Aménagement de notre Volvo FL6
Re: Aménagement de notre Volvo FL6
Messagepar Mat_et_Alex » 01 PMvMer, 22 Fév 2012 23:22:22 +000022Mercredi 2009 041140
oy!
delta9xxx merci pour le guide ç'est bon on a reçu notre nouvel bible merci a fab&gwen :)
vous etes au top!
manouch a écrit:slt, mon premier volvo je l'avais acheter au meme transporteur sobotram....bonne came ces volvo
courage pour l'aménagement... :D
je suis aller voir ça, c'est un super truc que tu a choper et a un meilleurs prix en plus :? c'est vraiment des pures camions je trouve. enfin merci et bon courage a toi aussi.
Dernière édition par Mat_et_Alex le 01 PMvVen, 16 Mar 2012 13:27:44 +000027Vendredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Mat_et_Alex
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2012 13:59:56 +000059Lundi 2009 040140
Messagepar Mat_et_Alex » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 19:10:55 +000010Mardi 2009 040740
Olaa tout le monde ! On viens mettre quelques nouvelles photos de l'avancement des travaux.
Donc le châssis avant
Le châssis après
Entre temps on s'est pris 200000 gouttes de peinture dans la tronche et on a mangé de la rouille pendant 3semaines :evil:
Ensuite on a trouvé ça à la poubelle
Un coup de disqueuse, 2 pattes, 4 boulons et on obtient un jolie petit escalier portatif Image
Et une fois la porte fermée on peux pas me le tirer
Voilà voilà sinon on attend toujours les fenêtres :x qui devrais arriver très prochainement :D
Ca nous bloque vachement pour le reste ! On a notre budget isolation au moins pour commencer on voudrais faire comme ca:
- Tasseaux 3 cm
- Styrodur 20 mm entre les tasseaux collé sur les parois de la caisse (donc lame d'air 1cm)
- Multicouche 22 couches
- Tasseaux 1,5 cm (passage élec )
- Lambris ou contre plaqué
Vous en pensez quoi?
Ah oui et une couche de peinture anti condensation sur le planché et sur le toit
J'ai fais aussi un ptit plan de l'élec assez simple mais qui laisse tout de même à reflechir :geek:
J'aimerais bien que ca ne fasse pas des étincelles :twisted:
Voilà pour le moment
Mat_et_Alex
Messagepar Scual » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 19:14:47 +000014Mardi 2009 040740
Bien classe ce petit FL6. J'ai un pote qui vendu le sien y a pas longtemps, le même, rouge Sobotram, ils ont dû en avoir plusieurs.
Pour la conso tu m'étonnes un peu avec le 22-23l. Par contre une fois aménagé tu consomme pas énormément plus tu verra.
Scual
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 23:01:31 +000001Mardi 2009 041140
Je pige pas trop à quoi sert le commutateur sur l'arrivée edf, t'aura une prise ext pour te brancher sur le réseau edf je suppose, du coup t'utilisera la même prise pour branché le groupe (donc aucun risque d'avoir les 2 sources en même temps) non? à moins que t’intègre le groupe dans la caisse ou sous le châssis?
Pour le régulateur solaire tu prévois quel type? il me semble qu'un mppt peut élevé la tension, mais un régulateur classique a sûrement besoin de plus de tension en entrée qu'en sortie (genre besoin de 16V en entrée pour pouvoir fournir les 14v nécessaire à la charge), je suis pas sur de ce que j'avance mais peut être vérifier.
Faut bien faire gaffe a l’ampérage du régulateur aussi, qu'il corresponde au puissances du convertisseur 230V ac/12V dc et du groupe.
Je trouve ça pas mal d'utiliser le 12V du groupe, mais ça doit pas fournir énorme en courant, si? C'est du 12V prévu pour recharger des batteries (donc plutôt 14V) ou c'est du 12V pile?
