adieu 407 bonjour DAF
Re: adieu 407 bonjour DAF
Messagepar l abricot » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 23:39:32 +000039Mercredi 2009 041140
yes content que tu est trouvé ton joujou super camion le daf tu ne sera pas decu et vu le prix que veut tu de mieux allez hate de voir le new topic fait nous quelque chose de fou dedans vu la taille :shock: ;) :arrow:
l abricot
Messagepar dro-id » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 07:50:48 +000050Jeudi 2009 040740
Oufff jolie bete que tu as la, ca envoie du lourd.
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar viruskeupon » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 07:57:29 +000057Jeudi 2009 040740
merci pour tous vos coms ;) ca remonte le moral ,parce ke la je suis en train de chercher comment rigidifier la caisse ,l eitancheiser, isoler et plaquer le tout et ben ya du taff et pas kun peu :D
Image working clodos tribe
viruskeupon
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mar 2011 18:44:51 +000044Samedi 2009 040640
Messagepar dro-id » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 08:04:53 +000004Jeudi 2009 040840
Heu la caisse j ai une idee qui vaut ce quelle vaut, tu y fait des v a la suite des autre mais soit un a l endroit l autre a l envers sur les 2 coté et le dessus, soit soudé avec du tube carré , soit en bois, a voir.
dro-id
Messagepar viruskeupon » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 08:09:57 +000009Jeudi 2009 040840
ca ou alors je fais un "X" sur tt la hauteur et la largeur a l avant contre la caisse idem a l arriere mais en gardant 2 métres ce ki ferat office de paroit de séparation avec le "garage"
viruskeupon
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 09:11:49 +000011Jeudi 2009 040940
Un X comme en 1) risque de pas suffire parceque tu va reporter l'appui en seulement 2 points aux sol , il vaut mieux répartir l'appui sur un "longeron" qui réparti l'appui sur toute la largeur de la caisse ( idem au plafond ) comme en 2)
Vu ta longeur, il va fallolir faire 2 cloisons comme en 3)
La tout en section rectangle d'acier genre quand méme 30x40x1,5 !
Des cornières peuvent servir pour le tour de caisse ( Sol/Plafond/droite/Gauche)
Ca fait quand même du Taf, faut être sur d'en avoir besoin...
Mais puisque tu fait des photos, t'a un appareil photo numérique ?
Atttache le au sol dans la caisse, lance la camera et va condjuire sur une route un peu cabossée, matte le film au ralenti sur un PC et t'en saura plus sur le comportement de ta caisse parce'aussi bien elle bouge peu ( si elle est fixée sur un faux chassis rigide et que ton chassis est rigide, elle bouge peu... a voir.
Ou fait toi suivre en voiture par qq qui film ou qui te raconte...
Messagepar viruskeupon » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 09:37:39 +000037Jeudi 2009 040940
wouawww :o merci fab&gwen ;) effectivement la 3 cé bien ce ke je pensée :D par contre esk cé possible et fiable si je fait en bois genre du bon basting et equerres??? parce ke je sais pas dutou soudé
viruskeupon
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 11:18:03 +000018Jeudi 2009 041140
Ouai ca devrait le faire, mais faiut penser correctement les angles et les liaisons entre pièces de bois
regarde par exemple l'embrevement :
http://www.gramme.be/unite9/pmwiki/pmwiki.php?n=El%e9mentsDassemblages.El%e9mentsDassemblages
les goussets metaliques :
http://dansnotremaison.com/trucs-astuces-et-bricolage/bricolage-renovation/construire-des-fermes-de-toit-trussen-bois-de-charpente/
Comme ceux ci mais en plus gros a mettre aux angles :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/equerre-triangulaire-en-metal-e21799
ou des connecteurs de charpente :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/platine-multi-trous-240x60-mm-gah-alberts-e77598
Le but c'est de faire des liaisons indeformables dans les angles ( d'ou la plaque de métal, dont j'ai juste dessiné le contour en noir ici) :
Parceque des "simples" equerres à 90° ca plie
L'idée c'est cà :
Si tu prend 4 tasseaux de bois, assemblées avec 4 clous ( un a chaque angle, en Rose sur le dessin) comme en 1), si on pousse sur un coté ben ca se déforme comme en 2 ( c'est un peu la gueule de ta caisse quand tu roule sur une route bombée au milieu).
Alors qu'un triangle comme en 3), même juste tenu par 3 cloius, c'est indéformable.
