aménagement d'un 310 caisse isotherme
Re: aménagement d'un 310 caisse isotherme
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 18:08:06 +000008Vendredi 2009 040640
yep bien cool !
punkecolo
Messagepar tibax74 » 01 PMvSam, 03 Mai 2014 18:02:47 +000002Samedi 2009 040640
Très cool ! Bonne continuation camarade !!!
tibax74
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mar 2014 14:52:22 +000052Mardi 2009 040240
Messagepar argos » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2014 17:59:26 +000059Jeudi 2009 040540
Magnifique, super boulot, j'ai hate de lire la suite.
Je me pose sur ton topic ;)
argos
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Juin 2013 15:22:04 +000022Lundi 2009 040340
Messagepar zermhin » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 20:50:13 +000050Mardi 2009 040840
Testé et approuvé en vadrouille au printemps puis cet été!
Ma ptite caisse a quand même eu droit à quelques évolutions pour s'adapter à sa fonction d'habitat d'étudiant qui peut avoir besoin de temps en temps d'une table pour travailler.
Après avoir beaucoup hésité sur le sens du lit le sens du repliage la place de la table etc, je suis revenu à peu près à ce
qu'on voit dans les sketchup au début du post. Le lit en longueur, pour avoir 2m, qui se replie sur le côté droit et la table qui se déplie ensuite. Pour la largeur du lit j'ai fait 130cm pour avoir juste assez de place pour passer le long du lit (57cm de passage mais ya le passage de roue qui gène et le radiateur dessus) et le maximum de place dans le lit. Donc j'ai pris matelas et sommier Ikea en 140 que j'ai recoupé à 130, ce qui m'a pas fait gagner du temps...
J'ai aussi pris le temps de faire le petit système d'articulation que j'avais pensé en faisant mes sketchup.
Le lit pivote sur deux axes qui se déplacent, au lieu d'un seul fixe. C'est en fait deux roues de skate de chaque côté, fixées sur le cadre du lit, qui coulissent dans un rail en équerre "creusé" dans le pied du lit qui lui est fixé à la paroi :o peut-être plus facile à comprendre en photos... Ca me permet d'avoir à la fois le lit complètement contre la paroi quand il est déplié ET de garder un maximum d'espace dégagé au dessus et en dessous du lit quand il est replié. Ca me permet aussi d'enlever facilement le lit, à deux, en le soulevant de chaque côté quand il est déplié, et donc de charger plus le camion.
Mais j'ai pas les photos de la construction sous la main donc on voit pas bien le "rail", faut l'imaginer...
Là le lit est déplié et on voit la première roulette dans son rail. La deuxième est juste en dessous, on voit le boulon qui la tient. Dans cette position je peux sortir le lit en le tirant vers le haut.
Là le lit est replié. La roulette qui était en bas s'est avancée vers l'appareil photo et celle qui était au dessus à pris la place de la première. Le rail est en L, on aperçoit l'autre sortie du L, que j'ai refermé pour que le lit ne sorte pas du rail quand je le replie. On voit aussi dans le fond le tasseau fixé contre la paroi sur lequel monte le cadre de lit à la fin de son dépliage, pour soulager les deux seules petites roulettes.
Après ça il me fallait des pieds pour l'autre côté du lit. Il fallait qu'ils me gênent pas quand le lit est replié, et qu'en même temps ils soient absolument là, prêt à soutenir le lit. Parce que sans eux, le poids du lit, en s'ouvrant de plus de 90°, aurait arraché la cloison à laquelle sont fixés les pieds-rails. Et il me fallait aussi un moyen de verrouiller le lit en position fermé. Et ça a donné ça :
Le ressort c'est pour que le pied se mette tout seul en place quand je le déverrouille.
Et là c'est quand il est fermé, les deux pieds servent aussi de levier pour compresser un peu la couette quand je ferme.
Le deuxième verrou sert à tenir la table en position fermé. Il y en a un autre plus bas sous le plateau de la table qui tient le pied en position fermé.
Et ça marche bien ! 3 mois d'utilisation quotidienne et pas un signe d'usure :P
Quelques rangements cuisine avec des ptites lumières en plus
J'ai installé un chauffage truma d'occas sur le passage de roue qu'on voit sur les autres photos. Pour pas avoir à perdre les capuchons, j'ai intégré les ventouses dans la paroi (la mousse apparente sur la tranche est protégé par de la résine choucroute). J'ai ensuite caché tout ça derrière une trappe d'aération qui fuyait que j'ai récupéré à l'avant de la caisse (derrière les nouveaux rangements cuisine) en changeant les charnières et en rajoutant une fermeture.
