Mercedes 207D 1980, capucine.
Re: Mercedes 207D 1980, capucine.
Messagepar pitzora » 01 PMvMer, 05 Mar 2014 20:46:31 +000046Mercredi 2009 040840
Ouaip j'ai vu aussi ça, mais comme je l'ai dis, ca ne correspond pas a mes références, c'est grave ( docteur ) ?
Y a t il des 207'eur pour me conseiller?
pitzora
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Nov 2013 18:45:24 +000045Lundi 2009 040640
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 05 Mar 2014 20:52:21 +000052Mercredi 2009 040840
Si si, c'est bien dans la liste des correspondance :
Pour les trouver, tu rentre ta référence en haut à droite sur le site :)
el'bougnat
Messagepar pitzora » 01 PMvMer, 05 Mar 2014 21:13:29 +000013Mercredi 2009 040940
Yes, merci j'avais pas vu cette option.
Les deux autres références ne doivent pas être bonnes alors, parce que j'ai tapé pour le filtre a air et huile, pas trouvé :/
Pitzo
pitzora
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 06 Mar 2014 08:16:36 +000016Jeudi 2009 040840
il a vraiment une bonne gueule avec cette cellule , une fois refait l intèrieur sa vas claquer , sa donne quoi niveau conso le 70cv avec la capucine ??
gothorax
Messagepar pitzora » 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 13:39:18 +000039Jeudi 2009 040140
On a aussi été charmé, et on ne connait toujours pas le nom de cette cellule qui date de 1993.
Niveau conso, je ferai un feedback une fois partis en voyage, parce que la on a toujours pas d'assurance donc on roule pas avec.
On à remonté le tableau de bord, intégré le petit bouton de préchauffage manuel bidouillé qui fonctionne a merveille.
On du aussi bidouiller un régulateur de puissance de ventilation, avec un bouton de table de mixage, mais ca fonctionne.
On à finit la banquette en L, manque plus que la ralonge de la table et c'est ok pour dormir.
On à du enlever le chauffe eau ( d'ailleurs grosse foutaise, on ne savait pas enlever le chauffe eau sans enlever la parroie de l'armoire dans laquelle il était), donc ca doit encore être vérifié.
On est bientôt à la fin de l'intérieur, et on se charge de la mécanique, c'est à dire poncage des conduite de frein ( quelle putain de galère...), des freins arrières et de l'entretien général.
Si quelqu'un a une liste des pièces d'origine sur ce genre de merco, avec les référence ( on peut rêver ), ca m'intéresse grandement.
Pitzo
Après c'est le contrôle technique, et l'assurance ancêtre est finalement négociée... ouf on va dire.
pitzora
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 17:48:35 +000048Jeudi 2009 040540
ok pour la cellule comme dit plus haut sa fait penser au clou liner et aussi a du niessman bishoff ( pas sur de l orthographe pour le coup)
gothorax
Messagepar cyril02 » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 19:06:39 +000006Lundi 2009 040740
J'ai la même référence Mann sur ma cloche de filtre à huile : 67 404 73 153... Qu'as tu mis finalement comme filtre à huile alors ??
cyril02
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Mai 2014 21:49:26 +000049Samedi 2009 040940
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invités
