mon l608d betaillere de 79
Re: mon l608d betaillere de 79
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMer, 29 Nov 2017 21:43:26 +000043Mercredi 2009 040940
merci ;) c est vrai qu après des centaines d heures de taff on est toujours content que ça soit récompensé
zhornet13
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 30 Nov 2017 08:07:48 +000007Jeudi 2009 040840
belle gueule ! :) bien joué pour le vasp !
Messagepar Crousti bat » 01 PMvDim, 03 Déc 2017 18:44:39 +000044Dimanche 2009 040640
super joli, j'adore. surement mon futur projet une bétaillère mais pus en modèle LP.
Bon voyage!!
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Messagepar zhornet13 » 01 AMvMar, 05 Déc 2017 10:00:33 +000000Mardi 2009 041040
merci ;) oui les LP ont une bonne bouille aussi
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 AMvJeu, 21 Déc 2017 10:23:45 +000023Jeudi 2009 041040
voici quelques avancées de notre bétaillere
capitonnage plafond cabine et rail rideau
et j ai attaquer le changement des silentbloc de lames et nettoyage et peinture tant qu a faire
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 19:28:39 +000028Vendredi 2009 040740
j ai attaquer l arriere ( c est du sport :roll: )
je vous laisse deviner quel coté est fini :D
zhornet13
Messagepar zim » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 19:44:59 +000044Vendredi 2009 040740
effectivement bien joué pour le vasp! c'est cool , tu te retrouve avec un beau camion! roule bien!
zim
Messagepar Tonton_cruisine » 01 PMvVen, 12 Jan 2018 23:15:38 +000015Vendredi 2009 041140
salouté. Qu’elle beau camion,propre et très jolie boulot.
bien pour le vasp. Bonne continuation.
La vie est un long champ à cultiver. Voyager, c'est y semer la diversité de la Terre. Voyager, c'est l'embellir des couleurs du monde.
Tonton_cruisine
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Oct 2017 21:20:16 +000020Mardi 2009 040940
Messagepar zhornet13 » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 10:11:37 +000011Samedi 2009 041040
merci ;) et je confirme au fur et a mesure des travaux de remise a neuf, qu il est vraiment en superbe etat , aucune surprise particuliere malgré ses 39 ans.
je suis donc serein pour notre voyage ( depart prevu debut juin directin l amerique du sud :P )
zhornet13
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 13 Jan 2018 11:43:06 +000043Samedi 2009 041140
Mais qu'il est beau ton camtard !!! Bravo pour ce super boulot !!! :o
Est-ce que tu pourrais détailler un peu comment tu as conçu ton coffre à gaz s'il-te-plaît ?
A priori il doit être étanche de la partie habitable, mais il me semble qu'il est derrière une porte arrière ?
Et y-a-t-il une étanchéité entre la porte et le coffre ?
Merci.
Messagepar zhornet13 » 01 PMvSam, 13 Jan 2018 15:42:24 +000042Samedi 2009 040340
merci ;)
pour le coffre a gaz, la reglementation dit qu il doit etre étanche a la partie habitable, donc en fait toute ma soute est etanche a la partie habitable, jai fait un joint sika sur tout le tour des planches qui separent ces deux parties.
ensuite j ai refait un petit compartiment pour ranger mes deux bouteilles ainsi que le detendeur.
pour les aerations j ai choisi la methode "tout au plancher" soit une surface minimum de 10 000 mm²
j ai une grille de ventil diametre 125 qui debite 70 cm² et 3 petite de 10 cm², le gars de veritas m'a dit que la grille en 125 suffisait... mais bon j ai préferé faire comme la norme afnor l indique.
et voila la dispo fini de ma soute ( j ai juste ajouté une planche de cp sur l interieur de la porte pour faire propre)
et donc le petit coffre des bouteilles n est pas etanche par rapport au reste de la soute
zhornet13
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 14 Jan 2018 09:43:07 +000043Dimanche 2009 040940
OK je comprends. Merci des précisions ! :)
PS : ah si j'ai une dernière question : comment as-tu réalisé l'étanchéité au niveau du tuyau de gaz (lyre ou cuivre ?) qui sort du coffre à gaz ? Merci !
Messagepar zhornet13 » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 14:46:13 +000046Dimanche 2009 040240
des la sortie de mon detendeur c est du cuivre diametre 8 que j ai passer dans une gaine Electrique annelé pour la protection mecanique. et elle passe dans mon isolation plancher et ressort sous mon meuble de cuisine
pour respecter la norme gaz si tu met des raccords a olive il faut ajouter des insere en laiton au niveau des raccords
et un robinet d arret pour chaque appareil du reseau
voila hesite pas si tu as d autres questions ;)
zhornet13
Messagepar zim » 01 PMvDim, 14 Jan 2018 15:40:50 +000040Dimanche 2009 040340
tu aurais un plus de precisions concernant tes raccord gaz? c'est raccord bicone? ou es que tu trouve cet insert? merci!
zim
Messagepar zhornet13 » 01 AMvLun, 15 Jan 2018 09:38:14 +000038Lundi 2009 040940
voici un lien vers le type de fourreau que j ai mis
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... esults=198
pour ce qui est des raccords, oui ce sont des raccords bicone comme cela
ca se trouve sur tout les sites d accessoires d amenagement de camping car
zhornet13
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 19 Jan 2018 10:26:27 +000026Vendredi 2009 041040
zhornet13 a écrit:des la sortie de mon detendeur c est du cuivre diametre 8
8 extérieur ?
Messagepar zhornet13 » 01 PMvVen, 19 Jan 2018 18:31:09 +000031Vendredi 2009 040640
oui c est du 6/8
6 interieur
8 exterieur
c est le norme cuivre, il faut qu il fasse 1mm d epaisseur
zhornet13
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 19 Jan 2018 23:14:41 +000014Vendredi 2009 041140
Ok, merci. ;)
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMer, 28 Fév 2018 19:04:29 +000004Mercredi 2009 040740
j ai enfin recu ma nouvelle carte grise en Vasp caravane apres 3 mois d attente dû au nouveaux systeme d immat...
-le webasto est posé et tourne depuis cette aprem .
-les injecteurs sont remontés et il demarre nikel ( pas ete faire une tour pour voir si il fume moins a chaud)
- le bateau est reserver pour envoyer le camion en colombie pour debut juin.
l aventure va bientot commencé :D
zhornet13
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 28 Fév 2018 19:10:09 +000010Mercredi 2009 040740
Classe. :D
Z'avez prévu un truc du genre carnet de route quelque part sur le net pour suivre votre voyage ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
