un petit nouveau dans la famille.. ouaiiiis!
Re: un petit nouveau dans la famille.. ouaiiiis!
Messagepar pikach » 01 AMvMar, 08 Avr 2014 05:38:36 +000038Mardi 2009 040540
Le problème du cassage de vente, c'est que ça risque de te couter aussi cher qu'un nouveau camion non ? :)
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 08 Avr 2014 06:51:48 +000051Mardi 2009 040640
après le gars qui t assure que y a aucun frais a prevoir sa reste du verbal , donc sa n a strictement aucune valeur
gothorax
Messagepar adelena » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 22:37:17 +000037Mardi 2009 041040
cam acheté 3500 eur.
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Messagepar seb35 » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 05:57:03 +000057Mercredi 2009 040540
sa avance tranquilou bon courage pour la suite ;)
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Messagepar 208D-06 » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 07:19:30 +000019Mercredi 2009 040740
J'ai le mme que toi mais il est de 94 le mien ! Niveau lit tu me dira comment tu fait la transfo ;)
208D-06
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Mar 2014 20:45:23 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar adelena » 01 AMvDim, 13 Avr 2014 03:09:07 +000009Dimanche 2009 040340
saluuuut à tous^^
alors du nouveau.. j'ai depuis traité la rouille au sol et au plafond, nettoyé au saint marc, dégraissé, meulé avec des disques et une brosse métallique puis repeint à la peinture hammerite. Depuis petit incident il y a eu, mon pote avait rangé le pot de peinture sous la roue arrière droite du cam et du coup ben je l'avais pas vu, et j'ai roulé dessus. Pot de peinture éclaté, peinture partout.. avec le recul on en ri, mais sur le coup.. pouah c'est relou!
On a du coup reposé le plancher d'origine en CP marine, sur lequel je vais directement posé un lino imitation bois pour limiter les dégats en cas de chute de thé ou café sur le sol (moi, maladroite?^^).
Pour l'iso, je pense coller du liège en 4mm partout entre les montants. Puis lame d'air avec tasseautage complet, multi couche, et direct lambris et CP vissé ou cloué sur le tasseautage. Ou alors liège/styrodur en 2,3cm partout entre les montants, tasseautage complet, lame d'air, liège en rouleau de 4mm, lame d'air et lambris/CP vissé. Hum.. je dois me décider rapidement eh oui j'embauche aux cerises dans 2 semaines et le caion doit etre un minimum aménagé^^
Ensuite je ferais un rangement dans la capucine. un coin lavabo à gauche contre la cloison entre la cabine et l'arrière et un coin pour le réchaud 2 feux à droite. Avec une petite ouverture de la cloison au milieu pour pouvoir passer entre la cabine et l'arrière^^
Puis pour ce qui est de l'iso des portes et de la pose d'une fenetre sur l'une d'elles ben ce sera après les cerises parce que deja si j'arrive a faire tout ça c'est pas mal.
Ah et aussi coffrage des passage des roues et puis je fixerais un sommier sur un des cotés du camion, le lit sera a améliorer par la suite.
Je ferais suivre les photos prochainement dès que ça avance!
Merci à tous pour vos conseils et pour ce qui est des multiples bruits ben ça c'est calmé.. eh oui.. la butée j'la changerais quand j'aurais le temps mais la ça craint pas encore je passe mes vitesses sans aucune difficulté et puis ya juste ce bruit de ventilo aigu mais pas tout le temps, au démarrage surtout quand il est froid. Donc à voir avec le temps.
Tout'
adelena
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 17:32:36 +000032Mardi 2009 040540
si tu envisages toujours de coller le liege sur la carrosserie je te conseille de ne pas laisser des poches d air entre la tole et le liege
c est la que la condensation va se former et stagner donc pas bon
a voir si le liege 4 mm n est pas trop rigide pour bien epouser les formes de la carrosserie
je te deconseille le multi couches investit plutot dans le liege tu ne seras pas deçue
le lino au sol c est pas top aussi il va vite s abimer. je l ai vite regreté dans mon premier cam
tu vas deja ramasser les ceries je pensais que le printemps etait precoce mais a ce point la ...!
tutut
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 20:30:26 +000030Mardi 2009 040840
adelena a écrit:limiter les dégats en cas de chute de thé ou café sur le sol (moi, maladroite?^^).'
surtout quand y a du vent et que tu conduis hein?? :mrgreen:
Pour le lino tutut n'as pas tort, c'est une fausse bonne idée en fait, sachant que justement l'avantage du gros plancher d'origine en CP marine c'est que ca se nettoie super bien..et ca fait pas de vieux plis...le liege peut etre chouette aussi je pense mais n'hesite pas a craquer un peu de thune dans de la peinture anti-condensation, ca vaut le coup surtout si tu colle ton liege direct sur la carrosserie, ca evitera le coté eponge, ou au moins ca le limitera grabndement ;)
Bref voila voila, c'etait histoire de mettre mon grain de demi-sel :mrgreen:
See ya grrrrl!
Messagepar adelena » 01 AMvMer, 16 Avr 2014 09:26:07 +000026Mercredi 2009 040940
na finalement je vais surement bosser dans la vigne mais les cerises oui c'est bientot aussi^^j'ai besoin de thunes pour tout dire donc du coup j'irais la ou on m'embauchera!
hum ben le cp au sol est vraiment pourrave c'est pour ça que.. enfin pourrave non juste plein de tache de peinture de ouf toutes sèches et de terre incrustée jusqu'a la moelle^^ ben oui le proprio du cam était peintre!
alors du coup pour le liège j'peux ptet coller du 4mm partout meme sur les montants comme ça ils sont bien protégés et par dessus le liège de 4cm puis un pare vapeur puis des tasseaux sur les montants et du CP.
