513 pont long
Re: fini le 508 place au 515!
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 21:21:00 +000021Lundi 2009 040940
cheb 85 a écrit:Le turbo va avoir du boulot, pas le même poids que la berline!
je ne change que le moteur pas moteur/ boite donc sa ne peut que mieu marché que le précédent moteur.
pour info:
om 601: 154 N.m et 80 cv
om 605: 280 N·m et 150cv
donc oui le turbo va soufflé, comme sur tous moteur turbo :lol:
antharxgaz
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 22:38:55 +000038Lundi 2009 041040
ça c'est du bon délire :)
pour la PI tu as au moins deux options :
1 : récupérer le calculo, le potentiomètre d'accélérateur et une partie du faisceau de la W202, il y a de quoi y passer des semaines mais tu garde cette PI
2 : toper une PI méca de 250 TD W124 en espérant qu ça se monte (je parie 20 balles que oui)
c'est quoi tes autres trucs avec des moteurs pas d'origine ?
PS : pour l'option 1 il te faut aussi le transpondeur et la clé pour l'antidémarrage
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 23:14:34 +000014Lundi 2009 041140
-gaston- a écrit:ça c'est du bon délire :)
non le faisceau de la w202 est arraché donc je modifie juste pour avoir le préchauffage de 5 bougies. la pompe à l'anti démarrage donc je vire celle si, vue sa forme, une pompe d'om602 y ressemble fortement au niveau des support de fixation, juste a bien recaler tous sa!
mes autres voitures ( modifier pas forcément que du moteur)
un break kadett C de 1978
train avant rehaussé dans la caisse modif du train arrière pour avoir des combinés fileté puis je l'ai tôlé pour faire ancien break utilitaire!
ma golf 1: cloche d'amortisseur rehaussé de 5 cm, longeron découpé pour passage des cardant, moteur plus puissant avec boite 5.
jai une autre caisse de golf ou il ne reste plus que la caisse ou un moteur longitudinal devrai y prendre place lorsque j'aurai du temps, une austin mini qui attend son tour ainsi qu'un cox de 65... il y a de quoi faire!
roulé posé c'est mon petit plaisir! bon je vous rassure le 508 n'y aura pas le droit! :lol:
antharxgaz
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 23:36:49 +000036Lundi 2009 041140
ah ouai ca modifie venere ici ! si j'passe chez toi avec un moteur de 1230 et mon 609 on s'arrange ? :D
5hoko
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 23:51:53 +000051Lundi 2009 041140
5hoko a écrit:ah ouai ca modifie venere ici ! si j'passe chez toi avec un moteur de 1230 et mon 609 on s'arrange ? :D
il va plus te resté beaucoup de place dans la cabine! :lol:
antharxgaz
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 12:11:27 +000011Mardi 2009 041240
on la passera en deux place au lieu de trois basta ! j'veux faire des wheeling avec mon camion !!!
5hoko
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 12:29:53 +000029Mardi 2009 041240
5hoko a écrit:on la passera en deux place au lieu de trois basta ! j'veux faire des wheeling avec mon camion !!!
Oula! Va falloir mettre le moteur sur le train arriere si tu veux lever comme sa!!
antharxgaz
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 12:48:49 +000048Mardi 2009 041240
bigre ! bon allez j'arrete de pourrir ton topics et je laisse place a tes photos ;) je veux voir tout ca !
5hoko
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 16 Déc 2014 22:29:16 +000029Mardi 2009 041040
pour l’instant j'attends ma pipe d'admission om 606 qu'il faut que je recoupe dans tous les sens pour la monté sue mon moteur, la base est faite, c'est plus simple que de tous modifié!
j'attends également ma pompe injection mécanique d'un om 602 turbo.
je weekend je prévoie de remonté l'alternateur, le refroidissement d'huile, démarreur, démonté la pompe a injection et modifié le faisceau!
j'attends aussi des info de mercedes pour pouvoir passé mon ptra a 7tonne, alors qu'il est actuellement a 4250kg.
ayant le permis EB sa me serait plus utile!
antharxgaz
Messagepar flo29 » 01 AMvVen, 19 Déc 2014 01:54:05 +000054Vendredi 2009 040140
un fan de german et de rats
alex 29 a un g2 pose et une one gti ;) moi c'est un 325i plus prepa german : drift ;)
jolie tes tutures :D
flo29
Messagepar CLICKBOOM » 01 AMvVen, 19 Déc 2014 07:44:45 +000044Vendredi 2009 040740
pourquoi tu as tu as des jantes tole et des jantes alu sur tes voitures??
