TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: ivecocorico
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 19:23:45 +000023Lundi 2009 040740
Pas mal seb ;)
il te manque une vis traversante pour la poignee,
matclem
Re: ivecocorico
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 19:25:58 +000025Lundi 2009 040740
oui je sais mais faut que je vois si je l'a mets si ca tombe en face...
seb.
Re: ivecocorico
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:30:41 +000030Lundi 2009 040840
pkoi sa tomberai pas en face?? :roll: le truc c'est que la quen tu ouvre ,la poignee doit se soulever ,nan?
o fait par securité ,fai un pti joint noir ou autre,autour de la poignee,on a eu des retour o taf a cause de goutte d eau qui arrivé a passer meme avec un bon serrage,
matclem
Re: ivecocorico
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:44:59 +000044Lundi 2009 040840
non ca se soulève pas d'un poil!!! nikel, oui pas con le joint!!!
seb.
Re: ivecocorico
Messagepar toma » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 10:55:21 +000055Mardi 2009 041040
merci pour les photos
toma
Re: ivecocorico
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 21:57:24 +000057Mardi 2009 040940
salut les loulous,
Alors voilà un plan à l'échelle de ce que sera le camion une fois aménagé!!!
n'hésitez pas à me faire part de vos remarques!
donc un lit pas tout à fait standard, il fera 1m10 de large par 1m80 de long
avec la douche à côté, les chiottes seront des chiottes sèches qui se glisseront sous le lit,et quand besoin il y a on le tire, on tire le rideau qu'il y aura pour par être vu et fermer le petit coin wc douche!
un placard côté lit pour ranger les fringues, un autre du côté banquette pour ranger bouffe ou vaisselle, la partie évier égouttoir gaz, avec en dessous un peu de rangement et le frigo, un placard au dessus le la cuisine et le chauffe eau à côté! Et ce qui est transparent à côté de la banquette correspond à la belle porte en bois que je viens de finir! Voilà, je pense avoir tout dit!
seb.
Re: cooc rico le iveco et son plan d'aménagement
Messagepar mikro » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 22:36:47 +000036Mardi 2009 041040
bien fonctionnel ton amenagement pour ton lit meme s'il n'est pas standar 1m10 ca va encore moi dans le mercedes avant d'agrandir la capucine le lit fiasait 1m10 et a deux on etait bien.... :)
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar toad » 01 AMvMer, 09 Mar 2011 08:44:11 +000044Mercredi 2009 040840
yess il est sympa ton plan
sa va etre bien fonctionnel comme sa
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: coco rico le iveco suite
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 21:55:27 +000055Vendredi 2009 040940
Salut les phoques,
Bon voilà la suite. On a bouché certains trou sur le camion, là ou il y avait la grille haute du frigo, là où il y avait le coffre de gaz, l'emplacement de la prise 220 et là où il y avait la coupelle de remplissage pour la flotte!
voilà ce que ça donne:
et voilà pour l'isolation, on met que styrodur mais franchement je suis déçu ça laisse plein d'espace qui ne sont pas isolés...c'est pas top mais bon pas trop les moyens de mettre du multicouche en plus
et on devait mettre du lambris mais on va opter pour du CP de 10 car vu la courbure des parois et la galère à organiser les tasseaux je pense que ce sera plus simple (mais moins joli certes) . J'en chie sérieux, c'est trop galère les camions courbés, à des endroits je met une épaisseur de tasseau, à d'autres endroits j'en met 2 superposés et à d'autres 3!!! tout ça pour que le futur CP puisse se mettre correctement sans trop de vide et de galère à l'appuyer!!! la belle merde!
seb.
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 22:31:18 +000031Vendredi 2009 041040
ha ! ça rappel mon master ! les jolies courbes :mrgreen:
enfin si tu poses du Cp assez fin t'emmerde pas trop avec les tasseau, ça se cintre bien, ça va suivre la forme de la caisse ;) et tu gagnera un peu de volume ...
bon courage pour la suite !
el'bougnat
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 22:42:27 +000042Vendredi 2009 041040
bah je vais mettre du CP de 10, car trop fin après tu ne peux pas fixer tes meubles dedans! mais le lambris c'est quand même plus beau
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 12 Mar 2011 09:17:31 +000017Samedi 2009 040940
slt seb, moi j avai mis du lambris a l horizontal,et malgre les courbes de mon camtar,sa se poser relativement bien,,
dans la salle d eau j avai mi du CP de 3MM pour le mur,et ba franchement c nikel,bon c sur fau pas accrocher des truc dessus ou alors fo prevoir des renfort au bon endroit comme j avai fai, mais niveau cintrage c nikel,tu peu presque faire un igloo, :D
le 10 c bien mais jtrouve sa un peu plus galere a mettre en oeuvre que le lambris,mais bon chacun voi son truc, ;)
tu bosse bien sinon,bravo ;)
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 18:30:56 +000030Samedi 2009 040640
ouai ca devrait se faire mais tu vois sur la dernière photo il y a un endroit ou les 2 tasseaux se rejoignent où c'est vraiment pas sur le même plan, je sais pas si tu me comprends?
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 18:40:23 +000040Samedi 2009 040640
sebx3 a écrit:ouai ca devrait se faire mais tu vois sur la dernière photo il y a un endroit ou les 2 tasseaux se rejoignent où c'est vraiment pas sur le même plan, je sais pas si tu me comprends?
Nan je voi pas ??? commeen sa ,pas sur le meme plan?????
et au fait ta pas grader ta ptite porte coffre a gaz?
ta mi quoi pour boucher?? c de la tole?? Ta mis de la PU en jointure? ta pas souder?
matclem
Messagepar l abricot » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 18:43:07 +000043Samedi 2009 040640
oui j aurait souder moi aussi :roll:
l abricot
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 20:54:23 +000054Samedi 2009 040840
hey vous inquiétez pas les filles, ça a été soudé au MIG, c'est juste qu'il a fait des points de soudure et dc j'ai mis du sika pour étanchéifier!!! j'aurai du faire une photo sans le sika, mais franchement il a trop bien bosser! oui c'est de la tôle, et la porte à gaz, à l'heure qu'il est doit faire la bringue dans une benne de tout venant!!! :lol:
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 20:57:34 +000057Samedi 2009 040840
a ok,mais tu auria peu etre du mettre de la fibre ,que du PU,enfin c'est mon avis, :D ;)
donc tu la jeter le portillon? C con j avai quelqu un qui en chercher un, domage
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:02:21 +000002Samedi 2009 040940
tu crois que ça aurait été mieux de la fibre? c'est vrai que ça aurait fait plus propre, quoique le camion va être repeint bientôt!!! je peux tjr changer! oui à la poubelle le portillon, il était cassé au niveau des charnières et c'était irréparable
seb.
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 12:06:45 +000006Dimanche 2009 041240
en effet un peu plus propre avec de la fibre ;)
l abricot
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 12:27:59 +000027Dimanche 2009 041240
slt seb, oue sa aurai ete mieu pour la finition,et mieu pour toi aussi au niveau du passage en peinture,enfin c'est mon avis,
apres tu peu toujours balancer une couche par dessus,a voir si sa peu le faire, jsui pas trop expert reparation :D plutot creation moi, ;)
la tole que ta mis pour boucher,c'est nomal la couleur,sur les photo on dirai que c'est couleur rouille??? nan? ou c mes yeux qui parten en couille :mrgreen:
matclem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invités