Tes 4 prises de courant sont tout le temps alimentées par le convertisseur 12Vdc/230Vac? C'est con de passer par le 12V quand t'a du 220, y'a moyen de mettre un autre commutateur manuel ou de faire un système de commutation automatique avec des contacteurs et une tempo ou un contacteur avec des broches NO et NF, mais à voir si ça vaut le coup, ça coûte cher ce genre de matos si t'a pas des bons plans.
delta9xxx
Messagepar Mat_et_Alex » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 17:43:40 +000043Mercredi 2009 040540
yo yo yo! ;)
merci les gens c'est cool d'argumenté un peu alors je vai répondre avec plaisir.
delta9xxx a écrit: (donc aucun risque d'avoir les 2 sources en même temps) non? à moins que t’intègre le groupe dans la caisse ou sous le châssis?
c'est ça le groupe va être installé de façon définitive (ou presque) en fait je n'aurai ni a changer ma fiche ni a aller le démarrer, tout sera centralisé a l'intérieur dans la partie vivable. ( commutateur de sélection sources + démarrage élèc du groupe ) pratique je trouve :D
delta9xxx a écrit:Pour le régulateur solaire tu prévois quel type?
j'en sais rien je ne connais pas non plus la puissance des batteries, panneau solaire
ni de tout les élément de ma futur installe dailleur
pour l'instant ce n'est qu'un plant théorique simplement pour être sur de la faisabilité du bordel.
si je voie que ça ne choque personne j'approfondis mon shémat.
alors pour les 4 prise ce sont des prises que me servirons tout le temp alors que le 230V avec une puissance correcte (donc edf ou le groupe) seront occasionnel simplement pour faire une machine ou mixé de temps en temps c'est tout.
en méme temps je ne comprend pas le probléme, un convertisseur consomme de l'énérgie si on ne branche rien dessus??? c'est ça?
ah oui au fait je suis électricien la honte :roll: :arrow:
Mat_et_Alex
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 18:49:13 +000049Mercredi 2009 040640
Ben , théoriquement, ton sélecteur de source 220V il faut mieux qu'il ai une position milieu ( intermédiaire "Off", donc un 3 positions On/Off/On 2 Circuits) sinon un de ces jours il en commutera qu'un des deux ( Ph ou N) et l'autre se collera avec une étincelle :mrgreen: ... mais bon c'est la norme, si t'est sur de la qualité ... de l'utilisateur... :D et comme ta source 220v EDF est pas permanente ca devrait le faire ( puisque logiquement tu démarrera pas le groupe si t'est sur secteur, mais bon des fpois, une petite blonde d'abbaye en coin et Hip, non Hop :lol: )
et delta9xxx te pose des question interressantes :
C'est vrai que ton convertisseur 12->220V si il a pas de "vrai" inter à l'entrée c'est dommage ( consommation + durée de vie) peut être ton futur modèle en a un d'intégré ? ...
La sortie 12V des groupes électrogènes est limité en courant, pour 4 batteries de 160 A/h tu va te retrouver avec 24 H de charge à vue de nez ( je sujis à l'apero là 8-) )...
Par contre moi je mettrai 2 Regul solaires ( 2 Batt chacun) parceque sur une install de ta taille :o , on peut se permettre la redondance, comme si y'en à un qui pête, et ça arrivera forcément un jour :mrgreen: , eh ben, tu sera à tataouine village ( forcément) donc tu sera pas emmerdé comme si t'en avait qu'un, mais c'est vrai que c'est une option "luxe"
( N'oublie pas ton petit fer à souder :D )
Les ruguls solaires peuvent ne pas accepter tes entrées 12V , achetes les par correspondance seulement quand t'est pret à les tester ( une panne au déballage c'est fréquent, même du à un petit test maison :mrgreen: )
Y'en a qui on une entrée 12 V supp.
Au vu de l'intitulé des 4 PC, il va faire bon vivre dans ton camion :D
T'a prévu quoi comme groupe avec démarreur électrique , ca doit piquer un peu au portefeuille ?
Sinon ton isolation mur , ca m'a lm'air tres correct, par contre pas d'isolation plafond ? Tu veut des stalactites pour le pastis ?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 21:26:05 +000026Mercredi 2009 040940
Mat_et_Alex a écrit:yo
ce que je voulais dire, c'est que y'a moyen d'alimenter les 4 prises par le convertisseur quand t'est pas sur edf et que le groupe tourne pas, et de commuter sur edf ou groupe quand y'a du jus qui arrive, car un convertisseur 12 -> 220 à pas un bon rendement, ça fait de l’énergie perdu, mais en faite vaut peut être mieux faire comme ta fait ou une commutation manuelle et non automatique comme j'ai dit, car si par ex le pc ou autre est brancher, que la batterie est pas dessus, il risque de s’éteindre le temps que ça bascule (sans parler des surtensions lors de la commutation des relais).
Cool si t'est électricien, du coup du doit pouvoir récup une bonne partie du matos.
