Le chantier surprise : Rénov' du 407, le "petit" premier
Re: Le chantier surprise : Rénov' du 407, le "petit" premier
Messagepar Tonton_cruisine » 01 PMvJeu, 25 Jan 2018 14:24:13 +000024Jeudi 2009 040240
beau travaille.avec du mental on peut aller loin...bonne continuation.vivement la suite.
La vie est un long champ à cultiver. Voyager, c'est y semer la diversité de la Terre. Voyager, c'est l'embellir des couleurs du monde.
Tonton_cruisine
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Oct 2017 21:20:16 +000020Mardi 2009 040940
Messagepar Koalon » 01 PMvSam, 27 Jan 2018 15:24:47 +000024Samedi 2009 040340
Une petite réparation de vitre arrière.
On a acheté une plaque de PVC en 5mm (transparence au top !, qui se découpe très bien à la scie sauteuse avec un peu de patience (le pvc à tendance à fondre dès que la lame chauffe un peu), vitesse et oscillation minimum pour limiter chauffe et vibration, et une lame métal.
Pour les trous, pareil avec un foret métal et en douceur.
Pour le joint : une couche d'EPDM, du liquide vaisselle, un peu de force et c'est parti !
Koalon
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Oct 2017 19:19:13 +000019Mardi 2009 040740
Messagepar Koalon » 01 PMvSam, 27 Jan 2018 17:40:14 +000040Samedi 2009 040540
Et top ! On rentre dans l’aménagement ! :)
La petite poignée intérieure en branche : Image
Pour le chauffage on a choisit le poêle à bois, difficile et cher de trouver des tuyaux de 90 on est donc passé au 125 avec une double paroi homemade pour le passage de cloison (soit une tôle découpé et riveté + laine de roche au milieu).
Image Image
En plus de la laine de roche dans le mur on a rajouté du syporex 50 sur le mur et sous le poêle (sandwicher entre une plaque en métal et un reste de bakélisé → Ha oui on vous avait pas dit, il y a avait 2 bakélisé au sol, oui oui, un plancher complet, et puis un deuxième et puis au cas où ça manquerait de solidité de l’OSB de 25) et une aération juste derrière.
Après moultes réflexions, multiples conseils reçus et pas mal de changement d’avis, on a opté pour un lit semi-fixe. Soit une place fixe au fond et une place qui se change en dossier de banquette la journée.
Ca permet d’avoir le droit de pas se lever/coucher en même temps tout en gardant de la place pour circuler.
Pour ça on a 3 pieds le central accroché au sommier qui replie derrière le dossier banquette et 2 pieds accroché sur les banquettes. Le tout se manipule aisément (notre critère principal).
Sous la partie fixe du lit se trouve le coffre accessible par l’arrière (on refait une isolation de 30 entre le coffre et le reste).
Côté banquettes, on a opté pour 3 caissons qui s’ouvrent par la dessus et 2 caissons qui seront enfaîte des bacs à roulettes accessibles par le devant (avec un p’tit système pour éviter que ça ne se déplace en même temps que le camion).
Tout ça en tasseaux de 30x30, pied de 30x50, CP de 3,5 pour les cloisons et CP de 10 pour l’assise plus.
Les prochaines étapes : l’électricité, la cuisine, la douche et 2 ou 3 petits rangements supplémentaires.
Koalon
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 27 Jan 2018 19:04:31 +000004Samedi 2009 040740
Salut, j'ai remarqué une chose, pour moi tes tuyaux inox ou alu sont montés à l'envers... :?
Juste pour info, après chacun il fait comme il veut ;)
Les tuyaux se montent côté mâle en bas et femelle vers le haut, cela évite que lors des échange thermiques entre la chaleur du conduit et la T°ext la condensation qui se crée forme de la suie appelée "condensat" qui coule du coup le long des tuyaux, la quantité peut être assez importante c'est bien dégueu et ça pue bien... (vécu)
Le fait de monter les tuyaux dans l'autre sens évite cela, le condensat coule à l'intérieur du tuyau et rebrûle puis ressort en fumée...
Schéma 1 "Sens des fumées" . Schéma 2 "Sens des condensats"(condensat en bleu sur les schémas)
Dans quel sens raccorder l’évacuation des fumées ?
Sens des fumées :
Le branchement, dans le sens des fumées, semble être le plus logique. En effet, ce sens de branchement empêche tout risque d’évacuation des fumées par chaque jonction de branchement. Par contre, en cas de
condensat, chaque jonction verra couler un liquide noir, sur l’extérieur du conduit, avec pour
conséquence, un coté inesthétique et surtout une odeur très désagréable.
Sens des condensats:
Le branchement dans le sens des condensats évite le risque d’écoulement entre toutes les jonctions. Etant donné la qualité des conduits parfaitement rond, le risque d’évacuation des fumées est nul. De plus, lors de la
première utilisation du poêle, les fumées chargés en suie boucheront automatique la moindre irrégularité.
Notre recommandation :
le branchement dans le sens des condensats
Dernière édition par Redhunter le 01 PMvDim, 28 Jan 2018 16:11:46 +000011Dimanche 2009 040440, édité 1 fois au total.
Redhunter
Messagepar Koalon » 01 PMvSam, 27 Jan 2018 20:13:30 +000013Samedi 2009 040840
Intéressant, j'ai déjà vu ces coulures se former sur des tuyaux, je me suis arrêté au sens des fumées, ça me semblait plus sécure...
Maintenais que tout est monté ça va rester comme ça car ça implique un beau démontage ^^
Merci de partager les infos en tout cas ;)
Koalon
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 28 Jan 2018 13:16:13 +000016Dimanche 2009 040140
Tout à fait Red ! Dans mon atelier je me sis gourré et ai monté les tuyaux à l'envers ...... ça coule de partout ! Je m'étais fié aussi au sens des fumées, bah je suis content que ça soit que ds l'atelier parce que ça dégueule beaucoup !
Messagepar tabazz » 01 PMvDim, 28 Jan 2018 13:52:33 +000052Dimanche 2009 040140
Et surtout ça sent pas la rose!
Si tu as peur, n'y va pas. Si tu y vas, n'aie pas peur.
tabazz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 05:10:15 +000010Jeudi 2009 040540
Messagepar Koalon » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 19:25:07 +000025Dimanche 2009 040740
Après 2 semaines d'utilisation pas de condensat à l'intérieur, seulement à l'extérieur.
On est content :)
Koalon
