ivEco 49-10 VENDU!
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:04:08 +000004Jeudi 2009 041040
:D j'vais chercher la bonne
Sinon la blakson c'est comme dans les apparts, peinture sur merde = propreté :mrgreen: ( bon mais ca dure pas)
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:06:05 +000006Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:05:26 +000005Jeudi 2009 041040
bon courage! attention il y a des pièges! :D
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:08:46 +000008Jeudi 2009 041040
seb. a écrit:
S k i L O 31 a écrit:Et bien tu vois que tout nos échange d'MP servent ......tu y arrive bien ......et dire que le traitement au frameto ne sert a rien ........ je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi ....effectivement la rouille ressortiras parceque tu ne peux pas toute la traitée . En tout cas , ça va bien la ralentir ....... ;)
Bon courage ;)
ouai mais là j'ai mis du frameto sur la peinture que j'avais déjà mis il y a quelques temps! la rouille elle se trouve en dessous!
il y en a un petit peu entre la peinture et la tôle nu du plancher! mais la merde se trouvait entre le blaxson et la tôle du plancher
Désolé j'ai editer mon message entre temps ......
Bon courage ;)
EDIT : pour la sableuse , je pense que c'est mort .....vu que le blaxon est caoutchouteux et sert a ce que les gravillons n'attaquent pas la tole ...... ton sable risque a aller , mais avant qu'il enleve le tout , tu auras la moitier de ton sac de sable passé par terre a force de rebondir sur ce satané caoutchouc .............. perso ce serais marteau burin et décapeur termique .....c'est vrai que c'est chiant et long ......mais si tu arrive au bout de la mission tu traite anti rouille , un ptit apprêt d'accrochage et re blaxon tout neuf .....ben tu es reparti pour 15 / 20 ans tranquille
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:14:21 +000014Jeudi 2009 041040
ouai mais alors là tu peux changer tes bras tous les jours, changer de voix parce que tu ne vas pas arrêter de gueuler tellement c'est la merde à faire, changer de gonzesse parce que tu vas te défouler dessus...................... :lol:
paye la mission de merde!
sans parler du fait que ça se trouve tu vas enlever du blaxson où la tôle est nikel en dessous :D
seb.
Re: ivEco 49-10 ! cherche carrossier, tôlier, URGENT
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:18:38 +000018Jeudi 2009 041040
Fab&Gwen a écrit:Pfuu , tu l'a trouvé ou ?
Y'a la réf dessus 8-) , par contre je trouve ça bizar là ou tu l'a placée, ta peut peure d'éclater la prise à la 1ére ouverture de porte?
S k i L O 31 a écrit:perso ce serais marteau burin et décapeur termique .....c'est vrai que c'est chiant et long ......mais si tu arrive au bout de la mission tu traite anti rouille , un ptit apprêt d'accrochage et re blaxon tout neuf .....ben tu es reparti pour 15 / 20 ans tranquille
Le miens de blaxon à pas 15 et il est déjà mort... Le décapage intérieur n'a rien arranger mais y'a pas que ça.
Pour le décapeur thermique ça doit être efficace, mais j'ai peur que ça pourrisse la peinture que j'ai fait coté intérieur (comme le décapage intérieur qui à fini de pourrir le blaxon), et là avec l'amenagement impossible de le voir et encore moins d'intervenir, en plus sur le mien j'ai fait la grosse erreure d'isoler le sol à la ouattes de cellulose (gros nid à humidité même si pour l'instant elle à l'air un peut prés seche).
delta9xxx
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:22:37 +000022Jeudi 2009 041040
bah oui avec l'iso c'est mort on peu avoir des cam qui rouille qu'on le verra jamais!
pour la prise ça passe nikel! je l'ai mis là parce qu'avec l'iso là où je voulais la mettre j'avais peur de tomber dans un renfort! donc faire un trou pour s'appercevoir que ça tombe dans un renfort et que je peux difficilement couper....
et puis là où elle est je peux intervenir direct derrière si besoin vu que ça tombe dans le coffre
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 22:27:58 +000027Jeudi 2009 041040
amis veco, pensez vous qu'on peut faire sauter les petits cylindres de nos charnières de portes arrières pour les remplacer par des ecrous inox?
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 21:33:19 +000033Vendredi 2009 040940
bon aujourd'hui, j'ai mis l'appr$et antirouille partout par dessus le frameto, plancher plus tour de porte! et après j'ai mis la 1ère couche de peinture anti rouille! demain 2ème couche! le plancher et les tour de porte vont être tout beau tout noir!
par contre pour fixer ma plaque j'ai pris du rivet alu! on m'a dit que ce serai pas bon car il vont péter! mais qu'il faudrait que je prenne du rivet éclaté inox!
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 22:23:09 +000023Vendredi 2009 041040
Exact pour l'inox mais pas besoin d'éclaté ....bien au contraire , un normal suffira bien .....