Messagepar viruskeupon » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 12:25:25 +000025Jeudi 2009 041240
yes merci ;) si avec tous ca ca bouge encore!!! :mrgreen: des plak de polystirénes pour isolé ca vas bien et niveaux prix? je trouve pas sur le net
viruskeupon
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 12:58:25 +000058Jeudi 2009 041240
viruskeupon a écrit:des plak de polystirénes pour isolé ca vas bien et niveaux prix? je trouve pas sur le net
Du polystirene classique ça vaut pas grand chose niveau isolation, vaut mieux du polystirene extrudé, pour te faire une idée des prix :
http://www.bricodepot.fr/brive-la-gaillarde/node/479747 Y'a peut être moyen de trouver moinc chere, je sait pas. Aprés niveau épaisseur faut voir avec ton budget, du 20mm risque de faire juste.
delta9xxx
Messagepar Arno84 » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 13:00:23 +000000Jeudi 2009 040140
Salut, bien sympa ce camion.
Juste pour dire, si tu fais un cadre, même pas trop solide, et que tu double avec du contre plaqué bien costaud et vissé bien correctement dans ce cadre ça doit pouvoir remplacé les renforts, non?
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 14:03:34 +000003Jeudi 2009 040240
Ben vi, Arnaud à raison , au lien des cornière d'angle, tu peut mettre un contreventement ( des panneaux complets vissés tous les 7 cm à 11 cm sur les tasseaux), et la t'a construit une baraque en ossature bois , après faut calculer le prix, le poid aussi ...
Sinon des triangles de bois aussi , ou alors, mais j'ai pas vus ta caisse en vrai, tu peut te servir de ta caisse en panneau de contreventement et là, tous les tasseaux sont vissés tous les 7 cm à la caisse ( les vis traversent la caisse )
On veut un Cam', on fini avec une baraque :mrgreen:
Mais bon je vais être Relou :roll: mais fait rien sans savoir "comment" ta caisse bouge donc sans l'avoir vu par toi même ;)
Une autre soluce serait d'utiliserr des tirants en cable d'acier en croix, la tu met la caisse en "tension"...
Pour l'extrudé à R (Résistance Thermique) c'est plus cher que la laine de roche/de bois mais ca gagne de l'épaisseur mais tu trouvera pas moins cher que Bricororo, les promo c'est à l'automne et au printemps dans les autres enseignes mais grosso merdo ils sont à ce prix quand y sont en promo, ca veut dire que le reste du temps .. y t'...... :D
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 14:15:39 +000015Jeudi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Messagepar viruskeupon » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 14:06:54 +000006Jeudi 2009 040240
Arno84 a écrit:Salut, bien sympa ce camion.
ben jsais pas trop...de toute facon ma femme me suivra avec la bagonle et quand on arrivera elle me dirat si sa bouge beaucoup ou pas koi kil en soi il y aura au moin une paroi bien costaud ki ferat séparation
viruskeupon
Messagepar viruskeupon » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 14:15:34 +000015Jeudi 2009 040240
AH!!!! cé ca ke je chercher mais je trouver le terme exact,effectivement en 20 ca ferait light jen métrait du plus épais... ca me parait pas mal ;) merci
viruskeupon
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 15:32:48 +000032Jeudi 2009 040340
ah oué, tu t'es gavé la john! :)
toujours sur narbonne?
mat35
Messagepar viruskeupon » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 15:39:34 +000039Jeudi 2009 040340
salut mat!!!! et oui tjrs sur narbonne on taf mintenant ca fait bizard :lol: cé claire ke la jme suis fait plaiz mais la cété obliger!!!! et vous kes ke vous devenez???
viruskeupon
Messagepar viruskeupon » 01 AMvSam, 04 Fév 2012 10:01:17 +000001Samedi 2009 041040
Image ca y est il est a moi!!!!!! il roule nikel chrome!!!! 8-) vraiment content
viruskeupon
Messagepar jim » 01 AMvSam, 04 Fév 2012 10:06:55 +000006Samedi 2009 041040
monstrueux ! bon courage pour l'aménagement même si je pense qu'avec un volume comme ça la motivation est au rendez-vous ! :)
Messagepar viruskeupon » 01 PMvMar, 07 Fév 2012 15:11:18 +000011Mardi 2009 040340
pour ce ki et de la motive elle et belle et bien la :D disont ke cé les materiaux de bases ki mank isolation et lambris en kantité suffisante et aussi les tunes...a suivre ;)
viruskeupon
Messagepar viruskeupon » 01 PMvMar, 07 Fév 2012 15:21:31 +000021Mardi 2009 040340
pour l autre topic faut attendre ki est moin de vent la ca souffle dure 130\140 km\h le cams et casi inconduisible il est vide et pése a peine 7tonnes cé affreux donc bloqué a narbonne :evil: peut pas comencé les travaux
viruskeupon
