Aménagement d'un 614
Re: Aménagement d'un 614
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 20:26:07 +000026Samedi 2009 040840
Content pour la vibration !
sinon c'est pas un peu dommage, dans le cadre de l'aménagement d'un fourgon, de ne pas transformer le poste de pilotage en salon ? Une embase tournante pour le siège et deux mécanismes clic-clac pour la banquette et hop, beaucoup de place en plus !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 19 Fév 2015 18:30:57 +000030Jeudi 2009 040640
Salut,pourrais tu me donner les dimension interieur stp.Sa marche comment ce moteur par rapport a un 609 ?
RENARD
Messagepar Nykko18 » 01 AMvSam, 21 Mar 2015 10:40:43 +000040Samedi 2009 041040
Hey, désolé, pas mal de taf et j'ai vu que ca faisais un baille que je ne m'était pas connecté!
c'est prévu que je remplace la banquette par un siège suspendu pivotant!
RENARD a écrit:Salut,pourrais tu me donner les dimension interieur stp.
Environ 5m de long pour la caisse par un petit 1.90m de large et de haut
RENARD a écrit:Sa marche comment ce moteur par rapport a un 609 ?
je connais pas le 609, mais j'aime bien le moteur du 614, c'est pas un foudre de guerre mais ya de la reprise sur le couple, la 4ème est pas mal! mais bon le mien tire long!
Suite à mes souci de méca, j'ai contacté Steph à qui j'ai acheté le fourgon et en compensation il m'a fait parvenir un panneau solaire 140W : GRAND MERCI à lui :P
j'ai reçu mes fenêtre et ouverture, je vais bientôt me lancer à faire des découpes!
Nykko18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Déc 2013 17:17:34 +000017Jeudi 2009 040540
Messagepar Nykko18 » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 21:11:29 +000011Lundi 2009 040940
J'ai pas mal avancé ces derniers temps !
Pose du store, bon j'ai copié! Kit Wall adapter F45 mais avec le store F45S faut un peu bricoler pour le fixer
Préparation du plancher :
Suppression du rond qui protégeait la portée de joint en bas porte arrière pour pouvoir remettre un joint tout le tour!
après taillage du bout de bois :
et pose du styrodur en 30 mm :
bientôt d'autres photos :D
Nykko18
Messagepar Guil74 » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 10:08:49 +000008Mardi 2009 041040
Hello :)
Bien cool ton Vario !
J'allais te dire de changer le soufflet de l'arbre mais tu as trouvé donc impec ! Ca met arrivé Hier soir, vibrations etc..Et en faite, ce petit bout de plastique fait vibrer tout le cam ! Et c'est pas rassurant ^^
Bon courage pour la suite !
Guil74
Messagepar Kambrouss » 01 PMvVen, 08 Mai 2015 22:57:35 +000057Vendredi 2009 041040
Jolie bestiole! A voir les photos de l'intérieur vide ça me rappel mon 609 y'a pile un an...alors bon courage à toi pour les travaux!
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar bouzouk44 » 01 AMvMer, 13 Mai 2015 09:03:53 +000003Mercredi 2009 040940
Très beau cams ! Je vous entend parler du pallier d'arbre de transmission et cela m'interesse car je dois en changer un sur un 811. Pouvez m'expliquer un peu comment vous avez procédés ? Merci !
44 En K-Val Sound 6TM
bouzouk44
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Juil 2009 19:32:01 +000032Lundi 2009 040740
Messagepar Nykko18 » 01 PMvMer, 13 Mai 2015 23:07:55 +000007Mercredi 2009 041140
merci! du courage y'en faut un peu :D !
bouzouk44 a écrit:Très beau cams ! Je vous entend parler du pallier d'arbre de transmission et cela m'interesse car je dois en changer un sur un 811. Pouvez m'expliquer un peu comment vous avez procédés ? Merci !
pour démonter le palier, j'ai déposé la transmission avec le palier (ca c'est bien démonté) sortie le palier, attention à repérer les cannelures sinon faut réaligner la transmission... remis le neuf et remontage!
j'ai avancer et me suis lancé dans mes découpes de fenetres :
fabrication de contres cadres intérieur :
découpes :
collage des cadres :
et voila ca commence à changer de tete!
cadres pour les lanterneaux bien avancé, manque plus qu'un peu de temps avec du soleil! :)
bientôt d'autre photos j'espère!
