Le 811D-c'est quasi finit, quelques photos de l'intérieur
Re: Le ptit nouveau 609d avec une petite Tabbert derrière
Messagepar oncle benz » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 22:14:40 +000014Lundi 2009 041040
Super ensemble que tu as là!!! J'hésitais et j'hésite toujours à garder mon 609 assez vide pour pas être trop lourd, et lui atteler une caravane qui serait bien équipée. Ma femme aussi a le permis E et on serait plus carré en cas de pesage...Tu sais combien tu as de Ptra sur ta carte grise? Ce serait pas 7 tonnes?
Bon courage et bonne suite pour le taf! ;)
oncle benz
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 21:16:55 +000016Lundi 2009 040940
oncle benz a écrit:Super ensemble que tu as là!!! J'hésitais et j'hésite toujours à garder mon 609 assez vide pour pas être trop lourd, et lui atteler une caravane qui serait bien équipée. Ma femme aussi a le permis E et on serait plus carré en cas de pesage...Tu sais combien tu as de Ptra sur ta carte grise? Ce serait pas 7 tonnes?
Salut et Merci,
ouais le PTRA est de 7T, le max pour un VL !!!
Joystick
Re: Le 609D un camion du tonnerre!!!!!!
Messagepar Joystick » 01 AMvJeu, 26 Juil 2012 01:04:07 +000004Jeudi 2009 040140
Poualala,
Trop content de ce camion. Alors après pas mal de kilomètre le résultat de la conso est plus que kiffant.
Avec la caravane on est entre 14 et 15l, ce qui est raisonnable pour un convoit de plus de 14m avec la maison et le camion chargé de matos.
Et le camion seul chargé en roulant avec une conduite nerveuse, on est a 11.5l au 100
Et on a fait une vadrouille d'un peu plus de 2000 bornes avec seulement un lit et un meuble cuisine en roulant peinard a environ 80km/h on est arrivé a entre 9l et 10l au 100. Truc de ouf !!!!
Je suis trop content, je crois vraiment que je vais le garder un moment celui la. Je vais le chouchouter !!!!
Voili.
je mettrai des petites photos de l'aménagement mobile pour les vacances.
Tchaou
Joystick
Re: Le 609D et la caravane Tabbert 660
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 26 Juil 2012 05:11:27 +000011Jeudi 2009 040540
9-10 litres pour un 609 qui fait quand meme 4 litres, c est effectivement pas beaucoup!
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 13:02:22 +000002Jeudi 2009 040140
Arno84 a écrit:Coucou
Juste une petite question ; vous refaite avignon cette année?
Oups j'avais pas vu ton message.
Non pas avignon cette année... je ne sais pas trop si la cie y retournera... mais ca pourrait être cool !
tchaou
Joystick
Messagepar oncle benz » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 15:21:27 +000021Jeudi 2009 040340
C'est clair qu'il a pas l'air de consommer grand chose celui-là!!! faut le garder!!!!! :D
oncle benz
Re: Construction Séparation cabine/arrière du 609d
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 22:19:09 +000019Lundi 2009 041040
Salut salut,
Bon j'ai une semaine de libre du coup j'en profite pour faire ma nouvelle séparation cabine/caisse du 609d, car pour pouvoir ensuite faire le toit de cabine avec l'autoradio, isoler et plaquer le toit à l'arrière et faire mon seul placard qui sera fixe dans le camion je devais d'abord commencer par faire cette séparation.
Je ne savais pas trop comment m'y prendre à cause du rail de la porte coulissante qui vient se prendre dans la paroi en métal qu'il y a d'origine. J'ai cherché un peu sur le forum, mais je ne trouvais pas trop ma réponse du coup je me suis lancé,
J'utilise des tasseau de 27*27 et je vais plaqué en cp de 5mm de chaque côté. au milieu du styro de 2 d'épaisseur
Aller c'est parti...
La paroi avant (avec l'aménagement mobile pour l'été et les plans rapide où il n'y a pas besoin de bouger la caravane, qui sera bien entendu perfectionné)
A plu la paroi,
J'ai laissé environ 1cm de paroi sur tout le tour que je prendrai en sandwich entre le tasseau et le cp de 5mm, puis j'ai laissé le bout là ou il y a le rail de la porte latérale
Début de la structure en tasseau.