Et comme dis en MP , si tu peux passer un coup de Sika 11fc entre les 2 toles du plancher ....cela eviteras a l'humiditée de s'infiltrer en ces dernières et de stagné ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 22:28:46 +000028Vendredi 2009 041040
pourquoi bien au contraire?
oui pour le joint je vais faire ça! mais en même temps l'humidité peut arriver d'en dessous! ou alors en mettre autour des trous?
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 12:16:37 +000016Samedi 2009 041240
seb. a écrit:pourquoi bien au contraire?
Le rivet normal forme un cylindre bien costaud , tant dis que en éclaté il fait 4 lamelles qui sonts obligatoirement plus fragile .....
Pour le Sika effectivement je parle bien de l'humiditée du dessous ..... entre les deux toles et meême un fois posée refaire un joint sur le pourtour de ta decoupe en dessous ..... puis antirouille et blaxon :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 13:40:58 +000040Samedi 2009 040140
ok ok!
bah pour le sika il en faut pour pas que l'humidité du dessous vienne s'incruster entre les 2 toles et celle du dessus (chaussures mouillées...) aussi! ce ne sera pas blaxon, ce sera frameto, apprêt anti rouille, peinture anti rouille! ;)
pour les rivets, c'est fait! les 100 rivets inox, 30 euros! :evil: par contre je me faire les poignets !!!
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 17:54:58 +000054Samedi 2009 040540
Ah ça c'est sur que les acier ne sonts pas tendre pour les poignets ............ :mrgreen: :mrgreen:
Que personne t'emmerde aprés ça ....... tu va lui coller une baffe .......................du siècle :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 17:58:57 +000058Samedi 2009 040540
Je confirme pour mon retolage de l'arrière!! :D
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 18:22:28 +000022Samedi 2009 040640
bah ouai! mais pas trop le choix, je ne vais pas acheter une pneumatique!!! parce que là le compte est dans le rouge avec un (-) devant! :evil: :evil: :evil:
demain ou lundi je pose la plaque, je fais des trous partout pour riveter! ensuite je positionne les ceintures et les sièges pour faire les trous de fixations, en plus à 2 endroits je n'ai plus les endroits où cela se fixe donc à moi de mettre les sièges bien droit et refaire des trous!
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 18:43:09 +000043Samedi 2009 040640
a ben c'est net,moi après coup je me suis dit pk je n'en est pas louer une une demi journée!! :roll:
Cool hâte voir ce que ça va donner!Bon courage a toi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 19:03:07 +000003Samedi 2009 040740
je mettrais des photos! bah ce ne sera pas du taf de pro mais je fais au mieux pour que ça dure dans le temps et il faut que ce soit costaud car je fixe les sièges dessus!
et puis le jour ou je le vends je ne veux pas vendre un truc pourri
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 19:10:27 +000010Dimanche 2009 040740
ola p'ti gars......alors tu te muscles ;) imppec ca avance bien...........
fredoq
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 20:57:32 +000057Dimanche 2009 040840
bah je ne me muscle pas car avec la pauvre petite pince à rivet que j'ai c'est impossible! je n'ai même pas pu en faire un! donc je suis bloqué!et pour trouver quelqu'un dans le coin qui a une riveteuse pneumatique bah ca va être bien galère! en tout cas je ne connais personne qui à ça! :? :evil:
je n'ai pas pris de photo de tous les jours pour voir le peu d'évolution de mon tavail de super pro de la carrosserie mais en gros ça fait ça:
avant:
pendant:
pas de photo
il y a juste le traitement en plus, frameto, apprêt anti rouille et peinture anti rouille par dessus ce qu'on voit sur les photo ci dessus
après:
pose de la plaque, en dessous il y a apprêt anti rouille et peinture anti rouille!
sur le dessus, une couche d'apprêt anti rouille et une couche de peinture anti rouille! 2ème couche demain!
on ne voit pas très bien mais j'ai mis une cornière en haut de chaque marche pied pour que la plaque vienne reposé dessus! vu qu'à cause des trous je n'ai pas d'autres appuis!
par contre un bon écart à rattraper avec les rivets! :?
il me reste donc à mettre tous les rivets, je vais en chier parce que la plaque ne touche quasiment pas le plancher du camion donc il va falloir bien forcer pour fixer tout ça et pas de riveteuse automatique...
fixer les ceintures et les sièges!
sinon j'ai customisé le tableau 12v
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 21:14:45 +000014Dimanche 2009 040940
tu peut pas mettre des boulons inox avec écrous frein ou rondelle anti-desserante à la place des rivets?
Et peut être pas besoin de riveteuse pneumatique, peut être que celle de se style suffisent (y'en à svt dans les petits garages pour fixer les plaques d'immats) :
delta9xxx
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 40 invités