CLICKBOOM
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 18:44:55 +000044Samedi 2009 040640
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 19 Déc 2014 22:51:09 +000051Vendredi 2009 041040
merci! :)
pour les jantes ba comme tous le monde j'ai des set de jantes qui traine partout donc je change!
pour les tôles pour l'hiver et pour avoir des pneus très fin c'est mieu! du 145/60 sur du 7 pouce de large c'est dure a gonflé! sur du 5.5 c''est mieu!
bon allé demain je continue le remontage du cam!
antharxgaz
Messagepar antharxgaz » 01 AMvDim, 21 Déc 2014 10:53:14 +000053Dimanche 2009 041040
reprenons sur le camion!
donc j'ai remonté la pompe de DA du 601 celle du 605 étant bcp trop grosse, j'ai du tapé un peu la caisse pour faire un arrondit pour que ça passe!
je n'ai pas remit le radiateur d'huile avec ses durites car sur ce moteur il y a un échangeur eau/huile donc...
par contre j'ai un problème de longueur de courroie, celle du 601 est trop courte de 10 cm et celle du 605 et trop longue de 15..
j'ai fait tourné le moteur au démarreur, sa fonctionne, mais sa ne démarre pas car la pompe a un anti démarrage donc j'attends celle du 602 turbo.
Par contre je n'arrive pas a trouver l'avance qu'il y a sur la pompe à injection du 605.
Si quelqu'un a cette donné je suis preneur!
Et pendant que l'on y est, savoir si il y a un repère interne dans la pompe pour être sur d’être au point d'injection.
Et une dernière pour la route, faut il détendre la chaine pour sortir la pompe?!
merci pour votre aide! ;)
antharxgaz
Messagepar JOB » 01 PMvDim, 21 Déc 2014 13:36:05 +000036Dimanche 2009 040140
j'ai trouvé sur le site MA le reglage pour la pompe
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... d=6073&p=2
2eme pages
entre 14 et 14.5°
JOB
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Fév 2009 18:56:24 +000056Mercredi 2009 040640
Messagepar antharxgaz » 01 PMvDim, 21 Déc 2014 22:22:44 +000022Dimanche 2009 041040
merci pour le lien!
par contre il y a un truc que je pige pas!
sur les scan de rta il marque calage 15° après pmh??? c'est pas avant pmh normalement? enfin sur mon sg2 c'est 23° avant...
antharxgaz
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 21 Déc 2014 23:02:02 +000002Dimanche 2009 041140
Début d'injection 24° av PMH.
Les 15° ap PMH correspondent au point de calage lorsque la pige est en place sur la pompe.
Messagepar antharxgaz » 01 PMvDim, 21 Déc 2014 23:07:57 +000007Dimanche 2009 041140
tipierre a écrit:Début d'injection 24° av PMH.
ok! je comprend mieu! merci! ;)
et du coup il faut que je détende la chaine ou pas? la pompe devrait arriver demain! :D :D
antharxgaz
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 24 Déc 2014 12:24:10 +000024Mercredi 2009 041240
c'est bon la pompe est arrivé!
donc j'aurai besoin d'aide au niveau des branchements
à quoi correspond tous sa et sur quoi je dois le brancher?!
alors le:
1 9 7 8 sont des durites de gasoil ( les quelles sont les arrivé et les sortie/ retour?)
6 trappe de visite pour la pige de calage?!
2 4 5 11 sont des dépressions ( vers ou?)
10 12 sont des branchement électrique.
antharxgaz
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 24 Déc 2014 14:17:35 +000017Mercredi 2009 040240
1 retour gasoil (vers le filtre)
9 alimentation gasoil de la PI
7 arrivé de gasoil de la PA (préfiltre)
8 vers le filtre
11 arrêt moteur
2 capsule de correction de l'enrichissement (à relier au collecteur d'admission)
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 24 Déc 2014 17:04:15 +000004Mercredi 2009 040540
merci!
aller encore le 2 3 4 5 6 10 :D
antharxgaz
