Caisse 410D de '93
Re: Caisse 410D de '93
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 15:56:07 +000056Jeudi 2009 040340
Tu met ton pare vapeur sur tes cadres en tasseaux ( et tu soctche les banders de pare vapeur entres elles et sur le tasseau horizontaux du haut et du bas , ou au sol et plafond, avec un vrai scotch, genre le spécial isolants multicouches ou le gris réparation) puis tu plaque ton CP dessus avec tes vis dans les tasseaux et ca ira nikel ( vise bin les tasseaux :mrgreen: )
100W de frigo, ca va te faire dans les 100 A/h par jour soit ta batterie 200A/h dédié au frigo... :? Le gaz c'est une bonne idée ...
Messagepar glycergic » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 20:48:17 +000048Jeudi 2009 040840
Cool, merci pour le conseil :D
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Messagepar Pitibov » 01 AMvVen, 04 Sep 2015 00:34:27 +000034Vendredi 2009 041240
Plop sympa le 410 !! Je serait presque jaloux :D j'en suis a peut prêt au même niveau sur mon aménagement donc j'me pose pour suivre tous ca ;))
C'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleur confiture.
Pitibov
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2014 21:29:16 +000029Lundi 2009 040940
Messagepar glycergic » 01 PMvMar, 08 Sep 2015 23:47:39 +000047Mardi 2009 041140
Le chauffage qu'on a récuperé dans la caravane:
Quelqu'un a des expériences avec ce marque?
Et un frigo trimix, donation d'un vieux pot, bien rouiller:
Testé en 230V et 12V mais il ne veut pas démarrer sur gaz :( Faut que je le récherche un peu comment le réparer. Peut-être il faut poncer un peu le thermocouple comme chez les vieux chauffage à gaz?
Rouillé quoi:
On est allé choppé des contre plaques (on dit multiplex) de 0,8 cm. On va juste mettre de vernis à l'intérieur après qu'on l'a monté, vue qu'on va mettre de pare vapeur au milieu de bois et iso. J'espère que ca va aller longue terme. Même qu'on va le casser encore pour les passes cables (batterie moteur et tuyaux d'eau), donc peut-être pas trop efficace.
Presque terminé le cadre:
Demain on met les aerations et on commence a monté l'iso 8-) Ca fait du bien!
glycergic
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 09 Sep 2015 07:46:47 +000046Mercredi 2009 040740
Ton chauffage ressemble un catalyse ( genre infrarouge ou infrableu) , ... il "démarre" ?
Pour ton friog, avant de penser au thermocouple faut tout démonter nettoyer au niveau du bruleur pk là, c'est pas trop étonnant ( il a été stocké un siècle ? :mrgreen: ) et nettoyer la cheminée aussi
Messagepar glycergic » 01 AMvMar, 15 Sep 2015 09:52:52 +000052Mardi 2009 040940
Nan, pas déjà eu le temps pour le tester, faut encore voir pour la pièce pour le connecter. Et le frigo, ca va être un projêt pour un jour que ca pluie (bientôt donc, pays de m*rde).
Bref, la suite:
Pose de ventilation dans la porte:
Ventilation pour le frigo:
Je veux installer une serrure là, je sais pas trop comment ou quoi, à voir:
Le cadre où on veut poser une serrure dedans pour la porte qu'on doit encore découper:
Découpe à gauche de la barre en fer, mais on va laisser un peu plus d'alu à coté de la rail, comme ca ca dépasse. On pense de reutiliser la pièce découper pour après rivetter ou quoi contre la tôle de la caisse:
Pose d'iso des cotés fait, et on a trouve du mousse PUR pas chèr :twisted:
On attend le découpe de la porte avant de terminer cette coté:
Pssst pssst
Petite erreur de déjà poser ces ventilations avant de mettre le sol, mais bon..
On espère que le cadre 60 sur 62,5 va être suffisant:
Pare vapeur sur le sol après qu'on a scotché touts les joints avec du tape alu. Pas sûr que ca soit très utile, mais on l'a trouvé à 1 euro de rouleaux de 10m. Pare vapeur était 70 euro pour 50m carré:
Surpasser partout:
Et premier planche mit. On était en doute si on va le viser vers le sol, parce que ca casse le pare vapeur, non?
