Le Trois Cent Dix
Re: Le Trois Cent Dix
Messagepar bosch » 01 PMvLun, 30 Déc 2013 22:33:43 +000033Lundi 2009 041040
Vraiment chouette cette interieur, je voterais bien pour une photo du global pour voir ce que ca, donne maintenant que c'est presque fini
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar tapikiroul » 01 AMvMar, 31 Déc 2013 11:58:56 +000058Mardi 2009 041140
Salut magoy,bien bel aménagement tout ça,bien propre et bien fini dans tous les domaines ,vivement qu'il voyage...
J'avais pas vu que tu avais fais des ps orientables(ça m'aurait bien aidé à l'époque)mais c'aurait pas été possible de mettre le cadre relevable entre les 2 lanterneaux et resserrer les PS orientés vers l'arrière comme ça t'aurais pu les relever du lanterneau et les verrouiller de l'intérieur,car faut pas se leurrer y faut la ptite pulsion du départ pour les lever même en réglant bien les vérins...y'aurais bien un système de levier à bidouiller pour faire arriver la corde au dessus du pontet pour donner l'impulsion du départ,enfin c'est à essayer ;) En tout cas c'est du beau boulot!hate de le voir voyager...A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar Janooo » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 12:07:55 +000007Mardi 2009 041240
tapikiroul : wah mec t'as presque le meme pseudo que mon camion !!!!!!! :o
Janooo
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 12:57:32 +000057Mardi 2009 041240
Sacré boulot ! Pareil je suis curieux d'avoir une vue d'ensemble maintenant que ça se termine.
contrabajo
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 20:48:26 +000048Mardi 2009 040840
Janooo a écrit:tapikiroul : wah mec t'as presque le meme pseudo que mon camion !!!!!!! :o
Ah bé oué té!voleur de poules! :lol: :lol: no sousize,moi c'est un ouagoon ki loule com su dé rouail;alo done pô tro di vin à bouér a tipi, pace qué ça done "tipi ki kroul" :lol: :lol: :lol: Bouéno anos todos y sa ka loulé :lol: A+
tapikiroul
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 03 Jan 2014 21:45:17 +000045Vendredi 2009 040940
Yep merci pour les com' ça nous fait plaisir.
Pour les lanterneaux oui y'avait surement moyen de cogiter à un truc un peu mieux... mais bon c'est fait.
Y'a deux trois trucs à mettre en place avant de donner une vue générale mais ça devrait pas trop tarder (enfin au rythme du 310 quoi...)
Pour patienter voilà la pose du frigo et plus tard le 220V.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 03 Jan 2014 21:50:41 +000050Vendredi 2009 040940
Comme on le voit sur la photo du dessus voilà comment on a procédé pour
La pose du Frigo
Sur les côtés du caisson du frigo on colle du styro de 4cm sur 20cm de profondeur
Pour le branchement y'a rien de sorcier, en fait il est foutu comme ça
Sous le cache des fil marrons (12 & 220) la connexion d'origine est faite avec des dominos
on voit que le branchement est prévu pour un tuyau souple, donc on doit rajouter une tétine sur notre tuyau de cuivre en attente dans le caisson, et c'est cool.
On rajoute également un interrupteur à voyant sur la facade du frigo pour le fonctionement des ventilosImage
en le branchant comme ça
Tout est raccordé
De gauche a droite: Gaz / 12V / 220V / inter ventilo 12V
Y'a plus qu'a le pousser a sa place
Sur la grille haute on pause cette pièce pour l'évacuation des gaz brulésImage (gentillement offerte par ce fournisseur d'accessoires CC connu pour ces taris prohibitifs; autant dire que je suis resté coi quand on m'a dit "tenez")
le raccord entre la cheminée de gaz brulés et cette piece se fait par un tuyau alu.
Donc avec un schéma vite fait, le raccordemet des gaz brulés donne ça:
Du coup comme il reste 10cm d'espace sur le haut du frigo, on visse deux "u" en plastique de chaque côté.
Il fallait des "U" pour pouvoir les visser dans le cp haut du caisson car les côtés étant en styro ça n'aurait pas tenu.
on y met un morceau de cp de 5mm
et hop on peut ranger la chemise avec la doc des divers accessoires du cam'
on voit aussi les aimants du maintient de la porte.
Et zou on pose la porte qui est en fait un trappe vu qu'il n'y a ni poignée ni charnière.
