El Kargol , Mercedes 1317
Re: El Kargol , Mercedes 1317
Messagepar watt » 01 AMvMer, 08 Mai 2019 07:20:12 +000020Mercredi 2009 040740
Salut Proteus ,
Du coup non pas de fenêtre à l'arrière , vu que j'isolerai pas direct derrière la tôle (pour laisser le rideau passer )
ça aurais été galère pour ouvrir les fenêtres a travers la double paroi que je vais isoler en liège (comme loiseleur sur son 812 ;) ) .
J'ai fais un petit schéma en coupe , parce que j'adore faire des plans sur paint le matin :p
Pour la suite ce soir , c'est pô sur , il fais un temps un peu pourri , j'suis allé bâcher le bizness en attendant que ça passe :D
Es plan paure le que pòt pas noirir
Un canh a vrenhas e una vaca au mes de mai
Mon appart' a roulettes
watt
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Fév 2017 17:06:48 +000006Mardi 2009 040540
Messagepar watt » 01 AMvVen, 10 Mai 2019 09:34:07 +000034Vendredi 2009 040940
Salut a tous !
Ca y est , on a fini cet entôlage ! :D
J'ai pris quelques photos en détail que voici :
Pour commencer , le blocage du rideau , qui ne sers a rien en fait vu que le loquet viens buter contre la traverse qu'on a mis en bas de la tôle :
Les cornières sur le coté et en haut :
Puis après 2 cartouches de sika , et une 100aine de rivets plus tard (2 mèches a acier aussi :p ) et 3l de sueur (et 1l de bière :lol: ) :
Avec rideau fermé :
Avec rideau ouvert , et mon doigt ! :
Ensuite , vu que maintenant je suis un aficionado de la soudure sur galva , j'ai commencé la structure de la chambre , avec l'arrière en ferraille . Coté salon et traverses seront en bois .
La 4eme plaque du rideau (celle en haut) va virer . On l'avais gardé au cas ou il nous en manquait un peu pour fermer , mais finalement ça va tout seul :)
Et voila ! Pas de chantier pendant une semaine ... Je vais bosser avec les circassiens et j'aurais pas le temps d'avancer . Mais y'a pu k'a isoler , mettre un peu d'elec , et après on attaquera les choses un peu plus rigolote !
Adishatz !
watt
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 10 Mai 2019 11:23:52 +000023Vendredi 2009 041140
watt a écrit: 3l de sueur (et 1l de bière :lol: ) :
Mauvaise organisation, c'est l'inverse qu'il faut prévoir...
:lol:
Chouette taf, j'aime bien...
Proteus
Messagepar STF » 01 PMvVen, 10 Mai 2019 12:56:21 +000056Vendredi 2009 041240
Pareil, par contre la galva, moins bien.. mets y un coup de disqueuse avant de souder pour l'enlever, tu souderas mieux, et tu t'intoxiqueras moins (à respirer, c'est une belle merde..)
Messagepar watt » 01 AMvSam, 11 Mai 2019 11:02:14 +000002Samedi 2009 041140
STF a écrit: par contre la galva, moins bien.. mets y un coup de disqueuse avant de souder pour l'enlever
Salut STF ! Effectivement on a poncé tout le cadre , jusqu'a ce que ça brille avant de souder . Mais même comme ça le bain de galvanisation fais pas du bien a la feraille, et la soudure a du mal a accrocher . Faut laisser la baguette un petit moment dessus pour que ça fonde bien . On y est monté a 2 dessus pour lever la tôle , 150kg ça les tiens donc je devrais pas être emmerdé
watt
Messagepar watt » 01 PMvSam, 11 Mai 2019 13:35:07 +000035Samedi 2009 040140
:lol:
Salut Proteus ! Faudrait dire à la brasserie d'Achouffe ,de Bosteels et aussi Duvel , d'exporter dans le sud de la France pour moins cher ! Du coup on transpire plus qu'on ne bois, vu les tarots ! :p
Merci pour ton petit message ;)
Tchinn !!
watt
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 11 Mai 2019 16:05:15 +000005Samedi 2009 040440
Aaaaah, enfin un français qui a l'intelligence et le bon goût de boire de la "Tripel Karmeliet"
On l'a au fût dans les bistrots locaux ici
Proteus
Messagepar tiken » 01 PMvSam, 11 Mai 2019 17:21:07 +000021Samedi 2009 040540
Ouai mais faut avouer qu'après un litre de celle là tu peux commencer à souder se travers ! :lol:
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 11 Mai 2019 17:31:06 +000031Samedi 2009 040540
Pour ça que j'ai arrêté la soudure, hahaha!