Mais en fixant les meubles, faut quand même les vises donc pas de choix j'assume? Et si tu vises en une fois, peut-être ca donne pas trop de possibilité de laisser passer d'humidité, nan? ;)
Ca avance :mrgreen: :mrgreen:
Dernière édition par glycergic le 01 AMvMar, 15 Sep 2015 09:57:23 +000057Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
glycergic
Messagepar glycergic » 01 AMvMar, 15 Sep 2015 09:55:51 +000055Mardi 2009 040940
Ah oui, et on a encore poser une petite lanterneau où le futur douche va venir, pour avoir de la lumière naturel + ventilation. Vite fait à la rache 8-)
Viva Tec7 (version Belge de Sika :ugeek: )
glycergic
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvMar, 15 Sep 2015 12:43:37 +000043Mardi 2009 041240
Salut, tout d'abord chouette cam's et aménagement prometteur :).
Du coup, j'en suis à prévoir l'isolation de ma caisse, et ta mise en oeuvre m'intéresse..
Dit moi si je me trompe mais tu as viser des tasseaux noir au montant de caisse, puis caler du polystyrène entre les tasseaux ? ( quel épaisseur de polystyrène ?)
Et tu vas finir par visser du CP, contre les tasseaux noir directement ?
Je me dit que ton pare vapeur tu peux peut être l'agrafer bien tendu en partie sur les tasseaux noir avant de le scotcher non ? Sa serais plus pratique ?
Merci pour les infos et encore chouette travail ;)
L.a-FoReuZ
Inscrit le: 01 AMvDim, 13 Sep 2015 09:05:52 +000005Dimanche 2009 040940
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 15 Sep 2015 15:38:43 +000038Mardi 2009 040340
Tes vis au sol, c'est pas la vapeur qui va géner, au plafons ca serait plus génant, éventuellement c'est les flaques d'eau , si tu vas à la neige ou autre..
Sinon tu préperce, noisette de sika belge ;) et vis
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Sep 2015 16:46:35 +000046Mardi 2009 040440
salut,
Bien bien tout ça. Par contre tes grilles de frigo sont vraiment petites, ton frigo risque de ne pas trop aimé et chauffé derrière!!! Il faut vraiment un passage d'air important!
seb.
Messagepar glycergic » 01 AMvMer, 16 Sep 2015 00:37:27 +000037Mercredi 2009 041240
Haha, les tasseaux noirs, c'est juste du bois de récup qu'on a peint une fois avec une peinture acrylique pas chère (6,5 euro par litre), pour que ca soit un peu plus proteger. On sait pas si c'est trop utile. Temps que ca aide pas, ca fait pas mal non plus :D Et oui, on a viser les tasseaux contre les montants avec des vises autoforeuses et caler l'iso dedans. Après je pense que c'était mieux de les coller, mais on était pas sur que ca tient avec le poids des meubles etc, parce que peut-être les vises vont transmettre de la condensation d'éxtérieur. Donc on a mit encore des silicones sur les têtes des vises :roll:
Et oui, le pare vapeur est agrafer déjà au sol, et après on a scotcher les agrafes. Très utile quand tu vises tes CP dedans après ;)
Polystyrene c'est 2 cm au sol (peut-être pas beaucoup, mais on avait déjà du bois très épaisse), 4 cm sur les cotés et 5 cm sur le plafond.
Après Fab ou Gwen, je ne comprends pas toute à fond. On a déjà visé des tasseaux contre les montants du plafond. Du coup on va agrafer le pare vapeur contre celles là pour après viser le CP en 0,8 mm. Tu pensais de mettre le sika Belge où et pourquoi? Tu préperces dans les tasseaux pour quoi exactement?
Tu penses que dans la neige la condensation va être profonde et du coup ca va donner des flaques d'eau sur le pare vapeur? Le CP va venir en bas?!
On a discuter avec un electricien ce soir, et lui il veux mettre des relais sur chaques fusible pour proteger en cas de court-circuit. Ca me semble un peu trop quoi. Qu'est-ce que vous en pense? Après ca donnait quand même pas mal de rassurance pour le faire. Je vous montre en route :D
Et pour le ventilation de frigo, peut-être on peut améliorer le flux d'air avec un ventilateur d'ordi? Ou mettre encore une troisième? Pas trop envie de les faire plus grandes :oops: :cry:
glycergic
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 16 Sep 2015 08:32:00 +000032Mercredi 2009 040840
glycergic a écrit:...On a discuter avec un electricien ce soir, et lui il veux mettre des relais sur chaques fusible pour proteger en cas de court-circuit.
