308: fini la vie de chantier!
Re: 308d37 l'heureux retraité du batiment
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 24 Nov 2011 11:01:19 +000001Jeudi 2009 041140
c'est vrai ce siège depuis le temps.............
et des photos...........
fredoq
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 24 Fév 2013 11:37:28 +000037Dimanche 2009 041140
Du gros deterrage car il y a du nouveau dans la petite vie du 308!fini pour l instant les gros travaux de la maison qui nécessitaient un fourgon quasi vide et retour d un amenagement sommaire tout en restant assez confortable.
au fond a droite,la porte du chiotte et a gauche celle du coffre,comme ca en rabattant cette derniere ,je peux garder toute la longueur utile du camion en chargeant par l exterieur ;)
les toilettes avec le volet intérieur fermé.
et avec le volet ouvert et la petite fenetre qui va bien pour aérer ...Image
la c est la petite chaine qui maintient le sommier a la verticale Image
l autre systeme pour maintenir le lit a l autre bout
le lit rabattu,il est sur charniere donc il suffit de retirer la chaine et de deverouiller la serrure et hop dodo,ultra rapide et pratique surtout,ca prend moins de place qu un lit permanent et moins prise de tete qu un "salon-lit" .
une petite vue de l avant qu il me reste a finir,cuisine...
voila pour l'instant ;)
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 24 Fév 2013 11:40:16 +000040Dimanche 2009 041140
cette aprem, je pose les plinthes,finition sur le sommier et dans la semaine,surement un début de peinture intérieure!
Messagepar Crousti bat » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 17:34:15 +000034Dimanche 2009 040540
dur dur de se motiver par ce froid, bon courage
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 17:58:24 +000058Dimanche 2009 040540
Ca va encore , faut bien se couvrir , le truc , c est qu il faut pas faire de collage.
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 07 Avr 2013 10:30:29 +000030Dimanche 2009 041040
j ai bricolé un nouveau marche pied et remplacer l habillage en plastique,qui était tout cassé,entre les pares chocs par de l alu strié.
j ai également remplacement les protections en bois des bas de caisse par des protections que j ai débité dans des panneaux en résine de 12 mm que j ai peint en noir( a l 'origine ils sont en ton bois).Image
une bonne peinture lui ferait pas de mal...sinon ,je vais installer une autre baie derriere le siège conducteur pour la cuisine et vais commencer a l équiper niveau batterie auxiliaire.Chez un accessoiriste c.c , ils m ont filer le catalogue narbonnes acc.2013,ca pique niveau tarif :shock: .
Re: 308: fini la vie de chantier!
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 09 Avr 2013 19:54:23 +000054Mardi 2009 040740
tu t'y remets tranquillou...cool
tu trouveras tout ce qui est chez narbonne acc mais à des prix moins prohibitif en cherchant sur le net..... NA abuse grave au niveau tarif......
je peux te filer 2-3 tuyaux sans pb sur tout ce qui est elect ;)
bonne suite
fredoq
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 09 Avr 2013 20:14:08 +000014Mardi 2009 040840
Ouais , je m y remet tranquillement a mes heures perdues, cet été je prévois un pti Road trip avec.Depuis 2007 , pas parti,cause maison ;)
Messagepar nikolotte » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 16:52:30 +000052Mercredi 2009 040440
cool l'aménagement repart,On va pouvoir visiter ca au rasso anjou?
nikolotte
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:31:23 +000031Lundi 2009 041140
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 10 Avr 2013 17:56:30 +000056Mercredi 2009 040540
J espère que oui, j ai réservé mon week end.
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 14 Avr 2013 10:11:24 +000011Dimanche 2009 041040
faience collée a la pu sur la plan de travail,reste les joints a faire cette semaine, cette aprem,y fait beau, ca tombe bien j ai une ouverture a poser au niveau de la cuisine justement ;)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 19 Avr 2013 21:37:52 +000037Vendredi 2009 040940
Demain matin à 10h15, contrôle technique :? .
Messagepar fanny7 » 01 AMvSam, 20 Avr 2013 03:05:36 +000005Samedi 2009 040340
Beau camtar, et merde pour le ct !
Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ! O.W.
fanny7
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:17:49 +000017Mercredi 2009 040340
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 20 Avr 2013 10:40:35 +000040Samedi 2009 041040
bon contre visite, je m en doutais en meme temps ,pour un clignotant et faut que je change la partie de l echappement apres le silencieux car il est troué et donc pas étanche pour faire le controle pollution!ca va je m en tire bien, les freins nikel ;)
apres ,il fait deja 2t600 avec le peu d aménagement que j ai commencé,et y a rien en bordel dedans, il est vide.
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 17 Aoû 2013 10:13:12 +000013Samedi 2009 041040
quelques petites nouveautés sur le 308,un porte vélo "amélioré ,trés rapide a mettre en place.ImageImage
et pour l intérieur,un petit vasque fait avec un saladier a punch, j ai juste découper le fond pour y installer l' évacuation
bon,fallait pas se planter sur la découpe de la faience,car il y a juste un recouvrement de 4 mm.
et la réserve d eau en dessous avec la pompe pour aquarium dans ce meme bidon,ca fonctionne nikel,y a une bonne pression!
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 17 Aoû 2013 10:19:45 +000019Samedi 2009 041040
deux petites photos du fourgon posé dans les marais...
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 21:29:01 +000029Samedi 2009 040940
Le marais a des sables mouvants qui ont englouti les images ou bien?
A non c est le tel qu est long a la detente ;)
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 19:52:49 +000052Mardi 2009 040740
Simpa tout ça, et bien vu pour le système du porte vélo, c'est possible que je te pique l'idée.
delta9xxx
Messagepar BiOsmOz » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 17:43:25 +000043Mercredi 2009 040540
C'est clair trop bien vu le porte velo! Je pense que tu peux faire breveter :D
Par contre moi j'aimerais bien savoir comment tu fais tes cerclages (marchepied et plan de travail)
J'aime pas quand ca sert rien, sauf si ca sert VRAIMENT a rien...
BiOsmOz
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Juil 2013 07:15:52 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 18:03:06 +000003Mercredi 2009 040640
Les cerclages, ce sont des bandes en alu, trouvé à leroy merlin, elles font 1 mètre de long et tu as des largeur différentes, 20 -25-30 MM.L avantage , tu peut raboter avec un rabot electrique( comme pour du bois) pour avoir une largeur précise, et ça cintre super bien.
Tu peut les visser ou coller avec de la pu.
