projet restauration+rehausse 508D
Re: projet restauration+rehausse 508D
Messagepar romse » 01 PMvSam, 09 Déc 2017 15:17:04 +000017Samedi 2009 040340
Ah merde. Bon retablissement
romse
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 20:48:07 +000048Dimanche 2009 040840
alors voila j ai enlever toute le contre plaqué de la caisse (sur les coté )
et j ai enlever le plancher Image
Bsoren
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Oct 2017 18:54:04 +000054Lundi 2009 040640
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 20:51:58 +000051Dimanche 2009 040840
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 21:00:42 +000000Dimanche 2009 040940
donc la caisse perso je l ai trouver super propre a quelques petit point de rouille prés... a suivre
pas mal de point de rouille aussi autour des passage de roue..Image
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 21:07:35 +000007Dimanche 2009 040940
et comme vous pouvez voir j ai enlever le plancher de 4 cm un truc de fou!!!
et en fait le châssis et les longerons sont propre juste des points de rouille autour des passage de roue mais rien de grave j ai prévu de les découpé et d en refaire en fibre plus bas...
le dernier longeron coté porte arrière enté aussi bien attaqué j ai donc directement découpé et ressouder un longeron neuf..
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 21:51:17 +000051Dimanche 2009 040940
découpe des passages de roue et des socles aussi trop rouillé et plus assez solide..
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 21:54:31 +000054Dimanche 2009 040940
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 22:41:27 +000041Dimanche 2009 041040
ensuite j ai remplacer les socles par de nouveau longeron et deux IPN histoire de bien maintenir mon futur plancher..et mes nouveaux passage de roue.
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 23:13:35 +000013Dimanche 2009 041140
alors voila j ai attaqué mes passage de roue en fibre
donc sur la photo (en dessous) on voit en haut la marque du passage de roue d origine que j ai découpé
en bas la bordure de la carrosserie ... c est a ce niveau que je vais faire mon nouveau passage de roue
je le rabaisse donc d environs 15 cms
(les suspension ont été renforcer et meme charger de 2 tonnes de matériaux il se rabaisse de 5 cms au plus j ai fais tous les essais possible..lol)
La barre en bas c est pour voir le niveau du plancher.
je suis donc sur de moi..
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 23:22:11 +000022Dimanche 2009 041140
maintenant prise d empreinte de mon futur passage de roue
je prend une bande de pvc souple peu importe la largeur j ai besoin de la forme du bord seulement
une fois ciré et positioné je le strat ( résine fibre...)
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvDim, 10 Déc 2017 23:33:51 +000033Dimanche 2009 041140
voila pour l instant
je reprend le travail lundi
du coup je vais en profiter cette semaine au travail pour terminer un des deux passage de roue on verra ce que ça donne le week end prochain.
et
si ya des passionné de restauration dans le coin ou des bricoleurs qui on le temps, un coup de main de temps en temps c est pas de refus..
a pluss
Bsoren
Messagepar romse » 01 AMvLun, 11 Déc 2017 10:29:09 +000029Lundi 2009 041040
tu es sur marseille ?
par contre à descendre autant le passage d e roues tu as pas peur que çà touche dans les chemins bossus?
romse
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 11 Déc 2017 10:49:52 +000049Lundi 2009 041040
pareil que romse, j'ai le mème doute sur la hauteur que tu prévois pour les passages de roues.
tu dis être sur de toi, je veux bien te croire surtout que je prévoie de faire pareil, mais as tu fais des essais en dynamique lorsqu'il est en charge ?
à part cela, j'apprécie ton taf et ton camion est une chouette base pour cela. c'est un peu dommage de penser fibre sur une base aussi peu rouillée :roll:
bonne persévérance dans ton projet.
précise ta région...
oratof
Messagepar Bsoren » 01 PMvLun, 11 Déc 2017 18:52:26 +000052Lundi 2009 040640
Salut salut
Oui jsuis de Marseille 10e c est bien ça
Non je suis vraiment sûr et certain pour la hauteur j ai fais tout les tests possible ( avec des cubis de 1 tonne sur terrain escarpé)
Ça touchera pas c est certain
Pour ce qui est du travail de la fibre je trouve ça bien plus pratique et plus solide dans le temps que le bois (qui lui pourris craque...)
Après honnêtement ça me fesais chiez de les refaire en tôle (soudure et compagnie..)
Et je vais utiliser la fibre seulement ou d autre utiliseraient du bois.
Pas beaucoup de taf au travail aujourd’hui j ai donc pu m’occuper de mon passage de roue ( ça reste un essaie mais je suis plutôt assez satisfait du résultat)
J avais une pièce grise à faire à un client j ai donc profité pour faire le passage de roue en gris et c est plutôt pas mal..
Pour l épaisseur j ai fais 4 mm ça me paraît largement suffisant
Y a plus qu à le poncer et le couper.
J ai fais vite fai le test dans le camion en rentrant ça a l air d être au top!!
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvLun, 11 Déc 2017 21:16:16 +000016Lundi 2009 040940
voila photo du moule et la pièce Image
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvLun, 11 Déc 2017 21:21:36 +000021Lundi 2009 040940
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvLun, 11 Déc 2017 21:26:50 +000026Lundi 2009 040940
Bsoren
Messagepar Bsoren » 01 PMvLun, 11 Déc 2017 21:57:00 +000057Lundi 2009 040940
en meme temps j ai fait un coffre en fibre aussi j avais les mesure des deux carré arrière entre les longerons donc autant les comblé je vais en faire un deuxième pour en mettre un de chaque coté sous le plancher
ce sera toujours un peu d espace de gagné..
ca ma pris très peu de temps j ai fait un cube au mesure souhaité en bois melaminé et a l intérieur j i ai plaqué une plaque en PVC souple pour y faire les arrondis de chaque coté. et ensuite cire ..etc
ca ma donné ça j trouve qu il est pas mal
j ai pas mis de peinture c étais un essais il est donc couleur résine .
Bsoren
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 15 Déc 2017 15:20:54 +000020Vendredi 2009 040340
wow ca bosse par ici..y a du projet!
Vu d'ici ca l'air super chouette ta fibre, meme si c'est pas traditonnel, et t'as l'air de maitriser son application.
Un ptit truc me chiffone: sur les photos j'ai l'impression que l'arbre de transmission est de travers, c'est une illlusion d'optique ou tu l'as déposé?t
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 15 Déc 2017 21:43:29 +000043Vendredi 2009 040940
si c'est un échauffement à la rehausse, ça promet du lourd ;) belles réalisations
oratof
