Après peugeot, merco, c'est Iveco !! - récap p. 1
Re: Bousquet le 307 caisse...
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 05 Déc 2009 11:42:10 +000042Samedi 2009 041140
Salut !!
Maintenant il faut que je passe à l'installation du chauffage et du chauffe-eau (je fais un peu à l'envers dans cette installation mais bon....)
Ce matin un combi "chauffage chauffe eau" vient de ma passer sous le nez... dommage.... en plus à un prix vraiment intéressant, c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'est passé sous le nez !! :evil:
Du coup, je m'interroge maintenant sur le système à installer:
Soit chauffe eau instantané + chauffage gaz
ou boiler + chauffage gaz
ou poêle à boi + boiler
ou poel + chauffe eau instantané........
Bref, je nage !!!
Et vous ??
Quel système vous avez adopté ??
badibulle
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 05 Déc 2009 19:31:12 +000031Samedi 2009 040740
Salut camarade,
Mon choix parmis tes proposition serait: poële à bois plus chauffe eau instantané au gaz.
Pourquoi ? Le bois ça ne coûte rien ou presque, et ça réchauffe deux fois au moins !
Vu que tu a une gazinière et bien il ne te reste pas grand chose à faire pour brancher un chauffe eau au gaz, qui de plus, me semble plus économique que le boyleur.
Au début je pensai faire un système comme le tient pour le lit, et puis, finalement je l'ai fait basculant pour plus de simplicité. Et toi, il fonctionne comment ton système à poulies, pas trop costaud de remonter le lit ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 05 Déc 2009 19:59:40 +000059Samedi 2009 040740
SAlut à toi :
C'est aussi le choix qui me parait le plus judicieux après la "visite" de plusieurs camions du site.
POur le lit, c'est un peu galère à soulever pour l'instant... C'est pour ça que je veux mettre des taquets à la place des simples anneaux que j'ai mis.
Avec les taquets je pourrai plus facilement faire levier et donc moins forcé !!
Partisan du moindre effort, ne bougez pas !!!! :lol:
badibulle
Messagepar chettclo » 01 AMvDim, 06 Déc 2009 11:53:47 +000053Dimanche 2009 041140
bonjour !
je suis bien curieuse de voir le lit avec les taquets parce que la je visualise pas du tou ( :roll: :roll: ). j ai connu un camion a poulis et c vrai que c pratique ms avec un coup ds le nez , ca devenait vraiment difficile a soulever :mrgreen: .
en tout cas , chouette camion , félicitations et vivement la suite ! ;)
chettclo
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 06 Déc 2009 12:10:27 +000010Dimanche 2009 041240
Reste la posibilité de monter une assistance type vérins de coffre.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 19:34:31 +000034Lundi 2009 040740
Ola !!!
Et voilà l'acquisition du jour: j'ai nommé.... Le "Poil" - chanson réaliste.
Ouais Ouais Ouais !!!!
Pour ce qui est de l'installation il sera entre la réserve d'eau et le coin salon.
J'ai un peu peur que la réserve d'eau chauffe... Mais je vais isoler avec des plaques de chanvre (il me semble...) et plaque d'alu par dessus.
Par contre après calcul entre l'épaisseur du poêle et et le conduit d'évacuation il va déplacer d'une vingtaine de centimètres... Mais bon, à la base ça devait pas être comme ça ! A voir ce que je peux faire pour éviter que ce soit génant (peut être retailler la banquette et plus lui donner une allure de "triangle" pour combler ce dépassement...)
Pour les photos du lit et de la suspension... Un peu de patience !! en plus les taquets ne sont pas encore là !
Mais ça va être un truc comme ça:
Voilà pour aujourd'hui !!
A p'luche !
badibulle
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 10:38:28 +000038Mardi 2009 041040
fwui fwuiouwww ! impressionant, avec lui pas de danger de te les cailler, mais plutôt de te retrouver "a poël" !
badibulle a écrit:J'ai un peu peur que la réserve d'eau chauffe... Mais je vais isoler avec des plaques de chanvre (il me semble...) et plaque d'alu par dessus.
Bien vu car l'alu réfléchit bien la chaleur, et une fine épaisseur suffit car c'est un piètre isolant.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 12:26:47 +000026Mardi 2009 041240
Luciano a écrit:impressionant, avec lui pas de danger de te les cailler, mais plutôt de te retrouver "a poël" !
Je pense que les lanterneaux (bientôt installés...) seront souvent ouvert !
badibulle
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 18:09:02 +000009Mardi 2009 040640
Surtout qu'avec ce type de poël, prévus pour fonctioner dans un grand volume et ventilé, l'air nécessaire à la combustion est pris à l'intérieur de la pièce.
Une aération basse conséquante est donc pour le moins recommandée sinon obligatoire !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 19:27:03 +000027Mardi 2009 040740
Je voulais mettre deux grilles d'aérations derrière le poële (en position basse comme tu le dis), je pense que ça devrait suffir ...
Après le poële est pas si énorme (Il fait dans les 60de haut /40/40)
Concernant l'extraction d'air, je me demandais si il était possible de faire une seule évacuation pour le chauffe eau et le poële ??
