Notre 711 de 1994
Re: Notre 711 de 1994
Messagepar guitech » 01 AMvLun, 13 Juil 2009 10:14:34 +000014Lundi 2009 041040
Une seule chose à dire!!!!!!!!!
Bravo et bon boulot!!!! Félicitations!!!!!!!!!!!!
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Messagepar mat711 » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 08:36:11 +000036Vendredi 2009 040840
Pour te répondre RAPHOK, c'est moi qui ait tiré mes tuyauterie cuivre, il y pas d'obligation de les faire poser par un pro, si tu respecte les normes et que tu fais passer l'homologation aprés.
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar mat711 » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 08:57:55 +000057Vendredi 2009 040840
La suite.
le coffre à gaz presque terminé, reste à faire le calage supérieur.
Le marche pied terminé, et la pose de l'extincteur réglementaire.
Petite vue d'ensemble avec la porte de la sdb/wc
La finition des tranches avec de la sangle coton et des clous de tapissier.
mat711
Messagepar mat711 » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:03:20 +000003Vendredi 2009 040940
Finition autour du radiateur.
L'arriere avec encore la sangle coton et les clous de tapissier.
mat711
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:06:08 +000006Vendredi 2009 040940
Cool, ça sent vraiment la fin là :D
c'est vraiment sympa ta déco intérieure...
Comment tu fais pour ton éléc pour recharger tes batteries aux, c'est juste ton solaire ou tu as un coupleur ?
Tu passes l'homologation bientôt ?
En tout cas bravo pou ton taf :D
Busta
Messagepar mat711 » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Merci BUSTA, c'est clair que ça sent la fin, il me reste à faire les finitions de la cabine (pose d'un tissus sur le plafond, autoradio, baffles et grand nettoyage, + pose des ceintures de sécurités.
+ la pose du réservoir d'eau usée qui sera bientôt fini.
Ensuite, faires toutes les vidanges et filtres, le passage au contrôle technique.
Passage à la bascule
Passage chez véritas ou qualigaz
passage au mines.
Pour l'elec, la recharde de la batterie aux se fera de différentes manieres.
A l'arrêt et branché sur le 220 v ma centrale, recharge la batterie auxilliaire (chargeur incorporé).
Quand je roule, j'ai un convertisseur chargeur 24/12v qui rechargera la batterie. j'espère que ça va fonctionner, j'ai pas encore essayé.
+ le panneau solaire qui recharge dés qu'il y à du soleil.
Je sais pas si il peu y avoir des conflits entre la charge simultannée du solaire et des chargeur. Si quelqu'un en à fais l'expérience, je suis preneur de l'info.
Et toi, ça avance ton 609, il sera homologué ???
mat711
Messagepar tiken » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:26:08 +000026Vendredi 2009 040940
Magnifique Mat ! tres beau taf !
pour tes systemes de recharge pas de probleme tu n'as pas de raison d'avoir de conflits
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 09:27:22 +000027Vendredi 2009 040940
Normalement le régulateur de charge doit "s'occuper" de tout, il ne devrait pas y avoir de problèmes, c'est ce que j'ai retenu de certaines expériences sur le forum.
Tu vas bouger un peu cet été avec le cam's ?
Sinon pour mon 609 , je suis pas parti pour le faire homologuer, j'ai essayer de faire les choses bien pour être en sécurité, mais il doit y avoir 2 ou 3 bricoles qui sont pas aux normes. ( puis niveau poids, je pense que ça passe pas ....). J'en suis aux finitions et je vais attaquer mes portes de placards.
Busta
Messagepar mat711 » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 10:11:47 +000011Vendredi 2009 041040
Merci TIKEN et BUSTA pour vos réponses, tans mieux si il y as pas de conflits, ça m"ennuirais de tous faire cramer maintenant.
L'été étant déja bien avancé, je suis pas sur d'avoir finit le parcours du combattant de l'homologation à tans, mais j'espere pouvoir passer au moins un ou deux WE au bord du :lac tranquille pour tester si tout est OK.
Bon courage pour tes traveaux busta.
mat711
Messagepar mat711 » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 15:31:28 +000031Lundi 2009 040340
Bon ben voia le taf du WE :
Vidange boite et pont.