:lol:
Proteus
Messagepar STF » 01 PMvSam, 11 Mai 2019 20:30:51 +000030Samedi 2009 040840
C'est normal que ça accroche pas, il devait en rester un poil, ça fond vachement bas, et le temps que ça se prenne dans le bain de fusion, ça fait chier.. bref, si ça tiens l'essentiel est fait :D
Messagepar watt » 01 AMvLun, 20 Mai 2019 07:48:59 +000048Lundi 2009 040740
Salut a tous ! Quel beau temps pour un mois de novembre dans le sud !! :evil:
12° , 95% d'humidité , et une pluie a faire rougir les impatients de la mousson indienne !!! Ce qui m'a permis de savoir que j'avais une infiltration au niveau du seuil de la porte d'entrée . J'ai remis un cordon de sika et tout vissé pour que le joint tienne en place !
Sinon je me suis débarrassé de la moitié de la contenance des réservoirs de gasoil , pour laisser place aux cuves d'eau grises ... C'est pas de la tarte a tomber un 200l !!
Bref , je vais pas beaucoup avancer ces prochaines semaines , il faut boucler l'intermittence , et ya du pain sur la planche pour etre tranquille une petite année !!
PHOTO PHOTO !
BIM !
BAM!
BOUM!
Et ça , c'est le truc qui va me servir de stocke-flotte-qui-pue !
Ensuite va falloir que je trouve du liège pour finir l'iso jusqu'au bout de la piaule , du bois pour la structure , et de la ferraille pour faire le support des cuves d'eau grises ... La suite au prochain épisode !
Adishatz !
watt
Messagepar watt » 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 15:48:34 +000048Jeudi 2009 040340
Salut a tous ! Petite question au niveau de la réfection/ isolation du toit par l’extérieur .
J'ai 2 rouleaux de liège en 4mm qui traînent dans le garage . Je pensais nettoyer mon toit en fibre , les encoller par dessus et ensuite passer une bonne couche de peinture blanche en acrylique .
Quelqu’un a déjà fais ça ? C'est viable ?
Le lige étant imputrescible , c'est surtout au niveau de l'encollage et de la tenue dans le temps avec tous les UV , chaud/froid , quelle colle et quelle peinture seraient les mieux adaptés ?
Je pose également la question sur le groupe fb de camtard aménagés .
Bonne journée !
Adishatz !
watt
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 23:03:59 +000003Jeudi 2009 041140
Le seul cas que je connaisse de liège par l'ext, c'était sur un bus, et le gars savait mis du Sika à la spatule
Bien fait, ça peut être propre.
A mon avis, sur du souple comme le liège, une peinture (surtout acrylique ) s'écaillera rapidement.
Messagepar watt » 01 PMvMer, 05 Juin 2019 18:59:44 +000059Mercredi 2009 040640
Salut a tous !
J'ai pas mal discuté a droite a gauche , traîné sur d'autres forums etc etc ...
Donc pour le toit : Je ponce la fibre par le dessus , je peints avec une peinture résinée blanche immaculée , et j'isole par l’intérieur ( en liège , oui je suis têtu !! )
En attendant ! J'ai fais ma piaule et mon garage !! :D :D
La structure :
Demi chevrons de 63x38 , avec mini 2 équerres par coté , une grosse équerre d'assemblage coté traverse en féraille
Puis les cadres pour (la future) iso en styro et le plaquage .
