409D Caisse !
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 AMvJeu, 09 Juil 2015 10:50:56 +000050Jeudi 2009 041040
Up up ! Personne a des conseils pour cette cole ? Soudure etc ? :)
Merci !
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 AMvLun, 27 Juil 2015 10:45:38 +000045Lundi 2009 041040
Bon je vais l'attaquer au diluant ! Ca va faire je pense..
Concernant mes petit trou dans la carrosserie, je pensais mettre un corps gras (style huile moteur) pour boucher à la mousse expansive et ensuite choucroute ! Ca ferais vous pensez ? J'attaque ca ce week-end !
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 27 Juil 2015 19:23:32 +000023Lundi 2009 040740
Guil74 a écrit:Bon je vais l'attaquer au diluant ! Ca va faire je pense..
Pour enlever la colle l'acétone devrait bien marcher.
C'était quoi cette isolation au sol ?
Pour le trous dans la carrosserie je ne pige pas trop ce que tu veux faire. Huile moteur ? :?
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 AMvMar, 28 Juil 2015 09:58:50 +000058Mardi 2009 040940
Hello ! C'est l'isolation de base sur les merco, un iso phonique je pense de 1,5 centimetre bien collé ! Je vous redit pour le diluant !
Pour mon histoire d'huile, c'est pour protéger de la rouille. J'ai des montants rouillé et je ne peut pas souder car la tole est bien trop fine.. Du coup je vais proteger avec de l'huile, et du frameto, puis fibrer par dessus
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar jim » 01 PMvMar, 28 Juil 2015 18:16:27 +000016Mardi 2009 040640
pour être franc, la fibrene tiendra pas dans le temps. fibre + vibrations n'ont jamais fait bon ménage ...
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 AMvMer, 29 Juil 2015 10:15:50 +000015Mercredi 2009 041040
Salut Jim !
J'avais pas pris ce paramètre en compte mais souder est impossible, enfin impossible non mais il y des heures et des heures et je ne pourrais pas le faire moi.. Si la fibre est bien faite/Posé, ce tiens combien de temps tu penses ?
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar Enguerjean » 01 AMvMar, 04 Aoû 2015 09:08:08 +000008Mardi 2009 040940
Petit retour sur la fibre, un pote m'en a poser sur le 310 l'été dernier. Il m'a mis plusieurs épaisseur de fibre, avec résine entre chaque, en allant de plus en plus large. Il faut par contre éviter de fibrer sur les jonctions de tôle, là selon le pote sa ne tiendra pas.
Pour l'instant donc aucun souci, tout est encore en place. Sauf le bas de la porte latérale, la partie qui vient contre la structure du cam's une fois fermée. Mais c'est normal car le bas de porte était complètement rongé, la base d'accroche de la fibre était plus que limite, et cette partie tape contre le cam's en fermant...
Avant la fibre (cul arrière gauche):
Deux parties fibrées:
Le bas de porte latérale qui ne tient pas:
Voila si sa peut te donner une idée, bon courage! ;)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Re: 409D Caisse !
Messagepar chatertone » 01 AMvMar, 04 Aoû 2015 10:02:08 +000002Mardi 2009 041040
Je suis passée par la même étape "enlevage de colle", à l'acétone.. C'est long ! :lol: Tu vas mettre quoi à la place du coup?
J'ai aussi une fuite sur le radiateur, pour l'instant j'ai mis un produit miracle anti-fuite. J'ai fait Brest-Nantes et j'ai pas perdu une goutte depuis.
Bonne chance pour tout ça!
chatertone
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 AMvMar, 04 Aoû 2015 10:46:41 +000046Mardi 2009 041040
Hello !
Yes yes, des réponses et des photos, merci !
Ça donne bien ton histoire de fibre, je penses que si elle est bien posé et collé, ca peut tenir (du moins je suis confiant ^^).
On verra ce que ça donne avec les vibrations.. Mais ca va etre fibré puis repeinds, comme tout le camion enfaite.
