supertramp 2, mon 409 d
Re: supertramp 2, mon 409 d
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 15 Juil 2014 19:09:40 +000009Mardi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:si tu veux j'ai de la bave de dogue allemand :D
:D si tu as un vrai moyen d'atenuer le probleme je suis preneur! j'ai vidanger plusieurs fois l'eau elle est blanchattre, tres opaque, mais le niveau d'huile ne bouche pas et il n'y a pas de mayo donc je ne sais pas trop quoi en penser...
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar DamDam24 » 01 PMvMar, 04 Aoû 2015 13:36:01 +000036Mardi 2009 040140
Bonjour, j'ai vu que tu avais aussi un 306d, sur ton 409d je vois le même système de filtre à air à bain d'huile, je viens de le découvrir sur mon 306 et ça ne m'enchante pas trop ce système... :? Je vois que tu a fait ta petite modif à ce niveau là avec durite silicone et manchon inox, ça t'apporte un plus?
DamDam24
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2015 20:26:11 +000026Lundi 2009 040840
Messagepar easyrider » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 19:54:26 +000054Samedi 2009 040740
mise a jour page 1!!
Avé cesar!
easyrider
Messagepar skamax » 01 AMvDim, 15 Nov 2015 00:57:33 +000057Dimanche 2009 041240
Félicitations ce boulot de dingue et bonne route
skamax
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 15 Nov 2015 15:38:11 +000038Dimanche 2009 040340
merci ;)
easyrider
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvDim, 15 Nov 2015 16:21:59 +000021Dimanche 2009 040440
Wahoo super boulot bravo ! :D
DaDyMonkey
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Nov 2012 15:11:55 +000011Lundi 2009 040340
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 16 Nov 2015 16:41:53 +000041Lundi 2009 040440
merci l'ami!
easyrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 17 Nov 2015 19:49:18 +000049Mardi 2009 040740
bigre de bigre, ca rigole plus ici, vraiment bravo, y a plus qu'a en profiter
Bonnes routes! :D
Messagepar easyrider » 01 AMvVen, 20 Nov 2015 11:04:48 +000004Vendredi 2009 041140
merci bien! je vais surtout me reposer^^
easyrider
Messagepar easyrider » 01 AMvMar, 01 Mar 2016 11:24:12 +000024Mardi 2009 041140
Bonjour, je vais le vendre d'ici quelques temps, et ce, pour passer au poid lourd, j'aimerais un 813/913/1013/1113.. pour pouvoir prendre une moto et avoir plus de puissance, voilou! j'ai commencer a repertorier ce que j'ai fait pour le mettre dans l'annonce leboncoin, si vous avez des commentaires constructifs ou êtent interréssé allez-y ;) :
Ce mercedes m'a demandé 2 ans de travaux (environs 1500h..), je suis partis d'une simple epave et j'ai tout reconstruit (dossier photos).
Les travaux ont donc maxi 2ans et demi, je suis ferronnier, J'y ai injecté plus de 8500 EURO, j'ai la plupart des factures.
-Freinage: disques neufs, etriers refaits (demontage et joint spi neuf), les machoires et tambours etait en bon etat ils ont donc été simplement repeind (joint de cylindre de roue neufs), maitre cylindre netoyé et purge..(2013)
-Vidange du pont avec mecacyl, dents du differentiel en exelent etat (photos) (2013)
-Train avant: demotage pivot, graisse neuve, pareil pour les roulements.(2013)
-4 pneux 5000 km a l'arriere, et tres bon etat a l'avant.
-Le reservoir etait trop oxydé donc je l'ai decoupé, brossé, resoudé, puis traité avec un kit resine restom et le bouchon est neuf. (2013)
-Le moteur: 5cyindres kilometrage inconnu, revision habituelle, vidange avec mecacyl, reglage des culbuteurs, joint cache culbuteur, tout filtres.
-J'y ai adapté un filtre a air a bain d'huile plus pratique, selon moi. Les bougies de prechauffage sont neuves. Calorstat changé, joint collecteur et carter inferieur aussi.
-Pompe a vide refaite (kit soupape neuf) et pompe de gavage de gazoil refaite par dieseliste.
Il tourne et demare tres bien et ne consomme tres peu d'huile (j'ai fait l'appoint 3 ou 4 fois en 10 000 KM).
-Changement de la boite (pour une de 410), vidange avec mecacyl et kit embryage neuf.(2015)
-4 amortisseur neuf et pleins de petites chose que j'oubli...
Carrosserie: tout a été soudé et tres peu de mastic utilisé, donc camion tres sain.
-Cabine reprise, traverses, passage de roue, bas de porte...
-Blaxon neuf sur les passages de roues (2 couches).
-Le chassis etait rouillé, nombreuses reprises...
-Tableau de bord en bois sur mesure par mes soins, sieges en cuir, electrique (et chauffant mis pas branché) et volant de Magirus deutz mercur.
