Atego 815 ou le gros DD
Re: Atego 815 ou le gros DD
Messagepar K-Wët » 01 AMvVen, 17 Juin 2022 10:13:45 +000013Vendredi 2009 041040
De nouvelles photos en commençant par des portes finies. L'espace que j'avais prévu pour l'épaisseur du profilé+ ouverture était un peu limite, ça frotte un peu...
Image - Image
Ensuite on passe au lit et au placard de chambre pour lequel je me suis bien amusée ! :mrgreen: et des étagères sous le lit où j'espère pouvoir y mettre tout mon bord**
Image - Image
Image - Image
Image - Image
Image - Image
Voilà un magnifique escalier en alu, la petite plateforme rajoute au confort 8-)
Et ça, c'est la porte cache-transfo et régul en attente de commande pour terminer l'instal (faut bien s'occuper en attendant^^)
***Tous différents, tous égaux !***
K-Wët
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Avr 2021 08:52:05 +000052Lundi 2009 040840
Messagepar K-Wët » 01 AMvJeu, 13 Oct 2022 09:57:10 +000057Jeudi 2009 040940
Je profite d'un passage pour rajouter des photos de l'avancement.
Donc là 2x375W de panneaux collés, 2x200Ah de batteries sous le faux planché, tout ça relié à un régulateur Victron Smartsolar 100/50 et un convertisseur Victron Phoenix 12v 1200w (ouioui je sais, y'a plus propre comme install... :? )
Image-Image-Image
Image-Image
Ici, la salle de bain murs en lino, un petit placard et ses étagères, le petit rail qui va bien pour faire le tour du bac de 80x80, une planche pour accéder aux toilettes sèches, une simple lampe led décorée d'une boite de conserve et son interrupteur accompagné du boitier de contrôle du planar 4D à porté du lit :
Image-Image-Image
Image-Image-Image
La suite incessamment sous peu !
K-Wët
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 13 Oct 2022 10:03:53 +000003Jeudi 2009 041040
wow, malgré la taille des photos on s'apercois quand meme qu'il y a un sacré taf de déco, baleze! :shock:
Messagepar K-Wët » 01 PMvJeu, 13 Oct 2022 18:03:24 +000003Jeudi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:wow, malgré la taille des photos on s'apercois quand meme qu'il y a un sacré taf de déco, baleze! :shock:
Merciiiiiiii !!! Oui effectivement il y a un peu de taf et t'as pas encore vu la cuisine ^^
Je pensais qu'en cliquant dessus on pouvait les voir en plus grande mais ce n'est pas gégé du coup je vais mettre un autre lien, pour les suivantes, histoire d'y voir un peu plus clair :mrgreen:
K-Wët
Messagepar K-Wët » 01 PMvJeu, 13 Oct 2022 18:37:10 +000037Jeudi 2009 040640
Après mon essai de boite de conserve rouillée dans la salle de bain je me suis dit que je pouvais en faire d'autre (souvent l'essai est plus convaincant que les suivants), donc une sous le lit (l'ampoule est un peu faiblarde voire à changer) et une pour la chambre sur pied réglable :
Là c'est juste pour souligner les aléas quand tu vis dans ton camion-chantier et que tu dois le charger pour aller au ct...
En suivant une penderie à gauche qui est à côté du "tableau" éléc et à droite à côté de la sdb un frigo à compression (surélevé pour faire un rangement) caché par une cloison en bambou et pour finir la cuisine. Bonne visite !
K-Wët
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvVen, 14 Oct 2022 14:08:40 +000008Vendredi 2009 040240
Salut à toi K-Wët ,
Félicitations pour ton travail sur le bois, c'est magnifique. Cela faisait vraiment longtemps que je n'avais pas un aussi beau boulot, découpe, style, idées dans un aménagement.
Bonne continuation, je n'ai aucun doute sur le futur. ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 14 Oct 2022 14:27:01 +000027Vendredi 2009 040240
Très joli le travail du bois , surtout ce tiroir !
Des infos sur ce grand frigo à compression ?
(conso. Branchement sur 220 et 24 V?..)
Il y a une partie congélateur sur le haut ? En es tu satisfait ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Oct 2022 16:22:15 +000022Vendredi 2009 040440
K-Wët a écrit:Merciiiiiiii !!! Oui effectivement il y a un peu de taf et t'as pas encore vu la cuisine ^^
ah.
oui.
ffectivement...'tain..là ca confine a la folie du bois :mrgreen:
Encore chapo chappy!
Messagepar K-Wët » 01 AMvSam, 15 Oct 2022 11:39:06 +000039Samedi 2009 041140
SiByLlIn a écrit:Salut à toi K-Wët ,
Whoa merci pour ton message, ça valait le coup d'y passer un peu de temps juste pour avoir ces chouettes compliments. Pressée quand même que ça se termine et voir à quoi ressemblera l'ensemble mais va falloir aller bosser avant , au moins ça me laissera le temps de cogiter :D
307DBEIGE a écrit:Bonjour,
Merci !!!
Alors pour le réfrigérateur, je l'ai branché en 12V (possibilité en 24), il est noté en conso 600W/24h et oui au dessus c'est un congélateur de 40L et l'autre partie de 125L. Je n'ai pas l'habitude des congél du coup à part des glaçons y'a pas grand chose dedans encore :mrgreen: Mais c'est une bonne capacité ça j'en suis plutôt contente (j'avais un petit trimix dans mon ancien camion), par contre je ne sais pas si c'est d'origine (je l'ai acheté d'occase et je me dit que ce n'est pas pour rien que les autres l'ont vendu) mais il fait beaucoup de bruit quand il tourne et ça, j'en suis bien moins satisfaite...
ah.
oui.
:roll: Wé j'avoue :lol:
K-Wët
