Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au A.
Re: Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au A.
Messagepar OKORE » 01 AMvLun, 04 Nov 2013 11:46:39 +000046Lundi 2009 041140
ils ont une bonne gueule ceux là. J'ai des potes qui ont le meme ils en sont vraiment satisfait
Hate de voir l'aménagement que tu vas faire
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar jim » 01 AMvDim, 10 Nov 2013 09:43:52 +000043Dimanche 2009 040940
j'ai eu le même mais en caisse de 25m3, fait très attention au turbo, si il commence à siffler change le immédiatement ! c'est qu'il commence à y avoir du jeu dans l'axe et quand ça pète ça fait très mal .... c'est du vécu ;)
bon courage pour l'aménagement et bonne route à son bord ! 8-)
Messagepar ixiatiks » 01 PMvDim, 10 Nov 2013 19:24:44 +000024Dimanche 2009 040740
Merci pour l'info..
Le seul qui siffle c'est le pont.. un peu bruyant.. mais en vitesse de croisière il se stabilise.. " le bruit"..
En enlèvent la cloison ca fait un baroufle. !!! :shock: :shock:
sinon,voila
aujourd’hui, démontage du plancher qui avait été mis...
nettoyage des parois, ponçage de la rouille et traitement anti rouille...
Demain couche de rustol puis sechage...
Et traitement du plancher au bondex...
avant.
apres
L'ensemble des ouvertures est commandé... 4 fenetres.. 2 lanterneaux.
j'attends j'attends...
ixiatiks
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:53:28 +000053Dimanche 2009 040440
Messagepar ixiatiks » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 20:14:34 +000014Vendredi 2009 040840
Voila protection de la caisse interieure terminée...
J'attends de recevoir demain mes ouvertures...
Deja les deux lanterneaux sont arrivés... toujours en reflexion sur les finalites de l'amenagement..ainsi que les dispositions..
Petites question pour l'extrudé que je vais mettre sur mes paroies vous avez pris du 60MM ou du 30MM ??
petite photo du traitement..
ixiatiks
Messagepar jydoul » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 12:55:06 +000055Samedi 2009 041240
Yep il est bien sympa ce cams. J'ai le meme mais en master de 2001. Mais la face avant du mascott fais plus jeune, plus agressive si on peut dire...
Meme soucis que toi sur la laterale. Je mis suis penché vite fais dessus et j'ai vu que j'avais les rouĺettes qui sont dans les glissieres de la porte, en haut et en bas completement morte. J'ai donc du jeu a la porte.
Des que je reviens en France je mis penche plus dessus pour les changer. Je l'ai et vue a 20€ un il me semble sur internet.
Sinon bon courage pour ton amenagement. Je vais suivre ça pour me donner des idées.
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Messagepar ixiatiks » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 19:05:47 +000005Samedi 2009 040740
Ben écoutez le probleme de la porte laterale est resolu...
J'ai resseré sur le haut de la PLC la fixation et ca ne pisse plus.. allez savoir....je trouve pas que ca change grand chose.. mais plus d'eau à l’intérieur...
Je mettrai quand même aux beaux jours une gouttière histoire qu'il ne pleuve pas à chaque fois qu'on ouvre la PLC à l’intérieur..
Maintenant attente des ouvertures... toujours... et tube de sika... pour la fixation des lanterneaux...
ixiatiks
Messagepar ixiatiks » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 21:06:50 +000006Mercredi 2009 040940
Salut a tous, aujourd'hui réception des baies !!! :D :D :D
Petite question je compte les poser avec sika 221 et rivets inox...
Mais est ce que avec c'est températures basses, c'est raisonnables ? est ce que ca se fait ? ?
Le sika garde t il toutes ces propriétés par ce temps.??
ixiatiks
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 21 Nov 2013 05:26:01 +000026Jeudi 2009 040540
Si il gèle pas , c est bon.
Pour poser des baies sur un fourgon , j ai toujours pris du silicone translucide , c est bien mieux et des vis autoforantes ( mais les rivets , inox de sur quoi , c est très bien).
Bonne pose ;) .
Messagepar nanard79260 » 01 AMvJeu, 21 Nov 2013 07:35:23 +000035Jeudi 2009 040740
Moi quand il fait froid je réchauffe mes cartouches à 20° environ, soit la veille dans la maison, soit au bain Marie pendant 30mn à 1 heure. Pour la tôle froide tu peux la réchauffer au décapeur thermique (attention ça peux bruler la peinture) ou au sèche cheveux, tu seras plus sûr du collage et de l'étanchéité ;)
nanard79260
Messagepar ixiatiks » 01 AMvJeu, 21 Nov 2013 09:14:18 +000014Jeudi 2009 040940
Merci a vous, mes cartouches de sika sont stockées en hivers dans la maison... par precaution toujours...7
l'a j'ai du 221 blanc...faut que j'aille chercher du white pour le lissage si necessaire..
mais la dehors ca depasse pas le 9 degres l'aprem et encore...
me demande si vraiment c pas trop froid car apres la nuit ca tombe en negatif... du coup pour le temps de sechage.. bof bof..
ixiatiks
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 12:23:10 +000023Jeudi 2009 041240
Salut, Il vaut mieux utiliser de l'acétone parce que le sika et le white spirit c'est pas super compatible.
contrabajo
Messagepar ixiatiks » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 15:39:23 +000039Jeudi 2009 040340
Ok je prends note...
acethone.. et sinon vous etes sur que par ces temperatures il n'y a aucun risques ? j'aimerai pas foirer mon collage de baies.....
