Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 143175V
Re: Fabrication d'une carrosserie sur un 508D, par PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 15 Sep 2012 19:36:39 +000036Samedi 2009 040740
Salut et bon WE à tous.
Comme demandé par beaucoup de membres, voici des dias scannée et recoupés et remis à 1000 pixels,
Donc pas très belle surtout celle prise en plein soleil dans le sud de l’Italie, avec un AP bas de gamme.
Enfin c'est mieux que rien.
Au Luxembourg.
Dès les Ardennes Belge.
En Italie dans les Pouilles.
Voila le THC-650 en vacances, PapyKy.
PS : TrafficHomeCar-650 - Pourquoi 650 ? car la longueur est de 650 cm.
Et plus des autres sur Loisirs et passions sur le forum de CNC PapyKyKa.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f13-vacance.htm
A plus, PapyKy, édité et corriger 2023-07-27
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvJeu, 27 Juil 2023 16:18:28 +000018Jeudi 2009 040440, édité 3 fois au total.
Messagepar DerricK » 01 PMvSam, 15 Sep 2012 20:41:37 +000041Samedi 2009 040840
Bravo à toi pour ton travail, et tes réalisations sur ton forum.
DerricK
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 16 Sep 2012 12:23:26 +000023Dimanche 2009 041240
Salut et merci pour vos remarques.
Voici une petite modification sur l’arrière du THC.
Suite à plusieurs voyages on j'ai dû une fois remplacer des roues (éclatage), heureusement à l'arrière.
Donc montage de roues supplémentaire, car pas facile de trouvé du 6.50x16 10 plis
En plus de la roues sous faux châssis qui est placée derrière la plaque d’immatriculation.
1er montage d'un support placé sur le pare-choc.
Et puis on décide de prendre un scooter 125 cc,
La moto sur le pare-choc et les roues sont fixées sur un nouveau support,
Fixer sur les montants ou est fixer l'armoire arrière.
A++ plus pour d'autres aventures, PapyKy. édité et corriger 2023-07-27
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvJeu, 27 Juil 2023 16:20:50 +000020Jeudi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar alex29 » 01 PMvLun, 17 Sep 2012 20:01:38 +000001Lundi 2009 040840
bien jolie et bien expliquer il faut que je fasse un suport roue de secours sur ma porte ariere ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 19 Sep 2012 05:56:31 +000056Mercredi 2009 040540
Merci a tous pour les remarques que vous le faite pour mes constructions.
Mais pour moi, tout cela me parait simple a réalisé.
Je sais que ceci est hors sujet, je peut remettre un autre sujet a sa place si un modérateur me le dit, Merci.
Voici une réalisation d'une petite CNC en bois (Machine commandée par un PC dans les 3 axes).
http://cnc-papykyka.xooit.be/t195-Const ... roisee.htm
Pari fait avec un copain, Qu'il serais possible de construire une CNC a partir de materiaux de récupe's.
Et ce pour plus ou moins 300 €uros avec des carte de commande et les moteurs pas a pas et quelques autres pièces,
Commandée en chine a des prix ridicule, He oui.
Image Image
En cours de montage.
Tout les autres constituant on été acheté sur des broquante de la région a bas prix.
Serais bien pour réalisé des cadres intérieur de fenêtre en une pièces, NON ?
Ou des pièces en PVC pour divers fixations de tableaux de bord, compte tour.......
A++ pour d'autre réalisation, pour vous les membres amateurs de Merco, sur mon forum, PapyKy.
http://cnc-papykyka.xooit.be/index.php
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 20 Sep 2012 17:53:53 +000053Jeudi 2009 040540
D'autres photo's OUI, et bien en voila.
Sais plus ou c'est et vous ?.
Et celle la ?
A vous de voir si on peut encore en mettre, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 19:47:37 +000047Vendredi 2009 040740
Salut au amateurs de Merco.
Vous voulez voir des photos de l'intérieur, et bien dite le.
Je vous ferais ça demain ou un de ces jour, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 09:29:30 +000029Lundi 2009 040940
Bon personne pour la visite intérieur ??
La visite est pour cinq personnes seulement, PapyKy.
