Enfin trouvé mon 609!
Re: Enfin trouvé mon 609!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 19:06:41 +000006Lundi 2009 040740
Yes, ca me sert aussi de mousse pour tout tubes, c'est même marqué en gros sur ta photo :D ;)
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 21:39:09 +000039Lundi 2009 040940
Ah oui d'accord!! Je n'ai jamais fait gaf! :lol:
Kanakro
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 22:00:33 +000000Lundi 2009 041040
Pour les mesure courant/tension du panneaux en fct de l'inclinaison, c'était avec quel type de régulateur?
Fab&Gwen a écrit:( d'ailleur on à le même usage des reste de Climapor ;) )
Je savais pas non plus que ça s'appelait comme ça mais j'en ai plein ma galerie pour protéger les chargements :D
delta9xxx
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 22:12:03 +000012Lundi 2009 041040
Avec celui que l'on peut voir sur des tofs je pense...
C'est celui de chez Inovtech PWM 150W.
EDIT:
J'avais mit une tof mais on le voie pas bien.
C'est celui ci : http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... vtech.html
Kanakro
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 22:46:35 +000046Lundi 2009 041040
Merci, je serait curieux de voir ce que donnerais le même essais avec un mppt.
delta9xxx
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 16:32:13 +000032Samedi 2009 040440
Alors la avec un autre boitier... Si je change, je ferrais. Jsute pour toi si tu veut! :lol:
Bon sinon, nouvelle version du tableau de controle et derniere!! J'ai mit des relais comme j'avais pu montrer il u a longtemps sur se post.
Je vous ferrai un plan electrique et tout et tout...
En tout cas, on teste sa a la montagne ces jours ci.
Mais la il pleut et neige. :?
Dernière édition par Kanakro le 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 22:13:36 +000013Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 22:13:10 +000013Jeudi 2009 041040
Voici le schéma électrique du montage des relais pour passer les 2 batteries auxiliaire soit:
- 24V pour recharger avec l'alternateur (et chauffage pour ma part)
- ou 12V et donc en parallèle (pour recharger les 2 batteries simultanément)
Le relais de gauche pour faire cette fonction dite au dessus.
Le relais de droit, pour soit envoyer du 24V au convertisseur soit le 12V (du coup!) au reste de l’installation.
Les interrupteurs de commande avec les voyants de contrôle, qui eux servent (a éviter de tout griller!) a savoir quand quoi est alimenté.
Dans l'utilisation, faudrait des interrupteurs avec sécurité par alimentation électrique car si un relais est alimenté avant l'autre, sa peut partir en cacahuète!
Les relais sont donc des relais inverseurs qui supportent 40A.
Le courant de charge max étant de 30A sur mon 609 et pour le chauffage, j'avais mal "jugé", 45W/24V=1,87A.
Donc, montage tout simple!!
J'ai oublier un truc sur le schéma, l'alimentation permanente de 12V est faite par la batterie de gauche.
A vos question si besoin!! ;)
Et donc voici mon usine a gaz! :lol:
Surtout quand il n'y a pas beaucoup de couleur pour différencier tout sa!!
Le premier relais en dessous la banquette passager près des batteries auxiliaires.
Le deuxième relais près du tableau
Le tableau de commande et contrôle des relais.
Le reste du bordel.
Kanakro
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 23:39:20 +000039Jeudi 2009 041140
Juste une question, ca va t'a pas trop flippé quand t'a tout mis en route la première fois ? :mrgreen: ( tu sais , juste au moment d'appuyer sur l'inter :lol: )
Messagepar Kanakro » 01 AMvVen, 07 Fév 2014 11:03:46 +000003Vendredi 2009 041140
Si!! :lol:
Et pour chaque élément! Mais tout vas bien! :ugeek:
Kanakro
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 07 Fév 2014 17:29:24 +000029Vendredi 2009 040540
J'ai jeté un oeil P8 sur ton élec, du coup t'a pas eu à chercher de relais 1RT 70A 8-) .