Apres le truc c'est que tant que mes ouvertures ne sont pas faites.. je ne peux strictement rien faire et doit tout repousser à mars ou avril... :shock: :shock: :shock:
ixiatiks
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 15:55:16 +000055Jeudi 2009 040340
Sur la fiche technique du sika 221 :
Température d’application +5°C à +40°C
La température optimum d’application : +15°C à +25°C.
Donc 9° c'est pas l'idéal mais c'est encore dans la bonne température.
Tu te débrouille pour faire le collage 3-4h mini avant la tombée de la nuit et aussi faire comme nanard79260 a dit, réchauffer la tôle un peu avant application.
Surtout tu dégraisse bien la partie de la tôle et de la baie à encoller avec de l'acétone et c'est nickel.
contrabajo
Messagepar ixiatiks » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 16:11:58 +000011Jeudi 2009 040440
Ok, je croise les doigts pour que ce week end la meteo soit bonne...
je vais donc aller chercher acethone, liteaux, vis inox ou rivets pop inox noir " mais je crois que ca n'existe pas"..
ixiatiks
Re: Mascott L4H3 année 2002 ca aurait pu mieux commencer..
Messagepar ixiatiks » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 22:16:57 +000016Mardi 2009 041040
Bonsoir a vous tous...
j'aurai aimé revenir vers vous avec des photos et autres avancement mais la c le calme plat et il fait trop froid pour coller quoi que ce soit...
J'ai pu cependant négocier chez NA les même tarifs que les concurrents qu'il y a sur le net.... ils s'alignent sur tous les tarifs que je leur montre... De ce qu'ils me disent certains sites leur font très mal.. niveaux concurrences... du coup font tout que l'on aille chez eux..
Et j'avouerai que je suis tombé dans une superbe concession prés de bordeaux... donc devis en attente...
Pour le moment j'ai amené mon mascott chez renault truck... :evil: :evil:
Il marche super bien simplement il fait un bruit niveau pont de boeing en accélération entre 60 et 80 km... après le bruit s’atténue...en roue libre rien...de que je pose le pied sur la pédale ca reprend.. après sur autoroutes a 100 110 120 tout est ok.....
Apres comme me l'a dit le garagiste de chez renault rare sont les essais qu'ils fon avec un tolé à nu... du coup une résonance de dingue qui amplifie aussi selon eux le bruit...
Il n'y a pas de jeux dans l'arbre de transmission c'est deja ca il ne pert pas d'huile et il transportait des fruits et legumes.. donc pas de surcharge...... maintenant ils vont faire une vidange du pont et lever le capot du pont histoire de voir....
Simplement à l'achat le vendeur m'a dit que ce bruit n'etait simplement du qu'a la résonance... et le garage citroen me dit que ce mascott etait tres bien entretenu... et evidement je n'ai pas encore recu la garantie du vendeur de 6 mois....et je le tanne pour l'avoir.... il n'habite pas coté ce qui ne facilite rien... pourtant je le pense de bonne foie...
Faites que ce ne soit pas le pont !!!!! que me conseillerez vous de faire ??? :roll: :roll: :roll:
ixiatiks
Messagepar Nicortbass » 01 AMvMer, 27 Nov 2013 10:24:35 +000024Mercredi 2009 041040
Salouté ixiatiks.
Perso je ne suis pas fan du Mascott, il a trop d'électronique à mon goût.
Mais je dois reconnaître que tu as fait un bon achat.
Bonne continuation en ce qui concerne tes travaux....
Nicortbass
Messagepar Apache » 01 AMvMer, 27 Nov 2013 10:47:23 +000047Mercredi 2009 041040
Salut! Pas de bol mon pauvre, je te souhaite que ce ne soit pas le pont, j'ai du changer tout le différentiel sur mon iveco (je te rassure pas du tout les mêmes symptômes). 1700 E de facture, je te rassure une deuxième fois, je l'ai fait passer en vice de vente!! Le camion n'avait aucune garanti, j'ai prévenu le vendeur tout de suite et il m'a remercié de ne pas le mettre au tribunal! (vendeur pro) Donc dès que tu as un devis, contact ton vendeur direct! Voilà pour l'anecdote. Bonne continuation!
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar ixiatiks » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 14:35:21 +000035Mercredi 2009 040240
Effectivement.. la les jours passent et renault est debordé... j'ai combien de temps pour cela ? je veux etre sur d'avoir la garantie aussi et qu'il ne soit ps trop tard....
ffffff
ixiatiks
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 21:11:29 +000011Mercredi 2009 040940
Investit dans un bon autoradio.
Messagepar ixiatiks » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 22:19:38 +000019Mercredi 2009 041040
cheb 85 a écrit:
Investit dans un bon autoradio.[/quote]
:D :D :D :D
ixiatiks