J'ai acheter du diluant chez AD, et après un petit test, ca va mieux qu'a l'acetone ! :lol:
J'ai donc plusieurs solution pour remplacer ce tapis..
Acheter une vieille carpet chez les scout/Emaus etc..
Ou avec le reste du multicouche, en plaqué au sol. De plus, je vais isoler le cache moteur car ca ronronne à max la dessous !
Chatertonne, je t'avais poster un message mais jamais repondu.. J'ai un bouton, style une ''tirette'' en dessous du starter, ce bouton inconnu au bataillon et la aussi sur ton surimi, c'est quoi sur le tiens ? Quelle est ton produit pour la fuite radiateur ?
Bonne journée à vous ! :P
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar chatertone » 01 PMvMar, 04 Aoû 2015 16:15:51 +000015Mardi 2009 040440
Guil74 a écrit:Chatertonne, je t'avais poster un message mais jamais repondu.. J'ai un bouton, style une ''tirette'' en dessous du starter, ce bouton inconnu au bataillon et la aussi sur ton surimi, c'est quoi sur le tiens ? Quelle est ton produit pour la fuite radiateur ?
Ah excuse moi, pas vu ! Euh, je ne vois pas de quoi tu parles désolée. Pour moi tout ce qui est sur le tableau de bord c'est de la déco ! Tu pousses, tu tires, tu enclenches, tu baisses, tu appuies mais jamais rien ne se passe :D
Pour le tapis au sol c'est ce que j'ai fait : ça moisi. Mais c'est pas pour autant que j'ai cherché une autre solution. :)
Et pour la fuite, un produit tout con dans le rayon mécanique d'une grande surface : "anti-fuite radiateur" .
Wala bon courage pour tout!
chatertone
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 PMvMar, 04 Aoû 2015 16:33:42 +000033Mardi 2009 040440
Haha le bouton qui ne sert à rien !
Je penses mettre du multicouche du coup, c'est vrai que si le tapis condense.. Et ca risque pas de sentir bon la'dans !
Ca roule pour le produit, on va tester, c'est déjà sa deuxieme fuite au radiateur..
Merci a + ;)
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 21:01:38 +000001Lundi 2009 040940
Bonsoir à tous :) Vous allez bien ?
Qql news du 409 qui va repartir bientot du coté de bordeaux pour vendanges / amenagement !
Bon, je vous cache pas que j'ai assez flemmé cet été mais la depuis plus d'une semaine, ca trime a mort !
Tout les traverses souder, plus un trou ! Ormis les gros derriere la caisse.. Nouvelle peinture, bref, beau comme un camion neuf :lol: :lol:
Je doit à present mettre un nouveau plancher, j'ai pensez à du CP marine 18 mm..
Des avis ? D'autre choix ?
Bientot des photos :)
A +
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 08 Sep 2015 14:17:54 +000017Mardi 2009 040240
Pour ton radiateur, tu peux chercher un soudeur de radiateur, en france c'est un peu plus la galère: souvent ils refont tout bien et ça coute presque autant que le radiateur neuf, au maroc et en italie, pour 5 (au maroc) 40€ (en italie) tu peux trouver un mec qui a une "bassine" dans laquelle teste les trous du radiateur avec un jet d'eau, puis il soude à l'étain là où ça foire.
La réparation dure, mais si ton circuit est encrassé tu risque d'avoir d'autres trous qui se forment là où le metal est un peu plus fatigué. Moi je te conseille de faire un tour de décrassage (du circuit, moteur compris!), d'abord au jet d'eau, puis en faisant tourner pour dégraisser avec du vinaigre/eau et un autre avec un produit spécifique pour le calcaire.
je ne l'ai pas en version ordi, mais sur la revue technique "étude technique" (pas l'rta qu'on trouve sur le net) ils expliquent bien comment procéder (en vrai sur le forum aussi).