0urs
Messagepar JessBzH » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 21:40:45 +000040Dimanche 2009 040940
le final approche et le topic tiens ses promesses, vous vous êtes donnés du mal et ça se voit! il est temps d'en profiter! ;)
JessBzH
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 24 Jan 2014 17:23:16 +000023Vendredi 2009 040540
Yeah on attaque
Le 220V
Donc comme pour le 12V on suit le schéma
Tout commence d'une prise mâle extérieure
(je n'pense pas à faire la photo de dehors) Image
on va ensuite se raccorder à notre disjoncteur différentiel qui alimente le disjoncteur de la double-prise et celui du frigo
donc voilà le branchement de la double-prise dans laquelle viendra se brancher l'alimentation des prises du cam' et le chargeur de batterie.
et une vue du bazar pour l'instant
Avec le chargeur branché 1
le cable noir (3) qui sort de la double-prise passe sous le cam' pour alimenter une prise dans le coffreImage
On voit aussi branchée la prise mâle (2) de l'alimentation des prises.
On à choisi de faire comme ça pour pouvoir connecter les 3 prises 220 au convertisseur si besoin
Puisqu'on en parle le voilà branché notre cotek sk350 avec son fusible AGU 40A
(on voit aussi les morceaux des cornières alu posées la pour le futur cloisonnage du parc électrique )
Du coup la mise à la terre part de la barrette verte dans le boitier de disjoncteur, viens attraper le convertisseur et plonge à travers le plancher pour venir se brancher sur le châssis avec du câble de 10mm²
Entre temps je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur de câble dans la boite de dérivation des prises et il a fallu que j'en rallonge un.
Un ami électricien que je vois 1 fois dans l'année est juste passé par la et m'a apprit que l'on fait des connections plus secure (et plus simple) que les dominos (grand merci) du coup j'ai tout remplacé.
J'ai lu sur le forum que même éteint il possible que le convertisseur consomme du jus (et comme l est branché à la batterie avec des cosses ronde)
Dans le doute j'ai rajouté un interrupteur à levier sur le fil Plus.
Il est monté sur une boite de dérivation.
Une fois le coffre fermé le chargeur (pourtant bruyant) ne faisait que très peut de bruit mais on a quand même décidé de mettre de la mousse d'isolation phonique histoire que ça soit encore mieux
Elle est fixé au parois avec du scotch double face
il n'y a de la mouse que sur la cloison de séparation du coffre et sur le "couvercle" du parc élec'
comme d'hab' les deux ont reçu deux couches de peinture A-H
donc voilà pour illustrer
Image Image
et le tout fini
Fermé
et refermé
0urs
Messagepar BlUe-VoLvo » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 23:47:08 +000047Samedi 2009 041140
salut chouette bahut que ta là, tu explique tous bien, tu aurai pu travailler dans la fonction publique, comme prof de bricolage ;)
BlUe-VoLvo
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Jan 2014 19:09:33 +000009Mercredi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 26 Jan 2014 11:03:31 +000003Dimanche 2009 041140
travailler <-> fonction publique :shock: Heu, tu voit pas une contradiction là... :mrgreen:
Va pas lui faire gacher sa vie, il a mieux à faire, et il le prouve ici :lol:
J'avait loupé le Batium, c'est le chargeur gel ?
Messagepar Graffen » 01 AMvLun, 27 Jan 2014 10:41:29 +000041Lundi 2009 041040
Merci Thometymal !
Beau boulot, et hyper instructif, bien expliqué, j'apprend plein de choses en passant par là, merci ! :D
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne
.~François Cavanna~
viewtopic.php?f=10&t=34047
Graffen
Inscrit le: 01 AMvVen, 06 Déc 2013 02:08:34 +000008Vendredi 2009 040240
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 12:06:38 +000006Lundi 2009 041240
Fab&Gwen a écrit:travailler <-> fonction publique :shock: Heu, tu voit pas une contradiction là... :mrgreen:
:lol: :lol:
Kanakro
Messagepar bosch » 01 AMvJeu, 30 Jan 2014 07:22:43 +000022Jeudi 2009 040740
Spourquoi ne pas avoir mis un commutateur de sources pour le 220 au lieux de debrancher ta prise et de la rebrancher sur ton convertisseur, je trouve ca plus simple.
En tout cas super boulot , comme d'hab.
bosch
Messagepar 0urs » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 14:26:45 +000026Dimanche 2009 040240
Merci BlUe-VoLvo :)
Fab&Gwen a écrit:J'avait loupé le Batium, c'est le chargeur gel ?