Par contre, c'est une dépouille de "bip chargeur" ta platine fusible et le transfo rouge ?
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 07 Fév 2014 17:58:29 +000058Vendredi 2009 040540
In french please?! :lol:
Le transfo rouge c'est mon chargeur 220/12V qui a une platine fusibles avec et le support de disjoncteurs pour le circuit 220V.
C'est un Sheiber.
Pas besoin de gros relais non. Puisque j'ai max 30A a tirer.
Kanakro
Re: 609D de Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 13:12:20 +000012Lundi 2009 040140
Salut tout le monde !
Punese, j'ai eu du mal a retrouver mon post! 10 mois sans rien mettre! Bah ... J'ai pas faire grand chose non plus!
Le cam se porte bien, 205000km passé, RAS en mecanique a par les pneus arrières archi deformés. Des nouveaux pneus a gros crampon vont arriver dans la semaine. On va voir se que sa donne a la fin du mois en bougeant jusqu'au Pyrénées.
Sinon, on l'a mit en grande condition depuis le printemps. Roulage moto, week end, vacances... Il avale la route et la conso n'a jamais depassé 13l/100. Impec'!
L'interieur sa pas changé. Je me bat avec mon frigo et Narbonne Accessoire depuis que je l'ai. Une vrai daub!!! Donc toujours pas de vrai coin cuisine.
Le vrai nouveau truc: un porte velo!! :lol: Ra le bol dans la soute!
Ichak est content, il a doublé la surface de sa niche!
Je mettrai quelques tofs.
A+. Bon hiver a vous!! ( moi sa va, je suis dans un hangar maintenant ! :) )
Kanakro
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 14:01:12 +000001Lundi 2009 040240
Pareille je cherche un hangar pour le reste du l'hiver mais pas facile de trouver pas cher ou gratuit :( .
Si tu a des idée a donner je suis preneur pour un hangar ou un bout de parking :D
Sa va encore être un hiver de merde je le sens....
Sinon pas mal ton camion :)
nomadeland
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 12:13:04 +000013Mardi 2009 041240
Ah oui, dur pour les hangars! J'en connais beaucoup qui galère a trouver. Et j'en connais aussi qui ne veulent pas preter au cause des assurances.
Moi c'est aussi pour le taf. Mais je n'ai pas assez de place pour acceuillir.
Kanakro
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 22:14:57 +000014Mardi 2009 041040
cool d'avoir des nouvelles, dommage pour ton frigo.c'est quoi qui va pas??? il refroidit pas?
punkecolo
Messagepar contrabajo » 01 AMvMer, 17 Déc 2014 09:24:28 +000024Mercredi 2009 040940
Yop ! C'est quoi comme pneus que tu va monter ?
contrabajo
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 13:21:30 +000021Mercredi 2009 040140
Pour le frigo , j'ai tout eu!!
Le 1er; 3 semaines: porte tombée, ne fontionnais pu en 12V et pu en caz a cause de la commande. => remplacement.
Le 2eme; 2 mois: bruleur cramé => reparé.
Le 2eme réparé; 1 semaine: congel de haut en bas sur gaz.
Faut que je retourne...
Pour les pneus, c'est des Malestat Kobra MT trac. Je les ai recu se matin , ils sont enormes!!! :shock:
Imageimagik
Kanakro
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 13:32:46 +000032Mercredi 2009 040140
oulà ben change de marque mwahah !
:mrgreen:
punkecolo
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 13:46:51 +000046Mercredi 2009 040140
Ah ouai ! C'est tentant comme type de pneus mais je suis curieux d'avoir ton retour sur le bruit, la tenue de route, la conso, etc.
contrabajo
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 21:27:11 +000027Mercredi 2009 040940
punkecolo a écrit:oulà ben change de marque mwahah !
:mrgreen:
Tu connais?
C'est Malatesta, la marque. J'ai bafouillé.
Kanakro
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 16 invités
