ivEco 49-10 VENDU!
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 14:51:31 +000051Mercredi 2009 040240
ouai ça a de la gueule! il faudra que je fasse un truc propre pour les charnières!
sinon est ce qu'il vaut mieux mettre un fusible entre la prise exté 220 et celle de l'intérieur ou je peux juste les relier par les câbles élec?
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 15:03:38 +000003Mercredi 2009 040340
Ben en fait vaux mieux mettre des fusibles ou disjoncteurs à l'entrée du 220v dans le Cam'
Si vraiment vraiment c'est pas possible, pour se dépanner, on peut faire sans mais dans ce cas là faut vérifier que la ou on se branche ( maison, borne de camping...) y'a un disjoncteur différentiel 30mA, et un fusible ou disjoncteur, on est protégé par l'installation sur laquelle on se branche. Mais bon, vaut mieux en mettre au moins 1 fusible pour les prises et 1 fusible pour les lumières ( fusible ou disjoncteur) + idéalement un disjoncteur différentiel 30 mA
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 15:39:07 +000039Mercredi 2009 040340
Ola seb !!
C'est quoi comme siège que tu as mis en passager ?
J'en cherche pour changer les miens, mais comment as tu fais pour les rendre "compatible" avec l'iveco ? (entraxe...)
badibulle
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 16:14:30 +000014Mercredi 2009 040440
Fab&Gwen a écrit:Ben en fait vaux mieux mettre des fusibles ou disjoncteurs à l'entrée du 220v dans le Cam'
bah en fait je n'ai pas fait de circuit 220 dans le cam! tout tourne en 12! puis plus tard il y aura des PS j'espère!
le cam sera autonome! mais que du 12! je trouve que c'est bien et qu'un camion peut largement tout faire en 12!
en fait la prise extérieur servira quasi qu'à brancher un futur chargeur! :D et pour dépanner si besoin mais il n'y aura pas de trucs brancher en permanence dessus! et puis si le cam est posé o! il y a du 220 et bien je me brancherai et ferai tourner (ordi, tondeuse, tel...) dessus!
donc vaut mieux un fusible?
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 16:17:39 +000017Mercredi 2009 040440
badibulle a écrit:Ola seb !!
c'est un siège de minibus! j'en ai acheté 2 à un mec qui a acheté un minibus et qui revend les sièges pour aménager le camion!
pour l'entraxe, ça tombait pile poil avec une embase que j'avais ! sinon en général quand un siège ne va pas avec l'embase, je rajoute des trous, j'adapte! .... ;)
dans le coup je perds une place mais c'est plus confortable! on verra à la longue si ça handicap une place en moins en passager! mais je pense pas!
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar tiomax » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 19:55:37 +000055Mercredi 2009 040740
lut seb juste une petite question vu que t'avais une banquette deux places a l'avant et maintenant avec le siege plus q'une est sur ta carte grise 3 places esceque tu a le droit de metre un siege a la arriere pour une troisieme personne
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 20:23:10 +000023Mercredi 2009 040840
yep,
ca va ti toi?
bah je ne sais pas! je ne pense pas, niveau sécurité, homologation...
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar tiomax » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 20:31:30 +000031Mercredi 2009 040840
oui sa va bien niquel sa fait plaise d'avoir du beau temp sa donne envie de bouger avec le cam sinon pour ce que je disait regarde dans le mien g bien une banquette a l'arriere avec deux places sans ceinture bon bref s'est une question que je me posé biz a toi bonne soiree
tiomax
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 20:34:24 +000034Mercredi 2009 040840
beau temps??? putain ici c'est la merde! de la flotte du vent... fait chier! ça donne pas envie d'aller dehors mais on y va quand même!!! :D
va falloir se caler un truc quand même... bref! MP
bah je pense qu'il faut être homologué pour ça...
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 22:03:46 +000003Mercredi 2009 041040
seb.
Re: ivEco 49-10 ! sur la balance demain!
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 12 Avr 2012 07:57:19 +000057Jeudi 2009 040740
Ben non dans ce cas,
servira quasi qu'à brancher un futur chargeur! et pour dépanner si besoin
pas besoin de fusible en entrée , c'est juste comme si t'avait tiré une rallonge dans le jardin pour branché ton chargeur ou ta ponceuse , les protections de là borne ou de la maison ou tu te branche suffisent par contre relie quand même le cable de terre de ta prise camion au chassis ( masse) du camion avec un gros bout de cable.
Sur le "que du 12 V dans un camion", je suis d'accord, nous ca sera pareil avec juste un chargeur/transfo 220/12 quand on est posé
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 12 Avr 2012 08:56:07 +000056Jeudi 2009 040840
Effectivement, pas besoin si tu te branche sur des instales propres avec dif 30mA et disjoncteur 16A, mais du coup en cas de branchement "sauvage" ou sur des vielles instalations douteuses, c'est risqué.
Et si t'a un trimix, je trouve dommage de pas le brancher au 230, sachant quen 12 ça fait pas de froid, c'est con de cramer du gaz quand t'a du 230 à coté.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 12 Avr 2012 10:50:12 +000050Jeudi 2009 041040
donc il faudrait que je mette un disjoncteur quand même??? genre pour y mettre le frigo?
seb.
Re: ivEco 49-10 ! 3T340 vide
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 12 Avr 2012 10:53:57 +000053Jeudi 2009 041040
3T340kg "finit"! :?
avec une réserve d'eau vide, le porte mob qui n'est pas monté, les affaires qui ne sont pas mis dans le camion......... :?
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 12:34:51 +000034Jeudi 2009 041240
t'es en PL j'espère :?: :shock: :cry: :( :? :| :mrgreen: :D :lol:
Porte moto pas monté donc sans la moto...
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 12:39:15 +000039Jeudi 2009 041240
seb. a écrit:3T340kg "finit"! :?
bienvenu au club , :lol: :mrgreen: le mien fait 3t330 au controle technique ;) sur la route je sait pas vraiment si j ai le temps j irai le pesée ;)
jef
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 12:49:12 +000049Jeudi 2009 041240
3t340 c' est pas étonant ! je suis déja en surcharge avec le mien qui fait 6 metres :cry: pour le passage au ct j'enleve la mob, quelques affaires, je vide ma cuve d' eau 100 l et ca passe (enfin la derniere fois 3470 kg :mrgreen: ) le tien fera bien 4 t une fois chargés :cry: :roll: c' est pour ca que j' ai bie envie de passer le pl ! en vl c' est trop juste :cry:
vince79
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 20:08:17 +000008Jeudi 2009 040840
oui je pense que je vais taper les 4T! :?
vive la conso ! et va falloir esquiver la balance des gendarmes! :?
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 20:13:07 +000013Jeudi 2009 040840
Bouarf tu t'en fous t'as pas de sous pour mettre du gasoil alors tu peux charger autant que tu veux. :mrgreen: :arrow:
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 20:17:00 +000017Jeudi 2009 040840
:lol:
je vais aller en gagner!
en plus je descend les plaques de désensablage pour les gens! un peu plus de poids :D
seb.
