restauration GR231 19T 1982
Re: restauration GR231 19T 1982
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 17 Oct 2013 21:22:20 +000022Jeudi 2009 040940
salut zizit apres facebook on se retrouve ici bon je t ai deja complimente pour ta resto mais je le refait ici tu es parti d une bose base mais tu l a tres bien refait au gout du jour bref un tres beau bahut
flo29
Messagepar zitzit » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 19:01:17 +000001Vendredi 2009 040740
slt les mec ! et encore merci pour vos com ca redonne de la motive ;) pour répondre a quelques questions la conso variable de 18l a 25 l plutot 20 en moyenne aprés tout depend de la route et de la conduite en utilisant le relais ca permet de reduire la conso de plus je suis charger a mort entre 17t et18t sinon le camion a 368000 km c'est un 6 cylindres de 230 cv turbo berliet saviem renault carte grise collection , pour le tirroir rien de plus simple une manivelle a l'arrière du camion environ 10 tours et le tirroir est rentrer une clavette de verrouillage et c'est partis ! voila les amis si vous avez des questions n'hesiter pas :)
ok flo merci pour tes compliments et pareille si tu passe dans la region fe moi signe et si je passe dans le 29 la méme quand aux autres on ce croiseras certainement sur la route alors si vous me croiser n'hesiter pas je vous ferais une petite visite avec plaiz
zitzit
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Oct 2013 12:51:17 +000051Jeudi 2009 041240
Messagepar zitzit » 01 PMvMer, 06 Nov 2013 12:22:26 +000022Mercredi 2009 041240
Salut as tous je rencontre un problème avec mon chauffe eau à gaz Leblanc ondea le petit modèle donc voilà il s'allume veilleuses ok quand j'ouvre l'eau chaude au robinet au bout de 10 secondes les brûleurs s'allume a peine je baisse la pression au robinet et il s'arrête il y as une pompe flojet 19 l min 2,8 bar et l'eau chauffe a peine si quelqu'un peux m'aider ? Help
zitzit
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 12:50:41 +000050Mercredi 2009 041240
Salut, en fait j'aurais quelques questions pour toi sur la restauration chassis. Je compte redonné une petite jeunesse au miens au printemps et j'aimerais des précisions sur la marche et les produits utilisé.
en gros tu fais :
1. Nettoyage, karcher? puis brosse métallique, meuleuse?
2. anti-rouille? oui? quelle marque? Rustol? frameto? Meto9? tu le passe au pinceau? rouleau? pistolet?
3. Ensuite une couche de primaire? oui? lequel (marque, type: phosphatant? polyuréthane?)? idem tu le passe au pistolet? ou rouleau/pinceau?
4. Couche définitive? quel type? marque? pistolet?
Si toi ou quelqu'un pouvait me repondre ca le ferait merci!
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Janooo » 01 AMvDim, 26 Jan 2014 10:37:41 +000037Dimanche 2009 041040
whaaaaah la machine à laveeeeeeeeeer :shock:
Janooo
Messagepar les binos » 01 AMvDim, 26 Jan 2014 11:11:31 +000011Dimanche 2009 041140
kesak a écrit:1. Nettoyage, karcher? puis brosse métallique, meuleuse?
Salut salut chouette camion. Et Kesak quand-est-ce que tu présente le tien...?
Sinon :
1. Nettoyage karcher oui avec un bon produit pour karcher, après un très bon séchage oui brosse métallique et meuleuse avec disque à lamelle.
2.3. Perso pour être tranquille avec la rouille j'utilise de l’apprêt époxy appliqué au pistolet direct sur le métal mis a nu. Framento et toutes ces merdes c'est nul.(avis perso).
4. Pour la peinture, ensuite moi j'applique au pistolet une peinture industrielle pour châssis en 2 couches. C'est rouge/violet sur les vieux renault et gris sur les nouveaux, et c'est gris chez merco et d'autres marques.
Après tu peu mettre de la peinture pour portail au pinceau mais perso je trouve ça vraiment dégueulasse.
Il y a pas mal de possibilités pour réaliser ce type de restauration de la façon la plus professionnelle à la plus artisanale. Tout dépend de ton budget, du temps et des outils dont tu dispose.
les binos
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 13:11:44 +000011Dimanche 2009 040140
niveau budget je m'en fous ca coutera ce qu'il faudra:
je pensais faire ca pour le chassis:
- Derouillant phosphatant type ca http://www.restom.net/restom-pac-2030-276.htm
-un appret phosphatant style ça http://www.restom.net/restom-phosprim-4090-284.htm
-un appret anti-rouille : http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=produits-rustol-cip du coup est-ce qu'avec ca l'appret phosphatant est nécessaire?
-une peinture a chassis comme ce que tu parlais (et eventuellement de l'anti-gravillon?)
Et pour la cabine/caisse:
-enlever la rouille mecaniquement + dérouillant
-un appret epoxy du coup est ce l'appret phosphatant est necessaire?
-une peinture bi-composant
Va falloir que je chiffre tout ca, mais ca risque de pas etre pour tout de suite
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar 0urs » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 16:25:21 +000025Dimanche 2009 040440
:shock: Rien que ça!
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar lebouc71 » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 18:14:15 +000014Dimanche 2009 040640
le mieu pour enlever toute la rouille pour une restauration c'est la sableuse c'est se que je vais faire pour mon berliet
lebouc71
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 13:13:50 +000013Samedi 2009 040140
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 19:51:24 +000051Dimanche 2009 040740
Énorme ce camion mais trop forain pour moi et trop style maison c'est plus trop un camion de nomade comme j'aime.
Il et quand même super beaux je dirait pas si ont me le donne :)
Bravo pour la restauration sa se voit que ta taffer dur!!
nomadeland
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvDim, 26 Jan 2014 21:16:14 +000016Dimanche 2009 040940
lebouc71: t'as quoi comme berliet? pour amenager ou pour collec'?
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar lebouc71 » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 12:53:41 +000053Lundi 2009 041240
J'ai un gbk 80 que j'amenage depuis un moment et collection
lebouc71
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 27 Jan 2014 23:24:56 +000024Lundi 2009 041140
un berliet cabine ronde type relax... un de mes rêves...
J.Brel
-(KeSaK)-
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