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 14 Juin 2015 17:00:07 +000000Dimanche 2009 040540
Hey, depuis un mois j'ai avancé, voici quelques photos
j'ai fini les cadres pour les lanterneaux, je les ai rainuré pour qu'ils ne dépassent pas la contre plaqué du plafond et qu'il n'y ai pas trop d'épaisseur :
Découpe du toit puis collage des cadres :
Voilà a quoi ça ressemble posé :
pour compenser les trous des gouttières j'ai utilisé des plaques de Teflon à la bonne épaisseur, comme ça la surface de collage et complète
Après découpe de la porte pour la bouteille de gaz
:D :D :D
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 14 Juin 2015 17:12:47 +000012Dimanche 2009 040540
Découpe de la porte !!!
collage d'un cadre à l’intérieur :
Pas trop confiant pour l’extérieur mais j'ai compensé également avec du Teflon (20 mm quand même d'épais sur la partie supérieure) pour que la porte soit posée à peu près à plat! on voit pas grand chose sur la photo mais bon :
Ca prend encore l'eau comme ça lol :
on le voit pas mais la partie basse de la porte est aussi collé sur du teflon!
Suite des travaux : collage des tasseaux au plafond et isolation!
a+
Nykko18
Messagepar Xav609 » 01 PMvDim, 28 Juin 2015 18:13:51 +000013Dimanche 2009 040640
J'avais failli l'acheter ce 614, juste un vendeur pas très commerçant qui m'as fait aller voir ailleurs ........
C'est une boite 5 ou 6 rapports du coup ?
Xav609
Messagepar romse » 01 PMvMar, 30 Juin 2015 21:22:32 +000022Mardi 2009 040940
super propre , les cadres notamment , ça à de la gueule
romse
Messagepar glycergic » 01 AMvMer, 01 Juil 2015 10:02:14 +000002Mercredi 2009 041040
Ouaip, propre quoi! Tu m'as donné quelques idées de plus.
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 05 Juil 2015 18:55:15 +000055Dimanche 2009 040640
Xav609 a écrit:J'avais failli l'acheter ce 614, juste un vendeur pas très commerçant qui m'as fait aller voir ailleurs ........
perso j'ai pas eu de souci, plutot cool et ca c bien passé... Boite de vitesse 5 rapports et du coup tu as trouvé qqch???
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 05 Juil 2015 19:10:19 +000010Dimanche 2009 040740
merci! cool!
bon suis à la traine pour les photos !!!
Isolation des murs et plafond en styrodur 50 mm puis pas mal de mousse!!!
photo prise avant la découpe de la porte, j'ai oublié d'en refaire après!
collage au plafond de tasseau de 60 mm de haut
j'ai bien pus isoler du coup au niveau des cadres des lanterneaux
préparation du plafond avant pose
ca va j'ai pas trop mal visé mes découpes!!! :D :D
plafond posé! isolation des angles puis plaquage. J'ai juste collé des plots sur la partie haute et renfort en partie basse aux endroits ou je pense mettre du placard. La planche d'angle viens chevaucher celle du plafond
Nykko18
Messagepar glycergic » 01 PMvMer, 08 Juil 2015 15:05:13 +000005Mercredi 2009 040340
Propre quoi! Mais j'avais pensé rien d'autre vu le travail avant 8-)
glycergic
Messagepar Nykko18 » 01 PMvVen, 10 Juil 2015 18:53:51 +000053Vendredi 2009 040640
Maintenant quelques photos de dehors! Aspect extérieur à peu prêt terminé 8-) Bon j'aurais pu le laver...
Bon là vais partir un peu à l'arrache 2 jours mais enfin pouvoir rouler un peu!
a+
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 15:42:36 +000042Dimanche 2009 040340
Bon j'ai pas mal de retard dans les photos!!!
Voici le provisoire pour partir un wk :
Cool la première sortie!
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 15:48:04 +000048Dimanche 2009 040340
Bon on revide le tout et on continu!
Pose du lino :
Après une longue séance de découpe et de peinture pour cloisons salle de bain, chambre,frigo, assises...
on pose le tout et au bout de 2 jours on a :
commence à y avoir moins de place pour se tourner :lol:
Nykko18
Messagepar Nykko18 » 01 PMvDim, 06 Sep 2015 16:46:01 +000046Dimanche 2009 040440
au bout du 3eme jour ca donne ca :
La salle de bain :
je pensais même pas avoir le temps de faire une table mais hop la chute du plan de travail :
Pas eu le temps de brancher la bouteille de gaz mais la plaque de cuisson et posé (c'est le cas de la dire elle tient sans vis ;-) ) mais la bouteille du camping gaz fera l'affaire :
Emplacement pour la bouteille de gaz :
Du coup pas de gaz donc moins facile pour le frigo alors pose du convertisseur pour avoir du froid en 220 V en roulant et installation du tableau elec :
Bon bah suis prêt pour pouvoir partir 4 jours dans le Jura!
Nykko18
