Jobic(alias jojo l'ivéco), ivéco 35/10 de 91 et mes anciens.
Re: Jobic(alias jojo l'ivéco), ivéco 35/10 de 91 et mes anci
Messagepar gaedu29 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 17:40:08 +000040Jeudi 2009 040540
travaux du week dernier et d'aujourd'hui en photo.
suppression de la fenêtre dans la réhausse(il reste le mastique de finition à finir) et ponçage/traitement des points de rouille à l'intérieur.
« Les abus de la liberté tueront toujours la liberté. »
gaedu29
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Déc 2013 09:01:26 +000001Lundi 2009 040940
Messagepar gaedu29 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 17:42:50 +000042Jeudi 2009 040540
désolé pour les photo de travers,pourtant je les ai mise à l'endroit sur l'hébergeur.
gaedu29
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 19:28:33 +000028Jeudi 2009 040740
Pour la fenêtre de la rehausse ta bouché avec du cp coler ?
Si c le cas g un doute que ton mastic tiendra! O mieux si tu ne veux pas voir ton mastic pété au bout de 500 km , je te conseil de mètre de la résine avec de la fibre de verre avant de mastiquer.
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar gaedu29 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 20:35:35 +000035Jeudi 2009 040840
courpatrovitch a écrit:Pour la fenêtre de la rehausse ta bouché avec du cp coler ?
alors en fait j'avais une plaque de fibre gelcoaté(qui va sur les panneau de caisse frigo).
j'ai collé une contre-plaque intérieure à la colle néoprène contact avec un cordon de sika au bord du trou.
puis j'ai fait un joint de sika sur les bords intérieurs et extérieurs.
puis j'ai découpé un 2eme morceau qui rentrait dans le trou de l'ancienne fenêtre,collé lui aussi à la colle néoprène contact sur la contre plaque et aussi avec un cordon de sika sur le bord.
puis chanfreinage des rebords de la petite "cavitée qui reste tout autour et pose de mastique polyester de finition pour combler.
gaedu29
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 20:44:28 +000044Jeudi 2009 040840
Ok sa me rassure. Moins tu mettra épais en mastic mieux sa ira dans le temps. Bon courage pour la suite. Je vai suivre ton projet de près! Et mes nous des tof de ta cloison quand tu lui aura cassés la gueule
courpatrovitch
Messagepar gaedu29 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 20:47:07 +000047Jeudi 2009 040840
courpatrovitch a écrit:Ok sa me rassure. Moins tu mettra épais en mastic mieux sa ira dans le temps. Bon courage pour la suite. Je vai suivre ton projet de près! Et mes nous des tof de ta cloison quand tu lui aura cassés la gueule
oui j-ai limité au minimum la taille de la rainure.
et pas de soucis pour la cloison je vais lui faire ça fête et montrer ca ^^
gaedu29
Messagepar Nicortbass » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 21:31:26 +000031Jeudi 2009 040940
Salouté gaedu29. Sympa ta collection mais perso j'ai une petite préférence pour ton ancien 609.
Courage à toi pour tes travaux sur ton Jobic.
Nicortbass
Messagepar gaedu29 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 21:33:45 +000033Jeudi 2009 040940
Nicortbass a écrit:Salouté gaedu29. Sympa ta collection mais perso j'ai une petite préférence pour ton ancien 609.
merci,il me manque aussi le 609,il a fini en petit bout avec un pote :cry:
gaedu29
Messagepar Nicortbass » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 21:41:13 +000041Jeudi 2009 040940
Arf mince alors, les pauvres...
Nicortbass
Messagepar gaedu29 » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 21:43:10 +000043Jeudi 2009 040940
Nicortbass a écrit:Arf mince alors, les pauvres...
pas le pote,que le 609,moteur hs a 190000kms,et 2/3 petits accrochage et du coup fini découpé et vendu en pièces
gaedu29
Messagepar Nicortbass » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 21:52:35 +000052Jeudi 2009 040940
D'acco d'acc
Nicortbass
Messagepar gaedu29 » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 19:15:32 +000015Dimanche 2009 040740
voilà mon travail dominical:
-finit de poncer/nettoyer/frametoter ^^ les petits points de rouille et tout ce qui était suspect sur les parois.
-pose du store car il prenait de la place dans l'ivéco.