Messagepar vince79 » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 09:54:24 +000054Lundi 2009 040940
si si bien curieux de voir ton aménagement ! :D
vince79
Messagepar fredoq » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 11:11:38 +000011Lundi 2009 041140
pareil ;)
fredoq
Messagepar Domovoy » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 12:55:24 +000055Lundi 2009 041240
Salut PapyKy, magnifique réalisation, je suis impatient d'en voir plus :)
Sinon ta CNC me fait énormément a une imprimante 3D.
Même principe: une CNC équipée d'une buse déposant du plastique fondu, pilotée par ordinateur. En superposant plusieurs couches de plastique, on obtient un objet en 3D.
Le principe fonctionne a merveille et a été éprouvé par de nombreuse personnes.
Nombreux sont ceux qui ont aussi fabriqué leur imprimante a partir de pieces de récup, ou même de lego ;) Si ca t'intéresse, tu peux trouver plus d'infos sur le web: https://duckduckgo.com/?q=imprimante+3d+diy
Malheureusement la plupart des pages sont en anglais.
Il pourrait être intéressant de combiner ta machine avec l'imprimante, on peut imaginer qu'il suffirait d'un simple changement de l'outil fixé au bras pour passer du mode "decoupe" au mode "impression".
Domovoy
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Juil 2012 14:00:30 +000000Mercredi 2009 040240
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 13:10:46 +000010Lundi 2009 040140
Merci Domovoy
Mais cette Cnc pourrais en utilisant l'axe A. qui n'est pas encore en service, et un moteur sur le quatrieme axe pour faire des réalisation en 3D directement dans du bois ou PVC ou autre.
Je vais rechercher des photos et les placerais a la suite de ce post,
Voila j'ai retrouvé cette photo de mon fils, un réducteur placer sur la table de ça deuxième CNC pour usiné des pignons de courroie T5
Et une autre d'un réalisation au 1/5 sur la premiere CNC bois.
Petite vidéo sur YouTube ici
http://www.youtube.com/watch?v=pX1cO2Xh ... bedded#%21
PS : Je vais crée un autre fil sur la CNC, Si les modérateurs sont d'accord, Merci.
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 19:49:43 +000049Lundi 2009 040740
waouuuu sa déchireeee
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar Domovoy » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 12:35:37 +000035Mardi 2009 041240
Ca donne envie de se remettre a bricoler tout ça :)
Domovoy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 26 Sep 2012 14:16:40 +000016Mercredi 2009 040240
pouf pouf, ca y est j'ai tout lu, pas tout tout bien compris vos histoire d'usinage mais toujours est-il que Mr PapyKy est assez incroyable dans ses réalisations et dans son esprit, j 'aime les gens qui me réconscillent avec la vieillesse :D Encore un grand bravo, c'est qu'un exemple, mais le coup de remplir les tubes d'huile c'est vraiment bien pensé....!
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 12:10:00 +000010Dimanche 2009 041240
Merci a tous pour vos commentaire.
Faut dire que plus ont devient vieux, plus ont a de compétence, ce qui es logique.
En plus j'aime bien communiquer mon savoir.
Mais plus ont sais, moins on sais, NON ?
Bon WE a tous, PapyKy.
Messagepar Maitre Gonzo » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 15:23:45 +000023Lundi 2009 040340
tout simplement enorme , tres belle realisation , et en plus de ca... modeste le monsieur
non la franchement bravo , belle finition , rien a redire , vivement les tofs de l'interieure
Maitre Gonzo était un être a l’énergie dense, un prototype personnel de dieu jamais conçu pour la production en série. Trop bizarre pour vivre mais trop rare pour mourir.
814
viewtopic.php?f=10&t=22657&start=0
Maitre Gonzo
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Mai 2011 09:32:25 +000032Lundi 2009 040940
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 19:13:14 +000013Lundi 2009 040740
Salut a toutes et tous.
J'ai retrouver quelques diapositive et après les avoir scanner, les voila.
Lors d'un voyage au Pays Bas sur la digue qui fait plus de 30 Km de long.
A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 20:11:28 +000011Lundi 2009 040840
Salut a tous.
Quelqu'un des membres pourrais-t-il me dire s'il connais dans quel type de Merco est ce véhicule.
Et dans quel époque a t-il été construit.
Merci pour le renseignement, PapyKy.
Messagepar Crousti bat » 01 PMvLun, 01 Oct 2012 20:24:13 +000024Lundi 2009 040840
je pense que c'est un porteur carrossé en autocar, ce n'est pas un autocar de serie.
en tout cas il a de la geule
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 76 invités