Je te dis ça parce moi, à force de réparation à l'arrache, j'ai fini pour devoir le changer mon radiateur...
crenq
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 PMvMer, 30 Sep 2015 22:47:57 +000047Mercredi 2009 041040
Salut à tous ! Ca va depuis ? :)
Bon ba voilà le camion est pret, enfin pour la carroserie et meca. Je suis depuis 2 semaines en gironde chez ma mère. Pas eu de gros problèmes, impec !
Du coup, le camion a eu une nouvelle peinture ! Donc poncage de toute la cabine en 400 puis 800 et degraissage de tout le chassis. Colmatage des trou, soit au mastic, soit avec plaque rivetés soit avec de la mousse extensive + mastic st hofer Sur le châssis, peinture semi laqué noir anti rouille. Sur la cabine, peinture pour machine industrielle (Palinal) couleur Anthracite puis 2 couche de vernis. Ensuite le remontage !
Sortie d'usine ^^
Changé toute les barres, resoude les gardes boues. Voila des nouvelles barres anti-encastrement
Dsl, sur hostin pics, qql images sont retourner.. Beug ?
Caisse remonter, epreuve stressante ^^ la classe a dallas !
Et remontage finis ! :)
Un nouveau plancher, marine en 18 mm, 2 bonnes couche de lazures en dessouss
Me voilà en gironde chez ma mère, l'amenagement va bientot debuter
Il se fait tard, j'ai pleins de questions a vous poser ! A demain :)
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar glycergic » 01 PMvMer, 30 Sep 2015 23:32:24 +000032Mercredi 2009 041140
Beau travail quoi! Vous avez fait tout vous même? Dingue quoi, en allemand ils disent gründlig :o
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 AMvJeu, 01 Oct 2015 10:47:58 +000047Jeudi 2009 041040
Salut ! Merci :)
Non je n'est pas tout fait moi, mais ca m'as quand meme permis de gagné en competences. Pour la peinture, je me suis charger du chassis et de toute la prépa cabine, une peintre et venu me le barbouiller :D
Pour les barres, j'ai tout preparé, un cousin est venu souder.
Le remontage a ete compliquer car il ne fallait pas tout rayer..
Si je peut donner un conseil par contre, c'est que la peinture au pistolet, c'est assez simple, le vernissage et plus dur par contre.. et je deconseilles les ailes avant de chez MERCOPIECES. Qualité très moyenne, cataphorèse made in china, decoupe pas droite et aile a replier dans les angles.. Mais ca depanne bien !
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar glycergic » 01 AMvJeu, 01 Oct 2015 11:44:47 +000044Jeudi 2009 041140
Merci pour les conseilles, mais je pense qu'on va rester au niveau retouche à l'hammerite :lol:
glycergic
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 PMvJeu, 01 Oct 2015 22:36:28 +000036Jeudi 2009 041040
Ca fait déjà un bon pansement pour ton 410 :)
Il y a qql jours, on m'a parlé d'un site pour comprendre son camping car. C'est : http://le-camping-car-pour-les-nuls.blogspot.fr. C'est franchement top et bien fait. Moi qui nageais dans l'éléc, ca m'a permis d’éclaircir qql points & le matos a utiliser. De plus, un tas de themes et evoquer Voici le bon plan du jours !
Tchooo!
Guil74
Re: 409D Caisse !
Messagepar BlUe-VoLvo » 01 AMvDim, 18 Oct 2015 09:43:25 +000043Dimanche 2009 040940
ola copain de haute savoie, je vois que tu avance bien , c'est marant mais moi aussi je suis en gironde en ce moment tu es dans quel coin ?
BlUe-VoLvo
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Jan 2014 19:09:33 +000009Mercredi 2009 040740
Re: 409D Caisse !
Messagepar Guil74 » 01 PMvDim, 18 Oct 2015 19:19:35 +000019Dimanche 2009 040740
Saluuuut :) Ca fait plaisir de voir un haut-savoyard par là !
Alors en haute-savoie, j'habite à coté de cluses et la je suis en gironde, je suis entre sauvetterre et la réole tu vois ?
Et toi ?
Guil74
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 13 invités