-dépose du vieux planché avec de belles découvertes et nettoyage,enfin dégrossissement de la tôle en dessous.
voilà les photo:
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 19:23:22 +000023Dimanche 2009 040740
du coup là ou c'est bouffé,va falloir coupé refaire des pièces et souder.
et sinon j'ai une multitude de trous de vis à boucher partout aussi. :x
je vais me marrer.
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 20:44:06 +000044Lundi 2009 040840
nouvelles du front:
aujourd'hui j'ai bien avancé.
-déglinguage de la cloison de séparation(commencé à la meuleuse et fini au tournevis affuté et marteau).
-recoupé propre le plastique d'habillage qui est contre la cloison côté cabine.
-boucher tous les trous de vis dans le plancher(paye ton gruyère) en soudant.
-rebouché 2 des partie bien bouffée en soudant.
il me reste juste 2 trous que j'ai vu trop tard et les 2 plus grosses parties pourries à côté des passages de roues.
je met les photo dans la semaine,la flemme ce soir.
et voila les photo:
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 20:06:33 +000006Dimanche 2009 040840
et ça continu,travail de ce dimanche:
-fini de boucher les 2 trous qu'il me restait dans le planché.
-ponçage et dégraissage du planché.
-peinture rustol owatrol sur le planché au pistolet(là ou il n'y a plus de rouge c'est normal,j'avais plus de rustol rouge,j'ai fini au transparent).
voilà les photo:
voila pour aujourd'hui.
demain je ne sais pas ce que je vais faire encore à voir.
sinon prochaine étape c'est isolation du sol avec des plaque de laines de bois de 4mm,pose planché(osb 3 en 15mm) puis pose lino(spécial pièces avec passage intensif).
je ne met pas plus au sol,vu que la hauteur est juste pile poil dedans et que je mesure 1m85,je monte pas trop le plancher.
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 PMvDim, 18 Mai 2014 19:41:21 +000041Dimanche 2009 040740
et voilà les nouvelles avancées:
-pose de l'isolation au sol(dalle de fibre de bois en 4mm).
-pose du plancher(dalle de plancher OSB 3 en 15mm).
et bien sur les photo: :D
demain je vais chercher le lino,l'isolation pour les parois et le plafond(panneau de fibre de bois en 40mm),1 panneau de cp en 10mm qui me manque pour le placage des parois et surement l'habillage du plafond(lame pvc de 4m de long par 40cm de large.
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 PMvDim, 15 Juin 2014 21:51:09 +000051Dimanche 2009 040940
hophophop,voila un petit checkup de l'avancé des travaux.
-isolation des côté en stirodur 40mm.
-passage des câbles élec.
-placage des côté(le gauche que en partie,il faut que je bouche le trou de la fenêtre pour terminer).
-confection du lit.
-coffrage des passages de roue(le gauche juste commencé vu que pas de placage sur le côté).
-pose tasseaux au plafond pour la pose des plaques de cp 5mm.
j'ai aussi déposé le ciel de toit pour le nettoyer.
voilà les photo:
pour les différences de bois,en faite j'ai récup une partie de l'ancien placage,je fais avec un max de récup.
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 AMvDim, 22 Juin 2014 11:42:43 +000042Dimanche 2009 041140
hola tout le monde,
ce matin fin de l'isolation avec le plafond et demain placage du plafond en cp de 5mm et si j'ai le temps,début de la salle de bain.
j'ai aussi enfin trouvé quelqu'un pour souder mon bout de tôle pour supprimer ma fenêtre de m....
voilà 2 photo du taf de ce matin:
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 AMvDim, 22 Juin 2014 11:54:37 +000054Dimanche 2009 041140
me sens un peu seul sur mon tuto :lol:
gaedu29
Messagepar gaedu29 » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 21:20:58 +000020Dimanche 2009 040940
cet aprem c'était méca pour jojo:
-vidange moteur + remplacement filtre à huile.
-remplacement filtre à air.
-remplacement filtre à gazol.
-vidange boite de vitesse.
-vidange du pont(il était temps c'était limite de la boue).
-détection fuite sur la DA.
-contrôle état distri(à faire sans tarder).
-contrôle serrage de tous les colliers.
-graissage arbre transmission.(quelqu'un sait si il y a d'autres points de graissage?).
quand je ferais la distri je remplacerai la courroie accessoires,le thermostat et le LDR.
la pompe à eau à l'air pas trop mal.
gaedu29
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 21 invités