Et tout ça marche bien pour l'instant !
zermhin
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Jan 2014 11:25:30 +000025Mardi 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 21:24:42 +000024Mardi 2009 040940
Nickel ton combi lit/table optimisé. Bien, pensé tout ça 8-)
Messagepar kab » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 21:37:46 +000037Mardi 2009 040940
sympa ton système de lit avec les roulettes, simple et efficace!
J'ai un peu cogité également pour avoir un lit d'une pièce qui fasse toute la largeur du fourgon, rabattable sur le côté pour libérer l'espace mais que je voulais en hauteur une fois déplié...
kab
Messagepar zermhin » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 17:28:33 +000028Mercredi 2009 040540
Au contraire je le voulais assez proche du sol, à hauteur d'une chaise, pour avoir vraiment de la place entre le matelas et le plafond. C'est aussi pour ça que je cherchais pas spécialement une caisse avec capucine, je voulais surtout pas avoir un lit avec le plafond à moins d'un mètre. J'avoue qu'en voyant d'autres camions aujourd'hui j'me dit que le lit permanent en capucine avec un vrai coin salon ça se défend largement pour la vie à l'année. Mais quand je bouge dans des petits coins pas facile d'accès où que je veux rester discret en ville j'suis bien content de mon petit volume.
Là une petite photo avant le montage pour voir le rail et les roulettes
Là une photo pour voir le mouvement pendant l'ouverture
Le panier porte roue de secours que mon père a fait. Pas facile d'imaginer comment il tenait à l'origine. J'en ai vu un d'origine il y a une semaine et j'ai des photos si ça intéresse des gens.
Et le sol que j'ai fait avec des échantillons récupérés chez mondial moquette, tous de la même taille mais pas deux de la même couleur. C'est du lino entre la cuisine et le bac à douche, et de la moquette sur le reste que mes pieds apprécient tous les matins.
J'ai accroché un bidon de 20L sous la caisse entre l'arbre de transmission et le réservoir que j'ai relié aux évacuations d'évier et douche, ça me permet d'être propre en ville. Mais j'ai pas de photos. Et j'ai aussi mis un petit convertisseur pur sinus 300W de chez rainbow shop contre le frigo (il est caché par une mousse blanche)
Voila! Dites moi ce que vous en pensez
zermhin
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 18:22:01 +000022Mercredi 2009 040640
Bien propre et bien pensé cet aménagement ! je trouve juste dommage d'avoir gardé les mur tel quel. Perso je les aurait recouvert de cp (ou autre) pour un aspect plus chaud.
Ceci n'engage que moi, continu comme sa.
jebreizh
Messagepar lolus » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 23:20:13 +000020Mercredi 2009 041140
ce que j'en pense c'est super mais pareil pour les murs j'y mettrai au moin une peinture ou des tissus pour un aspect chaleureux c'est ce que je vais faire dans ma caisse frigo car le blanc lisse je supporte pas !! ca fait hopital je trouve ou chambre froide !
Sinon beau boulot bien propre le lit au top !!!
a oui sinon je sais pas si c'est ton premier camion mais a mon avis c'est une erreur la moquette !!!!!!
deja quand ca crame ca t'asphixie et surtout c'est crado en pas longtemps !!!! jprefere des tapis que tu sort et secoue quasi tout les jour !!!! mais c'est mon avis perso bassé sur mon experience !! on va dire que je me dechausse pas a chaque fois ! j'ai essayer mais on s'y tienpas quand tu mont/descent toute la journée !!!
et dans les chamope de boue en festoch jt'explique pas la geule de la moquette !!! :D
Sinon j'ai une question: tes joint de porte sont collés sur les U ?? ca m'interesse lacorniere et ces joint c'est cher ?? combien ca ta couté ?
j'aimerai le faire sur ma caisse mais elle fait 9cm d'epaisseur !!!! j'espere pouvoir trouver des corniere adequats!
merci et bonne continuation pour ce super projet !
lolus
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 10:03:52 +000003Jeudi 2009 041040
Ben la moquette vue que ces des dalles, il peut les sortir/secouer norn ?