Oui,
enfin LE chargeur gel je sais pas mais il peut le faire. C'est pas pour ça que je l'ai pris en tout cas, mes batteries sont "normales" au plomb.
@ Graffen Merci, c'est cool si ça t'aide.
bosch a écrit:pourquoi ne pas avoir mis un commutateur de sources
Parce que je ne savais pas que ça existait.
En même temps c'est pas non plus trop embêtant de débrancher une prise pour la rebrancher juste à côté; c'est pas comme si on avait à le faire plusieurs fois par jour.
0urs
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 19:20:04 +000020Lundi 2009 040740
Quelques Détails de finitions
en commençant par le plus gros
On ne savait pas comment camoufler les tuyaux d'eau et de gaz du chauffe eau.
On a donc utilisé un tuyaux pvc diam 160 que l'on a découpé pour le passage des alim' de gaz et d'eau, on l'a peint en blanc (à la bombe) et dedans on a vissé les plats en métal des aimants.
Image Image
et donc au mur on visse nos aimants
et voilà le pvc en place
Pour le capot du chauffe eau on prépare des nez de marche en alu dans lesquels on visse un contreplaqué de 5mm peint en blanc avec une grille de ventilation.
Dans l'ordre on remet le capot puis sa nouvelle base, et voilà le résultat
Image Image
on a pas bouché le pvc pour pouvoir y glisser des trucs on ne sait pas encore quoi...
L'entourage de la porte d'entrée
On commence par coller des lattes de 10x50 à la colle à bois tout autour de la porte.
Dans les angles on met un cp de 15 collé à la mousse expansive
en suite on peint le cadre de la porte au minium gris (pas pour l'anti rouille mais juste parce que c'était la seule peinture métal grise qu'on avait sous la main)
après deux couches de peinture grise sur le bois on jointe tout les angles au mastic acrylique gris (il est encore frais sur la photo d'où sa couleur sombre)
Sur le bas de la porte on colle un nez de marche alu avec du sikaflex 11Fc
Sur les côtés de la porte on visse des cornières alu 25x25 avec des vis inox.
On pose également une barre de seuil comme sur tout le tour du lino.
Tout ça est jointé au sikaflex 11fc gris.
Sur la partie haute des baguettes d'angles 30x30
Oui oui oui la porte est vraiment dégueulasse, c'est prévu qu'elle soit repeinte.Image
Sinon comme menus détails il y a
les par-vents des fenêtres que l'on a fait avec des plats alu de 4cm de large (ceux d'origine en plastique devaient faire max 1.5cm et l'eau, poussée par le vent, passait par dessus; là non.
Image Image
Des genouillères sur le canapé
Comme la planche a un peu de rond ça la maintient bien fermée.
Une grille sous la gazinière
Pour la circulation de l'air avec la grille haute
0urs
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 12:00:36 +000000Jeudi 2009 041240
hey t'en es à combien pour le poids du camion ? il pesait combien à vide ? moi je suis en train de flipper un peu pour le mien ^^Sinon les grenouillères ça sert à quoi exactement ?
Janooo
Messagepar 0urs » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 17:58:51 +000058Jeudi 2009 040540
Il faisait 2T 510.
A la dernière pesée y'a quelques jours il faisait 3T 560 avec 1/4 de plein, un peu de flotte dans les cuves et sans moi , et une pesée se fait avec le chauffeur donc rajoute un peu plus de 80Kg.
C'est moins pire que ce a quoi je m'attendais, ouf. (on a encore des soutes a rajouter arf)
Y'a des choses qu'on a mal géré (voir pages précédents) et on aurait pu s'en sortir mieux mais bon...
Les grenouillères tiennent le canapé bien fermé.
0urs
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 18:21:39 +000021Jeudi 2009 040640
3,56 T Bah, une paille, t'enlève la roue de secours, le cric, le moteur si il faut et ça passe nickel :lol:
Il me semble pas avoir vu le poid à l'achat dans votre topic, vous l'avez ?
Messagepar 0urs » 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 19:44:57 +000044Jeudi 2009 040740
Fab&Gwen a écrit:Il me semble pas avoir vu le poid à l'achat dans votre topic
On en parle un peu ==>ici <==
Fab&Gwen a écrit:vous l'avez?
Thometymal a écrit:Il faisait 2T 510.
Vide avec fenêtres, porte de caravane et lanterneaux.
Et sinon oui l'idée c'est bien de virer un max de trucs pour que ça passe :?
0urs
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 19 invités