-Caisse adptée et refaite sur mesure, capucine neuve.
-Porte en 2 battants pratique pour les chiens.
-Isolation multicouche 21couches (dont 3 de laine de mouton).
-Instalation solaire installé en septembre, 1370 EURO (controleur blue solar, batterie au gel 11OA VICTRON, 2X panneaux 260W, convertisseur Victron 350W..)
-Reserve de 130l eau propre, pompe a depression, evier, gaz.
-Nombreux rangement, sous les banquettes, et 3 trappes permettent d'acceder a des coffres dans le faux chassis.
-Toilette seche et douche, grande vitre au dessus du lit.
Consomme 13,5 litres a 70km/h et 14,5l voir 15l a 85km/h.
Point negatif:
-Lames fatiguées, ca balote un peu, je donne des lames arrieres de 410 qui ont 100 000km.
-Pare-brise fissuré dans un angle mais c'est passé au controle technique.
-Quelques finitions dans la cabine conducteur à faire, mais tous cela ne l'empeche pas de rouler.
easyrider
Messagepar karnagius » 01 PMvMar, 01 Mar 2016 16:35:54 +000035Mardi 2009 040440
Juste impressionnants!! :shock: j'imagine bien le travail... et c du beau boulot!
Chapeau l'artiste ;)
Je regrette presque l'achat de ma nouvelle maison
310d vraiment propre... mais moins spacieux! IL lui manque une jolie capucine ;)
Je suis tout de même curieux de connaître le poids du camion et le prix désiré.
peut tu me Répondre en mp?
karnagius
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:13:18 +000013Samedi 2009 041240
Messagepar easyrider » 01 AMvMer, 02 Mar 2016 08:04:08 +000004Mercredi 2009 040840
Merci!
je peu te repondre ici:
Avec le porte velo, le poel, mon frigo et tout plein de truc lourd (boite de boulon, ect...) -le porte velo est enlevé, le frigo aussi, mais le poel peu etre vendu avec- il pesait environ 3t750 au controle technique, il y a moyen d'etre sous le seuil a mon avis (le poel et bien lourd...).
Je compte le mettre au alentour des 12500 a debattre a cause des derniers trucs a faire, ca me fait environ 3000 euro pour 1500 heures de taf, ca fait environ 2 euro de l'heure...
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 20 Nov 2016 21:47:52 +000047Dimanche 2009 040940
Salut, voici quelques photos pour voir l'avancement, il me manque un peu d'electricité, refaire la cuisine quand j'aurais des sous pour, J'ai fait une trape dans la chambre pour le toit (tes penard l'été pour matter les etoiles dans le lit ou sur le toit), le ptit insert que j'ai fait pour cet hiver (oui, voir la flamme dans son camion c'est la classe 8-) ), ect... et le moteur aussi!
les photos sous un peu rouge a cause de l'appareil (le mec fait des soirée a theme mais il assume pas :D )
Ha oui et je ne le vend plus (on est con des fois...)
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 21 Nov 2017 18:27:42 +000027Mardi 2009 040640
C'est pas rangé, c'est fait exprès!
easyrider
Messagepar ScaryGroovy » 01 PMvMer, 22 Nov 2017 12:53:43 +000053Mercredi 2009 041240
Magnifique! N'hésites pas à partager d'autres photos t'as de l'or entre les mains ;) J'adore le tdb & le volant vintage à souhait!
https://soundcloud.com/scarygroovy
Si tout le monde savait ce que tout le monde dit de tout le monde, personne ne parlerait à personne.
ScaryGroovy
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Oct 2017 11:39:28 +000039Lundi 2009 041140
Messagepar easyrider » 01 AMvJeu, 23 Nov 2017 02:42:39 +000042Jeudi 2009 040240
Merci, le tableau de bort va etre a vendre, je veux gagner du poids.
easyrider
Messagepar Doubitchou » 01 AMvLun, 27 Nov 2017 02:38:36 +000038Lundi 2009 040240
Juste TROP énorme............ :o :o :!:
Doubitchou
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Nov 2017 22:40:10 +000040Mardi 2009 041040
Messagepar easyrider » 01 AMvJeu, 10 Mai 2018 09:50:52 +000050Jeudi 2009 040940
Salut, je vend le tableau de bord, histoire de gagner 3 ou 4 kilos, un echange avec un d'origine est possible!
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 13:12:05 +000012Lundi 2009 040140
Salut, je restaure mon cam, je repart presque de zero: j'ai acheté une nouvelle caisse!
Le nouveau faux chassis:
J'en profite pour refaire la cabine au polyurethane, car elle etait un peu fanée:
easyrider
Messagepar easyrider » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 13:17:10 +000017Lundi 2009 040140
Plancher tout neuf, faux chassis repeind:
easyrider