Messagepar chatertone » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 11:56:00 +000056Jeudi 2009 041140
Pour une petite caisse elle est bien équipé !! Ya ce qu'il faut pour vivre donc c'est parfait ça..
Par contre, je suis du même avis que les autres : les parois blanches me font flipper :shock: Un peu de couleur ça pourrait rendre le tout plus chaleureux. Mais c'est qui vit dedans ! ;)
Tu fais des études de quoi?
chatertone
Messagepar Klem_56 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 12:41:14 +000041Jeudi 2009 041240
zermhin a écrit:Il reste "plus que" la colonne de rangement contre la petite parois de douche fixe ; le chauffe-eau ; et tous les raccords eau et gaz que si j'ai rien oublié j'ai tout trouvé !
Et le panneau solaire ! Je me suis décidé, merci Tiktaktek, à prendre le kit rainbowshop que voila
Les 2 batteries passent tout juste sous le frigo, le régulateur contre le coffre à gaz près des réservoirs et le panneaux sur le toit (..!) en arrière des lanternaux.
See you soon on the moon !
c'est quoi le kit que tu a pris ? ya tout dans le kit ?
Klem_56
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 21:53:41 +000053Lundi 2009 040940
Messagepar zermhin » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 18:03:23 +000003Jeudi 2009 040640
Je suis bien d'accord avec vous pour les parois mais je sais pas encore ce que je veux y mettre donc pour l'instant ça reste comme ça. Le CP ça serait bien chaud effectivement mais j'ai pas envie de rajouter tous ce poids juste pour faire plus chaud, peut-être une peinture ou de la fibre de verre peinte mais pour ça il faut que j'ai un peu de temps, et un peu de chaleur serait pas mal. Il y a aussi le problème de la condensation sur les rails alu dans les coins hauts, comme c'est là ça me gène pas vu que la paroi polyester craint pas l'eau mais avec du bois ou du tissu...
Comme l'a dit Fab ou Gwen la moquette s'enlève en petit bout que je peux aspirer taper grater sur le marche pied, et j'essaye au max de me gratter les semelles sur le bout de moquette dédié que j'ai mis dans le bac de douche. Tout part ensuite par l'évacuation.
Pour Lolus, si tu parles des U qui viennent sur la partie mobile de la porte, oui, les joint (lèvres) sont collés aux U, c'est même une seule pièce. C'est un profilé en PVC avec 2 densités : une plus molle pour les lèvres et une plus dure pour le U que tu colles directement sur le tour de la porte.
http://img15.hostingpics.net/pics/40411 ... rparts.jpg
Il existe plusieurs dimension pour ces joints/U que tu trouves sur le catalogue Pommier (en ligne sur leur site). De mémoire il y en a en plus grandes dimensions, peut-être 90mm. Moi c'était 30 sur les portes arrières d'origine et 35 (plus rare) pour les porte dans les parois. J'ai payé 33€ TTC la barre de 5 mètres pour une parois de 30mm, chez Niort.
Pour Klem_56, l'équivalent (panneau + régulateur) chez rainbowshop aujourd'hui c'est ça sauf que celui là est plus puissant
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=98
Tu rajoute donc à ce kit tes batteries et tous le reste...
zermhin
Messagepar 7thd » 01 AMvVen, 03 Avr 2015 01:16:59 +000016Vendredi 2009 040140
Bien sympa l'aménagement de ce petit 310, j’étais passé à coté.
Tout est propre, bien pensé et j 'adore le coup du lit, le système est simple mais à l'air solide et bien efficace.
Les ouvertures avec les profilé alu à joint double lèvre, ça fait vraiment nickel. D’ailleurs merci des infos je cherchais exactement ça.
Par contre juste une petite remarque sur l'emplacement des circuits eau, élec, gaz il ne sont pas trop proche les uns des autres? Parce qu’ils ne s'aiment pas trop tous les 3 ensembles! ;)
Sinon quelque chose me dis que tu serais aussi normand, Jme trompes?
Et au passage j'ai répondu à ton message pour les changements de roues en 16". viewtopic.php?f=85&t=37436
Bonne continuation, hâte de voir de nouvelles photos, car comme tu le dis très bien ça n'ai jamais fini, il y a toujours du nouveau! ;)
7thd
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Nov 2010 18:06:30 +000006Lundi 2009 040640
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