Aucun intérêt sauf à dépenser de l'argent pour rien.
Les fusibles sont calibrés en fonction du diamètre des câbles et de l'intensité qui va passer pour alimenter les appareils électriques.
De plus un relais ne protège pas ! il commute un circuit.
Si tu suis son raisonnement il te faudra aussi rajouter un fusible pour protéger la ligne commandant l'enclenchement du relais :shock:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 16 Sep 2015 09:26:26 +000026Mercredi 2009 040940
+1 pis après, penses à protéger le système de protection, par un p'tit relais doté d'un fusible
Ton éléctricien, il sort de la Cogema ( nucléaire ?)
Non, c'est si tu plaque du contre plaqué par exemple en vissant sur les tassaux alors que le pare vapeur est déja en place
Non, je pense que tes snows boots a crampon vont te laisser une flaque d'un litre chacune par terre
Enfin , moi c'est mon genre :mrgreen:
Les deux, troisièmle grille et ventilo, attention à la conso, c'est pas négligeable si c'est 24/24, un suystème thermostaté c'est mieux et pas hors de prix en magasin de camping car
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 AMvMer, 16 Sep 2015 11:03:20 +000003Mercredi 2009 041140
[quote="glycergic"]Haha, les tasseaux noirs, c'est juste du bois de récup qu'on a peint une fois avec une peinture acrylique pas chère (6,5 euro par litre), pour que ca soit un peu plus proteger. On sait pas si c'est trop utile. Temps que ca aide pas, ca fait pas mal non plus :D Et oui, on a viser les tasseaux contre les montants avec des vises autoforeuses et caler l'iso dedans. Après je pense que c'était mieux de les coller, mais on était pas sur que ca tient avec le poids des meubles etc, parce que peut-être les vises vont transmettre de la condensation d'éxtérieur. Donc on a mit encore des silicones sur les têtes des vises :roll:
Yes merci pour les infos, je pense isoler pareille si sa dérange personne lol :) courage pour la suite.
L.a-FoReuZ
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 16 Sep 2015 12:33:00 +000033Mercredi 2009 041240
le par vapeur, tu peux éviter , ça sert pas à grand chose.
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 16 Sep 2015 12:34:26 +000034Mercredi 2009 041240
:? :? Ca dépend hein ;)
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 16 Sep 2015 12:37:56 +000037Mercredi 2009 041240
je disais juste à la foreuse, qu'il était pas obligé d'en mettre, après je sais pas si c'est plus cher que le liège haute densité. :lol: :lol:
Après pour ce 410D je n'ai rien à dire, chacun fait comme il veut :mrgreen:
punkecolo
Messagepar glycergic » 01 PMvMer, 16 Sep 2015 15:18:46 +000018Mercredi 2009 040340
Ou plutôt chaqu'un le fait comme il peut haha. Moi je travaillais en informatique avant et ma copine n'avait jamais touché aucune outile dans sa vie avant cette projet :lol: :lol:
Et bon, le pare-vapeur ca sert au moins de te faire chier à le mettre, nan? Non sérieusement, peut-être on a un peu trop cette "on-veut-le-faire-trop-bien-parce-qu'autrement-on-a-une-maison-de-m*rde"-sentiment.
Et l'iso de 4 sur les cotés, c'est parce qu'on avait récuperer blinder des tasseaux de 4,4 cm :mrgreen:
glycergic
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvMer, 16 Sep 2015 16:58:53 +000058Mercredi 2009 040440
punkecolo a écrit:je disais juste à la foreuse, qu'il était pas obligé d'en mettre, après je sais pas si c'est plus cher que le liège haute densité. :lol: :lol:
Viens pas me déstabiliser l'ecolo XD!
Le pare vapeur à une fonction tout de même..??
C'est ton premier camion le 410 glycergic ?
L.a-FoReuZ
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 16 Sep 2015 18:33:25 +000033Mercredi 2009 040640
La_foreuse a écrit:Le pare vapeur à une fonction tout de même..??
Tout dépend de la constitution de ton sandiwch d'isolation et de sa mise en oeuvre mais généralement oui, quand même