Fab&Gwen a écrit:Ben , théoriquement, ton sélecteur de source 220V il faut mieux qu'il ai une position milieu ( intermédiaire "Off", donc un 3 positions On/Off/On 2 Circuits) sinon un de ces jours il en commutera qu'un des deux ( Ph ou N) et l'autre se collera avec une étincelle :mrgreen: ... mais bon c'est la norme, si t'est sur de la qualité ... de l'utilisateur...
là je pige pas tout, mais à la limite c'est peut être pas indispensable de commuter le neutre, si seulement la phase passe par le commutateur, et que les neutres edf et groupe sont relier ça pose un souci?
Fab&Gwen a écrit:C'est vrai que ton convertisseur 12->220V si il a pas de "vrai" inter à l'entrée c'est dommage ( consommation + durée de vie) peut être ton futur modèle en a un d'intégré ? ...
J'avais pas fait gaff pour l'inter, c'est vrai que même sans charge ça consomme toujours un peut, vaut mieux l’éteindre completement quand il sert pas, en générale y'a un bouton on/off direct sur le convertisseur mais si il est pas accessible c'est pas mal d'en mettre un autre.
Fab&Gwen a écrit:T'a prévu quoi comme groupe avec démarreur électrique , ca doit piquer un peu au portefeuille ?
Yep je suis curieux aussi pour le groupe, si le modèle est déjà choisis je veut bien un lien ou la réf pour voir ce que ça donne ce genre d'engin.
delta9xxx
Messagepar Arno84 » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:12:01 +000012Jeudi 2009 040140
J'suis pas électricien mais il doit exister aussi des diodes 220V pour mettre sur les alims à la place des commutateur. Comme ça pas de commutation à faire et le courant circule toujours dons le bon sens. Il y aurai que le 220-12 à arrêter si t'est alimenté en 220 edf. Ou même mettre un relais pour du tout automatique.
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:25:13 +000025Jeudi 2009 040140
Arno84 a écrit:J'suis pas électricien mais il doit exister aussi des diodes 220V pour mettre sur les alims à la place des commutateur.
Les diodes laissent passer le courant que dans un sens, or le secteur est alternatif (tantot dans un sens, tantot dans l'autre) donc ça marche pas.
delta9xxx
Messagepar Arno84 » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:50:04 +000050Jeudi 2009 040140
delta9xxx a écrit:le secteur est alternatif
:oops: Pas con :oops:
Mais ça peu marcher sur le 3 positions non ?
Arno84
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 14:14:08 +000014Jeudi 2009 040240
Oui ça pourrait le faire, le truc c'est que faut être sûr pas depasser l'amperage max accepter par le regulateur si y'a plusieurs trucs qui fournissent de l'énergie en même temps.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 20:23:36 +000023Jeudi 2009 040840
Non , ca marche paos, si tu met 4 diodes tu tranforme le courant alternatif en courant continu et là 220 V redressé, ca te grille pas que le pain :cry: , faut pas mettre son doigt ni un moteur au bout ( je n'ai pas écrit ni son bo.t) :mrgreen:
En fait ça c'est une mesure sécurité ( d'abord obligatoire par Edf) mais surtout pour les deux install, imaginons un probléme chez qui tu est branché, son disjonteur n'est pas actif ( par exemple il à pas une bonne terre), tu te retrouve avec un probleme dans le cam , tu va courir un risque parceque t'a des carcasse métalique potentiellement au neutre ( cas de certains groupes électrogènes dont on relie une des deux phases à la terre poour en faire un neutre, car il n'en a pas nativement) donc en fait y'a des situations dangereuses qui te font risquer l'électrocution ( bien sur, il faut généralement un double défaut, ou un défaut + un disfonctionnement mais faut pas croire que ca n'arrive pas, j'ai connu un mec dont l'éléve s'est électrocuté "bêtement" entre deux machines outils ayant chacune un défaut, différent bien sur, c'est pourcela que maintenant il y a 2 types de différentiels dans les maison A et AC, car il ne protégent pas de tous les type de défauts,). Bref laisser une phase ou un neutre connecté entre le greoupe électrogène et Edf est vraiment surce de risques inutiles ( y compris pour une agent sur les lignes)
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 20:59:40 +000059Jeudi 2009 040840
ok là ça devient compliqué^^ t'a l'air de bien gérer, t'est dans le domaine?
delta9xxx
Messagepar Mat_et_Alex » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 23:03:50 +000003Jeudi 2009 041140
yo! ;)
alors grâce a vous j'ai pigé plus de truc, et si mon shéma peu fonctionner je suis content :D
je croi que je vai garder mes commutateurs (pas convaincu par les diodes..) en revanche je vais rajouter un deuxième régulateur et le petit interrupteur de façon accessible avant le convertisseur.
