iveco daily 35/8 de 1991
Re: iveco daily 35/8 de 1991
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 13:48:06 +000048Vendredi 2009 040140
oui la 1 est en bas a gauche mais c' est une vitesse de " travail " qui sert sur les chantiers ou ta besoin de rouler a 2 , 3 km/h, moi je démarre tous le temp en 2 comme tous le monde sauf quand le camion fais plus de 4t et que j' ai encore 1t ou 2 dans la remorque la la 1 sert a pas trop forcer sur le moteur !
ps: mais vu quand en france c' est limité a 3t 5 je le fais jamais sur route bien sur
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 13:49:58 +000049Vendredi 2009 040140
oui ok donc c'est casi une boite 4 alors !
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 13:53:15 +000053Vendredi 2009 040140
c' est sa !
et t' inkiet t'es pas le seul a avoir chercher la marche arriere au début :lol:
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 13:54:43 +000054Vendredi 2009 040140
surtout que ma femme a que 3 mois de permit et moi je l'ai pas encore ....
mais sa va 400 bornes pour le ramenner nikel elle gére :D
mais biensur je l'ai essayé mais chut hin :geek:
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 14:05:28 +000005Vendredi 2009 040240
bon il pleut comme d' habitude a chaque fois que je me lance a faire de la carrosserie il pleut :twisted: mais bon sa ira pour ce weekend les trous sont rebouchés reste quelques finitions
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 14:20:12 +000020Vendredi 2009 040240
Je confirme, t'est pas le seul a avoir été destabilisé par led position des vitesse. Je m'y suis fait, j'ai même du mal quand je conduit une voiture au debut.
Vous me faite peur, va falloir que y'aille voir sous les caches des marches pied moi aussi
delta9xxx
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 21 Sep 2012 14:25:13 +000025Vendredi 2009 040240
sa va c'est propre ce que ta fait !
oui jette un oeil vaut mieu
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 12:41:04 +000041Lundi 2009 041240
donc du coup j' ai virer le siege conducteur tant qu' a faire autant etre sur qui n'y ai pas de rouille et ca va encore un trou a rebouché et ca sera bon pour ce coté
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 12:47:23 +000047Lundi 2009 041240
ah oui vaut mieu jeté un oeil !
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 15:00:04 +000000Lundi 2009 040340
j'ai pareil des deux coté....
jojo primitif
Messagepar renault » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 17:41:19 +000041Lundi 2009 040540
T'as betement formé une tôle que t'as ensuite rivetée ? avec quoi tu fais les joints ?
Antirouille ? frameto ? kekchose dans le genre ?
renault
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Juil 2012 23:07:57 +000007Samedi 2009 041140
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 18:09:58 +000009Lundi 2009 040640
je découpe les parties rouillé perforante, aprés je ponce autour du trou, je traite les petits point de corosion au frameto, apres je met du mastic et aussitot je met ma tolle avec des rivets et apres j' essui l' exedant de mastic . je met du mastic car a certain endroits c' est pas plat donc c' est le mastic qui bouche !
ps : et apres une fois que ca sera tout fini je remet une couche de peinture antirouille de chaque cote pour etre sur !
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 17:50:13 +000050Mardi 2009 040540
alors ici il pleut bien et du coup surprise depuis hier j'ai une flaque d'eau sur le marche pied et a coté du passage de roue coter conducteur !
j'ai regardé un peut et enfaite derriere le tableau de bord (que j'arrive pas a démonter) c'est pas mal mouillé et du coup l'eau coule derriere la boite a fusible et le long du plastique qui est contre la carosserie !
je voulais savoir si toi t'avait pas ce probleme car du coup sa vient peut etre de sa que les marche pied prenne chere !
je voit pas vraiment d'ou sa vient plus haut c'est la panique a bord je sait pas trop quoi faire !
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 18:22:01 +000022Mardi 2009 040640
oui ta tous compris ! c' est la probleme des ivecos t' inkiet t' es pas le seul ! :( la fuite vient d' une mauvaise étancheite du joint du pare prise . 2 solution demonter le pare brise ( en profiter pour enlever la rouille ) et remonter le pare brise avec le joint et de la colle special pare brise .
l' autre solution que j' ai opté car pas vraiment envie d' enlever le pare brise a cause des nombreux pete qu' il a , c' est de mettre du silicone entre le joint du pare brise et la carrosserie j' ai fais ca y' a a peu pres 4 ans depuis ca ne fuit pus !
par contre je te previen si un jour ta des problemes electriques : les phares qui s allument tous seul moteur eteint , des voyants du tableau de bord qui s' alument tous seul ,moteur eteint ,meme sans la clef de contact . c' est la plaque porte fusible qui est morte elle aura pris trop de flotte et aura rouillé causant ainsi des courts circuits ( court circuit qui peuvent etre tres dangeureux car risque d incendie ! ) c' est difficile de voir si la plaque porte fusible est rouillé car il faut l ouvrir est generalement une fois qu' on la ouverte c' est difficile de la fermer !
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 18:28:11 +000028Mardi 2009 040640
tien le probleme que j avai eu a cause de cette fuite deau du pare brise a la fin du topic on voit la plaque porte fusible c' est un ensemble de 8 circuit imprime monte les un sur les autres du coup quand ca rouille court circuit
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=25796
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 18:33:18 +000033Mardi 2009 040640
ahhhhhhhhhhh ! donc fau que je voit de combien est ma franchise car au pir un pti cailloux et c'est bon ! en tout un GRAND merci
et la boite a fusible est neuve : changé par l'ancien proprio
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 18:41:15 +000041Mardi 2009 040640
si par pure accident tu te prend un gravier sur le pare brise :lol: il ne te demonteron pas le pare brise mais il reboucheront avec leur resine , il faudrait que ton pare brise soit fele pour qu il te le change ! ce qui est con c' est qu' a mon avis les cornieres qui tiennent le joint du pare brise doivent etre bien rouille donc faudrait prendre le temp de nettoyer tous ca avant de le remettre !
y' avais un membre du forum qui avait deposer sont pare brise tous seul, si jamais je retrouve le lien je te l' envoi ;)
vince79
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 18:48:44 +000048Mardi 2009 040640
ah ouais donc meme en changeant juste le joint si c'est rouillé sa fera pareil ?
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 18:51:45 +000051Mardi 2009 040640
tu croit c'est fesable enlever le par brise refair la rouille et fair reposer un joint ? sachant que je n'ais jamais enlevé un par brise
jojo primitif
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 20:03:32 +000003Mardi 2009 040840
ouai je pense que c' est faisable mais avant de se lancer renseigne toi chez carglass ou une autre boite du genre ! demande leur un devis !
vince79
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 35 invités
