the 709 PL de fyfy
Re: the 709 PL de fyfy
Messagepar fyfy33 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 21:33:14 +000033Lundi 2009 040940
fyfy33
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Mar 2011 20:10:58 +000010Lundi 2009 040840
Messagepar fyfy33 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 21:34:35 +000034Lundi 2009 040940
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 21:38:10 +000038Lundi 2009 040940
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 21:40:34 +000040Lundi 2009 040940
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:32:28 +000032Mercredi 2009 040640
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:33:18 +000033Mercredi 2009 040640
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:34:02 +000034Mercredi 2009 040640
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:34:54 +000034Mercredi 2009 040640
fyfy33 a écrit:Image
futon trouvé chez Emmaus 10 euros les deux....................
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:35:13 +000035Mercredi 2009 040640
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:36:53 +000036Mercredi 2009 040640
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:37:46 +000037Mercredi 2009 040640
Mon outil de travail...............................
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:39:29 +000039Mercredi 2009 040640
ça sent presque la fin lundi je fibre la douche puis je gelcote........................ :D
fyfy33
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:40:43 +000040Mercredi 2009 040640
Détecteur de gaz...........................
fyfy33
Messagepar rikos » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:54:07 +000054Mercredi 2009 040640
joli, beau boulot , félicitations 8-)
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 19:04:11 +000004Mercredi 2009 040740
Toujours aussi propre ma fois!!!Belle outil de travaille que tu as!!! :D Dit j'aurais une pitite question!tu as utiliser quoi comme tuyau pour l'entrée d'air de ton truma?car il préconise les tuyau spécifique truma mais j'imagine pas le prix!!Après si il faut il faut mais si je peux éviter ça m'arrangerais!! :mrgreen: Autrement c'est net que ça sent la fin!!bien content pour toi!!tu compte le passer en VASP??Bon courage pour tes finitions!!!bye ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 20:24:57 +000024Mercredi 2009 040840
pour l'entrée d'air du truma un trou dans le plancher avec une grille sous le camion..............
pas de VAPS trop chiant ...............pour les formalités............
fyfy33
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 21:08:47 +000008Mercredi 2009 040940
a ok tu va pas mettre de tuyau comme il le préconise?tu pense que juste un trou dans le plancher suffit?moi je pensais mettre une sorte de tuyau en pvc ou métal genre gaine de chauffage qui ressortirais de 5cm en dessous du cam!!je vais voir alors!!!ok pour le VASP!pourtant je pense que tu en es pas loin niveau norme!vu la qualité du taf que tu as fait!!Merci bien pour tes rep!!bonne continuation!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 21:29:26 +000029Mercredi 2009 040940
si le tuyau d'air pour truma est comme le tuyau d'échappement pour le frigo a 80 euros pour une merde qui n'es pas adapter et qu'il faut bricoler pour un truc neuf...........c'est une honte je leur est dit........grand silence du vendeur...... :oops: enfin
fyfy33
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 21:40:02 +000040Mercredi 2009 040940
c'est bien se que je pensais!!!hors de prix pour un pauvre tuyau en alu!!j'en est besoin de même pas 30cm en plus!!ils vont aller ce faire foutre aussi!!!c'est du vol!!tu as bien fait de lui mettre dans la gueule!!! :mrgreen: je pense que j'aurais fait la même!!! :D je vais me démerder pour trouver autre chose!!car j'ai peur que juste le trou avec une grille suffisse pas!tu as tester déjà?désoler pour toute c'est questions!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar fyfy33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 21:52:15 +000052Mercredi 2009 040940
je l'ai fait fonctionner pas de problème,une entrée d'air c'est une entrée d'air...........je ne vois pas pas ou est le problème....!!!
dans mon kit il y avait juste un carré en métal pour fixer sur le plancher,ce n'est pas une entrée ventouse.........
fyfy33
