Niko 208DR33
Re: MON 208DR33 de 95 ( tasseaux posés )
Messagepar latribulette » 01 AMvJeu, 02 Avr 2009 10:37:49 +000037Jeudi 2009 041040
Bon courage pour la suite
latribulette
Re: Le merco de Niko 208dr33 ( tasseaux posés )
Messagepar rasta190581 » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 14:25:41 +000025Lundi 2009 040240
Ca y'est, enfin finit la decoupe du contre plaqué, il ne reste plus qu'à mettre l'isolant en dessous avant de les fixer entre elle avec du sika ou autre.
( je pense mettre un peux de sika surtout pour les 2 petits morceaux de CP à l'arrière, elles ne bougent pas mais j'ai peur que ça grince si je n'en mais pas.. ( j'aurais pu racheter une autre planche pour n'avoir que 3 morceaux en tout afin d'eviter les 2 petis mais ..soucis d'économie..
Sinon pour l'isolant je vais mettre l'isolant Alu ( photo en 1ere page...simple couche alu avec une couche de bulle .. l'isolant fait 1 mm ou 2 mm maximum...)
1/ Pensez vous qu'il faudrait que je comble l'espace entre les tasseaux ou il vaut mieux que je laisse libre afin de laisser de l'air en dessous ?
2/L'iso sera suffisant si je ne comble pas?
3/Est _il nécessaire de vernir le CP ?
Dernière édition par rasta190581 le 01 PMvMer, 08 Avr 2009 20:27:21 +000027Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: Le merco de Niko 208dr33 ( CP découpé )
Messagepar goodvibes » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 14:41:36 +000041Lundi 2009 040240
te prend pas la tete a comblé le vide entre les tasseaux ,
tu peu collé du styrodure ,mais ton iso serra suffisante comme ca
laisse llibre lair en dessous
sur ton cp mets si une bonne couche de rustol ,ca va le rendre resistant a l'humidité ,hydrofuge ou un truc du genre
tu met du lyno aprés ou du parquet?
goodvibes
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 00:58:19 +000058Mercredi 2009 041240
Messagepar rasta190581 » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 14:46:43 +000046Lundi 2009 040240
L'isolant que j'ai pris sera suffisant alors ? ( il etait a 1.90 le m², plutot fin mais jme dis qu'avec le CP de 1cm2 ça isole aussi...) et je prefere mieux isoler les parois par la suite ( nivo budget je n'veux pas exploser le plancher..;)
On était partit pour du lino, avec le parquet jme dis que je vais encore perdre de la hauteur, à voir quoi..
Sinon j'ai un pot de vernis ici.. c'est pas marqué protege de l'humiditée mais ça peux peut etre aussi le faire ou c pas top ..?
rasta190581
Messagepar goodvibes » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 14:56:38 +000056Lundi 2009 040240
rasta190581 a écrit:Sinon j'ai un pot de vernis ici.. c'est pas marqué protege de l'humiditée mais ça peux peut etre aussi le faire ou c pas top ..?
pas de soucies pour le vernis ;)
goodvibes
Messagepar rasta190581 » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 15:25:40 +000025Lundi 2009 040340
Petite question sinon pour les tasseaux par rapport aux parois des 2 cotés sous l' isolant, vous les fixés comment? Sika ou autre vis ?
rasta190581
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 15:47:05 +000047Lundi 2009 040340
Tu peux y aller au sika, y'a pas de soucis, par contre penses à dégraisser avant avec de l'acétone.
Bonne continuation
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 18:29:05 +000029Lundi 2009 040640
busta a écrit:Tu peux y aller au sika, y'a pas de soucis, par contre penses à dégraisser avant avec de l'acétone.
Bonne continuation
Aétone ! Plutôt de l'alcool non ? L'acétone attaque la peinture pas l'alcool et il dégraisse aussi bien ...............
mysfit
Messagepar delsyd » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 00:01:16 +000001Mardi 2009 041240
rasta190581 a écrit:...
Il faut laisser l'espace entre les tasseaux libre, car si tu ne laisse pas une lame d'air, ton iso qu'il soit de bonne ou mauvaise qualité, ne te servira à rien
delsyd
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 19:55:35 +000055Mercredi 2009 040740
Le planché est enfin finit, isolé et vernis.( 2cm2 au total pour l'épaisseur avec les tasseaux ) Pour l'iso, je l'ai collé au double face en dessous du CP. Je pense poser du lino dessus, mais faire tout le reste avant;) pôur l'Elec, vous passez les cables apres l'iso?
rasta190581
Re: Niko 208DR33
Messagepar rasta190581 » 01 AMvVen, 10 Avr 2009 11:22:15 +000022Vendredi 2009 041140
Petit avancement niveau carosserie, enfin enlever toute la peinture de l'enseigne, finit à l'acétone.La peinture d'origine n'a pas bougée avec l'acétone mais attaque tres rapidement les autres couches de peintures...
Dernière édition par rasta190581 le 01 AMvSam, 11 Avr 2009 10:43:12 +000043Samedi 2009 041040, édité 2 fois au total.
rasta190581
Re: Niko 208DR33
Messagepar Nicortbass » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 12:19:20 +000019Vendredi 2009 041240
Salut rasta190581 bonne continuation dans tes travaux
Nicortbass