Finalement changement d'avis, j'ai tout viré le métal sauf le tour du rail de la porte coulissante, comme le Cp viendra à fleur de celui-ci
J'ai aussi changé d'avis sur les 1cm de paroi laissé tout autour, finalement j'ai tout redisqué, le tasseau seul suffira je pense
La structure bois avance
Petit détail. Toute la structure est tenu avec des agraffes de chaque côté, pas une vis à part pour tenir les premier tasseau au mur (pour ceux-la j'ai utilisé des vis de diam4 et 35 de long, je plaçais le tasseau, percé celui-ci et la tôle avec un foret de diam3 et après y'a plus qu'a visser)
HOP, première plaque de mise, content !!!
Isolation avec du styro d'ep 20mm
et plaquage de l'autre côté
La structure continue de l'autre côté
Petit trou pour passer la main de l'avant à l'arrière, car la poignée extérieur de la porte latérale est cassée, et pour l'instant je n'en trouve pas...
Panneau prêt à poser
Et le voilà posé
Et voilà, je n'ai pas la suite car je n'ai pas fait de photo, et je suis tombé en panne de styro, il me manque une plaque les boules. Je suis donc parti cet après midi faire le tour des magasins au alentour de chez moi, mais le seul qui avais du styro, en avais que à partir de 30mm, et ça au bois ou on est on en a un stock et du 40mm mais plus de 20mm.
Du coup demain matin mission pour aller en choper plus loin.
Donc la suite au prochain épisode.
Tchaou
Dernière édition par Joystick le 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 13:33:35 +000033Mardi 2009 040140, édité 2 fois au total.
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 23:06:24 +000006Lundi 2009 041140
Salut et Merci,
J'avais répondu un peu rapidement la dernière fois.
Mais c'est clair que je ne regrette pas du tout le choix de garder un camion assez vide avec un aménagement modulable, et d'a côté avoir une caravane bien équipé, qui bouge moins souvent.
Avec le 709d caisse que j'avais avant, je n''ai vite plus apprécié le fait de bouger toujours avec toute ma maison, et toute ma vie, affaire perso etc..
Puis comme j'ai dit plus haut, avec une conso si basse quand il est vide (enfin avec l'aménagement modulable justement) et sans attelage, ça ne fait que confirmer mon choix !!!!
Après tout dépend du mode de vie que tu as. C'est vrai que pour des saisonniers, ce n'est pas du tout l'idéale, et là avoir un petit PL aménagé est plus adéquat. Mais vu que je ne bouge pas tout les jours et que quand je bouge avec la caravane je vais toujours dans des endroits où c'est prévu, il n'y a jamais de mauvaise surprise (enfin moins ;-) ). Et du coup le reste du temps, juste bouger avec un lit et de quoi faire à manger rapide me suffit... ben le camion suffit. Eheh !!!
Bon j'arrête ma dissert', bonne nuit la tribe.
Tchaou
Joystick
Messagepar Joystick » 01 AMvJeu, 16 Aoû 2012 10:06:02 +000006Jeudi 2009 041040
Bon ça y'est la séparation est finie, vernis etc...
je metterai la fin des photos plus tard, car je décolle aujourd'hui... pour environ 2 semaines.
Tchaou a plus tard
Joystick
Messagepar aster47 » 01 AMvJeu, 16 Aoû 2012 11:06:02 +000006Jeudi 2009 041140
Impatient de voir le résultat une fois fini!!! :D
aster47
Messagepar Nicortbass » 01 AMvVen, 17 Aoû 2012 08:54:04 +000054Vendredi 2009 040840
Salouté Joystick. Pas mal ton ensemble l'ami!
Sympa votre convoi. Comme pas mal de membres j'avoue avoir un faible surtout pour le Saviem.
Bonne continuation à vous tous...
Nicortbass
Messagepar Joystick » 01 AMvDim, 02 Sep 2012 11:45:55 +000045Dimanche 2009 041140
Nicortbass a écrit:Salouté Joystick. Pas mal ton ensemble l'ami!
yes merci, c'est clair que le Saviem en jette !!!
aster47 a écrit:Impatient de voir le résultat une fois fini!!! :D
Je vais mettre les tophs bientôt !! puis présenter la carlo aussi tiens !
Tchaou
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 18 Sep 2012 14:51:12 +000051Mardi 2009 040240
Joystick a écrit:Bon ça y'est la séparation est finie, vernis etc...
Tchaou a plus tard
Voilà la suite et fin de la cloison de séparation.
