Désolé Merco, mais on passe sur Ivéco !
Re: Désolé Merco, mais on passe sur Ivéco !
Messagepar contrabajo » 01 AMvJeu, 20 Fév 2014 11:40:57 +000040Jeudi 2009 041140
Pour les tasseaux en bleu, tu pourrais les mettre sur toute la longueur du montant, et remettre un autre tasseau de l'épaisseur de ta 2ème couche d'isolation par dessus en prenant en sandwich les montants.
Avec cette méthode tu peux faire ta découpe après sans affaiblir les soudures entre montants.
Peut être un peu plus clair avec un schéma :
contrabajo
Messagepar tiktaktek » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 16:16:13 +000016Jeudi 2009 040440
Yes merci pour ces plants. Je me suis peux être mal exprimé, en fait j avais bien prévu de faire des tasseau sur la largeur total entre montant, mais je pensais découper le bout de montant qui fais le retour pour ne pas avoir de différence d épaisseur entre mes deux cadre de tasseaux. Ou alors ronger mes premier tasseaux sur l épaisseur du retour.. Et selon toi il est préférable de couper la caisse après avoir fais le cadre ? J aurais fais l inverse..
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 17:42:50 +000042Jeudi 2009 040540
En fait moi j'ai fait le trou avant et coupé les montants pour mettre une plaque de CP collée à la PU.
Mais à refaire je ferais comme le schéma en défonçant les tasseaux sur le retour comme tu dis, puis la découpe en dernier, ça fragilise moins.
contrabajo
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 17:45:06 +000045Jeudi 2009 040540
Ah je viens de comprendre, tu veux juste couper le petit retour au niveau du tasseau. Parce que moi j'ai coupé le retour complet au ras de la tôle pour bien plaqué mon cadre en CP.
Donc comme ça ou en défonçant le bois, les 2 fonctionnent.
contrabajo
Messagepar tiktaktek » 01 PMvJeu, 20 Fév 2014 18:13:28 +000013Jeudi 2009 040640
sa marche, je pense faire des encoche dans la première couche de tasseaux pour couper le moins possible les montant, sa devrais le faire. Merci à toi ;)
tiktaktek
Messagepar tiktaktek » 01 AMvDim, 16 Mar 2014 11:55:14 +000055Dimanche 2009 041140
Salut à tous !
Voila maintenant 2 semaine que le début des travaux ont commencé, pas eu trop le temps de poster au fur et à mesure, mais je vais commencer à alimenter un peux le post avec les news.
Les premières ouverture ! content des les avoirs faites, à ce moment la on se dit que c' est lancé :)
Première couche de tasseaux
le cadre du lanterneau
viens le tour du store, les petites plaque à mettre à l' intérieur de la caisse me semblais un peux légère niveaux fixation, du coup on a rajouté des cales un peux plus larges, on espérè qu' il s' arrachera pas comme sa.. :roll:
Pose de la porte en galva. On s' est bien pris la tête pour trouver comment la fixer la plus solidement possible, du coup on a pris dans tes gros tasseaux qui sont eux même pris dans les montant, elle bougera pas, nikel !
Iso en première couche de liège sur la capucine, reste à créer toute l' ossature en tasseaux pour reprendre la forme, isolé avec le styro..
Première couche de styro 2cm entre les montant posé, et tout les montant recouvert avec scotch isolant thermique.
Création de l' ossature pour le plancher, qui va etre isolé en 4cm de styro, et touts les gaines elec qui passeront en dessous. On le plaque en osb, parce qu'on mettra un parquet flotant pour tout ce qui sera apparent et en lino pour l' intérieur des placard et coffres
Aujourd'hui on en est à la deuxième couche d' iso, les parois sont isolé et les tasseaux du plafont posé. Toutes les gaines sont passé (lumières et éléments elec), on attend la livraison de la lumières exterieur en debut de semaine et du kit solaire qu' on a finalement decidé de prendre
On commence le placage cette semaine ! Vivement qu'on finisse l' isolation, ont à pas vraiment l' impression d' avancer, une foie tout plaqué sa ira mieux.
Voila pour le début des travaux, je vais essayer d' alimenter au fur et à mesure.
Bon dimanche ;)
tiktaktek
Messagepar guitou » 01 PMvDim, 16 Mar 2014 13:25:15 +000025Dimanche 2009 040140
salut ben ça avance ce camcam!