Vidange huile moteur + filtres à huile et GO.
Graissage pivot de roue, croisillons et coulisseau de l'arbre de transmission.
+ niveau boitier de direction assisté ( je sais pas si il faut faire la vidange ni comment faire).
+ réception du réservoir d'eau usées.
Reste plus qu'a le fixer.
mat711
Messagepar raphok » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 17:15:56 +000015Lundi 2009 040540
merci pour t'as réponse, donc oui tu peut faire toi met il faut quand meme que tu y fasse vérifier,
sinon sa se finalise! trés bon boulot et merci pour les photo détaillé lol!! je vais surement me porter vers ton poste pour l'aménagement du miens
allée bonne continuation
raphok
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Aoû 2008 08:22:27 +000022Jeudi 2009 040840
Messagepar krillin » 01 PMvLun, 10 Aoû 2009 22:10:27 +000010Lundi 2009 041040
[quote="mat711"]Bon ben voia le taf du WE :
J'ai fait exactement la meme chose ce weekend,excepté la vidange moteur(faite y a 3000km) et la réception du réservoir!!!
Mais je suis en train de me la faire faire contre une bouteille de ricard,une cuve de 126L en inox avec un pare flots.
Petite question:la trappe de visite est elle obligatoire sur la cuve d'eau usée pour l'homologuation?
krillin
Messagepar toad » 01 AMvMar, 11 Aoû 2009 00:05:21 +000005Mardi 2009 041240
et bee vraiment de plus en plus magnfique se petit joujou
bonne finitions et merde pour la paperasse ^^
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar spol » 01 AMvMar, 11 Aoû 2009 10:47:35 +000047Mardi 2009 041040
Salut Mat, tu a fait du trés bon boulot depuis le début, félicitation !!
Bon courage pour l'homologation, je vais suivre sa ;)
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Messagepar mat711 » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 12:12:05 +000012Mardi 2009 041240
Merci beaucoup pour vs commentaires.
Pour la trappe de visite, elle est la pour le nettoyage et la pose des raccords d'arrivée d'eau et de vidange (raccord type sandwich donc faut pouvoir avoir accés à l'interieur). Je pense pas qu'lle soit obligatoire pour l'homologation.
Le piens fais dans les 110 litres avec brise flots au milieu ( obligatoire pour réservoirs de plus de 100 litres).
dans l'ordre, montage du reservoir, et contrôle technique, le reste suivra si tous se passe bien.
mat711
Messagepar krillin » 01 PMvMar, 11 Aoû 2009 22:12:32 +000012Mardi 2009 041040
Tu étais pas parti sur du 140 litres à la base??
Du coup,tu vas mettre tes arrivées et tes sorties d'eau du meme coté,et c'est de l'inox??
Simple curiosité....
krillin
Messagepar mat711 » 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 09:24:12 +000024Mercredi 2009 040940
J'étais parti sur 140 litres, mais en reprenant le cote exact, j'ai été obligé de revoir à la baisse donc j'ai maintenant 115 l pour être exact.
Le réservoir est en plastique en poly-quelque-chose de 5 mm d'épaisseur.
Et éffectivement je vais mettre les raccord d'arrivé et de vidange du coté de la trappe de visite.
Dernière édition par mat711 le 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 06:53:29 +000053Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
mat711
Messagepar Nicortbass » 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 22:11:23 +000011Mercredi 2009 041040
Salut mat711 encore un grand bravo pour l'ensemble de tes travaux effectués jusqu'à aujourd'hui: c'est vraiment propre et c'est magnifique!!! Ta femme et ton poupon peuvent être très fiers de toi!
Nicortbass
Messagepar mat711 » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2009 06:59:13 +000059Jeudi 2009 040640
merci nicortbass, ma femme et mon fils ont déja colonisés le lit à l'arriere pendant que je mettait les sangle coton et les clous de tapissier.
mat711
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 12:04:04 +000004Jeudi 2009 041240
a bas tu m'etonne vue le travail que tu a fait il on raison de commencer a si installer
preuve que il son aussi impatient que toi que sa soit finit pour partir avalez un peu de roots
bonne fin ces magnifique
le champy
toad
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