Les tuyaux se rejoignent par un T, et hop, qu'une seule cheminée sur le toit. Mais est ce bien bon ??? Mieux vaut en faire deux ?
badibulle
Messagepar Luciano » 01 AMvMer, 09 Déc 2009 11:40:49 +000040Mercredi 2009 041140
Une petite idée me turlupine, est-tu bien certain que ton poël soit un poël à bois et non un poël à charbon (Ils sont plus petit en général) ?
Quant à l'évacuation, le fait de poser un T dans le tuyau de sortie de poël va créer une turbulence qui limitera l'évacuation des gaz, donc le tirage sera moins bon.
La solution serai de surdimentionner le tuyau de sortie du poël.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 09 Déc 2009 11:47:54 +000047Mercredi 2009 041140
Luciano a écrit:Une petite idée me turlupine, est-tu bien certain que ton poël soit un poël à bois et non un poël à charbon (Ils sont plus petit en général) ?
Euh..... :oops: Il me semble que c'est un poël à bois... du moins le mec m'a dit ça... Comment voir cette différence ? Si je mets du bois et que ça ne tire pas correctement ? D'un coup je me sens couillon..... :oops:
Luciano a écrit:Quant à l'évacuation, le fait de poser un T dans le tuyau de sortie de poël va créer une turbulence qui limitera l'évacuation des gaz, donc le tirage sera moins bon.
J'ai un peu fait doublons, je viens de mettre un post dans "trucs et astuces"....
Donc à ce que je comprends, c'est faisable tout de même.
Il faut que : sortie du tuyau de poël > évac des gaz du chauffe eau ?
badibulle
Messagepar Luciano » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 17:35:20 +000035Mercredi 2009 040540
Désolé mon pote, excuse moi de semer la pagaille veux-tu? Si tu a bien préscisé au vendeur que tu recherchait un poël à bois et qu'il t'a vendu un poël à bois, a prioris il n'y a pas de surprise, tu a un poël à bois!
Le mieux c'est comme tu dit de l'essayer, et si tu a une bonne flamme d'enfer alors pas de tracas.
De plus un poël à charbon peut très bien se modifier, je ne peut pas te dire comment tout de suite mais il y a ici un collègue qui l'a déja fait.
Quant à l'évacuation des fumées, tu doit avoir une sortie diametre 80 ou 100 sur le poël, et bien il faudrai que tu l'augmente si tu tiens à brancher dessus la sortie du chauffe eau, pour compenser les éffets de la turbulence que va créer le T de jonction, Kapitch?
Je te recommande deux sorties distinctes pour plus de simplicité et une meilleure éfficacité.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 17:57:21 +000057Mercredi 2009 040540
Ola !!
Je pense quie si je tente de faire deux sorties en une je vais plus me prendre la tête et en plus j'aurais pas confiance en mon installation, du coup, Deux cheminées ! (et à cet époque c'est deux fois plus deux cadeaux! :D )
badibulle
Messagepar KT1S83 » 01 PMvJeu, 10 Déc 2009 17:24:37 +000024Jeudi 2009 040540
Oui je pens eque c'est la meilleure option pour l'évacuation..
Et pour "l'admission" faire un trou plancher de 20*5 entre l'arriere du poele et la caisse peut etre une solution.
Sinon deux questions: tu consommes combien avec ton 307? Et qulle est ta vitese de croisiere?
A plus!
SI les cons volaient il ferait nuit en plein jour
Damien et Marie
KT1S83
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:42:31 +000042Lundi 2009 040340
Messagepar champot » 01 PMvJeu, 10 Déc 2009 18:15:12 +000015Jeudi 2009 040640
salut voisin
sa tombe bien que je passe ver chez toi ceu week paske j'ai un souci dans le pozage de mon poelle a boi je sait pas dutou comment faire si ta une idée garde la bien au chaud
a dimanche
champot
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 21:28:56 +000028Jeudi 2009 040940
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 10 Déc 2009 18:37:35 +000037Jeudi 2009 040640
Yop !
Ca roule !
je sais pas si c'est de l'idée que j'ai, mais en tout cas ça marche pour les exposer, et puis deux cerveaux valent mieux qu'un....
A pluche !
badibulle
Messagepar champot » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 21:43:55 +000043Mercredi 2009 040940
je pense avoir la solution
en faite je vait pozer un bou de placo anti feu contre la paroi du camion interieur pour fixer le conduit
et faire une chmeminer sur le coter sa ma l'aire fezable
je meterai des foto quand j'aurai attaquer
champot
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 17 Déc 2009 08:58:47 +000058Jeudi 2009 040840
moi je pars sur cette idée là.
On verra.....
Bon, pour l'instant le camion est en panne sous la neige. Donc je pense qu'on va attendre début janvier pour faire quelquechose dessus !
badibulle
Messagepar peggytcho » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:35:30 +000035Jeudi 2009 040540
hey badibulle
bien?
alors tu en es où?? t'as avancé sur ton bousquet??
topet
peggytcho
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Fév 2009 20:19:59 +000019Vendredi 2009 040840
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