Vous allez au rasso dans le tarn le week-end prochain? c'est pas loin de chez vous....
guitou
Messagepar tiktaktek » 01 PMvDim, 16 Mar 2014 13:33:23 +000033Dimanche 2009 040140
salut merci bien, non on pense pas, on a pas de porte arrière pour le moment.. donc impossible de bouger le camion pour le moment :? sa aurais été cool sinon
tiktaktek
Messagepar tiktaktek » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 21:15:14 +000015Lundi 2009 040940
l' avancement du jour, on à terminé l' iso en deuxième couche
l' ossature du plancher de la capucine, isolé en liège 3mn et en styro 2cm
et le placege en osb.
On a aussi fixé la lumière extérieur reçu ce matin. pas grand chose mais on a du partir en réapprovisionnement de matériaux pour la suite, la journée était déjà bien avancé. La suite demain ;)
tiktaktek
Messagepar freud » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 22:48:44 +000048Lundi 2009 041040
Salut à vous, sa avance bien par ici c'est cool.
Dit donc tu as un sacré tas de gaines :shock: .
freud
Messagepar tiktaktek » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 08:12:14 +000012Mercredi 2009 040840
ouai on à l impression qu' y en a un bon paquet mais en fait pas temps que sa. mais vivement le placage on en peux plus de voir le styro ^^
tiktaktek
Messagepar freud » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 08:52:36 +000052Mercredi 2009 040840
Tu m'étonne en tous cas vous êtes dans la bonne lancée, c'est propre ton iso ;) .
freud
Messagepar tiktaktek » 01 PMvJeu, 20 Mar 2014 20:24:00 +000024Jeudi 2009 040840
Merci, mais faux dire sa a ma copine, c est elle qui a joué à tertis avec le styro pendant que je posai les tasseaux.. Le pire à été pour faire les arrondis de la capucine :shock: en attendant le plafond est en fin plaqué :D maintenant au lambris ;)
tiktaktek
Messagepar stillercool » 01 PMvJeu, 20 Mar 2014 20:36:45 +000036Jeudi 2009 040840
Beau boulot !!
Tu as laisser un trou dans le plancher .. il va te servir a quoi ? :| :| :mrgreen:
Elle est ou la Tuf ??
stillercool
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mar 2014 22:07:16 +000007Mardi 2009 041040
Messagepar tiktaktek » 01 AMvVen, 21 Mar 2014 07:37:59 +000037Vendredi 2009 040740
salut, merci ;) Le trou c' est la prise d' aire pour le truma, on en est pas encore à faire des trous pour faire jolis ^^
tiktaktek
Messagepar stillercool » 01 AMvVen, 21 Mar 2014 10:04:16 +000004Vendredi 2009 041040
Ouai ouai je m'en doute x) !! pour ça que je pose la Question !! :mrgreen: :mrgreen:
stillercool
Messagepar tiktaktek » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 12:48:52 +000048Dimanche 2009 041240
Salut la tribe, bon pas eu énormément de temps pour poster l' avancement, mais on va profiter de la grisaille pour alimenter..
Les portes étant complétement naze (boit qui s' effrite comme un rien, le systeme de fermeture est rouillé complet..), on tôle l' arrière.
je n' ai malheureusement pas les compétence de soudure nécessaire pour le faire seul, j' ai eu de l' aide d' un voisin qui nous a vraiment bien dépanné !
On se garde une ouverture pour un coffre, avec fermeture en deux point.
Petite vue de l' extérieure, aujourd'hui il est tolé complètement, il ne reste plus qu' une seul couche de peinture blanche à passer pour faire bien propre.
Ossature des banquettes, avec la surélévation du sol (comme sa on se garde du rangement par le coffre en dessous pour table et chaise pliante, et comme sa les banquettes serons asses haute pour accueillir les cuves eau et batteries tout en gardant du rangement au dessus en même temps..
Les coffres des banquettes des cotés sont accessibles de l' intérieur, mais celle du fond est fixe.
On profite du passage de ma mère et de sa machine a coudre pour faire les housse sur les mousses qu' on a récupéré sur une caravane, merci maman, c 'est top ;)
on s' attaque maintenant à la cuisine, tout les raccord eau/gaz sont finis
Voila pour le moment, sa commence a prendre forme et on se sens de mieux en mieux chez nous, sa fais du bien :)
La suite bientôt !
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 17:57:03 +000057Dimanche 2009 040540
Ca bosse fort ici :o Braval :D
( Nb: Attention à ta Maman, vu comment elle fait les housses, si je la croise, je la kidnappe ! :mrgreen: )
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 18:03:01 +000003Dimanche 2009 040640
Ton coin cuisine est vraiment sympa ;)
el'bougnat
Messagepar iannis » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 19:02:54 +000002Dimanche 2009 040740
ça à bien avancé! J'aime beaucoup la cuisine, il fait spacieux le camion comme ça ;)
iannis
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2014 17:11:11 +000011Mercredi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invités