Et ensuite , j'ai viré le multicouche au dessus de la chambre . L'ordre des différents isolants sera le suivant :
-Fibre du toit
-liège 4mm
-styrodur 2cm
-styrodur 6cm
-plaquage CP 10mm
Le styrodur 2 cm me servira a combler le vide d'air entre les rails oméga + mousse PU pour les endroits difficiles
Pi entre temps quelques prestas ... BigFlo et oli , Ed Sheeran ,Festival des folies vocales agen etc etc
Et surtout une petite balade a la montagne avec les copains , première nuit dans la chambre du camion , deuxième nuit en refuge de montagne :)
CLIC CLIC PHOTO DU CAMPING ;) CLIC CLIC BIGFLO ET OLI CLIC CLIC ED SHEERAN
watt
Messagepar STF » 01 PMvMer, 05 Juin 2019 21:25:06 +000025Mercredi 2009 040940
Slut,
Juste en passant, à moins que tu n'y accroche qque chose, mais sinon, pour le plafond, du CP + fin serait pas plus mal et surtout plus léger, le toit, c'est pas le meilleur endroit pour mettre du poids qui ne sert à rien.. :roll:
Messagepar watt » 01 PMvMer, 05 Juin 2019 22:41:57 +000041Mercredi 2009 041040
J'y ai pensé , mais j'ai pas mal de plaques en 10mm et je préfère les passer avant d'en racheter ,les factures piquent un peu en ce moment ... :? Puis on verra le liteaunage du plafond, si j'ai besoin de fabriquer des meubles hauts , je les fixerais a la structure ;)
M'enfin j'en suis pas encore au plaquage du plafond :D
Prochaine étape l'iso du toit , et du reste de la chambre ensuite ,
l'elec et la plomberie , début de la construction de la cuisine
La déjà j'ai de quoi m'occuper pour le début de l'été 8-)
watt
Messagepar watt » 01 PMvVen, 04 Oct 2019 13:23:29 +000023Vendredi 2009 040140
Salut tout le monde !
De retour , le chantier a pas beaucoup évolué , j'ai eu l'été bien chargé en taff et du coup j'ai pas trop eu le temps ni la motivation de m'y mettre !
Mais la saison est finie , du coup y'a du nouveau !
En ce moment c'est plomberie , j'ai fais les trop plein et le remplissage des cuves a eau , mis le chauffe eau et la pompe , installé les évacuations et les cuves d'eau grises et les trappes d’accès aux bouchons des cuves pour le nettoyage .
J'ai fais l'isolation complète de la piaule
Prochain chantier c'est la pose de la cuisine , fin de la plomberie (raccorder la douche et l'évier , puis faire la mise en eau) , et tailler 2 fenêtres et 2 lanterneaux !
La suite bientôt ! :)
watt
Messagepar chatertone » 01 AMvDim, 06 Oct 2019 08:27:18 +000027Dimanche 2009 040840
Yess ça prend forme ici !
Allez un bon coup de motiv' et au printemps c'est fini ! :D
Bon courage.
chatertone
Messagepar STF » 01 PMvLun, 07 Oct 2019 13:12:38 +000012Lundi 2009 040140
watt a écrit:J'ai pas mal discuté a droite a gauche , traîné sur d'autres forums etc etc ...
Putain, j'avais pas fais gaffe à ça !!... :shock:
J'te parle plus !!
:twisted:
Messagepar watt » 01 PMvDim, 13 Oct 2019 14:09:46 +000009Dimanche 2009 040240
Avec ce bel été indien et la motive qui va avec , j'ai enfin taillé la cuisine !
Pas trop spacieuse mais ça fera l'affaire ;)
a mon anniversaire un ami m'a offert une jolie planche de châtaigner , ca devais faire 100 ans qu'elle traîne dans la grange, elle est bouffée par les vrillettes mais elle est encore bien jolie ! :)
Plan de travail en hêtre , il me manques plus que les meubles et finir la plomberie ! Image
Et voila le travail ! :)
Découpe / pose de la fenêtre de la chambre (j'ai pas de photos avec la fenetre ... ) :
J'te parle plus !!
:twisted:
Si on peut plus aller boire des bières chez les voisins alors ... :p
J'ai aussi eu un MP de crocozorus par rapport a la réfection du toit , il m'a envoyé un lien pour une résine élastique qu'il a essayé , que j'ai commandé aussi du coup !
En attendant je pars pour 2 semaines bosser au festival circa ... Travaux en suspens pour le moment ;) reprise début novembre avec le salon et la piaule ! :)
Adishatz !
watt