Aie aie aie j'espère que k'ai bien compris^^
bécos a tous et merci pour le sel, ce post en manquait justement un peu^^
adelena
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 16 Avr 2014 11:25:39 +000025Mercredi 2009 041140
ah la vigne ! welcome. je me regale en ce moment avec ce beau soleil.
pour foutre un peu le bordel :
je n acheterai pas cette merde en pot de peinture anticondensation. c est un produit miracle et je crois plus aux miracles. et vu ce que ça coute ...
le liege n a pas d effet eponge. on s en servirait pas pour boucher le pinard...
pas besoin de pare vapeur non plus avec une iso liege
fait comme tu dis ça me semble pas trop mal. c est peut etre pas la perfection le top du top mais c est pas le but non plus.
par contre 4 cm de liege sur les montants te fera perdre beaucoup en largeur. c est dommage et une telle epaisseur n est pas forcement necessaire dans un petit fourgon
j ai mis 2 cm et je suis vraiment satisfait de mon iso que se soit au ski ou dans le desert marocain
bon taf
tutut
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 13:30:19 +000030Mercredi 2009 040140
ah putain...je me doutais que ca allait faire ca et pourtant je l'ai fait quand meme...c'est dingue comme on peut etre con parfois.
Donc j'ai rien dit pour l'iso, oubliez tout ca, je file, zou! Bien que je doute que le verre transpire comme le metal mais bon..
Schuss
PS Adelena: t'as jeté un œil ici? :
viewtopic.php?f=90&t=25875
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 16:11:13 +000011Mercredi 2009 040440
:lol:
mile excuses
c est toujours les memes grands debats !
ceci dit ce n est que mon avis j ai pas la science infuse
tutut
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 16:19:33 +000019Mercredi 2009 040440
Non non, au contraire, toi qui a liégé ton Sprinter tu es mieux placé que moi pour juger! ;) C'est juste pour pas repartir dans des pages de faux-debats :D
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 19:07:37 +000007Mercredi 2009 040740
tutut a écrit:le liege n a pas d effet eponge. on s en servirait pas pour boucher le pinard...
Ben si. Justement ! ;)
mickmick
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 10:29:53 +000029Jeudi 2009 041040
alors grande nouvelle^^je commence le taf le 28 avril!
il me reste donc une semaine pour aménager le camion en tout cas l'isoler et le reste sera fait sur le tas hihi
alors je vais chercher demain du liège en 4cm que je vais coller sur les parois direct et du liège en 3cm pour le plafond direct sur la taule aussi. sur les montants je vais coller du liège de 2mm pour isoler la taule et venir fixer un pare vapeur puis des tasseaux et le CP okoumé que jai pu chopper hors taxe merci le papa du copain qui est artisan^^
la je vais coller des bouts de liège de 4mm pour tous les endroits ou la carrosserie est inégale (entre les montants par exemple au dessus du passage de roue pour que quand je colle le 4cm ben je le pose sur une surface plane^^
Je me pose la question de la batterie aux.. je vais matter les sujets mais du coup il m'en faut une pour les qq leds que j'aurais dans le cam, une prise pour charger le tel, un ordi, et ptet plus tard une glacière.. si vous avez un retour a faire par rapport a une marque précise de batterie, de transfo.. allez y je prends^^
bon ben je m'auto souhaite bon courage et je vous tiens au jus!
ah et je vais pas mettre de peinture anti condensation.. pour moi la carrosserie elle réagit pas comme un mur de salle de bain..
adelena
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 13:29:14 +000029Jeudi 2009 040140
adelena a écrit:ah et je vais pas mettre de peinture anti condensation.. pour moi la carrosserie elle réagit pas comme un mur de salle de bain..
Ce qui compte surtout c'est d'avoir une peinture intérieure saine.
Après il peut flotter dessus, le métal est protégé. ;)
Tous les endroits (griffures, coups,...) où la peinture est abîmée même légèrement continueront leur corrosion gentiment et bien cachés par ton isolation.
mickmick
Messagepar adelena » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 14:10:48 +000010Jeudi 2009 040240
dac merci pour le tuyau je m'en vais de ce pas inspecter une dernière fois cette carrosserie!
adelena
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 24 Avr 2014 09:43:40 +000043Jeudi 2009 040940
voila des photos de l'avancement. Tout le liège en 3cm pour les cotés, et 2cm pour le plafond est collé à la carrosserie avec du sika^^
J'ai commencé à recouvrir le plafond avec des plaques de récup en alu avec de l'iso bulle à l'intérieur pour pouvoir recouvrir les montants et faire une jonction étanche.
adelena
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 19:48:15 +000048Jeudi 2009 040740
mouuuuuh mais ca rend forme dis-donc, chouette chouette, bien content pour toi! Ca a l'air bien ton liege, j'aurais bien aimé voir ca de près...en tout cas t'as l'air de faire proprement ;) Et cette cloison tu nous la charcute quand? Tu verra a quel point t'aura une impression de volume en conduisant, tu devrait te sentir moins coincé contre le pare-brise :D
Schuss und Ciao!
Messagepar adelena » 01 PMvDim, 27 Avr 2014 19:35:00 +000035Dimanche 2009 040740
euh charcutement de la cloison prévue d'ici peu^^
parce que comme je vais mettre le gaz à droite contre la cloison et l'évier à gauche faut bien que je calcule mon coup^^
et aujourd'hui pose du pare vapeur et du lambri.. ouh que c'est long mais waaaah comme c'est joliii^^
adelena
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