pour le groupe elec j'avais pensé a un truc du genre :
http://www.bricommerce.com/groupe-electrogene-3300-w-inverter-insonorise-hyundai,fr,4,HY3600SI-ERC.cfm
et ouai trop la classe 8-) en mode geek des kamtar :shock:
Fab&Gwen a écrit:Sinon ton isolation mur , ca m'a lm'air tres correct, par contre pas d'isolation plafond ? Tu veut des stalactites pour le pastis ?
en fait je croie que tu a raison je vais pas me faire chier a isoler mon toit comme tout le monde, c'est trop un phénomène de mode jvai plutôt me faire un toit du sud avec des tuiles une petite cheminé en pierre et un ascenseur pour monter au premier :cry: je sort :arrow:
sinon pour répondre a la question c'est pareil que les cotés, styro + multi mais avec la peinture en +
je vais refaire un autre plan de l'elec plus détaillé, plus fonctionnel, plus lisible, plus grand et surtout plus tard :)
Mat_et_Alex
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 07:37:16 +000037Vendredi 2009 040740
@delta9xxx : Yes, je suis dans le domaine, c'est de famille mais moi après j'ai dévié ...
Ton groupe est sympa, franchement je m'attendait à + cher, mais t'a lu l'avertissement :
Ne convient pas à usage de matériel inductif.
Ca veut dire t'oublie le perfo, la sauteuse, le tour à métaux :D , la disqueuse et autre joyeusetées du bricolage :(
Evidemment un PL ca laisse de la marge... pour réver :lol:
Messagepar Mat_et_Alex » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 14:01:30 +000001Vendredi 2009 040240
yo
effectivement j'avais pas fait attention a ça c'est bien dommage :cry:
par contre sur ce site il y a d'autre groupe régulé insonorisé démarrage elec mais pour le prix on passe du simple au double déja :shock: et la puissance comme le poids c'est pareil desuite 7 kva 180 kg sinon y'a que du vieux groupe de chantier a 90db a 7métres presque plus que le camion taleur...
je met le plan de l'aménagement prévu plus ou moin fini en tout cas pas pour les couleurs :? pour l'instant on dirai juste un vieux jeu sur nintendo :)
vive les pixels
Mat_et_Alex
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 14:53:09 +000053Vendredi 2009 040240
Ouai, je voit ton jeu, c'est Mario Cam' :D
Tu a une soute sous le lit ?
La Sdb est vachement spacieuse.
Pour le groupe, il doit supporter l'électroportatif mais avec variateur, démarrage en douceur, pas à fond les gamelles, perso. j'en ai grillé un de groupe avec une petit disqueuse ( mais bon , modèle à 200 € et j'ai eu le remboursement total, j'ai racheté le même , eh hop repartit pour 2 ans de garantie, sinon en échange ils prolongent pas la garantie :D )
Messagepar Mat_et_Alex » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 15:18:52 +000018Vendredi 2009 040340
Salut voilà la suite, on a reçu les fenêtres (enfin!!) il en manque une qu'on vas recevoir bientôt.
Oui il ya une soute sous le lit c'est le garage pour le quad 8-) Place aux photos
On a démonté le rideaux FIT
On a traité pour la rouille
Madame fait des trous
Et hop
Première fenêtre
Monsieur coupe
Deuxième fenêtre =)
Et le bébé fenêtre :D
On s'installe déjà :mrgreen:
Prochaine étape isolation
A ++
Mat_et_Alex
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 15:34:02 +000034Vendredi 2009 040340
Y'a pas, le soleil ca fait avancer le smilblick 8-)
Messagepar Mat_et_Alex » 01 AMvSam, 31 Mar 2012 10:19:47 +000019Samedi 2009 041040
ouai carrément le soleil qui fait pousser le bon gazon des familles, qui nous met la bonne humeur vive le sud 8-) 8-) 8-)
sinon je voudrai bien mettre mes ventilations avant l'iso ça parrait logique mais je pige pas je sais qu'il en faudrait 2 au niveau de frigo. après tout ce que j'ai lus s'applique tout le temps a des vl et les volumes ne sont pas les mêmes donc j'ai pas envi de faire nawak... BREF :twisted:
encore une foi je galair pour comprendre au final quel taille les ventils et ou?? par rapport a mon plant (je peut mettre d'autres photos 3D de mario cam's si il faut)
la lutte continuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
Mat_et_Alex
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 33 invités
