait mais avec un tour de vilo en trop. Donc ca n'a jamais démarré.
J'ai re-immobilisé la pompe, je l'ai retirée, et j'ai fait un tour de moteur de plus. Puis j'ai reposé la pompe.
Démarrage du premier coup.
zbouledragon
Messagepar jim » 01 AMvMer, 20 Sep 2017 05:22:32 +000022Mercredi 2009 040540
je me demande si je n'ai pas fait un tour moteur en effet, en gros que je ne soit pas au bon pmh car même pas un toussotement rien .... je vais explorer cette piste
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 20 Sep 2017 07:21:46 +000021Mercredi 2009 040740
10 / 1 que c'est ca.
Ouvre ton cache-culbuteur et regarde quel est le cylindre fermé au point d'injection.
Ce sera certainement le 3eme......
zbouledragon
Messagepar jim » 01 PMvVen, 22 Sep 2017 19:27:23 +000027Vendredi 2009 040740
alors je n'ai rien modifié niveau calage de pompe
le moteur préchauffe bien et tourne bien au démarreur :
et il démarre mais ça tourne comme une patate. j'ai dû utiliser une lichette de start pilote pour qu'il se lance. je n'ai pas osé le laisser tourner plus longtemps car pas de circuit de refroidissement. il tournait de la même manière la dernière fois avant que la vis ne se fasse la malle et me dégomme ma tige de culbu !
si quelqu'un dans le Finistère avec des connaissance en vieux diesel a un moment pour venir jeter un oeil ce sera avec plaisir ... un oeil extérieur serait le bienvenue, j'ai surement raté un truc !
affaire à suivre !
Messagepar jim » 01 PMvDim, 24 Sep 2017 19:57:02 +000057Dimanche 2009 040740
à force d'insister ça a fonctionné sans start pilote !
et après avoir refait une purge du système de gasoil, ça ronronne impec ! ça fume un peu mais je mets ça sur le dos de l'humidité et du premier vrai démarrage, le temps que tout se nettoie. on verra par la suite si ça continue
prochaine étape, remise en eau du circuit de refroidissement ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Sep 2017 13:33:59 +000033Mercredi 2009 040140
8-) 8-) 8-)
trèèès content pour toi, chapeau! Y a plus qu'a finir le reste :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar jim » 01 PMvDim, 22 Oct 2017 17:58:11 +000058Dimanche 2009 040540
un peu de mécanique en ce dimanche !
je commence par changer ma tétine de bocal de frein, jusque là ... pas trop compliqué !
hier soir, je suis passé mettre un coup de peinture sur le radiateur, je l'ai fait vérifié et il est nickel à par quelques ailettes un peu tordues ! ouf !
réception des durites neuves !
et allez ! on remonte tout ça !
radiateur en place !
je remet tout en eau et là paf ! fuite sur la pompe à eau ! je vidange, je démonte la pompe à eau et là évidemment, le joint à dû secher et il est mort .... donc changement de pompe à eau car l'ailette de circulation a cassé au démontage !
allez hop ! encore un billet de 100€ qui va voler pour la pompe à eau ... sinon c'est pas drôle :mrgreen: :mrgreen:
suite au prochain épisode !
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 24 Oct 2017 09:09:41 +000009Mardi 2009 040940
quand on aime on ne compte pas, c'est ça qu'on dit... :mrgreen:
impressionnant tout ce boulot, ça motive à apprendre par soi même et ne pas se décourager pour des bricoles aussi, merci! ;)
JessBzH
Messagepar jim » 01 PMvVen, 27 Oct 2017 19:10:02 +000010Vendredi 2009 040740
en attendant de recevoir ma pompe à eau, je viens de faire une affaire en or .... 80 000km, moteur 2.2 carbu , c'est une 220/8 de 1970. intérieur comme neuf !
je m'arrête là et je reviens vite sur le mérou ;)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 27 Oct 2017 20:32:42 +000032Vendredi 2009 040840
Chouette la mercos!
Mais où s arrêtera t il...? Hâtes de voir la suite ;)
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 27 Oct 2017 21:15:55 +000015Vendredi 2009 040940
:shock:
Trop stylé!
Tu la payé combien?
Messagepar jim » 01 AMvSam, 28 Oct 2017 04:12:08 +000012Samedi 2009 040440
1150€ avec un stock de pièces en rab . un prix largement honnête je trouve .
je dégage l'estafette pour me payer celle là. de toute manière l'estaf ne passera pas les prochains CT à cause de la rouille perfo :/
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 28 Oct 2017 07:57:33 +000057Samedi 2009 040740
T as raison,vaut mieux revenir a la source :lol:
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 28 Oct 2017 08:12:23 +000012Samedi 2009 040840
Chouette 220 ! :D
Et en effet, c'est pas dégueu comme tarif.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