Je mets un peu les photos en vrac désolé.
Voili voilou.
Bientôt les photos de la caravane et de ses modifications !!!
Tchaou
Joystick
Messagepar rastatruck » 01 AMvMer, 19 Sep 2012 10:44:01 +000044Mercredi 2009 041040
ça me rappel que des bons souvenirs la fabrication de la separation! Après on y voit plus clair pour la suite!!
rastatruck
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Avr 2012 17:08:57 +000008Dimanche 2009 040540
Messagepar Joystick » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 18:25:53 +000025Vendredi 2009 040640
rastatruck a écrit:ça me rappel que des bons souvenirs la fabrication de la separation! Après on y voit plus clair pour la suite!!
Yop,
ouais grave, c'est exactement ça !!!
Je voulais isoler le plafond, mais je ne savais pas trop comment faire à l'arrivée sur l'ancienne parois. Pareil pour le mur et pareil pour faire le plafond de la cabine.
Maintenant je sais !! eheh
Joystick
Messagepar rastatruck » 01 PMvSam, 22 Sep 2012 18:11:46 +000011Samedi 2009 040640
Je te ferais bien voir comment j'ai fait mais c une belle galere de mettre les photos!! Je vais essayer de le faire un de ces jours vu ke je vais avoir un peu de temps!! Mais ça y ressemble grandement..;
Je sais pas si tu va faire comme moi pr les parois du camion, mais moi javais tout recalé entre les montants avec des tasseaux de diferentes tailles pr compenser les differences de profondeur entre les montants!!
C'etait une belle galère mais apres kan j'ai isolé et que j'ai plaqué les panneaux j'etais bien content de l'avoir fait!!!
Bizette et bon courage!!
rastatruck
Re: Mercedes 609d, reposage de lanterneau
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 19:07:16 +000007Mercredi 2009 040740
rastatruck a écrit:Je sais pas si tu va faire comme moi pr les parois du camion, mais moi javais tout recalé entre les montants avec des tasseaux de diferentes tailles pr compenser les differences de profondeur entre les montants!!
Salut, je vais faire comme de l'autre coté, c'est à dire styrodur de 4cm d'ep puis au niveau des montants ou toi tu as mis des tasseau, ben je gratte le styro pour encastrer le montant dans le styro. Du coup il arrive quasiment à fleur partout, puis après je mets du cp de 10mm.
on le voit sur cette photo
Joystick a écrit:Image
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 19:12:39 +000012Mercredi 2009 040740
Bon et ben ça y'est la saison des pluies commence. C'est le moment de voir que un des lanterneaux posé par l'ancien proprio fuit. De toutes façons j'avais prévu de refaire des cadres en bois à l'intérieur autour du lanterneau, ben du coup là j'ai du précipiter mon projet.
En fait le gars avait coupé le trou dans le toit à la taille du lanterneau et non à la taille de l'encastrement (il a aussi coupé le rectangle de la baie coulissante sans faire les arrondis dans les coins, donc obligé de remettre des petits bout de tôles) du coup il a mis de tôles en galva à l'arrache avec du mastic pourri résultat ça fuit !!!
Voilà le travail
Alors du coup ben on démonte,
hum miam miam
Du coup je vais retoler le rectangle entier et redécouper la taille du lanterneau dedans.
J'en profite donc pour virer des moulures dans la tôle qui vont me faire chier pour mettre mon cadre en bois en les découpant à la meuleuse.
on nettoie tout ça et on repeint à la peinture d’apprêt
Construction du cadre en bois avec des coup de défonceuse pour les endroits où il y a encore des moulures.
La plaque de tôle prête à poser
La voilà posée
Plus qu'a découper et poser le lanterneau
Et voili, plus de fuites !!!!!
Plus qu'a repeindre et c'est bon
Tchaou
Joystick
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 19:23:56 +000023Mercredi 2009 040740
Joystick a écrit:le gars avait coupé le trou dans le toit à la taille du lanterneau et non à la taille de l'encastrement
Le moment de solitude quand il a du présenter le lanterneau. :lol:
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 20:29:41 +000029Mercredi 2009 040840
Ouais c'est clair.
Puis je ne sais pas dans quel ordre il a fait les boulettes baie coulissante puis lanterneau, ou l'inverse.
Mais à la deuxième il devait vraiment se sentir seul !!!
Joystick
